Recherche shéma branchement pilotage pompe de surface et électrovanne
Actuellement 27 530 questions dans le forum électricité
26711
Conseils Forum Électricité : Recherche shéma branchement pilotage pompe de surface et électrovanne
Cycleau
Cycleau
Je souhaiterais acquérir un flotteur à bille équipé de 3 fils, qui, selon le branchement de ces derniers, peut établir un contact haut et un contact bas. Ce dispositif me permettrait de contrôler à la fois le démarrage et l'arrêt d'une pompe de surface 220v 4A, ainsi que l'ouverture et la fermeture d'une électrovanne 220v.
En d'autres termes, je recherche un flotteur qui puisse :
- lorsqu'il établit un contact haut, alimenter la pompe et couper l'électrovanne grâce à un contacteur ;
- lorsqu'il établit un contact bas, couper la pompe et alimenter l'électrovanne.
On m'a conseillé d'utiliser le contacteur Schneider : LC1K0910P7 (normalement ouvert) ou le LC1K0901P7 (normalement fermé). Cependant, je n'arrive pas à trouver leur schéma de branchement, même sur le site de Schneider. Serait-il possible que quelqu'un puisse me le fournir ou me donner d'autres conseils éclairés ?
Je vous remercie par avance.
18 mai 2025 à 17:50
  • 1. Branchement disj moteur pompe de surface avec horloge et contacteur
    N°8272 : J'ai acheté une pompe de surface Pedrollo triphasée pour mon forage (1.100 w, 50 Hz, 400 v) puisque mon installation est en triphasé. Quel disjoncteur de protection de la pompe choisir, et faut-il un contacteur et un disjoncteur...
  • 2. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
  • 3. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 4. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 5. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 6. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 7. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 8. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 9. Comment brancher pompe de surface en 380V avec sécurité
    N°9983 : Bonjour, Je vient d'acheter une pompe de surface de marque DAB en 380 volts Modèle Euro inox 40/50 en 2.2A. C'est pour alimenter la maison car pas d'eau de ville et c'est un forage. Donc pas accès à l'eau du fond. Actuellement...
  • 10. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 11. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
>>> Résultats suivants pour : Recherche shéma branchement pilotage pompe de surface et électrovanne >>>
contacteur jour nuit chauffagebranchement resistance cumulusbranchement domino bricolage conseils branchement dominobranchement inter
