Branchement plaque induction Electrolux EIS62453IZ Saphirmatt
Question Forum Électricité : Branchement plaque induction Electrolux EIS62453IZ Saphirmatt
J'ai branché une plaque à induction Electrolux EIS62453IZ Saphirmatt neuve sur mon arrivée électrique 32A mais rien ne se passe.
La plaque a 5 fils : bleu, gris, marron, noir, et vert.jaune. J'ai relié bleu et gris sur le neutre, noir et marron sur la phase et bien sûr la terre.
Côté plaque, le schéma pour une connexion 220V-240V 1N~ m'indique qu'il faut mettre un pont entre les fils bleu et gris, ce que j'ai fait mais cela ne fonctionne pas.
J'ai un 2ème pont à disposition livré avec la plaque, il n'est pas indiqué de s'en servir mais est-ce qu'il faut aussi mettre un pont entre les fils marron et noir ?
Merci de votre aide.
08 septembre 2025 à 20:15
Réponses 1 du forum électricité
Bonjour cg75.
La plaque est prévue pour être branchée sur différents réseaux.
Les connexions à effectuer sont :
bleu + gris = neutre bleu de la sortie de câble
noir + marron = phase de la sortie de câble.
On ne comprend pas car vous écrivez : "J'ai relié noir et marron sur la phase", puis "mettre un pont entre les fils marron et noir ?". Vu d'ici, tel que vous écrivez, les deux conducteurs de phase de la plaque sont reliés.
Des précisions seraient bienvenues.
08 septembre 2025 à 22:05
Réponses 2 du forum électricité
Bonjour Terrien !
Je suppose que l'alimentation est en monophasé.
Se passe-t'il quelque chose lorsque l'on branche une lampe témoin à la place de la taque ?
On choisit une lampe qui fonctionne.
On coupe au disjoncteur ou au général.
On installe une lampe au raccordement pour la taque.
On réenclenche le disjoncteur
et on observe l'état de la lampe.
Je sais ... c'est la base mais ça arrive et comme vous n'avez pas précisé si le 230 V était bien présent au niveau du raccordement ...
09 septembre 2025 à 19:23
Réponses 3 du forum électricité
Par contre, l'absence de votre retour peut laisser supposer qu'elle ne vous a pas servi.
Citation :Elle a été apportée.
12 septembre 2025 à 22:41
Réponses 4 du forum électricité
12 septembre 2025 à 22:49
- 1. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
- N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
- 2. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 3. Branchement plaque à induction
- N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
- 4. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Raccordement électrique plaque à induction Electrolux EHD60030P
- N°10824 : Bonjour. Comment raccorder une plaque à induction Electrolux EHD60030P qui a 4 fils sur 3 fils ? Lesquels doit-on brancher ? Merci de vos infos.
- 7. Pontage pour branchement plaque à induction Electrolux EHH6340FSK
- N°13787 : Bonjour, Je souhaite brancher ma plaque à induction. Après avoir rencontré le problème des 4 fils de la plaque contre les 3 de la prises, j'ai contacté le service client. La conseillère m'a bien expliqué, comme...
- 8. Branchement plaque induction triphasé Electrolux EHL7640FOK
- N°13666 : Bonjour, J'ai achetè (pas encore reçu) une plaque induction Electrolux EHL7640FOK et pensais l'installer en Suisse, donc en triphasé. Pouvez-vous m'aider ? Quelqu'un a-t-il une photo de la plaque signalétique ? Merci.
- 9. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 10. Branchement plaque à induction Electrolux CIV644
- N°20163 : Bonjour. Je veux changer ma plaque de cuisson gaz par une plaque à induction. En ouvrant le raccordement, j'ai vu un sacré mic mac. Il y a pas mal de fils : En bas, les fils venant de la plaque gaz. Au milieu, des fils...
- 11. Branchement plaque à induction en 400V
