Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
5154
Question FAQ électricité : Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique
Bonjour, mon moteur ne veut pas s'élancer depuis que j'ai perdu le branchement ; sur mon moteur le fils vert est branché sur w2, le rouge est sur u2, le blanc est sur v2, le noir est sur u1 est relié par barrette sur w2, en tout il y a 6 plots, sur mon condensateur est écrit 40 µF / 400V
Sur quel plot brancher le condensateur ? Où brancher les 2 autres fils de ma prise (neutre et phase) ?
Mon moteur fonctionnait avant et était branché sur le 220V.
Merci à toute personne qui pourra m'aider.
18 janvier 2009 à 01:25
Réponse électricité 1
HVS
HVS
444 messages
Est ce que V1 est relié à U2 et W1 à V2 par les barrettes ? Si c'est le cas, alors branchez les 2 fils de votre prise sur U1 et V1, puis le condensateur sur V1 et W1 ! Et si votre moteur tourne à l'envers, rebranchez les 2 fils de votre prise sur U1 et W1 !
Réponse électricité 2
Bob
Bob
2 706 messages
Bonjour, s'agit-il d'un moteur triphasé 380 V branché en monophasé 230 V ? Faire une photo de la plaque et du bornier : je vous répondrai.
Réponse électricité 3
Bonjour. Seulement W2 et U1 sont reliés par une barrette et non les autres. Merci.
Réponse électricité 4
Bonjour, je n'ai pas la plaque constructeur mais je joins une photo du bornier. Cela pourra aider sûrement à résoudre mon problème.Voir la photo ici :
  • 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 2. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
  • 3. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 4. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 6. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
    N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
  • 7. Problème démarrage d'une presse
    N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
  • 8. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 9. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 10. Brancher moteur triphasé sur une installation monophasée
    N°5185 : Bonjour à tous Tout d'abord, cela fait des heures que je lis les rubriques en rapport avec mon problème mais je n'ai pas trouvé la réponse. J'ai récupéré un pont élévateur avec un moteur triphasé dont les...
>>> Résultats suivants pour : Problème démarrage moteur où brancher les fils électrique >>>
