Branchement interrupteur avec voyant
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur avec voyant
j'ai connecté mon interrupteur avec voyant retour par neutre.
La lumière fonctionne mais pas le voyant lorsque la lampe est allumée.
Le branchement est le suivant voir pièce jointe. Je cherche à éclairer le voyant lumineux de l'interrupteur lorsque celui-ci est allumé. Merci
02 février 2026 à 16:17
Quelle est la marque et le modèle de votre interrupteur ?
Il existe deux formes d'interrupteurs : Interrupteur à voyant témoin, qui, comme son nom l'indique, reflète l'état de la lumière (allumée ou éteinte), ou l'interrupteur à voyant lumineux, qui reste en permanence allumé pour pouvoir être repéré dans l'obscurité.
Certains interrupteurs peuvent avoir leur voyant connecté à la demande, selon ce que l'on attend.
02 février 2026 à 18:15
C'est bon j'ai trouvé la réponse sur les tutoriels. je n'avais pas connecté le voyant.
02 février 2026 à 18:58
- 1. Branchement électrique interrupteur avec voyant
- N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
- 2. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
- 3. Branchement va et vient avec voyant Legrand
- 4. Modification branchement interrupteur supprimer le voyant
- N°15113 : Bonjour. J'ai branché une lampe avec détecteur de mouvements en remplacement de 2 éclairages, l'ensemble fonctionne mais je voudrais supprimer le voyant (plus besoin parce que détecteur de mouvement à la place du voyant...
- 5. Branchement voyant sur interrupteur sagane
- N°3579 : Salut. Je suis ennuyé car je n'arrive pas à brancher correctement le voyant sur un interrupteur sagane (le voyant est à embrocher). Sur un voyant classique, avec le neutre, j'y arrive sans problème mais là... Le voyant...
- 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
- 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 9. Branchement va-et-vient avec voyant
- N°19211 : Bonjour, Je souhaite changer un va-et-vient qui permet d'allumer depuis le garage une lampe donnant sur le jardin. Le nouveau va-et-vient sera avec voyant. Mon problème, c'est que malgré les schémas du fabricant du nouveau...
- 10. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
- 11. Branchement interrupteur LED 12V
- N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
