Télérupteur avec neutres communs à d'autres circuits
Conseil Réparation électrique : Télérupteur avec neutres communs à d'autres circuits
Voici mon problème : j’ai changé entièrement mon tableau électrique qui était conçu avec des fusibles en porcelaine, avec seulement la phase sur fusibles, et les neutres en commun sur barrettes.
Après 3 jours de vérification, j’ai pu retrouver les correspondances des neutres avec phases, et les connecter sur différents disjoncteurs eux–mêmes connectés sur 2 différentiels 40A 30mA (type A pour les 32A et 20A plaques, four et machine à laver, les autres sur un type AC).
Sur l’ancien tableau, il y avait un télérupteur Legrand de forme carré avec 3 connections, 2 étaient reliés à la phase du fusible, 1 correspondait à la phase des BP (voir photo).
Je l’ai remplacé par un télérupteur Schneider 16A T’clic (voir schéma de connection préconisé).
Le problème est, qu’après avoir fait un peu de rangements dans les câbles, je me retrouve avec une arrivée phase BP (en vert), la phase de l’ampoule (en marron) et le neutre de l’ampoule (en bleu).
Pour les neutres des BP, dans un premier temps j’ai réussi à les isoler, et faire le branchement comme suit :
En 1 la phase L
En 2 la phase navette venant de l’ampoule
En A1 les neutres (liés au neutre du disjoncteur)
En A2 la phase commandée venant des BP.
Tout fonctionnait (3 x BP), mais je n’avais plus de courant sur les PC cuisine, salon et éclairage salon.
De là je me rends compte que chaque neutre de BP et lié en amont avec chaque neutre des circuits nommé ci-dessus.
J’ai donc dû rebrancher ces neutres aux 3 disjoncteurs correspondants à ces circuits.
Je me retrouve donc avec le cas de figure où pour mon télérupteur, j’ai 3 x câbles à brancher (voir schéma réel).
- la phase BP (en vert)
- la phase ampoule (en marron)
- le neutre ampoule (en bleu).
Jusqu’à maintenant, tous mes essais de connections ont fait un court-circuit et j’avoue que je suis vraiment paumé. Tout ce que je peux dire, c’est que dans l’ancienne version du tableau avec les neutres communs, le télérupteur Legrand fonctionnait.
Des idées ? Merci par avance.
Voici les photos
En 1 la phase L
Voici les photos
18 septembre 2010 à 12:27
Réponses 1 Forum electricite
Bonjour, le problème c'est dans les anciennes installations le conducteur neutre était repris un petit peu partout et dès que l'on veut mettre plusieurs inters dif ça provoque des déclenchements.
Donc l'appairage des neutres et la séparation des circuits est très importante.
Pour en revenir à votre tableau j'ai fait le schéma (télérupteur avec neutres communs à d'autres circuits) pour pouvoir vous en sortir. Bob35
Voici le schéma
Voici le schéma
19 septembre 2010 à 11:50
Réponses 2 Forum electricite
Sur votre schéma préconisé : N et ph sur disj OK, mettre la phase sur les boutons poussoirs, sortie BP sur A2, et mettre un neutre sur A1, N sur ampoule ainsi que sortie télérupteur L.
Sur votre schéma réel, cela ne peut fonctionner, quand vous enclenchez les BP un court-circuit se produit N/PH. Cordialement.
19 septembre 2010 à 08:58
Réponses 3 Forum electricite
Merci à tous, vous êtes formidables !
C'était bien le problème, avec les connexions proposées, tout fonctionne !
Encore un grand merci.
22 septembre 2010 à 20:10
- 1. Branchement vieux télérupteur neutres communs
- N°19991 : Bonjour à tous. J'ai un vieux télérupteur que je voudrais changer car je rénove mon tableau électrique. L'ancien tableau avait des neutres communs. Sur le télérupteur j'ai 3 fils blancs que je suppose être les retours...
- 2. Interrupteur différentiel et neutre en commun
- N°20113 : Bonjour. J'ai vu que le sujet a déjà été évoqué et qu'il y a sur le forum une méthode pour pouvoir appairer les neutres et phases de chaque circuit. Ma question ne portera pas sur cela. En clair, voici mon problème à...
- 3. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
- 4. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 7. Installation télérupteur 2 circuits
- N°20331 : Bonjour, Nous avons acheté une maison à un électricien (détail qui a son importance) et nous avons décidé de changer les prises et interrupteurs de toutes les pièces. Je précise également que nous n'avons que quelques...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 10. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
