Problèmes volets roulants électrique
Actuellement 27 502 questions dans le forum électricité
26739
Conseils Conseils Forum Électricité : Problèmes volets roulants électrique
Lestat2311
Lestat2311
4 messages
Je souhaite mettre mes volets roulants (commandés électriquement) à mi-hauteur ou dans une autre position.
Cependant, lorsque j'appuie sur le bouton stop (situé entre la montée et la descente), ils descendent tout seuls, de manière aléatoire, de 2cm à 80cm.
J'ai vérifié les branchements au niveau de l'interrupteur de commande, mais tout semble en ordre.
Pourriez-vous m'indiquer ce qui cause ce problème ?
Je vous remercie pour votre aide.
31 mai 2025 à 09:49
31 936 messages
Bonjour Lestat2311.
Vous n'avez pas donné suite à votre problème exposé le 20 octobre 2024 à 10:57.
Non. Il faut confier ce dépannage à un professionnel.
Peut-être s'agit-il d'un défaut purement mécanique, dont la résolution pourra nécessiter un démontage complet du système.
Désolé.
31 mai 2025 à 14:37
LaBesciol
LaBesciol
13 messages
Bonjour, peut-être devriez-vous reconfigurer les fins de course.
Regardez sur internet comment procéder avec votre modèle.
31 mai 2025 à 19:32
  • 1. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 2. Brancher volets roulants électriques en rénovation
    N°12624 : Bonjour, En rénovation, peut-on repiquer sur une prise câblée en 2,5 un câble de 1,5 pour alimenter une boîte de dérivation destinée à l'alimentation d'un volet roulant Somfy ? Ou faut-il repiquer du 2.5 ? Merci.
  • 3. Problème centralisation volets roulants
    N°23391 : Bonjour. Les volets roulants sont tous connectés à ces contacteurs. Ils fonctionnent tous parfaitement de manière individuel Il y a un bouton poussoir qui a été installé censé centraliser les volets, cela ne fonctionne...
  • 4. Volets roulants sur circuit éclairage
    N°10140 : Bonjour à tous. J'ai récemment fait installer des volets roulants électriques chez moi. J'habite une maison de lotissement dans laquelle le constructeur a eu la bonne idée d'enterrer les fourreaux dans la dalle...
  • 5. Section conducteurs électriques pour alimenter 7 volets roulants
    N°6059 : Bonjour, je dois alimenter 7 volets roulants électriques et je voudrais savoir si j'ai le droit de faire 1 seul départ en section de 1.5mm2 ou en 2.5mm2. ou 2 départs en 1.5mm2. Merci. Cordialement.
  • 6. Branchement de volets roulants électriques
    N°9856 : Bonjour. Comment brancher les fils de plusieurs volets roulants électriques dans un coffret électrique, Quel ampérage et quel diamètre ? Merci.
  • 7. Interrupteurs volets roulants électriques neufs
    N°11654 : Bonjour, on me dit qu'il faut absolument mettre les interrupteurs livrés avec les volets électriques car ils sont programmés. Que veut dire programmés ? D'autres interrupteurs déco fabriqués pour la manipulation de volets...
  • 8. Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
    N°6626 : Bonjour. Je voudrais installer 3 volets roulants. Quelles sont les sections des fils électriques à employer ? Quelle protection installer (disjoncteurs...) ? Je compte poser un deuxième tableau électrique comment me raccorder au...
  • 9. Installation électrique pour volets roulants radiocommandés
    N°3097 : Je voudrais installer moi-même 10 volets roulants radio commandés avec moteurs SOMFY. Que dois-je prévoir pour le branchement ? Fusible de 10A ? Disjoncteur de 16A ? Fils 3 brins de 1,5mm ? Puis-je amener les fils directement...
  • 10. Motorisation volets roulants
    N°2523 : Bonjour. Comment installer motorisation volets roulants existants ? Quel type de moteur faut-il ? Puis-je faire le câblage moi-même ? Un schéma de câblage serait le bienvenu, merci.
  • 11. Maison neuve 7 volets roulants à commande électrique par double-inter
    N°11285 : Dans une maison neuve 7 volets roulants électriques commandés individuellement par un interrupteur double (montée + descente) ; Problème : pendant la manœuvre il faut continuer d'appuyer sur l'interrupteur. La manœuvre est...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes volets roulants électrique >>>
bricovideo ampoule de projectionbouton poussoir sonnetteinverseur quadripolaire 3 positionsinterrupteur d arret d urge
