Appairage télécommande Sommer 4020 sur récepteur FAAC 746ER
Conseils Problèmes Électriques : Appairage télécommande Sommer 4020 sur récepteur FAAC 746ER
A mon tour de vous solliciter, je sèche !
Je souhaiterais appairer le bouton 2 d'une télécommande Sommer 4020 ( TX03-868-4, 4 boutons ) à un récepteur de moteur de portail FAAC 746ER.
Cette même télécommande, sur le bouton 1, pilote aussi un récepteur de porte de garage Sommer.
A l'origine, c'est l'installateur (qui est maintenant en retraite) qui avait fait la manip, et je sais que ça fonctionne parce qu'il me reste une telle télécommande Sommer qui le fait très bien, mais celle-ci commence à être bien abimée.
J'ai bien réussi à programmer le bouton 1 de la nouvelle télécommande pour la porte de garage (facile: Sommer vers Sommer), mais je ne trouve pas le moyen d'appairer le bouton 2 pour le portail FAAC.
Faut-il passer par une télécommande d'origine FAAC pour programmer la Sommer ? Autre ?
Merci de vos avis éclairés.
LH
LH
21 janvier 2026 à 20:47
Finalement, je fais une auto réponse.
Après de longues... recherches, il semble qu'il n'y ait aucune compatibilité possible entre télécommande Sommer 4020, qui est à code et fréquence fixes, et un récepteur FAAC qui lui est à code tournant.
J'ai donc ajouté un petit boitier acheté une fortune ( ~< 10 euros sur aliexpress), qui accepte moult télécommandes, codes fixes ou tournants, multifréquences, et qui dispose selon le modèle de 2 à 4 sorties contact à impulsion, qu'il ne reste qu'à connecter à l'entrée adhoc de la carte mère FAAC de la motorisation.
Et c'est good.
LH
Et c'est good.
LH
26 janvier 2026 à 23:26
- 1. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
- N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
- 2. Appairage moteur Sommer DUO 500 /650 et télécommande Cardin S449
- N°24867 : Bonjour. J'ai une porte de garage Sommer 500 et une télécommande Cardin S449 car j'ai un portail Cardin. L'installation a été réalisée par un professionnel. Je dois changer mes télécommandes, pour le portail cela...
- 3. Appairage récepteur portail Came et télécommande
- N°19572 : Bonjour. Moteur de portail Came BX704GS ; platine de commande ZBX6N, carte radio AF43S, télécommande TOP 432EE et TOPPD 4F. Suite à problème sur carte AF 43S la carte radio a été changée (en enlevant la tension avant...
- 4. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 5. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 6. Branchement récepteur 24V pour éclairage ext en 220V par télécommande portail
- N°7798 : Bonjour, j'ai acheté un portail motorisé moteur DEA et un récepteur supplémentaire en 24V pour branchement de l'éclairage extérieur. J'ai bien une sortie 24V sur le moteur mais comment alimenter l'éclairage en 220V. Merci...
- 7. Télécommande et porte de garage Sommer
- N°18664 : Bonjour, J'ai une porte de garage sectionnelle duo vision 500, moteur Sommer. Dernièrement, les deux télécommandes n'ouvrent plus la porte, alors que le bouton du boîtier permet l'ouverture. Les piles ont été...
- 8. Brancher décodeur Faac RP 2 sur platine Faac 455 D
- N°24856 : Bonjour. Et merci de m'avoir accepté dans le forum. J'ai besoin d'un conseil (je ne suis pas électricien) et je dois brancher le décodeur Faac RP 2 sur une platine Faac 455 D, le 2e canal du décodeur doit alimenter un relai...
- 9. Récepteur Sommer sur portail Nice
- N°23084 : Bonjour à tous. Merci de m'accepter sur votre forum que j'utilise pour la première fois... Voici ma question : Un copain m'a donné un récepteur Sommer RX04-RM02-868-2 qu'il n'a jamais installé. J'aimerais l'installer sur...
- 10. Télécommande récepteur store banne Frigerio
- N°8479 : Bonjour Je viens d'installer un nouveau récepteur sur mon store banne (FRIGERIO TENDE DA SOL) et ma télécommande possède un multi switch 10 à 2 positions... Tous les positionneurs sont déréglés ? Quelqu'un a t-il la solution...
- 11. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
- N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
