Recherche transformateur de petite taille et plat
Actuellement 27 425 questions dans le forum électricité
6074
FAQ Question electricite : Recherche transformateur de petite taille et plat
Je suis à la recherche d'un petit transformateur plat qui sort du 4,2 V continu 0,8 A.
J'ai entendu parler des panneaux vendus en grande surface de bricolage qui alimentent des lampes : est-ce que l'on peut faire un tissu qui fait office de transformateur et qui alimente en électricité ? (Euh je rêve peut-être un peu là !)
19 août 2009 à 18:49
Réponse 1 Forum Electricite
31 774 messages
Bonjour. Effectivement, il faudrait faire une interprétation de votre rêve (Cf Freud). Que voulez vous faire exactement ?
20 août 2009 à 08:38
Réponse 2 Forum Electricite
Un transformateur transforme un courant (Lapalisse en aurait dit autant), c'est à dire que d'un côté on envoie du courant (souvent le 220) et de l'autre sort un courant abaissé (exemple 5 V).
Sans rentrer dans les détails, ensuite il faut redresser si on veut du courant continu, là il faut un minimum de compétence, de plus avec le 220 V, ATTENTION DANGER.
D'autre part on peut "fabriquer" du courant avec des panneaux solaires.
Peut-être pensiez-vous à l'article : "panneau solaire mobile pour sac à dos" (vu chez Conrad) qui permet de recharger un portable.
Des fabricants travaillent sur des vêtements qui intégreraient des panneaux souples.
Je ne suis pas électricien, juste un amateur qui essaie avec des mots simples, de vous venir en aide. Beaucoup de nos rêves d'aujourd'hui deviendront réalité demain.
22 août 2009 à 17:25
  • 1. Recherche petite pompe à eau 12V 2,2A
    N°23689 : Bonjour. Tout d'abord, je vous remercie de m'accueillir sur ce forum. J'ai acheté il y a quelques temps une nouvelle pompe à eau en remplacement d'une ancienne pompe en fin de vie afin de faire fonctionner un petit système...
  • 2. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 3. Recherche de câblage ancien transformateur
    N°25502 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi. Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms). Lorsque...
  • 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 5. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
    N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
  • 6. Tester transformateur adaptateur interphone Bticino
    N°25888 : Bonjour. Petit problème cette nuit, l’interphone de la maison ne fonctionne plus: le poste intérieur reste avec un écran noir, la platine de rue également. La nuit a était un peu orageuse mais sans plus. Le...
  • 7. Recherche référence transformateur triphasé
    N°19800 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec une piscine équipée d'un volet immergé et j'ai un boitier électrique dédié à ce volet dont le transformateur a été retrouvé complètement grillé/fondu et je souhaiterais...
  • 8. Recherche transformateur 220V/12V pour spot de150 watts
    N°20515 : Bonjour. Est-il possible de se procurer le transformateur 220V/12V avec comme numéro de recherche le "10133" C’est un transformateur pour éclairage de spot Paulmann en 150 watts. Merci. Cordialement. Rene10.
  • 9. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 10. Eclairage petite cabane
    N°11347 : Bonjour, J'aimerais éclairer une petite cabane j'ai pensé faire comme sur le schéma donc : Batterie de récupération, Transformateur d'une vieille radio, Interrupteur avant le transfo pour ne pas que la batterie se...
>>> Résultats suivants pour : Recherche transformateur de petite taille et plat >>>
tableau electrique probleme lumierevoiture electrique rechargedouille e27 couleur orschema contacteur heures creuses
