Remplacement télérupteur Legrand 035 62 VDE 0660 montage 3 fils
Actuellement 27 582 questions dans le forum électricité
27216
Question Branchement Électrique : Remplacement télérupteur Legrand 035 62 VDE 0660 montage 3 fils
Anthony2511
Anthony2511
Je souhaite remplacer un vieux télérupteur Legrand par un modèle neuf (je partirai sur le modèle Legrand 412 408), le montage réalisé dans cette installation est en 3 fils avec neutre sur BP.
J’ai donc au tableau sur le télérupteur 035 62 qui est câblé ainsi : les BP sont sur la borne du haut à gauche, la phase est sur la borne du haut à droite avec un pontage juste vers la borne sous la phase, retour lampe est sur la borne basse à droite
Questions :
Comment recâblé tout cela correctement sur le modèle réf. 412 408 ?
Est-il possible d’utiliser un télérupteur modèle silencieux Legrand 412 400 ?
Je pense que non mais je tente tout de même....si oui quel câblage ?
Merci à ceux qui prendront le temps de lire et de me répondre.
18 janvier 2026 à 20:02
11 508 messages
A priori les bornes du 035 62 et du 4 124 08 sont numérotées pareil (1 2 A1 A2).
Il suffit donc de reconduire à l'identique.
Le 412400 n'est pas compatible avec un montage 3 fils avec neutre sur BP
19 janvier 2026 à 07:30
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
    N°16005 : Bonjour. J'habite un vieille maison dont les télérupteurs sont des Legrand 491-07. Il y en a un qui ne fonctionne plus. Le montage actuel me semble bizarre car le neutre est branché au lieu de la phase. Voir photo...
  • 2. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 03562 VDE 0660
    N°19714 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Legrand 03562, commandé par 4 boutons poussoirs, qui est défectueux. J'entends le bruit du déclenchement quand j’appuie sur les boutons poussoirs mais le télérupteur reste...
  • 5. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 6. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 7. Remplacer télérupteur classique par télérupteur temporisé
    N°12275 : Bonsoir. Je viens chercher sur ce forum une lumière à mon problème et merci d'avance pour votre attention. Voici mon problème et ma question. J'ai actuellement un télérupteur Hager 510 dont le branchement est le...
  • 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 9. Remplacement télérupteur Legrand 49119
    N°23321 : Bonjour à toutes et tous. Suite à une panne d'un télérupteur 49119 gérant une lampe avec 3 boutons-poussoirs, je cherche à le remplacer. J'ai fouillé sur votre site en trouvant des références au Legrand 49120 qui...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 11. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
    N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Legrand 035 62 VDE 0660 montage 3 fils >>>
eclairage ledprise electrique plaque inductionadaptateur douille baionnette douille a visanciens prises interrupteurs
