Changement thermostat Delta Dore par Netatmo
Questions Réponses Forum Électricité : Changement thermostat Delta Dore par Netatmo
Je possède un plancher chauffant électrique à 2 zones, une zone pièces à vivre et une zone nuit.
Ce plancher est géré par un thermostat delta dore sans fil que je peux activer à distance. Inconvénient je ne connais pas via l'application Tydom la température de mes zones.
Puis-je remplacer ce thermostat par un thermostat Netatmo, que je trouve plus simple et plus complet dans son utilisation.
Mon installation actuelle zone jour : un thermostat + le module delta dore
Zone nuit 1 thermostat en liaison avec le module Delta Dore.
Cordialement
Cordialement
28 février 2026 à 17:22
Le thermostat Netatmo serait compatible avec le module Delta Dore ???
Le module Delta Dore est interfacé Tydom.
Et pilote vos zones. Sous commandes des thermostats compatibles.
Autrement, si vous avez juste besoin de connaitre précisément la température des zones par une appli, ce qui vous permet ensuite d'agir sur votre appli Tydom, vous avez par exemple les thermomètres Tuya de chez Konyks (frapper "thermometre konyks" dans votre navigateur).
Et simplement, à coût très modéré, vous avez la température et l'hygrométrie dans l'appli Konys (ou Tuya c'est la même).
Sans rien modifier à votre existant !
28 février 2026 à 19:36
Merci de votre retour alors je me suis peut-être mal exprimé ce que j'aimerai c'est remplacer le delta dore par un Netatmo, pas seulement pour connaître la température mais aussi pour la programmation plus simple chez Netatmo avec possibilité d'augmenter ou abaisser la température. Action pas possible chez delta dore car les températures sont pré programmées hors gel, confort, ou auto impossible de les modifier à distance.
Delta Dore c'est un peu usine à gaz côté branchement car cela comprend le Calibox branché côté compteur le Tydom + les thermostats et Calybox. (j'ai déjà comme vous le conseillez un thermostat connecté).
Je voudrais tout retirer et brancher à la place un ou deux Netatmo (car 2 zones) en me repiquant sur les fils actuellement disponibles du delta dore.
Est-ce possible ? merci
14 mars 2026 à 18:27
- 1. Thermostat Delta Dore changement de tarif HP/HC
- N°21235 : Bonjour. J'ai un thermostat Delta Dore 105 pour réguler mon chauffage par câble électrique. Récemment, je suis passé du tarif HP/HC au tarif de base. Par conséquent seuls les réglages de jour sont actifs, ce qui ne...
- 2. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
- 3. Changement Delta Dore performer 200
- N°25002 : Bonjour à tous. Dans une maison chauffée à l'électricité, je dois remplacer un Delta Dore performer 200 qui régule deux zones de chauffage une avec 2 radiateurs, l'autre avec trois. Il y a deux sondes filaires. Je...
- 4. Thermostat Netatmo et Delta Dore GP 36
- N°23279 : Bonjour. Pas fort bricoleur, j'ai installé un thermostat Netatmo relié à un gestionnaire Delta Dore GP 36. Il ne prend pas la commande sur des 3 anciens thermostats. Comment puis-je les supprimer. Merci. Hervé
- 5. Changement thermostat électrovanne
- N°21236 : Bonjour. Suite à l'installation d'un nouveau système de chauffage dans mon immeuble, chaque appartement dispose maintenant d'un thermostat (Sauter tra 421) qui commande une électrovanne installée sur le palier. Seulement ce...
- 6. Installation thermostat Delta Dore sur chaudière fioul
- N°22843 : Bonjour. Je viens d acheter un thermostat pour ma chaudière mais n y connais pas grand chose en électricité. Ou brancher les fils de l'émetteur de mon thermostat ? Merci pour votre aide. Ci-joint en photo, l'alimentation...
- 7. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
- N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
- 8. Changement thermostat Oventrop vers Netatmo
- N°24960 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai actuellement un appartement avec un thermostat d'ambiance connecté en filaire. Oventrop référence 1152561. Celui-ci est relié à 3 fils. Phase / Neutre / 2 Dans le but de rendre mon...
- 9. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 10. Combinaison radiateur Atlantic thermostat Delta Dore
- N°24690 : Bonjour à tous. J'ai acheté une maison dans laquelle nous avons des radiateurs Atlantic Réf 5050 R4GH-T2SIR, mais aucune documentation et les propriétaires ne savaient pas réellement les utiliser... :/ Ils sont reliés à...
- 11. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
