Schéma branchement disjoncteur différentiel
Problème Electricite : Schéma branchement disjoncteur différentiel
Je recherche le schéma d'un branchement d'un disjoncteur différentiel. Merci de votre aide.
17 juin 2009 à 21:54
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, n'y a-t-il pas un schéma sur la boîte ? En principe l'alimentation est sur le haut et l'utilisation sur le bas. Avouez que votre question manque de détails. Cordialement.
20 juin 2009 à 20:12
Astuce 2 d' électricité
Bonjour. Complément de réponse : sauf s'il s'agit d'un DD de marque Hager qui lui s'alimente par le bas. Cordialement.
21 juin 2009 à 17:03
- 1. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- 2. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 5. Validation schéma électrique
- 6. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 7. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 8. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 9. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 10. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
