Remplacement Pack Label Delta Dore Driver520 +GP500
27204
Question Forum Électricité : Remplacement Pack Label Delta Dore Driver520 +GP500
Sym
Sym
12 messages
Bonjour à tous et bonne année 2026.
Je souhaite changer la gestion de mon chauffage électrique qui est actuellement comme suit :
Gestion générale en 2 zones avec Pack label Delta Dore Driver520 +GP500
Au rdc
4 zones de plancher électrique chauffant régulés par des Deleages TAI 62 (zone1)
Au premier 4 radiateurs électrique fluide caloporteur gérés par fils pilotes (zones 2)
Je trouve le gestion de température aléatoire avec les thermostats Deléage et j'aimerais équiper ma maison d’une gestion à distance via une Tydom pour équiper également mes volets roulants avec les commutateurs Delta Dore pour gérer l'ouverture et la fermeture. Mais je souhaiterais surtout régler ma température via une consigne de température et non via un barre graphe comme sur les Deléages...
Que me conseillez vous comme installation sachant que le coût n’est pas spécialement un problème...
L’idéal serait également d’ajouter une sonde de température extérieure pour optimiser la gestion selon les fluctuations de température...? Je souhaite rester en Delta dore..
Merci à tous pour votre aide...
09 janvier 2026 à 12:17
calm2
calm2
77 messages
Étant donnés vos attentes et besoins, très précis et cohérents, votre volonté de la marque Delta Dore, le fait que vous ne soyez pas trop dans le low cost, et au vu de la variété de ce que Delta Dore propose, le mieux est très certainement qu'ils prennent eux-mêmes en compte votre demande.
Sur leur site, vous pouvez soit les contacter directement, soit leur demander le passage d'un installateur conseil.
Ils sont très pro.
Le pack Delta 8000 connecté est sans doute déjà un bon début de réponse, mais ne couvre pas toutes vos attentes.
LH
11 janvier 2026 à 13:37
Sym
Sym
12 messages
Bonjour calm2 et merci pour votre retour.
Je ne connais pas le "pack Delta 8000" ?
Et qu'entendez vous par ne couvre pas toutes mes attentes ?
13 janvier 2026 à 17:24
Sym
Sym
12 messages
Rebonjour @calm2.
J’ai suivi vos conseils et fait une demande renseignements directement chez Delta Dore.
J'attends leur réponse et je vous tiens informé dès que j’ai des infos de leur part.
Bonne soirée.
13 janvier 2026 à 19:08
  • 1. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
    N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
  • 2. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
    N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
  • 3. Remplacement Delta Dore drivers 520
    N°17559 : Bonjour, Je possède le pack PACK LABEL Performance équipé du drivers 520 et du délesteur GP500. Le drivers 520 ne me convient pas car il fonctionne que par heure, je souhaiterai par tranche de demi heure. Je voulais savoir...
  • 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 5. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 6. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
    N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
  • 7. Problème pack label Delta Dore 520 délesteur GP 500
    N°14912 : Bonjour, J'ai un chauffage au sol commander par le pack label 520, un délesteur GP 500 et des thermostats TAI 61 Depuis peu lorsque je mets le programmateur sur éco, deux TAI s’éteignent (pas de commande par fil pilote) et...
  • 8. Problème délestage GP500 Delta Dore
    N°21815 : Bonjour à tous. Possédant un pack label de chez Delta Dore Driver 520 + GP500 Depuis deux jours, nous avons des problèmes et j'ai rien trouvé sur le net ... N'ayant pas pu encore vérifier car n'étant pas à la maison a...
  • 9. Remplacement gestionnaire d'énergie Delta Dore GP500 par Calybox 220
    N°6474 : Mon gestionnaire d'énergie GP500 est tombé en panne je l'ai remplacé par un Calybox 220 (le GP500 ne se fabriquant plus) tout fonctionne correctement, à part au moment du passage en heure creuse, la mise en route du contacteur...
  • 10. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
    N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
  • 11. Changer délesteur Delta Dore GP500 par un GP40
    N°9381 : Bonjour, Ma maison était équipée d'un délesteur GP 500 et programmateur d'ambiance driver 520 marque Delta Dore. Mon délesteur GP 500 a grillé (une diode a explosé), mon revendeur m'a dit que le GP 40 était...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement Pack Label Delta Dore Driver520 +GP500 >>>
schemas branchement interseolienne ou solaire aculot g23chargeur solaire branchement
