Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. si vous êtes en appartement les combles appartiennent à tout le monde dans l'immeuble, donc cela sera impossible, en plus cela ne fonctionnera pas. Il nous faudrait plus de renseignements, un balcon ?
12 septembre 2019 à 18:02
consulter ce sujet Climatiser un appartement sans installer une unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
En mode froid, si sous puissant, c'est pareil la différence est que l'on aura du mal à descendre en température et avoir dans ce cas des sur consommations électriques.
Bref inconfort, madame et monsieur pas contents, et le portefeuille.
Je ne le répéterais jamais assez un bilan thermique est obligatoire, par une société compétente, cela permet dans la plupart des cas de faire des économies et d’alléger la facture.
Citation :Faux. Si vous êtes surpuissant, vous allez vite en température et descendre aussi vite, en mode chaud par exemple, ce qui va engendrer des courts cycles, des démarrages fréquents et risque de casse du matériel.
Sauf erreur de ma part, je présume qu'un appareil de 5 kW chauffera beaucoup plus vite une pièce de 43 m² qu'un de 3,5 kW.
10 septembre 2019 à 19:15
consulter ce sujet Conseils puissance chauffage clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour. Comme Dom, normalement, le câble est bon, avec du 2.5² on peut aller jusque 20A.
09 septembre 2019 à 18:20
consulter ce sujet Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour une histoire de confidentialité au risque de poursuites, je ne peux vous donner les tableaux des codes pannes, par contre si vous avez un code panne je peux éventuellement vous aider.
09 septembre 2019 à 18:14
consulter ce sujet Codes erreurs pompe à chaleur Sanyo sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce que vous nous donnez est un ratio, l’idéal est d'effectuer un bilan thermique complet, afin d'avoir une meilleurs approche, cela peut donner un prix plus intéressante, voire très inintéressante, Daikin est une bonne marque, il y a aussi, Atlantic-Fujitsu, Mitsubishi électrique. Qui ont aussi une bonne notoriété sur le marché.
09 septembre 2019 à 18:10
consulter ce sujet Meilleure combinaison clim Daikin pour froid et chaud sur le forum ClimatisationBonjour.
La question aurait été plus judicieuse dans le forum électricité.
08 septembre 2019 à 11:06
consulter ce sujet Calcul Self L de l'enroulement secondaire sur le forum ClimatisationBonjour.
Difficile de répondre avec si peu de renseignements, problème de débit ? de pompe ? de flow switch ?
08 septembre 2019 à 10:58
consulter ce sujet Arrêt pompe à chaleur Aermec sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce que voulez dire est sûrement l'inversement des tubes de votre UI dans le sens inverse donc sur la droite, normalement il ne devrait y avoir aucun problème, poser votre UI, décapoter préalablement puis tourner les tubes dans l'autre sens, y aller franchement mais doucement, puis les cintrer en fonction de vos besoins vers le haut ou autre. Il est vrai qu'il faut un certain coup de main.
Pour le dernier problème c'est peut-être un problème de programmation, mode nuit par exemple, et la clim se met de temps en temps en recherche de temps afin d’éviter la scarification de l'air. Là il faudrait demander à l'installateur s'il peut remédier à ce problème en rentrant dans les codes usine.
08 septembre 2019 à 10:56
consulter ce sujet Couder les liaisons cuivres d'une unité intérieure Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Nous donner la réf de l'UE svp. Car vous m’inquiétez avec les 70 m de tube ?
Laisser plusieurs heures ou jours sous vide, si l'aiguille s'est stabilisée et ne bouge pas,
Dans ce cas c'est la méthode adaptée si on ne fait pas de test azote ce qui est quand même, le mieux pour sécher les tubes.
Le tirage au vide pour votre installation est d'environ 2h s'il y a plus ce n'est pas grave.
Pour la sonde déportée il faut se renseigner auprès de Daikin, car suivant les modèles, il y a plusieurs solutions.
