Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
En fait, ce défaut a une interprétation, suivant la réf de votre appareil. Avec celle-ci il faut appeler la plateforme Daikin.
Perso de mémoire, j'ai eu ce souci sur un VRV III, il a fallu que je change la carte principale, ensuite, les pressostats HP pendant que j'y étais les BP avec, ce qui m'a permis de peser le gaz, il me manquait 2.5 kg environ dans l'installation.
Après tout est redevenu normal.
30 septembre 2019 à 17:53
forum consulter ce sujet VRV3 Daikin défaut E2 sur le forum Climatisation
Vous avez bien changé la carte inverter ?
Si oui, par expérience ce serait plutôt un compresseur HS.sad
30 septembre 2019 à 17:46
forum consulter ce sujet LD301 clignote 4 fois sur RAM130QH5 sur le forum Climatisation
Erreur de placement des sondes ?
28 septembre 2019 à 14:48
forum consulter ce sujet Code 41 clim LG A3UW246 sur le forum Climatisation
Airwell non, dès qu'il y a des problèmes très peu de personnes sont capables de dépanner. Alors le SAV !!!
Pour les adresses si vous autorisez votre adresse mail.
Je vous donnerais le maximum d'adresses.
28 septembre 2019 à 14:46
forum consulter ce sujet Rénovation maison conseils pour choisir une clim sur le forum Climatisation
D'après les symptômes je serais plus partant pour un manque de gaz.
28 septembre 2019 à 14:41
forum consulter ce sujet Problème PAC Saunier sur le forum Climatisation
Bonjour. C'est large ce que vous nous demandez.
Votre maison étant assez volumineuse, une étude sur plan serait nécessaire et demander beaucoup de temps.
Il serait bien d'avoir une approche sérieuse avec plusieurs sociétés ayant pignon sur rue dans votre région, étant sur Paris je pourrais éventuellement, vous en recommander quelques unes. Vous êtes dans quel département ?
Je pense que le système gainable serait le plus approprié. Mais je m'avance peut-être.
28 septembre 2019 à 11:26
OK, Le compresseur en mode froid ou chaud se met-il en route ?
28 septembre 2019 à 11:17
forum consulter ce sujet Climatisation Airton STAR H12A4 voyant heating clignote sur le forum Climatisation
L'aspect des sondes n'a pas une incidence particulière, les constructeurs changent de fournisseurs régulièrement, mais ce ne n'est pas pour cela qu'elles ne sont pas adaptées.
Par contre si vous êtes équipé d'un appareil de mesure adapté en ohmmètre électronique.
Vous pouvez effectuer une comparaison de mesure/température, afin d’être certain du diagnostic.
27 septembre 2019 à 18:06
Le compresseur démarre-t-il ?
26 septembre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Problème mode climatisation clim mobile Skiron sur le forum Climatisation
J'ai pas, c'est interne aux cartes UI donc les constructeurs se gardent bien de tout donner.
26 septembre 2019 à 18:07
forum consulter ce sujet Installation climatiseur avec interrupteur automatique sur le forum Climatisation
Et voilà on oublie qu'une photo avant peut beaucoup aider.
Les couleurs de fils sont souvent écrites sur la carte ?
Ou encore sur le schéma qui doit être sur capot du dessus de votre UE ou celui du câblage.
26 septembre 2019 à 18:05
forum consulter ce sujet Branchement alimentation clim Samsung sur le forum Climatisation
3 ans c'est un record. Je pense qu'avec les températures positives actuelles le chauffage ne se mettra pas en service, au dessus de 10/12°C extérieur celle-ci se mettra en défaut.
Avez-vous fait un essai en froid ?
26 septembre 2019 à 18:01
Ce problème est survenu avant tout nettoyage ?
25 septembre 2019 à 18:38
A part quelques marques de renommée et suivant le modèles, il y a des capteurs de présence qui sont installés, comme Daikin, Mitsubishi électrique ou peu d'autres, si vous avez un bas de gamme il est certain que cela ne sera pas possible.
Surtout ne pas faire ce système avec un relais ou autres contacteurs, car cela endommagerait surement votre matériel.
Après, cela dépend de votre marque et matériel, à vous de nous renseigner à ce niveau.
25 septembre 2019 à 18:37
Bonjour. Sanyo est du Airwell, en fait il y très peu de personnes qui connaissent ce matériel.
Cela va être très compliqué pour trouver quelqu'un. Il y a plein de tests à faire, contrôles, etc.
24 septembre 2019 à 20:43
forum consulter ce sujet Panne PAC Sanyo air eau carte électronique compresseur sur le forum Climatisation
J'en sais absolument rien. Ne nous donnant aucun Éléments de situation, géographique, pièces volumes, isolation etc.
Comme toujours, si un bilan thermique a bien été établi, il est clair que si cela ne marche pas, l'entreprise est responsable, aussi bien en sous puissance comme en surpuissance.
Et bien entendu un devis dûment signé doit être mis en place avec toutes ces différentes clauses.
24 septembre 2019 à 20:38
forum consulter ce sujet Quelle puissance pour une PAC sur le forum Climatisation
Bonjour. Il n'y a pas que Daikin, mais en règle générale c’était 3 m mini, mais avec ce nouveau gaz, que je ne connais pas encore assez, je pense que si cette marque dit que vous pouvez installer votre machine avec 1.50 m mini, vous pouvez y aller.
