Problème protection variateur de fréquence
Actuellement 27 600 questions dans le forum électricité
27247
Question Forum Électricité : Problème protection variateur de fréquence
joe61
joe61
2 messages
J'ai un souci avec une installation électrique agricole, donc triphasée...
Il y a un variateur de fréquence sur l'installation, protégé par un interrupteur différentiel de 300mA.
Lorsque je mets la génératrice sur le tracteur, le disjoncteur se déclenche et rien à faire, cela est dû au courant de fuite du variateur.
Y a-t-il une solution pour remédier à cela ?
Peut-être en changeant le disjoncteur de la génératrice ?
Cependant, il faut que la protection des personnes soit toujours assurée.
J'ai pensé à mettre un disjoncteur de 300mA au lieu de 30mA, mais je ne suis pas sûr que ce soit conseillé.
Pouvez-vous me donner votre avis ?
04 février 2026 à 22:03
32 213 messages
Bonjour joe61,
Vous évoquez une installation avec un variateur de fréquence. On ne voit pas la relation avec le tracteur et une génératrice.
Vous évoquez un interrupteur différentiel 300 mA, puis un disjoncteur qui déclenche.
Et aussi un disjoncteur pour la génératrice.
Ce n'est pas bien clair.
Un synoptique permettrait peut-être de mieux comprendre comment les différents appareillages, machines, convertisseur, sont assemblés.
Rappelons qu'un variateur de fréquence alimente directement sans aucun appareillage de protection un moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil. Il permet à la machine de travailler à fréquence variable, mais elle doit être équipée d'une ventilation forcée. Bref, il y a des règles de mise en œuvre.
Les matériels étant probablement accessibles la protection différentielle doit être de calibre 30 mA. De type F ou équivalent s'il y a risque de déclenchement intempestif.
On ne sait pas pour le moment.
04 février 2026 à 22:38
joe61
joe61
2 messages
Mon problème est complexe.
Tout simplement que quand j'utilise la génératrice, je met le variateur en fonction, et le vigi de la génératrice de 30mA je précise disjoncte, je suis obligé de le shunter pour me dépanner...
04 février 2026 à 23:07
32 213 messages
On ne pourra pas vous aider si vous ne précisez pas comment toute cette installation est configurée.
Pas forcément, il faut dans un premier temps apporter toutes précisions nécessaires en étant précis dans votre description, ce qui a été demandé.
Pourquoi un variateur de fréquences, de quel type (U/f = Cte ?), pour alimenter quoi ?
Une génératrice tout aussi mystérieuse, un tracteur...
05 février 2026 à 08:36
  • 1. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 2. Problème variateur triphasé sur pompe à vin
    N°22889 : Bonjour. Je vous explique mon souci. Je suis vigneron je fais donc du vin et pour cela j'utilise des pompes à vin avec moteur triphasé. Certaines opérations demandent beaucoup de précision. Pour remplir une cuve par...
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Branchement moteur piscine étoile / triangle
    N°25384 : Bonjour à tous et merci par avance pour votre aide. Je souhaite installer un variateur de vitesse pour ma pompe de piscine en triphasé (j'ai une installation classique en 230v). Pour se faire la variateur doit être branché...
  • 5. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 7. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
    N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
  • 8. Variateur de fréquence sur moteur 2 vitesses
    N°22006 : Bonjour, J'ai acheté un combiné bois qui fonctionne normalement en 380 triphasé. N'ayant pas de tri chez moi je l'alimente avec un variateur de fréquence, pas de problème pour la scie et la toupie j'ai modifié la plaque...
  • 9. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
    N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
  • 10. Problème fréquence secteur hertz
    N°893 : Bonjour, je suis confronté au problème suivant : nous installons au Canada des machines Européennes (ce sont des compresseurs frigo de 20 et 30 kW) qui sont conçues pour fonctionner en 400 Volts et 50 Hz, alors que le courant...
  • 11. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Problème protection variateur de fréquence >>>
changer fil fer a repasserdouille e27 couleur orchanger fil et prise fer a repasserinterrupteur electromenager