07 septembre 2019 à 08:54
consulter ce sujet Avis installation multisplit sur le forum ClimatisationBonjour. Il est prévu chez tous les constructeurs des longueurs mini et maxi avec complément ou non de charge, ce qui n'abaisse en rien les performances des machines en respectant ces données techniques bien sûr.
07 septembre 2019 à 08:41
consulter ce sujet Orientation unité extérieure clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Cette méthode a déjà été expliquée maintes fois sur ce site.
Nettoyage des filtres, avec du produit vaisselle. Ça c'est le minimum, après il y a l'attestation de fluide,1 X /an, pour une machine contenant 2 kg de gaz, resserrage des connexions électriques, le contrôle de fonctionnement température, chaud, froid, des choses que vous ne pourrez peut-être pas faire, et éventuellement un dysfonctionnement de votre installation.
Qui aussi en cas de litige ou grosses pannes, vous donne une garantie constructeur.
Citation :Non, pas trop, perso j’évite, car cela a plus tendance à coller la poussière qu'autre chose, ce genre de nettoyage se fait plutôt avec un pinceau à radiateur à sec en passant en vertical machine hors tension, le long des ailettes et un aspirateur.
D'abord peut-on envoyer du liquide sur le ventilateur du diffuseur ?
05 septembre 2019 à 20:44
consulter ce sujet Nettoyage unité intérieure clim Hitachi RAK 18QPA sur le forum ClimatisationBonjour.
Effectivement comme expliqué par Dom-Aom, la gaine existante est inadaptée pour l'utilisation que vous voulez en faire.
Les tubes frigos sont isolés par une isolation en principe adaptée aux variations de températures allant de 0°C jusque 60°C sur les tubes.
Dom les températures que vous nous donnez sont plus le compresseur en HP.
05 septembre 2019 à 20:33
consulter ce sujet Gainer passages des tuyaux de fluide frigorigène clim sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme AAC, ça ne fonctionnera pas. Et ce n'est pas 5kW mais plus.
Seulement pour le salon. Et 2000€ pour 5kW c'est pas cher ?
Je ne sais pas ce qui pourrait être installé comme marque ?
03 septembre 2019 à 18:25
consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi split sur le forum ClimatisationBonjour.
Si d'après les recommandations de AAC, rien ne se passe, il faudrait ouvrir l'UE et nous dire combien de fois clignote la LED 1 et la LED 2. Afin de nous diriger vers une panne possible.
03 septembre 2019 à 18:19
consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi ne fonctionnent plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Je parle, avec un retour clients sur quelques dizaines d'années, bien sûr il est certain, qu'il faut une bonne isolation, un appareil bien calculé.
Il est donc certain, que si vous partez sur un mobile, ne pensez pas faire des économies, ce genre d'appareil, sert plutôt pour du ponctuel, en rafraîchissement comme le chauffage.
03 septembre 2019 à 18:13
consulter ce sujet Chauffage de chalet et clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce n'est pas des tubes pour le réseau d'eau, ils sont en pouce, la spécificité est que s'il y a un tube est plié, donc à moitié plat et non cintré donc effectué avec un outil que l'on appelle une cintreuse, le système frigo aura des problèmes de fonctionnement, voire la casse des machines, il va sans dire que ça coûte cher, donc éviter ces petit problèmes.
Et comme je l'ai dit une fois cintré avec cette cintreuse, il ne sera pas possible de revenir en arrière sauf, si vous savez braser à l'argent, pour réparations.
03 septembre 2019 à 18:08
consulter ce sujet Manipulation de la tuyauterie climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Déjà expliqué maintes fois sur ce forum pour le démontage des façades.
Pour les pompes de relevage, allez sur les sites des fournisseurs de matériel froid, puis avec les différentes marques chercher aussi sur internet car parfois moins chères.
Rolesco, Fritec, IDK, etc.
