Schéma d'installation pour sonnette avec voyant toujours allumé
FAQ electricite : Schéma d'installation pour sonnette avec voyant toujours allumé
Je voudrais installer une sonnette avec un bouton qui sera à l'extérieur de la maison mais dont le témoin du bouton sera constamment allumé pour signaler aux visiteurs sa présence.
Merci si possible de joindre un schéma couleur aux normes. Merci à tous
26 juillet 2010 à 15:11
Bonjour. Sachez qu'un bouton situé à l'extérieur doit être alimenté en TBTS - Très Basse Tension de Sécurité - 12 ou 24 V max. Vous avez la solution de monter un voyant 12 ou 24v en // sur les 2 fils de votre bouton. Cela nécessite un transformateur de sonnette. Dans le cas d'un voyant je vous déconseille les piles ou accus.
27 juillet 2010 à 12:07
- 1. Conseils câblage extension installation électrique
- 2. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 3. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 4. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 5. Installation délesteur sur circuit chauffage
- N°14161 : Bonjour, Je voudrai installer un délesteur sur mon circuit de chauffage électrique qui comprend une horloge Hager 31711 Composition actuel du chauffage : 6 Radiateurs à inertie dont 3 sont répartis dans les pièces de jour,...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 7. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 8. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 9. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
- N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
- 10. Bouton sonnette en panne mais sonnette sonne quand on allume la lumière
- N°13026 : Bonjour ! Suite à des travaux de terrassement dans mon jardin, la gaine contentant le fil de la sonnette et de l'éclairage extérieur a été touchée. Apparemment rien n'a été sectionné, mais, depuis, quand, de...
