Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
Question Forum Electricite : Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent.
J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui n'a de semblable que la marque.
Je vous envoie le schéma de mon installation existante ainsi qu'une image de l'ancien télérupteur et du nouveau. Merci pour votre réponse. Bonne journée.
Photo du télérupteur.
09 octobre 2010 à 19:25
Bonjour. La question 9116 : Remplacer télérupteur modèle introuvable du forum peut vous aider. CO
10 octobre 2010 à 10:06
Êtes-vous certains de votre schéma actuel, car cela ressemble à un montage 3 fils avec neutre au poussoir, mais sans vraiment en être un et tel que c'est dessiné, je ne vois pas bien comment cela fonctionnerait.
Si c'est bien le montage auquel je pense, le fil marqué neutre devrait aller au poussoir sachant par ailleurs que l'autre borne des poussoirs est reliée au neutre.
Vos fils jaune et vert alimenteraient chacun 2 lampes différentes.
Et si c'est bien cela, ce télérupteur silencieux n'est je crois pas compatible avec un tel montage qui nécessite un montage 4 fils avec poussoir à la phase.
10 octobre 2010 à 09:11
Réponses 3 au problème electricite
Votre schéma dessiné est faux, d'après le contact une fois enclenché il y aura forcément disjonction neutre / phase. Sur le nouveau télé, de gauche à droite, brancher l'arrivée du BP, sur le N brancher le neutre, sur le L la phase, sur le symbole de la lampe (rond avec une croix dedans) départ vers la lampe (maxi 2000W). Cordialement.
10 octobre 2010 à 08:43
Réponses 4 au problème electricite
Bonjour et merci pour vos réponses
Il est vrai que toute l'installation est encastrée et que mon schéma soit tout à fait juste, ceci dit quand je mets mon voltmètre sur les deux plots du bas j'obtiens bien 222V.
Pour préciser les éléments en fait j'ai un lustre composé de 4 lampes et 3 boutons poussoirs.
Lorsque je déconnecte le fil violet et que j'appuie sur l'interrupteur le télérupteur fonctionne puisque j'entends son déclenchement mais le lustre ne s'allume pas donc je pense que le fil violet alimente la lumière. Le fil vert alimente deux boutons pressoir et le fil orange alimente le 3éme bouton pressoir.
Je refais le schéma.
Maintenant ma nouvelle question le nouveau télérupteur est-il compatible avec mon installation ? Sinon quel télérupteur serait plus approprié sachant qu'il est dans une boîte d'encastrement.
Merci pour vos réponses. Cordialement.
Voici le schéma :
Voici le schéma :
10 octobre 2010 à 16:41
Réponses 5 au problème electricite
C'est bien un montage 3 fils avec poussoir au neutre.
Je ne suis pas certain qu'en Legrand, il existe des télérupteurs encastrés compatibles avec ce montage
Regardez éventuellement du côté de chez Yokis : yokis.fr télérupteur encastrable 500W
10 octobre 2010 à 22:12
Réponses 7 au problème electricite
Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses. Cordialement.
11 octobre 2010 à 17:50
Réponses 8 au problème electricite
Dans ce même dispositif, le schéma proposé ne marche pas pour le télérupteur nouvelle génération 49120. Une autre solution ? Merci.
11 novembre 2010 à 16:51
Réponses 9 au problème electricite
Bonjour, j'ai le même problème que vous je dois, changer un télérupteur datant de 30 ans modèle GM 4400, lorsque je je suis allé au magasin de bricolage la vendeuse m'a refilé un Legrand 49120.
J'ai testé ce matin le câblage proposé par Bob35 malheureusement sans succès.
Que dois-je changer et que puis-je faire ? Merci de votre aide et de vos conseils forts instructifs.
Jul974
Jul974
24 juin 2011 à 18:58
Réponses 10 au problème electricite
Bonjour. Un télérupteur est un appareillage très simple. Il y a une bobine qui est mise sous-tension secteur lors de l'appui fugitif sur un bouton poussoir, ce qui provoque alors la fermeture ou l'ouverture d'un contact. A partir de là, vous déterminez comment est alimenté votre télérupteur actuel en faisant un schéma.
Ensuite il vous appartiendra de réaliser les bonnes connexions.
Vous pouvez consulter la question 10749 Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53 qui traite ce sujet, ainsi que bien d'autres équivalentes en tapant "montage télérupteur" dans le moteur de recherche.
25 juin 2011 à 15:05
Réponses 11 au problème electricite
Bonjour, mon télérupteur de marque GM 45 500 10/250~ a grillé, j'ai acheté un télérupteur de marque Legrand 491 20 10/250~ qui doit être son équivalent mais cela fonctionne pas, si vous avez une solution je suis preneur. Merci. Maxence
03 septembre 2011 à 15:52
Réponses 12 au problème electricite
Bonjour Maxence. En réponse 10 l'essentiel est rappelé. A partir de là il faut repérer le branchement de l'ancien télérupteur et câbler à l'identique. A distance on ne peut vous aider davantage.
04 septembre 2011 à 08:24
Réponses 13 au problème electricite
C'est un télérupteur électronique donc le courant ne peut passer que dans un sens.
Si l'ancien télérupteur est branché en 3 fils avec le neutre au poussoir, il faut modifier le branchement du bouton poussoir pour y mettre la phase car le contact interne se fait sans doute électroniquement, donc il faut absolument le brancher comme sur le schéma.