02 septembre 2019 à 17:52
consulter ce sujet Démontage façade unité intérieure Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
Et attention sur les multi split il y a des longueurs maxi à respecter, bien lire les documents constructeurs.
Et de plus il y a certainement un complément de charge à effectuer, toujours suivant les données constructeur.
Citation :Cela ne va pas être possible, une fois que le tube est cintré et non plié, il ne sera plus possible de revenir en arrière.
Je vais compte tenu de la configuration des locaux devoir plier et déplier plusieurs fois les canalisations.
02 septembre 2019 à 17:49
En prenant une clim réversible. Pour la même puissance électrique que votre chauffage, vous deviez diviser votre facture par 4 environ.
02 septembre 2019 à 17:44
C'est la verrière qui va demander beaucoup d’énergie et de puissance.
02 septembre 2019 à 17:40
consulter ce sujet Choix climatisation monosplit ou bi split sur le forum ClimatisationBonjour. Celle qui est marquée "OLP" qui doit être le klixon.
01 septembre 2019 à 11:36
consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous m’inquiétiez, normalement une clim est pré-chargée pour un métré donné, si vous avez rajouté 1,070 kg de gaz en plus là je suis
. 01 septembre 2019 à 11:28
consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Un enregistrement ?
Un enregistrement ?
01 septembre 2019 à 09:36
En suivant les conseils de Dom-Aom, surtout ne faites pas cela, ça ne fonctionnera pas.
Par contre la marque que vous choisissez n'est pas du plus judicieux, que ce soit pour le SAV dans le futur et ce n'est certainement pas la plus silencieuse, et pas forcement la moins chère.
En choisissant une autre marque, vous pouvez en accord avec votre voisinage, installer une UE à l’extérieur, avec des panneaux pouvant cacher l'UE tout en atténuant encore plus les éventuels bruits.
01 septembre 2019 à 09:33
consulter ce sujet Avis sur les clim sans groupe extérieur Klimea ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous avez de l'eau qui s’écoule le long de l’échangeur de votre UI c'est normal, on appelle cela le point de rosée, c'est la rencontre entre l'air chaud de la pièce et l’échangeur froid, un peu comme une bouteille d'eau que vous sortez du frigo, cette eau va s’écouler dans un bac situé en dessous de cet échangeur, qui ensuite s’écoule dans un tube d’évacuation, soit en gravitaire soit dans une pompe de relevage.
Comme vous êtes dans le cas d'une pompe de relevage, si la clim fuit, il fort possible que le petit bac de réception avec un flotteur de détection de niveau d'eau soit peut être collé au fond, si ce n'est pas le cas, la pompe elle-même est certainement HS.
C'est du consommable, et cette pompe coûte relativement chère.
01 septembre 2019 à 09:25
consulter ce sujet Gouttelettes d'eau dans le split Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
Là, cela va être difficile de vous répondre, il va falloir effectuer une approche plus approfondie, afin de cibler (à l'oreille) d’où vient ce bip.
Quand vous dites : "J’ai coupé le courant, rien." Vous voulez dire que le bip se fait toujours entendre ?
01 septembre 2019 à 09:10
consulter ce sujet Questions Réponses Climatisation sur le forum ClimatisationBonjour. En effet je me suis mal expliqué, ce bac sous l'UE doit être fabriqué, mais comme vous nous avez dit qu'il y avait une tétine ce qui est juste, et qu’apparemment vous vouliez l'utiliser, l'Installation est donc différente.
Sortie de la tétine on plonge dans une pompe de relevage, et on évacue l'eau dans un réseau PVC classique, comme un lave linge.
Pour les big foot, il y a plus petit, en plastique, blanc ou gris.
Mais de toute façon vous n'aurez pas le choix que de surélever l'UE si vous voulez une évacuation en gravitaire. dans la pompe de relevage. Ou alors l'accrocher comme vous le vouliez au départ sur le mur en hauteur.
