Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
Questions Forum Électricité : Câblage chauffe eau avec un gestionnaire d'énergie
Bonjour à tous et bonnes fêtes !
Je suis en fin de rénovation d'une grange, et je m'apprête à terminer mon tableau électrique : plus que le contacteur du chauffe eau !
Le chauffage de la maison est électrique et est piloté par un gestionnaire d'énergie (delta dore Calybox 220) qui est déjà installé et qui fonctionne (la liaison téléinfo au compteur n'est pas encore faite).
Après m'être bien renseigné, j'ai fait ce schéma (cf schéma n°1) où le contacteur est câblé sur un 20A et où le chauffe eau est protégé par un 2A, la liaison téléinfo se faisant de la borne A2 du contacteur et de la borne de sortie neutre du 2A.
Dans mon cas, le gestionnaire d'énergie est déjà protégé par un 2A, et la liaison téléinfo se fait via ce gestionnaire d'énergie.
Je n'ai qu'une borne (S4) de raccordement chauffe eau sur la partie délesteur du gestionnaire.
Suis-je obligé de mettre un 2A sur le circuit du contacteur ou cela ferait il double emploi avec celui du gestionnaire d'énergie ?
Si ce 2A n'est pas indispensable, pouvez-vous me dire (cf schéma n°2) où dois je relier la borne A1 de mon contacteur ?
Merci d'avance et encore de très bonnes fêtes à tous !Voir schéma ici
29 décembre 2008 à 04:03
Réponse 1 au problème électricité
La sortie S4 est protégée par le gestionnaire, donc pas besoin de disjoncteur 2A ! Vous devez relier la borne A1 du contacteur au neutre !
Réponse 2 au problème électricité
Vous pouvez le relier sur le neutre du disjoncteur 2A.
Réponse 3 au problème électricité
Effectivement pas besoin d'un autre disj 2A car dans le cas du calybox, la sortie chauffe-eau est déjà sous tension.
Il suffit de relier A1 au neutre du disj 2A du gestionnaire.
Mais tant que la liaison téléinfo ne sera pas faite, il faudra mettre votre contacteur en marche forcée.
30 décembre 2008 à 17:36
Réponse 4 au problème électricité
Pour rebondir sur ce vieux sujet : j'ai la même installation présentée ici et n'ai pas encore d'heures creuses.
Est-il possible du coup de conserver mon horloge en raccordant tout de même mon gestionnaire d'énergie pour terminer mon tableau, et surtout comment faire ? (j'ai juste s4 à intégrer quelque part, mais je ne sais où...).
Merci beaucoup.
Boris
Merci beaucoup.
Boris
28 février 2016 à 08:02
- 1. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 2. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 5. Gestionnaire énergie Hager E263 33016 chauffe légèrement
- N°17693 : Bonjour. En fonctionnement, c'est à dire quand le commutateur connecté au thermostat d'ambiance se déclenche, le gestionnaire d'énergie chauffe légèrement, est-ce normal ? D'avance merci. Gianni
- 6. Gestionnaire énergie Starbox et contacteur Hager E421
- N°21797 : Bonjour. Avec un gestionnaire d'énergie Starbox F01, est-il nécessaire de laisser le contacteur Hager E 421 en marche forcée ? Même question pour le contacteur du chauffe-eau. Merci pour vos réponses.
- 7. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