28 juin 2012 à 19:44
Réponses 14 au problème electricite
Merci à Bob35 grâce à qui j'ai compris que mon branchement est du type "poussoir au neutre".
Impossible d'inverser comme le suggère la réponse 13 car les fils sont couplés dans des boîtiers inaccessibles. Le câblage standard est donc impossible.
15 septembre 2012 à 09:27
Réponses 15 au problème electricite
J'ai également une question relative au remplacement d'un Legrand 49107 :
J'ai également subi une défaillance de mon vieux télérupteur encastrable Legrand 49107 (branchement 3 fils avec pont entre les bornes supérieure droite et inférieure droite) commandant l'ampoule de ma salle avec 4 BP (dans une maison de bord de mer datant de la fin des années 70).
Le symptôme est apparu lorsque je n'ai plus réussi à éteindre l'ampoule et que le "Clac" ne se faisait plus entendre dans le vieux panneau électrique des toilettes.
Voir photos de l'ancien branchement (de 3/4 pour la boucle et de face).
Après avoir parcouru différents posts sur votre forum (en suivant les conseils respectifs de Bob, GL et CMT) je me suis procuré un Yokis MTR500E chez Rexel, qui m'a confirmé que le Legrand 49120 n'était pas compatible...
J'ai donc effectué plusieurs tentatives avant d'arriver au bon branchement du télérupteur me permettant de rallumer mon ampoule avec chacun des 4 boutons poussoirs (2 d'entre eux nécessitent bizarrement un appui un peu plus long d'au moins 1 seconde, sans quoi l'ampoule semble s'allumer mais s'éteint aussitôt
Voir photo du branchement du Yokis MTR500E (vous semble-t-il correct ?).
Ma problématique est désormais la suivante : après branchement du Yokis et remise en contact du fusible (Vieux Legrand 10A 250V), je peux à nouveau allumer mon ampoule avec chaque Bouton Poussoir (testés indépendamment les uns des autres) mais je ne peux plus l'éteindre, elle reste allumée. Je suis obligé de disjoncter le fusible pour l'éteindre.
Auriez-vous une piste à me donner concernant le problème d'extinction ? Serait-ce lié à un ou plusieurs BP défectueux ?
P. S. : Le même fusible (10A 250V) commande, allez savoir pourquoi, la seule prise de mon entrée située à côté de l'arrivée FT, sur laquelle je suis contraint de brancher une alarme qui me redonne la prise, puis sur une multiprise branchée en série, mon routeur/modem, ma base téléphonique principale (analogique) ainsi qu'une micro chaîne hifi...
dob le Normand
Voici les photos :
).Voir photo du branchement du Yokis MTR500E (vous semble-t-il correct ?).
dob le Normand
Voici les photos :
26 février 2015 à 15:12
Réponses 17 au problème electricite
Merci pour la réponse Bob,
En effet j'ai bouclé le pontage sur le 4eme domino (ça communique bien entre le trou du haut et celui du bas).
En revanche je ne peux toujours pas éteindre l'ampoule une fois qu'elle a été allumée, mais j'ai des boutons poussoirs neufs Legrand à tester, au cas où ce problème serait lié aux anciens.
Je vous redirais.
Je vous redirais.
28 février 2015 à 10:04
Réponses 19 au problème electricite
Je viens de remplacer le vieux télérupteur par le nouveau Legrand 49120, j'ai trouvé les branchements à faire pour que cela fonctionne. Voir le schéma.
Les nouveaux produits fonctionnent avec le neutre sur le boitier mais pas les anciens.
Il faut tirer un fil pour le neutre et le brancher sur N.
J'ai donc repris le croquis existant et j'ai redessiné les fils comme mon branchement qui fonctionne parfaitement.
28 novembre 2017 à 19:49
Réponses 20 au problème electricite
Nous n'avons pas reçu le schéma que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
28 novembre 2017 à 20:07
- 1. Installation d'un nouveau télérupteur
- N°13458 : Bonjour, Je suis un grand débutant dans ce domaine... Donc, désolé à l'avance pour cette question. Je voudrais changer mon ancien télérupteur (Merlin Gérin 15510) qui fait un bruit d'explosion lorsque j'active les...
- 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 5. Comment brancher mon nouveau télérupteur
- N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
- 6. Changement télérupteur Legrand 4015 par 4124
- N°23674 : Bonjour à tous. Je souhaite changer un de mes anciens télérupteurs Legrand (4015) par un modèle 4124 (modèle silencieux). Cependant, face aux branchement actuels (voir images ci-jointes), je n'ose pas me lancer dans le...
- 7. Changement télérupteur Legrand
- N°20422 : Bonjour à tous, Je suis nouveau ici et je voudrais solliciter votre aide si possible. Voilà, j'ai les interrupteurs de mon couloirs connectés à un module télérupteur Legrand ancien modèle (cf. Photo). J'ai acheté un...
- 8. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
- N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
- 9. Changement télérupteur Hager
- N°11660 : Bonjour, j'ai un télérupteur Hager E520 qui ne marche plus, j'ai acheté un nouveau télérupteur Hager EP 510 l mais il n'y a pas le même nombre de fils. Sur l'ancien il y a 5 entrées et sur le nouveau il n'y en a que 4 !...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
