Problème automatisme portail Came OPS001
Questions Problèmes Électrique : Problème automatisme portail Came OPS001
Sur ce mécanisme portail coulissant, carte ZN6, la programmation s'avère impossible.
Les LEDs CX et 1 s'allument une fois ensemble, puis j'ai 14 clignotements de la LED PRG. Cz cycle de clignotements se répète après un temps de pause.
Je ne trouve nulle part d'indications sur ce code de défaut.
Ce portail fonctionnait par carte AF avant que celle ci ne grille.
Merci pour vos réponses.
28 février 2026 à 11:17
Le code 14 clignotements sur la LED PRG d'une carte ZN6 (CAME) correspond généralement à un défaut de communication avec l'encodeur ou à un problème sur les fins de course, selon la révision de la carte. Sur les ZN6 récentes, c'est souvent l'encodeur du moteur qui n'est pas vu par la carte (câble débranché, mal serti, ou encodeur HS).
L'allumage simultané de CX et 1 au démarrage indique que la carte voit ces deux entrées de sécurité actives en permanence, ce qui peut bloquer la procédure de programmation tant que les contacts ne sont pas correctement câblés ou pontés.
Quelques pistes à vérifier dans l'ordre :
Sur les borniers CX et 1, si vous n'utilisez pas de cellules ni de barre palpeuse sur ces entrées, il faut impérativement les ponter avec le commun (généralement borne 2 ou 11 selon la doc CAME). Sans pont ni dispositif raccordé, la carte les considère en sécurité ouverte et refuse de programmer.
Vérifiez le connecteur de l'encodeur côté moteur, c'est un petit connecteur 4 ou 5 fils qui se débranche facilement lors d'une intervention. Un faux contact suffit à générer ce type de défaut.
Contrôlez les fins de course mécaniques (les aimants sur la crémaillère et le capteur sur le moteur), un aimant tombé ou inversé donne aussi des défauts de programmation.
Une fois ces points vérifiés, faites un reset complet de la carte (fonction F1 sur le menu, ou maintien de la touche dédiée selon le millésime), puis relancez la procédure d'auto-apprentissage.
Si après tout ça le défaut persiste à l'identique, c'est très probablement la carte ZN6 elle-même qui a un souci, ou l'encodeur du moteur à remplacer. Précisez la référence exacte du moteur (BX-74, BX-78, BKS22AGS...) et je pourrai être plus précis, parce que la ZN6 équipe plusieurs motorisations et le brochage varie un peu.
09 mai 2026 à 15:12
- 1. Problème cellules automatisme de portail CAME ZA3
- N°14410 : Bonjour. J'ai un problème sur mon automatisme CAME et plus particulièrement sur mes cellules, ma carte est la ZA3, la barrette est dans l'ordre 1 à 10 (O pour on et F pour off ) O O F F O F F O F F normalement quand le n° 9...
- 2. Problème ouverture portail Came F1000
- N°14157 : Bonjour à tous, Je pose un portail ferni Cam F1000 je vous explique le souci : Dès que j’appuie sur la télécommande le portail s'ouvre de 30 degrés puis s'arrête je suis obligé de ré-appuyer de nouveau pour continuer...
- 3. Problème automatisme de portail CAME ZA3
- N°13931 : Bonjour. J'ai un automatisme CAME ZA3 avec caissons FROG depuis maintenant 3 ans et aucun souci. Sauf que, depuis une semaine il se bloque aléatoirement. La commande d'ouverture va fonctionner une fois, puis il va se...
- 4. Problème montage automatisme Came FA4024CB
- N°18315 : Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord parlons un peu de moi. J'ai 49 ans et je suis domicilié dans la Sarthe depuis 15 ans avec ma petite famille. Je rénove une maison ancienne depuis maintenant 15ans, et force de...
- 5. Problème automatisme de portail Came Fast U 1867
- N°14958 : Bonjour à tous, J'ai besoin d'aide pour essayer de faire fonctionner correctement l'automatisme came fast U 1867 J'ai fait tous les branchements correctement. J'ai shunté 1 et 2 puis j'ai fait une impulsion entre 2 et 7...
- 6. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 7. Problème portail automatisé Came Fast de Game 24V
- N°13976 : Bonsoir, Nous rencontrons un problème avec notre portail automatisé qui ne se referme plus avec la télécommande malgré le gyrophare orange qui s'allume. Nous l'avons refermé manuellement et ouvert avec la télécommande...
- 8. Problème portail électrique Came Fast ne se referme plus
- N°12553 : Bonjour, Mon portail est équipé d'un automatisme CAME Fast. Il est bloqué en ouverture. Il ne se referme plus avec la télécommande. Est-ce que ça peut provenir des photo-cellules ? Les voyants de la cellule sont : La...
- 9. Problème automatisme de portail Came carte ZL180
- N°14598 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail Came avec une carte ZL180. J'ai 4 télécommandes en utilisation (donc pas de soucis avec les piles) mais elles ne fonctionnent que de temps en temps, plutôt le soir...
- 10. Problème récepteur RE 432 portail Came
- N°24588 : Bonjour. J'ai un problème avec mon portail Came. Je voudrais savoir si un portail peut fonctionner sans récepteur. De plus, si quelqu'un pourrait me donner le schéma de montage d'un récepteur RE 432 sur une carte...
- 11. Problème automatisme portail CAME ZA3
- N°16244 : Bonjour, Déjà bonne année 2017 à tous. :biggrin: Voilà je possédais un automatisme CAME Krono U1694 qui fonctionnait très bien avant qu'un livreur m'arrache le portail et l'automatisme avec le porte à faux de son...
