Résistance cumulus triphasé comment passer en 220 mono
3801
Forum installation électrique : Résistance cumulus triphasé comment passer en 220 mono
Bonsoir, j'ai une résistance de cumulus en triphasé, je voudrais la mettre en 220 mono, comment faire ?... Merci
17 avril 2008 à 02:33
32 191 messages
C'est possible si les 3 résistances sont connectées en étoile avec neutre sur un réseau 380 V entre phases. En 220 V mono, il faut connecter les résistances en parallèle. Mais il se pose le problème du branchement du thermostat. Le plus prudent est de consulter avant toute modification le schéma de branchement livré avac l'appareil.
18 avril 2008 à 14:16
Regardez dans le couvercle vous devez avoir un schéma de branchement pour le couplage.
Sinon, sur 3 résistances, il faut un point commun pour le neutre et un point commun pour la phase.
G.B.
  • 1. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 2. Passer en 220 V monophasé batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé
    N°14757 : Bonjour, J'ai un batteur pro Dito Sama en 380 V triphasé que je désire passer en 220 V monophasé. Ceci est possible de le passer en 220 V mais triphasé, donc j'ai changé le sens des languettes, le câble sur la bobine...
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
  • 5. Cumulus Régent 300 litres résistance changée le général disjoncte
    N°6779 : Bonjour J'ai acheté un cumulus Régent 300 litres alimenté triphasé 230V, résistance stéatite, fin septembre 2009. Celui-ci est tombé en panne début novembre (plus de production d'eau chaude). Le SAV m'a fait parvenir une...
  • 6. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 7. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 8. Fendeuse à bûches à passer du triphasé au 220 volts
    N°5706 : Bonjour J'ai une fendeuse à bûches en triphasé (puissance du moteur 400V-50hz 3500W) et je voudrais l'utiliser avec une installation classique en 220 volts. Merci de me dire comment faire ou de m'indiquer où trouver de...
  • 9. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 10. Brancher cumulus monophasé en triphasé
    N°1681 : Bonjour, comment puis-je brancher un chauffe-eau monophasé sur une installation triphasée ? Merci pour les réponses et cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Résistance cumulus triphasé comment passer en 220 mono >>>
electricite reseau distributioninterrupteur bricolage 01sapin de noel electricitebricovideo forums
