Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
Actuellement 27 593 questions dans le forum électricité
3999
Question Bricolage Branchement électrique : Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation
J'ai fait l'acquisition d'une cuisinière four à pyrolyse.
J'ai branché la cuisinière sur une prise alimentée par du câble triphasé en 6,5mm².
Après 20 minutes d'utilisation du four, l'installation a disjoncté (disjoncteur général) et pas moyen de ré-enclencher.
Selon le vendeur, la solution consisterait en l'augmentation de l'ampérage de mon installation.
J'ai téléphoné à EDF qui me propose de passer mon installation de 6 à 9 kW.
Qu'en pensez vous ? Selon vous, cela résoudra-t-il mon problème ?
29 mai 2008 à 15:40
32 196 messages
L'alimentation est monophasée, phase + neutre + terre, sur une ligne protégée à 32 A. Comme le préconise EDF, il faut passer à la puissance supérieure, et le problème sera résolu, tant que vous ne dépasserez pas la puissance souscrite avec d'autres récepteurs en fonctionnement simultané tels que lave vaisselle, lave linge, cuisinière.
30 mai 2008 à 12:40
L'idéal serait de regarder la consommation du four. Une pince ampèremétrique c'est très pratique.
Mais c'est vrai que dans le pire des cas :
6mm² -> 32A max -> plus de 7kW, sans compter vos autres appareils.
Je pense qu'il vaudrait mieux changer d'abonnement.
En tout cas, joli four ;)
30 mai 2008 à 12:40
Conseils installation électricité 3
Bonjour, il y a sur tous les appareils électriques une plaque où vous trouverez la puissance et le voltage de l'engin, dites-nous !
BD18
Conseils installation électricité 4
Je vous propose la solution d'un professionnel, donc regardez la puissance de votre four exemple 6000w à partir de là vous saurez ce qu'il vous faut en ampérage soit :
P = UxI P : puissance active de votre four 6000Watts U : tension 230V et I est l'intensité autrement dit le courant dont vous avez besoin pour votre machine.
Alors I = P/U 6000/230V = 26A pour le four à partir de 25A jusqu'à 32A la section de fil sera 6mm² norme NF-C 15-100 donc il suffit de rajouter le reste des machines que vous pensez mettre en marche simultanément, faire la somme des puissances et utiliser la formule ci-dessus pour connaître la puissance dont vous aurez besoin. La solution est d'augmenter la puissance de votre disjoncteur d'abonné bien sur avec l'accord de votre fournisseur EDF ou autre. Sinon installez un délesteur sur votre installation.
En général 40 A sont largement suffisant si vous n'êtes pas chauffés en radiateurs électriques, parce que avec 40A la puissance est 40Ax230V= 9200Watts, soit 9KW.
Bien cordialement.
31 décembre 2008 à 02:11
Conseils installation électricité 5
Il vous faudrait un four triphasé, vous allez sinon payer un abonnement beaucoup plus cher pour un four mono qui déséquilibre les phases. A vous de choisir. LL
21 août 2010 à 19:18
  • 1. Augmenter l'ampérage maison de 4 ampères
    N°2999 : Bonjour, j'habite dans une maison ou l'installation électrique est un peu "obsolète" et limitée à 16A par 2 fusibles automatiques de 16 A apparement montés en série. Le problème, c'est qu'en hiver 16A c'est un peu limite et...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
    N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
  • 4. Installation atelier ampérage triphasé
    N°17084 : Bonjour. Installation atelier 3x400 triphasé. J'ai une machine dotée d'un moteur 5kW démarrage direct donc sans étoile triangle. Celui-ci fait sauter mon compteur général qui est à 25 ampères. Le câble du moteur est...
  • 5. Ampérage installation électrique remplacement électroménager cuisine
    N°14154 : Bonjour, Nous envisageons de changer notre cuisine, nous avons déjà une cuisinière électrique et nous la remplaçons par un four + une plaque induction + un lave vaisselle. Notre compteur est à 30A est-ce suffisant ? Si...
  • 6. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
    N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
  • 7. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 8. Validation schéma électrique
  • 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 10. Limiter ampérage maximale installation chambre
    N°2307 : Bonjour, j'aimerais limiter la consommation électrique d'une chambre de foyer universitaire, je souhaiterais autoriser au maximum 1 ampère pour chaque chambre. Y a-t-il un moyen pour brancher un disjoncteur qui saute lorsque le...
>>> Résultats suivants pour : Besoin d'augmenter l'ampérage de mon installation >>>
brancher prise four encastrableanciens prises interrupteursprises electrique usabrancher domino
