Couper courant VMC après retour du secteur
5033
Problème branchement VMC : Couper courant VMC après retour du secteur
Bonjour, j'ai une VMC composée d'un extracteur sur gaine très puissant, aussi le variateur est toujours sur la position mini (~70V) ce qui est suffisant pour faire tourner le moteur mais pas pour le démarrer. Les coupures de secteur étant -relativement- fréquentes chez moi, je souhaiterais modifier l'installation pour que le courant du circuit de la VMC soit coupé automatiquement lors de la coupure du secteur, et reste coupé après le retour du secteur, et que ce soit moi qui redémarre manuellement la VMC.
Comment faire ? MERCI !
01 janvier 2009 à 06:26
Conseils branchement électrique 1
HVS
HVS
444 messages
Il vous faut un déclencheur à manque de tension 230V, il s'emboite avec le disjoncteur de la VMC ! Et il suffit d'alimenter seulement ce déclencheur ! (chez LEGRAND, ref 02822)!
  • 1. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 2. Broyeur à végétaux n'arrive plus à couper les branches même petites
    N°15758 : Bonjour, Mon broyeur à végétaux électrique censé broyer de végétaux jusqu'à 4cm démarre normalement mais quand je lui présente une branche dans le conduit le moteur ralentit, faiblit et n'a pas la force de sectionner...
  • 3. Radiateur électrique ne veut plus chauffer après une coupure de courant
    N°14055 : Bonjour. A l'aide !!! Jeudi ma femme a fait sauté les plombs, j'ai relevé le disjoncteur tout est revenu en ordre... sauf un radiateur à inertie Milonga de chez Sauter acheté il y a un an qui ne veut plus chauffer. Je...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Section des câbles et calibre contacteur
  • 7. Courant Japonais Français WC Japonais
    N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
  • 8. Retour courant dans la terre
    N°1714 : Bonjour. Je possède une plaque neuve Electrolux à induction. Quand je la branche sur le secteur 220V, après avoir posé une prise mâle en bout du câble pour le branchement sur mon réseau 32A, je me retrouve avec le 220V entre...
  • 9. Compteur électrique défaillant factures anormalement élevées
    N°19760 : Bonjour à tous. Je me suis dirigée vers ce forum car je n'arrive pas à trouver de solution. Mon problème est le suivant. Je vis dans une maison individuelle, j'ai un RDC et un étage, RDC salle à manger, cuisine et WC,...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Couper courant VMC après retour du secteur >>>
schema installation double va et vientgaines electriquebranchement condensateur moteur 220brancher moteur electrique 220
