Section de câble alimentation éclairage extérieur
Conseils dépannage électrique : Section de câble alimentation éclairage extérieur
Quel diamètre faut-il pour brancher un halogène extérieur, pour le fil faut-il un 2.5 mm² ou faut-il du câble spécifique pour l'installation à l'extérieur ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Les sections électriques sont les mêmes qu'en intérieur mais l'isolant électrique (le plastique autour) par contre n'est pas le même en intérieur et en extérieur.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Pour l'éclairage extérieur il faut du 3G 1.5 U 1000 ro2v (c'est le câble noir rigide).
- 1. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 2. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 7. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Section câble alimentation 4 box à 70m
- N°12848 : Bonjour, Je cherche à tirer un câble de 70 m de long pour alimenter 4 box. Chaque box aura un disjoncteur avec une prise et un luminaire commandé par interrupteur. Les prises électriques serviront pour brancher des outils...