31 août 2019 à 16:14
consulter ce sujet Installation mono split mural dans un salon sur le forum ClimatisationBonjour.
Non ? un compresseur à une commande, c'est simple on lui demande de fournir du froid une fois que c'est fait, il stoppe avec la sonde d'ambiance./
Je commence à penser à un manque de gaz dans l'installation, le "clic" que vous entendez serait bien un klicson de sécurité et un fonctionnement "presque" normal le soir à la fraîche. Ce phénomène s'il s’avère, sera de plus en plus fréquent.
31 août 2019 à 16:04
consulter ce sujet Panne clim réversible Airton ASW-H12B4 sur le forum ClimatisationBonjour. Rien ne vous empêche si vous le pouvez d’anticiper les choses, en suivant les conseils de Dom.
31 août 2019 à 15:59
consulter ce sujet Problème alarme clim Hitachi RAK25RPB/RAC25WPB sur le forum ClimatisationBonjour.
Dans ce cas il a contrôlé les pressions, pas le poids de gaz, ce sont deux choses bien différentes.
Et il faut vraiment que je m'habitue à changer mes termes échangeurs et non batterie
. 30 août 2019 à 19:04
consulter ce sujet Bip et panne sur clim Carrera sur le forum ClimatisationBonjour.
Êtes-vous certain qu'avec la commande vous n’êtes pas en mode "AUTO" et non en mode "FROID" seul ?
30 août 2019 à 19:00
Vous pouvez sortir de la tétine située en dessous de l'UE, avec un tube allant dans une pompe de relevage, il faut donc que l'UE soit surélevée histoire d'avoir une évacuation en gravitaire, il faut une pompe assez conséquente en terme de contenance, car en dégivrage, il peut y avoir plusieurs litres qui s’écoulent d'un seul coup.
Il existe des bacs tout fait, chez les fournisseurs comme Cofriset, ADK, Rolesco, Fritec, etc. voir sur internet.
30 août 2019 à 18:57
Pour les marques ce sont de bonnes marques.
D’où la nécessité de surélever l'UE sur des supports donc on en vient à votre dernière question.
Avec un thermostat, et un contacteur enclenchant celui-ci à partir de 0°C, on rajoute un problème s'il y a une pompe de relevage.
Qui elle doit être dans votre appartement.
Citation :Ça, ce n'est pas obligé, suivant le concept du bâtiment et s'il n'y a pas de voisins en face trop enquiquinants, on peut très bien souffler vers l’extérieur du balcon.
Unité extérieure sur un balcon environ 90cm de large et 5m de long. L'unité soufflerait évidemment dans la longueur.
Citation :Non, à éviter, pour la discrétion et le risque éventuel de transmission de bruits.
Est-il préférable de fixer l'unité au mur (béton vibré), c'est aussi le mur du salon de mon voisin.
Citation :Posé au sol mais non fixé, l’idéal afin d’éviter aussi le risque de transmission de bruits, sur des plots antivibratiles, ou supports antivibratiles, il y en a en plastique, en caoutchouc etc. A voir sur internet.
Ou au sol ?
Citation :Là ça va être un peu compliqué car sous votre UE il va falloir un bac, de la taille de votre UE.
L'évacuation des condensats extérieurs, je n'ai pas d'évacuation d'eau pluviale accessible, je dois donc faire rentrer les condensats chez moi pour les évacuer.
Citation :Oui, si vous êtes fortement exposé aux risques de gel, il faut une résistance dégivrante dans ce bac, un cordon chauffant.
Y a-t-il des risques de gel de l'évacuation ?
30 août 2019 à 14:05
Il faudrait contrôler les 2 sondes de reprise d'air et de la batterie, cette dernière sert en mode chauffage pour le démarrage de la ventilation, en mode froid pour en cas de température trop basse ou gel sur la batterie UI.
