Réaliser ligne électrique débarras
Branchement électricité : Réaliser ligne électrique débarras
Bonjour, je voudrais réaliser une ligne électrique pour aller dans un débarras et je pensais effectuer un boîtier de dérivation à partir d'une ligne électrique existante (ligne qui est reliée à une prise). Pour le boîtier de dérivation, je pensais relier avec des dominos le fil neutre du disjoncteur, le fil neutre allant à la prise et le fil neutre allant à la prise que je veux créer et idem pour la terre et la phase. Est-ce bien comme cela que je dois m'y prendre ? Merci.
Réponse 1 Forum Electricite
Ca me paraît plus que correct, mais attention toutefois au nombre de prises que comporte la ligne existante et à combien de prises comportera la ligne que vous allez créer.
cis
cis
Réponse 2 Forum Electricite
Attention aux dérivations. Si le circuit débarras n'est composé que de prises, la manipulation est possible à condition de ne pas excéder 8 prises (en comptant le circuit dérivé pour une section de fil de 2.5 carré). Si vous souhaitez mettre de l'éclairage il faudra repartir du tableau électrique.
- 1. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 2. Tarif installation ligne supplémentaire pour alimentation volets
- N°4038 : Bonjour, je viens d'acheter une maison de 1974, la cuisine et la salle de bains sont à la terre. Les 3 chambres et le salon ne le sont pas. Est-ce dangereux ? Tarifs d'une mise aux normes ? Je dois faire monter 3 volets roulants...
- 3. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 4. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 5. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 6. Installation nouvelle ligne électrique du tableau général
- N°173 : Bonjour. Comment faire une nouvelle ligne électrique à partir d'un tableau d'alimentation général ? Merci pour vos conseils.
- 7. Réaliser coffret électrique de prises
- N°12435 : Bonjour ! J'ai un coffret électrique de prises à réaliser dans mon usine, mais je ne connais pas les normes électriques au niveau des protections et j'ai beau regarder les normes je ne trouve pas de quelle façon on...
- 8. Réaliser un tableau secondaire
- N°18542 : Bonjour, Je souhaite réaliser un tableau secondaire pour une cuisine et petit salon. Les équipements pour la cuisine sont du classique : plaque de cuisson, lave vaisselle, four... sur ligne dédiée suivant la norme. Je vais...
- 9. Fusible de ligne de portail électrique qui grille
- N°25438 : Bonjour à tous. Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique. J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace. En fait lorsqu’il a grillé la première...
- 10. Création ligne extérieure en partant du tableau électrique
- N°21808 : Bonjour. Je crée une ligne électrique extérieure en partant de mon tableau électrique avec un câble 3x2,5. Est-ce possible de mettre les prises et le moteur du portail comme sur mon schéma ? Mon souci est que je n'ai...
