Installer fils électriques sur domino
Actuellement 26 709 questions dans le forum électricité
1402
Problèmes Forums Electricite : Installer fils électriques sur domino
Comment mettre les fils électriques dans le domino ; les uns avec les autres ou l’un à côté de l’autre ?
Conseil Dépannage 1 Electricite
Une question concernant la mise en place des fils électriques dans les dominos a déjà été posée sur le site, une réponse y est proposée, pour accéder à notre moteur de recherche, cliquez ICI :
Branchement domino
Conseil Dépannage 2 Electricite
Bonjour, comment poser un domino lorsqu'il y a 4 fils d'un côté (donc 4 fils) à cause d'une section de fil électrique. Merci pour la réponse.
03 décembre 2011 à 20:11
  • 1. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 2. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
  • 3. Installer programmateur avec fils ou sans fils
    N°17135 : Bonjour. Je suis novice en électricité et je voudrais installer un programmateur pour mes radiateurs électriques soit avec fils à relier au compteur soit sans fils et donc à fréquence radio. Mes radiateurs sont déjà...
  • 4. Section des fils électriques en triphasé
    N°1009 : Bonjour, pourriez-vous me dire la section qu'il me faut pour tirer une ligne en triphasé du tableau EDF à mon tableau qui est dams mon garage (disjoncteur 30A) et longueur à tirer 30 mètres = section ? Merci de votre réponse....
  • 5. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 6. Installer fils électriques dans boîte de dérivation
    N°5392 : Bonjour, je suis débutant et je souhaiterai avoir une petite info. Est-ce que je dois ramener tous les neutres et phases au tableau ou simplement dans les boîtes de dérivation qui vont me servir d'alimentation pour mes...
  • 7. Fils électriques coupés spots de miroir de salle de bain
    N°14150 : Bonjour, Les fils électriques d'un spot du miroir ont été coupés, et je voulais savoir si je pouvais réparer ça, avec un domino. Il y un fil bleu et un marron auxquels l'autre spot est relié avec un petit boitier...
  • 8. Raccordement prise électrique à des fils électriques
    N°14914 : Bonjour, Je rénove actuellement la salle de bain de ma maison que j'ai repris qui était en location et je m'aperçois qu'il n'y a aucune prise électrique. Je possède juste 2 appliques lumière apposées sur une cloison et...
  • 9. Installer des placo fils électriques trop courts
    N°22172 : Bonjour. Alors voilà novice en électricité et en plein travaux chez moi je souhaite isoler ma maison avec de la laine de verre et installer des placo, mais actuellement les prises, inter, sont encastrés dans les moellons, le...
  • 10. Branchement fils électriques sur un interrupteur va-et-vient
    N°13767 : Bonjour, En faisant de la peinture j'ai dévissé un interrupteur et un fil s'est détaché. A gauche, j'ai un fil rouge, un fil bleu, un fil gris, un fil blanc, un autre fil rouge. A droite j'ai un fil jaune et vert. Un...
>>> Résultats suivants pour : Installer fils électriques sur domino >>>
cables electriquesbricolage fournitures electriciteinstaller un luminaire au plafondrenovation electricite 002
