Schéma de montage télérupteur AAB E 251
Actuellement 27 046 questions dans le forum électricité
6652
FAQ Questions electricite : Schéma de montage télérupteur AAB E 251
J'aimerais avoir un schéma clair du branchement d'un télérupteur de marque AAB type E 251 car je ne trouve pour l'instant que des schémas pour des appareils Legrand ! Or, la disposition des points A1 et A2 ne sont pas au même endroit. Merci d'avance.
Franck.
07 novembre 2009 à 19:41
Conseil Réparation 1 Electricite
11 121 messages
Peut-importe l'emplacement physique des bornes A1 A2.
Ce qu'il faut c'est se raccorder sur ces bornes A1 A2 et le schéma de branchement est toujours le même.
08 novembre 2009 à 06:32
Conseil Réparation 2 Electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonjour ! les 2 premiers borniers sous le télérupteur, ce sont des borniers A1 et A2.
Le bornier qui se trouve sous A1 et A2, c'est le bornier 2 du contact et puis le bornier 1 du contact est en haut du télérupteur.
08 novembre 2009 à 12:12
Conseil Réparation 3 Electricite
A1 & A2, sont les bornes de connexions de la commande (bobine).
Suivant le modèle de votre télérupteur (unipolaire ou bipolaire), les bornes de puissance sont en principe 1 - 3 pour entrée et 2 - 4 pour les départs.
Je n'ai pas le schéma de AAB E 251.
Normalement les bornes d'arrivées sont en haut, les bornes de départs sont en bas. DB.
08 novembre 2009 à 14:03
Conseil Réparation 4 Electricite
PL
PL
13 823 messages
Que A1 et A2 ne soit pas au même endroit, aucune importance.
A1 pour neutre, A2 pour la phase ou inversement. Cordialement.
08 novembre 2009 à 11:27
  • 1. Signification B1 et C1 sur schéma de montage télérupteur AAB E 262
    N°10731 : Bonjour Sur un schéma de montage d'un télérupteur AAB E 262, que signifie B1 et C1 (centrale on et centrale off) ? Je n'ai pas compris ? Merci.
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 3. Schéma montage Télérupteur 15431 + ETL 15428
    N°13577 : Bonjour, Devant remplacer mon télérupteur défaillant par celui de Merlin Gérin, le Multi 9 TL 15431 et son extension ETL 15428, je me trouve confronté à l'absence de schéma de montage. Je recherche le schéma...
  • 4. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 5. Ancien télérupteur GM 45 500
    N°12417 : Bonsoir, Dans la vieille maison que je rénove, j'ai trouvé un coffret sous la tapisserie. Il y a dans le coffret un ancien télérupteur GM 45 500. Ce télérupteur actionne 3 boutons poussoirs et comporte 4 plots de...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 9. Schéma va et vient
    N°593 : Bonjour. Pourriez-vous me donner le schéma d'un va et vient à 3 points d'allumage ? Merci.
  • 10. Schéma montage télérupteur 4 bornes
    N°657 : Y a-t-il un montage spécifique sur un télérupteur pour le commander de quatre endroits différents ?
>>> Résultats suivants pour : Schéma de montage télérupteur AAB E 251 >>>
depannage nettoyeur haute pressionprise electrique 220fournitures electriciteschargeur solaire branchement
