Module Tongou et routeur Msunpv
Actuellement 27 590 questions dans le forum électricité
27448
Questions Forum Électricité : Module Tongou et routeur Msunpv
savapas47
savapas47
7 messages
J'ai un routeur solaire msunpv avec son SSR
Je dispose également d'un double module Tongou disjoncteur et interrupteur connecté.
Mon objectif laisser le SSR du routeur faire son travaille la journée et en cas de mauvais temps forcer le chauffe-eau, à l'aide du Tongou.
En photos
1 Le Tongou avec son schéma de branchement.
2 Le branchement original routeur / SSR / chauffe eau.
3 Le branchement que je soumets à votre sagacité.
J'ai mis des ampoules en guise de chauffe eau et SSR.
Voici ce que j'ai obtenu :
Tongou ON : Ampoule chauffe eau allumée, ampoule SSR éteinte.
Tongou OFf : les 2 ampoules allumées a mi puissance.
Vous en pensez quoi ?
Merci à vous.
schema branchement tongouschema tongouschema tongou 2
10 juin 2026 à 20:51
Martien-071
Martien-071
2 369 messages
Bonjour Terrien !
Il est possible d'opter pour une solution bien plus simple que celle à laquelle vous avez pensé et qui consiste à ponter le SSR.
Votre routeur dispose d'entrées "CMD" destinées notamment à recevoir le contact d'un programmateur/horloge permettant de forcer la/les sorties : exactement ce que vous désirez.
Il suffirait alors que le routeur soit configuré correctement et d'installer un simple interrupteur de commande pour la commande locale.
Le routeur étant connecté au web la commande à distance est aussi possible.
Votre solution fonctionne mais je pense que vous n'en maîtrisez pas toutes les subtilités.
La phase à connecter au SSR ne peut pas l'être comme sur votre schéma ! En effet elle ne provient pas du disjoncteur de protection mais directement de ce que vous nommez "tableau".
Si votre disjoncteur ne "contrôle" que l'intensité passant par la phase* votre système n'est pas protégé contre les sur-intensité voire court-circuits.
* Je sais que ce type de disjoncteur est très fréquent en France.
Dans ma contrée le contrôle de l'intensité doit se faire et sur la phase et sur le neutre pour des raisons d'infrastructures : réseau triphasé sans neutre 3 x 230 V => monophasé pris entre 2 phases.
Le module Tongu n'offre qu'une commutation unipolaire ( phase uniquement ).
Personnellement je prendrais le neutre du chauffe-eau aussi au niveau du disjoncteur ... je n'ai pas trop confiance en la section utilisée à l'intérieur du module Tongu. Je sais qu'il y a aussi le contact. C'est une idée de martien.
Un SSR est un "interrupteur" commandé électriquement une sorte de contacteur/relais ( Solid State Relay - solid state indique qu'il n'y a pas de pièces en mouvement comme dans un contacteur ou relais ).
Le remplacer par une ampoule pour test n'a pas de sens.
ON : la situation est normale.
OFF : le résultat est normal puisque vous remplacez un contact par une ampoule ... les deux ampoules sont mises en série, se partagent la tension secteur et donc s'éclaire faiblement.
module tongou et routeur schemaserie module tongou routeur msunpv
11 juin 2026 à 11:11
savapas47
savapas47
7 messages
J'ai oublié de préciser que l'indication vers tableau il y a un disjoncteur C16 ou C20 au départ.
Ça change quelque chose ?
11 juin 2026 à 18:00
  • 1. Problème module Devolo pro 1200 DINrail CPL
    N°19080 : Bonjour à tous, J'ai acheté un module Devolo pro 1200 DINrail (https://fr.devolo.be/dlan-pro-1200-dinrail-bs.html), ceci afin de remplacer ma base CPL "classique" (mon Wifi passe par le CPL, j'ai donc une base qui relie mon...
  • 2. Conseils installation routeur solaire pilotable
    N°25631 : Bonsoir. Totalement nouveau sur ce forum, j'espère que cette question saura trouver preneur. Actuellement je pilote mes cumulus via un Fibaro FGS222 et le système domotique Jeedom depuis plusieurs années et ça marche très...
  • 3. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
    N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
  • 4. Module wifi Loratap et va-et-vient
    N°20490 : Bonjour, J'ai acheté un module wifi Loratap (https://www.amazon.fr/dp/B082M75QNQ) pour pouvoir piloter une lumière branchée sur un va et vient. Ça fait 3 jours que je me casse le nez sur le câble. Voici les photos de...
  • 5. Comment choisir un module
    N°15134 : Bonsoir à tous. Pourriez-vous me dire comment on choisit un module (dd), est-ce que l'on met 1 ou 2 radiateurs par module ? Merci beaucoup. :funk:
  • 6. Installation module Wiser Schneider Electric
    N°20185 : Bonjour. Dans mon immeuble, il n'y a qu'un bouton poussoir par étage et comme il est loin de certains appartements ce n'est pas tous les jours pratique. Je souhaiterais installer le module Wiser de Schneider Electric...
  • 7. Raccordement module Wi-Fi éclairage extérieur
    N°23781 : Bonjour, Je bricole pas mal, mais l'électricité reste pour moi un handicap, surtout quand cela devient ardu. Voici mon problème : j'ai un éclairage qui est piloté par un télérupteur avec deux boutons poussoirs. J'ai...
  • 8. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ce module électrique ?
    N°15048 : Bonjour à tous. Mon panneau électrique a été refait entièrement, et des anciens éléments ont été retirés car plus utiles dans la nouvelle installation entièrement refaite aux normes. Avant il y avait sur mon...
  • 9. Comment brancher un micro module récepteur Blyss à un interrupteur
    N°13190 : Bonjour. Comment brancher un micro module récepteur "Blyss" à un interrupteur, en particulier les 2 fils noirs. Merci.
  • 10. Comment connecter un fil Neutre pour alimenter module Z-Wave
    N°14609 : Bonjour, Je voudrais domotiser un volet électrique. Mais, je m’aperçois qu'au niveau de l'interrupteur de commande, le NEUTRE n'est pas présent. Or, il me faut absolument ce neutre pour alimenter le module...
  • 11. Module Yokis en tout ou rien
    N°22874 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée de boutons poussoirs en va-et-vient. L'ensemble de l'installation est connectée à des modules Yokis MTV500E afin de gérer la variation de lumière. Je souhaite passer l'ensemble en...
>>> Résultats suivants pour : Module Tongou et routeur Msunpv >>>
