Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique
Panne Electricite : Vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V problème télémécanique
Bonjour, je viens d'acheter un vieux tour à métaux qui fonctionne en 380 V.
Je voudrais savoir si mes contacteurs sont bons.
En effet ils ne se collent pas. Quand j'appuie dessus, en marche forcée, le moteur démarre mais à petite vitesse les contacteurs ne restent pas collés.
A grande vitesse le disjoncteur "saute". Comment remédier à ce problème? Je crois qu'il existe des fusibles spéciaux "démarrage moteur". Cela pourrait-il déjà résoudre le problème de disjoncteur ? Merci.
28 février 2010 à 07:35
Bonjour, le circuit de commande est déficient, voir la protection ; à grande vitesse le moteur demande peut être plus que votre contrat ne peut fournir ; il faudrait nous donner les puissances installées et disponibles. Cordialement.
Bonjour, je suppose que vous avez le triphasé chez vous. Quelle puissance fait le moteur ?
Quel disjoncteur saute ? Ce n'est pas en mettant des fusibles (spéciaux) ce sont des fusibles type AM accompagnement moteur, que cela va régler le problème de disjonction.
Ce tour fonctionnait-il avant l'achat ?
Solution et astuces des bricoleurs 3
Bonjour. Cette machine fonctionnait auparavant, du moins, on espère. Avant d'émettre des hypothèses, il faudrait que vous précisiez
- si vous l'alimentez bien avec votre réseau triphasé 400 V avec neutre, quelle est la puissance du moteur et quelles sont les protections en amont
- Quel est le disjoncteur qui déclenche
- Si le passage de petite à grande vitesse est mécanique.
Pour remédier au problème il faut en avoir défini les causes, ce qui est difficile à distance. Un électricien expérimenté pourra faire le diagnostic sur place et réaliser le bon raccordement et le dépannage éventuel. Sur le forum, on ne peut fournir que quelques points clé à vérifier. Ce n'est pas un problème de fusible.
Solution et astuces des bricoleurs 4
Bonjour, je crois qu'il va falloir vérifier tout le système électrique de votre machine, sinon en réparant au fur et à mesure, cela va vous prendre un temps fou.
Il existe des fusibles dits AM : armement moteur, ou disjoncteur courbe D : démarrage.
Mais apparemment, si le disjoncteur, qui n'est pas un fusible, disjoncte pendant le fonctionnement celui-ci ne doit pas être adapté, la machine monte en intensité et boum le disjoncteur tombe.
Vérifier la plaque signalétique de la machine et adapter le fusible ou le disjoncteur.
Cordialement. 01/02/10
Solution et astuces des bricoleurs 5
Ne serait-il pas en 220V triphasé ?
01 novembre 2010 à 09:22
Solution et astuces des bricoleurs 6
Bonjour, pour illustrer cette question ci-joint quelques photos d'un ancien tour à métaux.
Photos extraites d'une vidéo à venir sur le fonctionnement et l'utilisation d'un tour à métaux.
Cordialement. Manu du forum outillage.
Photos ancien tour à métaux
25 avril 2011 à 16:01
- 1. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
- N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème télérupteurs vieux tableau électrique
- N°25653 : Bonjour. Dans mon vieux tableau électrique, j'ai un problème avec mes boutons télérupteurs de couleur 7, 3 boutons fonctionnent. Sur les 3 qui fonctionnent, j'ai du 230V, tandis que les 4 qui ne fonctionnent pas ont du...
- 4. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 5. Raccordement des bornes moteur de machine à pneus 380 V
- N°7327 : Bonsoir à tous, Je viens d'acheter une machine démonte pneu Bem Muller qui fonctionne en 380 V, mais l'ancien propriétaire l'a fait transformer en 220 avec un condensateur, mais ça ne marche pas très bien : pas de puissance. Je...
- 6. Problème branchement four installation 380 V défaillante
- N°18938 : Bonjour, J'ai récemment acheté une maison ancienne, l'installation électrique est basée sur du 380 V. J'ai acheté un four pour remplacé le précédent. L'ancien était branché en 380 V 2 N~, le nouveau four se raccorde...
- 7. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
- 8. Problème scie à bûches en 380 V
- N°7039 : J'ai branché une scie à bûches sur le 380 V mais la scie ne démarre pas, elle broute et les fils d'arrivée à l'interrupteur fondent. Merci de m'aider.
- 9. Surchauffe moteur 380 V
- N°1676 : Bonsoir à tous. Pouvez-vous me dire quelle pourrait être la cause d'un moteur qui est brûlant en quelques minutes seulement ? En sachant que le moteur est correctement branché et qu'il tourne dans le bon sens. Merci davance.
- 10. Moteur 220 V 380 V
- N°799 : J'ai branché une perçeuse industrielle. Son moteur est couplé en étoile donc pour marcher en 220 V, lorsque je branche il fonctionne 5 secondes puis le thermique se déclenche et le moteur sent le brûlé. Quelqu'un pourrait-il...