Pour y accéder il faut démonter le cache filtre, les filtres, et le capot complet de l'UI afin d’accéder aux 2 sondes qui sont généralement batterie : En haut à droite dans un doigt de gant et parfois une petite isolation sur la sonde, pour la sonde d'ambiance soit en bas à droite soit en reprise entre le filtre de droite et la batterie.
Tout cela en ayant coupé toutes connexions électriques au tableau.
30 août 2019 à 10:00
consulter ce sujet Bip et panne sur clim Carrera sur le forum ClimatisationBonjour. Éventuellement allez sur internet c'est très bien expliqué.
30 août 2019 à 09:53
consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum ClimatisationBonjour. Déposer le bac à condensat ? personne ne fait ça, sauf en cas d'un problème particulier.
29 août 2019 à 21:56
consulter ce sujet Entretien et Garantie climatisation sur le forum ClimatisationBonjour. On ne sait rien de votre installation ? Pour l'instant d'après vos dires, cela serait dû à une surpuissance.
29 août 2019 à 21:53
consulter ce sujet Gainable en pause cyclique sur le forum ClimatisationBonjour.
Je reviens un peu en arrière, sur le capot du schéma de votre UI, en dessus de celui-ci, il y a la concordance de câblage entre UI et UE.
Mais je ne suis pas certain que ces 2 machines soient compatibles sans effectuer une modification, car votre souci est peut-être un problème de démarrage du moteur ventilo de votre UE.
Pour moi ce n'est pas le bon câblage W= 2 pas 3, N= N , C= 1, W= 3 pas 2, compte tenu bien sûr que ce soit bien une phase sortant du "contrôleur" de l'UI qui commande ?
Une fois ce problème résolu, il faudrait savoir si l'UI peut bien commander cette UE en tout ou rien qui est du basic 230V et que le dit "contrôleur" supporte l'ampérage. Il se peut que votre UI commandait une clim inverter ?
29 août 2019 à 21:50
consulter ce sujet Branchement évaporateur Unionair et split TCL sur le forum ClimatisationRe. Je voulais dire que la mise en service doit absolument être effectuée par un pro.
29 août 2019 à 21:31
consulter ce sujet Avis différence entre deux clim Hitachi. sur le forum ClimatisationBonjour. Le R32 est un gaz particulier, il ne faut aucune fuite. Car celui-ci a des risques d'explosion.
29 août 2019 à 21:30
consulter ce sujet Avis différence entre deux clim Hitachi. sur le forum ClimatisationBonjour. Oui adel je suis d'accord, c’était juste une information.
29 août 2019 à 21:27
consulter ce sujet Panne de clim Daikin Emura sur le forum ClimatisationBonjour.
Je pense que vous voulez dire de la "bande goudronnée" ? Si c'est cela surtout ne pas l'utiliser sur les tubes frigos. Il risque de fondre dans le cas de l'utilisation en PAC.
29 août 2019 à 21:26
consulter ce sujet Comment remplacer isolant liaisons frigorifiques sur le forum ClimatisationBonjour.
Je vous l'ai dit c'est une sécurité positionnée sur le compresseur et il n'est pas certain qu'il y en ait un, il serait plus judicieux afin de mieux vous guider, de nous faire une belle photo du schéma électrique, situé soit sous le capot de l'UE que vous avez démonté, soit sous le cache des connexions électriques.
29 août 2019 à 21:22
consulter ce sujet Clim Airton code erreur F5 sur le forum ClimatisationBonjour. Merci adel, mais je ne connais pas du tout ces isolants, il faut que je regarde.
29 août 2019 à 17:17
Soit c'est un tout ou rien, dans ce cas le plus souvent c'est un klixon, qui se situe sur le dessus du compresseur, hors tension enlever le capot de protection qui se situe généralement au dessus de celui-ci et vérifier avec un appareil sa continuité.
