Disjonction dans une maison
Conseils Branchement électrique : Disjonction dans une maison
Au secours ! J'ai un fusible qui saute lorsque je le remplace, mais il saute au bout de 2 ou trois jours et lorsque je le remplace, jai 2 prises qui ne fonctionne pas et une prise où il y a 199 volts qui arrivent au lieu de 220v ! La connexion est correcte au tableau et ras au niveau des prises ! A l'aide !!
24 juin 2008 à 17:44
Réponses Forum électricité 1
Apparemment, le fusible saute car sur la ligne qu'il protège il y a trop de récepteurs de branchés. Vérifiez la consommation des différents récepteurs, contrôlez le calibre du fusible, et vous verrez le point faible. Pour un circuit de prises en 2,5 mm2 on protège avec un fusible 16 A (au plus), pour un circuit lumière en 1,5 mm2, un fusible 10 A.
26 juin 2008 à 13:41
- 1. Problème disjonction maison contrat électrique triphasé
- N°10808 : Bonjour, voilà je viens d'emménager dans une maison avec un contrat triphasé compteur 20 A. L'intégralité de la maison est branchée sous la même phase. Sauf mon système de chauffage par géothermie (qui ne sert pas car je...
- 2. Disjonction suite foudre pendant des vacances
- N°13104 : Bonjour J'ai une maison secondaire dans un endroit vraiment isolé dans les Cévennes. Évidemment il y a des orages violents là bas et en dépit du fait que mon installation est neuve elle peut disjoncter suite à des coups...
- 3. Disjonction différentiel 30 mA
- N°19133 : Bonjour, Mon disjoncteur bipolaire avec bloc différentiel 30mA disjoncte alors que rien n'est raccordé aux prises de courant. Quand je le remplace par un disjoncteur sans bloc différentiel, il ne déclenche pas. Je me suis...
- 4. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 5. Branchement moteur tondeuse entraine baisse de tension sans disjonction
- N°12102 : Bonjour. casse tête je branche la tondeuse elle démarre partiellement quelques secondes puis les lampes de la maison s’éteignent la tondeuse s’arrête alors les lampes se rallument et la tondeuse redémarre et le cycle...
- 6. Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
- N°16766 : Bonjour Ma maison est alimentée en triphasé. La ligne générale d'alimentation entre le compteur EDF et mon tableau de répartition des phases (à l'intérieur de la maison) est enterrée et fait environ 200 mètres. Depuis...
- 7. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 8. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 9. Problème disjonction aléatoire et passage d'un câble
- N°18696 : Bonjour à tous, Je ne sais plus quoi faire ou en tout cas je me dirige vers une nouvelle intervention qui ne solutionnerait pas forcément le problème... Topo de la situation : J'ai refait entièrement un appartement...
- 10. Question d'un nouveau sur une mise en sécurité maison année 60
- N°13313 : Bonjour, Je suis nouveau sur ce forum que je découvre. J'ai 59 ans et j'habite la région de Grenoble, je possède la maison de mes parents que je rénove avec entre autre l'électricité et je souhaite faire une mise en...
