Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
Actuellement 26 817 questions dans le forum électricité
5710
Question Bricolage Electricite : Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
Je suis dans le plus épais brouillard technique !
Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent.
Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème étage) comportant sur le palier un boîtier terre que j'ai relié au répartiteur de terre de mon tableau par conducteur en 6mm².
J'ai créé une liaison équipotentielle secondaire ou locale dans la salle d'eau, pour relier tous les tuyaux (eau chaude, froide, gaz et eaux usées), la bonde de douche en attente (PVC) et des prises avec fil vert/jaune en 2,5 mm² reliant le répartiteur de terre de mon tableau.
Tout le monde est d'accord jusque là.
Mais maintenant, on me dit qu'il faudrait rajouter une liaison équipotentielle principale en minimum 6mm² reliant toutes les tuyauteries de la salle d'eau à la borne principale de terre située sur le palier (ce qui ferait donc 2 liaisons équipotentielles pour la salle d'eau ?).
J'ai du mal à m'y retrouver et à l'avance un grand merci pour votre aide.
09 juin 2009 à 12:07
Réponses 1 au problème électrique
Normalement, il faut que les fils de terre soient reliés entre eux (la liaison doit relier les masses et les éléments conducteurs du local, c'est à dire canalisations métalliques d'eau, de chauffage, de gaz, de vidanges, corps métalliques (dont chauffe-eau), huisserie, etc.
Les liaisons peuvent être réalisées dans le local (salle de bain) entre les éléments.
La terre doit être reliée à votre tableau général par un fil de 6 à 10 mm² sur le répartiteur de terre.
Donc pour moi, votre installation est correcte.
J'ai l'habitude de réaliser des installations similaire à la vôtre.
Exemple : La terre venant par la gaine technique d'un immeuble (terre collective).
L'on branche une dérivation pour aller jusqu’au tableau de l'appartement (fil en 6 ou 10mm² jusqu'au répartiteur de terre du tableau).
Puis toutes les terres de l'appartement sont reliées sur le répartiteur.
L'on tire un fil en 6 ou 10 mm² jusqu'à la chaudière car souvent l'on retrouve le gaz, l'eau chaude, l'eau froide et le chauffage.
L'on tire aussi un fil en 6 ou 10 mm² dans la salle de bain pour relier les éléments métalliques s'il y en a d'autre que celles ci dessus..
10 juin 2009 à 15:15
Réponses 2 au problème électrique
11 066 messages
En immeuble, la liaison équipotentielle principale n'est pas de votre ressort mais de celui de l'immeuble.
Elle doit relier à la terre les canalisations qui pénètrent dans l'immeuble et les éléments métalliques de la construction.
Par contre votre conducteur principale de protection (entre le boîtier de terre du palier et votre tableau) n'a pas une section suffisante.
Il faut la même section que la section de l'arrivée principale électrique donc sans doute du 10² ou du 16².
10 juin 2009 à 06:15
Réponses 3 au problème électrique
J'étais sur la bonne voie mais saisi par le doute.
J'avais oublié de préciser que j'avais bien assuré la liaison entre le bornier de terre du palier et mon tableau par un conducteur vert/jaune de section équivalente à celui de la phase et du neutre EDF soit 6 mm2, oubli qui n'a pas échappé à CMT !
Merci infiniment pour toutes vos réponses.
11 juin 2009 à 10:24
  • 1. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 2. Liaison équipotentielle dans un appartement
    N°5709 : Bonjour, Désolé, mais je n'ai pas pu trouver de réponses à ma question concernant la pose d'une liaison équipotentielle dans une salle d'eau d'appartement. Ce petit appartement est situé au 2° étage d'un immeuble parisien...
  • 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 4. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
  • 5. Liaison équipotentielle salle de bains et cuisine
    N°9651 : Bonsoir tout le monde, Je suis en train de reprendre l'électricité dans mon appartement de 47 m² de type 2. Pour le tableau, les prises, les fils et les luminaires tout va bien et tout semble en règle. Je me pose une question...
  • 6. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 7. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
  • 8. Liaison équipotentielle locale salle de bains
    N°5424 : Rénovant un appartement datant de 1988 en vue de sa vente, je souhaite placer une liaison équipotentielle locale, obligatoire dans la salle de bains, reliant tous les éléments métalliques (tuyaux, radiateur, huisserie porte,...
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 10. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement >>>
domino 001tableau electrique bvschema branchement chauffe eau avec inter horairev
