Cherche visiophone sans fil VDI
Question Forum Électricité : Cherche visiophone sans fil VDI
Je cherche un visiophone dont les moniteur ET platine se branchent sur secteur (pour éviter de gérer batterie/pile) mais dont la communication VDI se fait par radio.
Je connais un modèle "IZZY Thomson" mais il semble ne plus être commercialisé.
16 mai 2025 à 16:01
Voir le site Urmet, vous devez trouver votre interphone.
16 mai 2025 à 18:02
- 1. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 2. Problème prise fil de téléphone
- N°19750 : Bonjour, Un fil de téléphone avec sa prise est dans une autre pièce que la DTI. Cette prise ne fonctionnait pas, pourtant les petits fils étaient branchés. Comment savoir ce qui ne va pas entre la DTI et ce fil ? si...
- 3. Domino fondu cherche explication
- N°970 : Bonjour, ayant acheté une plaque à induction, j'ai créé une ligne directe vers mon compteur avec du 6 mm² que je branche sur un disjoncteur 32 A acheté spécialement. Jusque là, tout se passe bien. En passant mes fils dans le...
- 4. Visiophone sans fil et gâche électrique sur pile
- N°25406 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je pose ici ma toute première question. J'avais fait passer des fils en RJ45 pour connecter mon visiophone avec platine de rue est gâche électrique pour commander l'ouverture de mon portillon,...
- 5. Branchement serrure électrique avec visiophone sans fil
- N°18165 : Bonjour à tous, Je suis très embêté car je viens d'installer un visiophone sans fil Extel Lesli sans problème, il est alimenté par 4 piles LR20 :...
- 6. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 7. Cherche fil gainé lampadaire halogène
- N°7066 : Bonjour, Dans quel magasin peut-on acheter le fil gainé d'un lampadaire halogène ? Merci.
- 8. Cherche à acheter fil électrique de 3mm
- N°9940 : Bonjour. J'aimerai savoir où trouver du fil électrique de 3mm pour remonter un lustre ? Merci de votre réponse.
- 9. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 10. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 11. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
- N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
