Quelles sont les différences entre le fil de phase et le fil neutre
Actuellement 27 043 questions dans le forum électricité
5191
Conseils Bricolage : Quelles sont les différences entre le fil de phase et le fil neutre
Bonsoir. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de m'expliquer simplement les différences entre le fil de phase et le fil neutre ? Merci pour vos explications.
23 janvier 2009 à 01:54
Imaginez un aimant tournant devant une bobine. Une tension alternative va être induite dans la bobine et disponible entre les 2 bornes (alternateur de bicyclette).
Imaginez maintenant le même montage avec 3 bobines disposées géométriquement à 120°, les bobines ayant toutes un point commun.
On a inventé un générateur de tensions triphasées (alternateur triphasé). Le point commun est appelé neutre, les 3 bornes libres des bobines, phases. Donc 3 phases et un neutre.
Les tensions (dites simples) entre phases et neutre peuvent être de 230 V, et 400 V entre phases (tensions composées). Mais tout cela est expliqué sur le www ou dans des livres de physique appliquée premier niveau. GL
Branchement électrique conseils 2
Dans le domestique, si vous avez deux fils, ça veut dire que votre circuit est monophasé alternatif à 230V
1 phase / 1 Neutre.
La phase sert à l’arrivée du courant et le neutre au retour.
Les conducteurs phase / neutre sont reconnaissables par un code de couleurs suivant la norme NF C 15-100 :
- Bleu pour le neutre
- Vert / jaune pour le conducteur de protection (terre)
- Autres couleurs, souvent rouge, noir ou marron, pour la phase.
Attention, ne jamais câbler d’autres fils du type phase ou neutre sur le conducteur de terre.
Mais aussi, ne jamais manipuler des câbles sous tension. Pour cela, couper le courant au disjoncteur d’abonné EDF et enlever tous les fusibles des portes fusibles ou ouvrir tous les disjoncteurs. Travailler hors tension.
Branchement électrique conseils 3
En gros, la phase (fil rouge) transporte le courant jusqu'au consommateur (lampe par exemple) et le neutre (fil bleu) sert au "retour ". On parle de "courant" donc il faut qu'il circule. Pour plus d'explications allez sur Wikipédia. Cordialement.
Branchement électrique conseils 4
Les 2 sont des conducteurs actifs qui servent au fonctionnement de l'appareil ;
Pour les couleurs : le neutre est bleu, et la phase est rouge ou noir, ou marron ou autre sauf vert/jaune.
Pour les tensions : la phase est au potentiel 230V par rapport à la terre, et le neutre est au potentiel 0V. Bonne journée.
24 janvier 2009 à 02:01
  • 1. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
  • 2. Fil de terre branché avec le fil de phase
    N°25449 : Bonjour. Voulant installer un nouveau luminaire d'extérieur dans ma maison, j'ai démonté le luminaire existant (installé par les propriétaires précédents) et ai eu la surprise de voir deux fils connectés au...
  • 3. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 4. Identifier et rassembler le bon fil de neutre avec fil de phase
    N°5805 : Bonjour, je souhaite remplacer mon ancien tableau électrique de 30 ans par un nouveau en le câblant aux normes NF C 15-100. Or dans le tableau actuel tous les fils de neutre sont regroupés sur la barrette des neutres. Comment...
  • 5. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 7. Avis fil conducteur faiblement chargé
    N°12876 : Bonjour, En démontant une prise de courant afin de l'exploiter pour la brancher avec une nouvelle prise que j'ai rajoutée 2m plus loin, j'ai trouvé un troisième fil (en plus du neutre et de la phase) faiblement chargé...
  • 8. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Quelles sont les différences entre le fil de phase et le fil neutre >>>
electricite saignee 03travaux electricite 02depannage nettoyeur haute pressionchanger fil fer a repasser
