Règlementation sur le câble souple
Branchement électrique : Règlementation sur le câble souple
Bonjours à tous, je voulais juste savoir si, lorsque l'on utilise du câbles souple, l'on doit systématiquement utiliser des cosses ?
30 avril 2008 à 21:08
Bonne question. Cela fait partie des règles de l'art. Il est d'usage en effet d'utiliser des embouts de câble de bon diamètre avec du câble souple ; surtout quand on utilise un domino ou une fiche dont la vis est en contact direct avec les brins (qui peuvent être cisaillés). Néanmoins, il y a des connecteurs qui acceptent directement le fil sans embouts. Il faut que la connexion soit parfaite et que les brins ne soient pas coupés lors du serrage.
02 mai 2008 à 15:37
C'est préférable afin d'exploiter la section complète du fil et éviter de casser des brins lors du serrage, mais rien ne vous y oblige.
02 mai 2008 à 19:40
Conseils installation électricité 3
Si le serrage est mauvais, il y a des risques d'échauffements et donc d'incendie.
05 mai 2008 à 01:10
Conseils installation électricité 4
Bonjour, il existe de petit manchon pour toutes les sections de câbles souples qui empèche les vis de couper les brins au serrage.
Quant à la soudure à l'étain, si le câble est immobilisé juste avant le serrage type outil portatif, il faut serrer avec modération sinon il s'écrase et se coupe. De plus ne mélangez pas des câbles souples et rigides dans le même serrage.
BD18
BD18
06 mai 2008 à 03:42
Conseils installation électricité 5
C'est conseillé, mais si vous n'en mettez pas, torsadez légèrement les bruns entre eux.
12 mai 2008 à 12:58
- 1. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 2. Câble souple ou rigide pour luminaire extérieur
- N°1601 : Bonjour, Pour l'installation de luminaires encastrés d'extérieur, faut-il impérativement utiliser du câble souple ou bien peut-on utiliser du câble rigide ? Merci.
- 3. Changement de compteur et réglementation sur les fils d'arrivée
- N°4843 : Bonjour, notre appartement est actuellement en cours de rénovation et l'électricité a été complètement refaite par notre artisan. Comme on est passé de chauffage gaz à électrique, il nous a conseillé de changer également...
- 4. Câble souple 2 x 1.5mm² limite de puissance
- N°9968 : Bonjour, je compte éclairer ma buanderie en fond de jardin. Pour l'éclairage, ce sera un hublot neuf acheté en magasin de bricolage avec ampoule de 40W (max conseillé 60W) sous abri. Pour l'alimenter, un câble souple comprenant...
- 5. Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
- N°12496 : Bonjour, 1ère question : J'ai un souci, j'ai acheté une maison qui a 25 ans, entièrement câblé en fil souple, j'aimerais changer les prises ainsi que des interrupteurs par des plus modernes pour remplacer les anciens qui...
- 6. Câble souple 6mm2 compteur à prise murale
- N°3129 : Bonjour, dans l'optique d'installer une cuisinière induction, nous devons créer une prise murale 32A. Pour cela, nous comptons installer un câble de 6². Celui ci peut-il être souple ? Merci de vos réponses, ceci est urgent......
- 7. Câble électrique souple 3x2,5 dans une habitation
- N°3321 : Bonjour, je voudrais savoir si cela pose problème à l'installation d'un câble électrique 3x2.5 souple de passer dans une gaine pour une installation, car j'ai actuellement posé ce câble pour les pièces suivantes : buanderie...
- 8. Câble électrique réglementation des couleurs des fils
- N°10024 : Bonjour. Quelle est la différence entre un câble U 1000 RO2V 4 x 1.5 et un câble U 1000 R2V 4x1.5. Sachant que dans le câble R2V il n'y a pas de couleur bleue pour le neutre comme le demande la réglementation mais un gris....
- 9. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
- N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
- 10. Normes et cheminement des conducteurs encastrés
- N°17051 : Bonjour, Dans le cadre d'une mise aux normes de l'installation électrique de la maison que je loue et que je voudrais acheter (Belgique), avant de passer à l'action, j'ai quelques doutes sur le trajet des conducteurs à...
