Branchement horloge modulaire à un disjoncteur différentiel
Actuellement 27 045 questions dans le forum électricité
8518
Questions Electricite : Branchement horloge modulaire à un disjoncteur différentiel
Vous serait-il possible de m'expliquer comment brancher une horloge modulaire à un disjoncteur différentiel de 30MA et un disjoncteur de 16A pour alimenter une pompe de piscine (hors sol).
Merci. Cordialement.
branchement horloge modulaire
10 juillet 2010 à 14:44
Astuce 1 d' électricité
PL
PL
13 823 messages
Voici un petit schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL
Voici le schéma :
danger-electrique
Note du modérateur : Schéma proposé pas correct
11 juillet 2010 à 09:27
Astuce 2 d' électricité
Bob
Bob
2 591 messages
Bonjour, s'inspirer de ce schéma pour votre pompe à la place du chauffe-eau et mettre un disjoncteur de 16A ou encore mieux disjoncteur moteur réglable à l'intensité de votre pompe. Bob35
Voici le schéma :
schema branchement pompe
11 juillet 2010 à 16:11
Astuce 3 d' électricité
Bob
Bob
2 591 messages
Bonjour, le schéma proposé par PL n'est pas correct il mélange le circuit de protection 2A et le circuit puissance dont le neutre bobine A1 est repris dessus.
11 juillet 2010 à 16:03
Astuce 4 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je crois que c'est la 3è remarque, il serait sympa que ce schéma soit modifié pour éviter une autre remarque et induire des internautes dans l'erreur. Cordialement.
13 juillet 2010 à 06:42
  • 1. Installation contacteur ou horloge modulaire
    N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
  • 2. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 3. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 4. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 5. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 6. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 7. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 8. Branchement horloge modulaire Theben TR610 Top2
    N°22336 : Bonsoir, Je cherche à brancher mon horloge modulaire Theben TR610 Top2 pour ma pompe de piscine. Serait-il possible de m'envoyer une photo du schéma électrique à réaliser ? Je vous envoie mon tableau avec les...
  • 9. Branchement horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau
    N°929 : Je recherche les schémas de branchement d'une horloge modulaire heures creuses sur chauffe-eau. J'ai mis un disjoncteur 2 A en protection de l'horloge, le chauffe-eau est lui protégé par un 20 A, je voudrais juste le schéma de...
  • 10. Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur
    N°6456 : Bonjour, désireux de maîtriser (programmer) mon chauffage électrique, je souhaite installer un interrupteur horaire journalier à la place du coupe circuit fusible dédié à ces radiateurs. Je pense que cet interrupteur ne fait...
>>> Résultats suivants pour : Branchement horloge modulaire à un disjoncteur différentiel >>>