Soit une sonde ou capteur, situé sur le compresseur ou en sortie HP, qui au dessus d'une certaine température se met en service les deux sont des sécurités afin d’éviter de casser le compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et pas la moins chère si cette sécurité se met en service, cela est souvent lié à un manque de gaz dans l'installation.
29 août 2019 à 17:15
Ces déflecteurs sont assez fragiles, ce pourquoi j’étais plus parti avec cette solution, il y a aussi la méthode avec un compresseur d'air, hors tension souffler sur les ailettes, mais ATTENTION de ne pas toucher celles-ci sinon c'est la casse assurée.
Et bien sûr, il y a l’enlèvement des déflecteurs, là, c'est de l'observation et de la réflexion, car suivant les constructeurs l'installation est différente, normalement ils sont clipsés donc il faut y aller doucement tout en étant ferme, avec les doigts évitez pinces ou autres outils.
Les volets sont eux pris dans une encoche d'entrainement du côté droit en principe pour les enlever il faut plier ceux-ci, suffisamment pour les enlever de leurs logements.
A vous.
A vous.
29 août 2019 à 14:45
consulter ce sujet Nettoyage split mural Carrier sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour l'isolation utilisée, et la bande autocollante c'est impeccable, c'est ce que nous utilisons sur nos chantiers.
Par contre c'est la méthode, enlever l'isolant existant entièrement ça c'est une chose.
Il existe de l'armaflex adapté pour tous les diamètres de tubes, dans ce cas effectuer votre recherche chez les fournisseurs en froid, ils existent fendus avec une bande autocollante, adaptée tout le long de l'isolant, très pratique.
Ou en entier fermé, que vous ouvrez et donc il faut de la colle armaflex, et du scotch large noir ou blanc en fonction de la couleur de l'isolant.
La bande isolante sert normalement que pour les parties que l'on ne peut pas isoler avec les tubes isolants.
Pour nous en dépannage. Très pratique aussi.
Pour en revenir prendre l'isolant adapté au diamètre du tube, sinon vous risquez de créer des poches d'eau et vous imaginez la suite.
29 août 2019 à 14:38
Je rejoins adelclim dans sa conclusion, c'est bizarre ? L'intervention précédente n'est pas claire ???
Vous dites :
2) Ce pourquoi j'ai un doute aussi sur la recherche de fuites.
3) U0 manque de gaz, ne veut pas dire manque de gaz total, mais d'une manière ou d'une autre il faut récupérer le reste qui doit aller en retraitement, avec groupe de transfert et bouteille de récupération, même 200 gr, si cela n'a pas été effectué à la recherche de fuites, certainement dans la facture, ce qui donne un très bon début pour la suite à venir et donne donc une bonne appréciation pour le technicien.
4) Donc dit adelclim, surprise.
Citation :Proposer à qui ? Si c'est pour vous 18 mois oui mais vu qu'une intervention a déjà été facturée, sans résultats concluants, la discussion va être compliquée.
Est-il légal de lui proposer un paiement de la deuxième intervention dans 30 jours après avoir fait tourner l'appareil en permanence.
Vous dites :
Citation :1) On ne fait jamais de complément par un manque de gaz.
complément de gaz R32 1,15kg
29 août 2019 à 14:25
consulter ce sujet Panne de clim Daikin Emura sur le forum ClimatisationBonjour. En cherchant ailleurs cela correspondrait à un manque de gaz, raccord en READY-CLIM, attention aucune garantie de la part d'Airton et ne garantissent rien du tout d'ailleurs. A l'avenir un conseil, achetez autre chose, nous demander conseils éventuellement.
28 août 2019 à 22:00
consulter ce sujet Erreur F1 Clim Airton sur le forum ClimatisationBonjour. Absolument pas. Avez-vous essayé internet ?
Il vous arrive quoi exactement ?
28 août 2019 à 21:52
consulter ce sujet Marque climatiseur Protecno sur le forum Climatisation