En fait c'est purement technique, c'est une histoire de retour d'huile au compresseur, comme avec ce gaz, la vitesse est beaucoup plus rapide, je pense que ce métré est bon.
N'ayez pas inquiétudes.
Sachant que j'ai déjà installé des machine avec d'autres gaz avec des métrés plus courts et qui fonctionnent encore. Mais bon.
24 septembre 2019 à 18:28
forum consulter ce sujet Longueur minimale tuyaux entre UI et UE sur le forum Climatisation
Si c'est marqué dans la notice d'installation, ce sont les recommandations du constructeur.
Donc vous pouvez suivre celles-ci.
23 septembre 2019 à 17:01
Pas très clair comme explication, mais à mon avis ça a cramé quelque part.
22 septembre 2019 à 10:52
forum consulter ce sujet PAC TCL deux splits fumée sur un split sur le forum Climatisation
Pas tout compris dans votre explication. Normalement 2 filtres par UI.
22 septembre 2019 à 10:50
forum consulter ce sujet Nombre de filtres clim Toshiba RAS 137 SKV E sur le forum Climatisation
Bonjour. Alors s'il n'y a pas de flow switch, ce sont généralement des sondes qui vont effectuer les sécurités et la régulation.
Vous devriez le faire pendant.
Allez la FRANCE.
21 septembre 2019 à 09:29
forum consulter ce sujet Code Com error sur PAC Sanyo sur le forum Climatisation
Bonjour. Comme je l'ai expliqué, la deshu sert à enlever une partie de l'Humidité, afin d'avoir une performance maximum en froid, qui une fois en fonctionnement froid, continuera à déshumidifier.
Qui bien sûr sera beaucoup plus long que votre appareil conçu pour cela.
Une cave à vin par exemple, (en raccourci) si on veut garder une H% et une température constante, il faut faire du froid qui va maintenir une température régulière puis des résistances électriques qui vont chauffer pour l'H%, puis stoppe le chaud pour déshumidifier et refroidir, ainsi de suite.
21 septembre 2019 à 09:26
forum consulter ce sujet Mitsubishi MSZ HR25VF mode déshumidificateur décevant sur le forum Climatisation
Il y a une vis sur l'axe du moteur, on y accède par l’enlèvement des grilles de protection derrière les volets de soufflage qu'il faut démonter, une pale de cette volute est "absente" ce qui permet l’accès à cette vis, soit une cruci, soit une 6 pans.
Ensuite il faut forcer un peu pour retirer le moteur. Derrière mon ordi ce n'est pas facile à expliquer !!!
20 septembre 2019 à 20:34
forum consulter ce sujet Changement ventilateur split Mitsubishi sur le forum Climatisation
Bonjour. Vous habitez dans une forêt Équatoriale ?
Ben oui, c'est normal, ce n'est pas un déshumidificateur, c'est bizarre ce que je viens de dire ? ce système, est à la base une clim de confort, et le fait d'appuyer sur le bouton "deshu" qui ne dure que 20 minutes environ ne sert qu'à abaisser l'Hu%, afin de travailler ensuite dans une meilleure condition pour le froid, et abaisser la température de la pièce rapidement, en explication supplémentaire, si on travaillait continuellement comme une machine prévue à cet effet donc un déshumidificateur, un problème de chute de température d'ailleurs ce que vous dites "ma chambre avait perdu 4 degrés en température" il y a le risque de prise en glace de la batterie, qui avec une sonde de batterie d'une manière ou d'une autre va stopper le mode deshu.
En plus la déshumidification, "mange" 20 à 30 % de la puissance froid, ce qui diminue considérablement les performances de la machine, entraînant sur consommation électrique etc.
En résumé votre machine, ainsi que n'importe quelle marque travaille tout à fait normalement.
20 septembre 2019 à 20:29
Bonjour. Peut-être un manque de gaz, voire surement, une fuite, de toutes façons, vous vous en apercevrez, je pense assez rapidement.
Dites-nous à combien en termes de temps on souffle en mode froid et chaud et en reprise ? Au bout de 20 minutes de chaque fonctionnement.
20 septembre 2019 à 16:30
forum consulter ce sujet Bruit compresseur à basse vitesse clim Hitachi sur le forum Climatisation
Je souhaite donc tenter de mettre un coup de dégrippant sur l'axe du moteur.
Non, cela ne servira absolument à rien.
C'est le moteur qui est HS ou tout du moins qui grippe (bientôt l'hiver lollol).
Pour le démontage, oui, une fois les vis enlevées, il faut forcer un peu mais délicatement quand même.
20 septembre 2019 à 16:26
En fait Sanyo est Airwell maintenant. Sanyo étant une marque plutôt dans le bas de gamme mais mais trop mal quand même, souvent un code panne donne un code panne "général" ce qui amène à votre problème, je pense que vous avez un souci d'embouage dans votre circuit, ou de pompe de circulation ? A vérifier.
20 septembre 2019 à 16:20
E6 = Défaut de COM = erreur de câblage, défaut contrôleur (carte) UI ou UE.
Le plus fréquent est la carte UE.
19 septembre 2019 à 20:59
forum consulter ce sujet Code erreur E6 sur climatisation Airwell AWAU-YB2318-H11 sur le forum Climatisation
Je n'ai jamais eu confiance aux manos de vide sur une pompe à vide, pour les manos il faut quand même quelque chose de valable, généralement ce qui est vendu sur internet ne vaut pas grand chose, voire limite dangereux.
Ensuite le retour positif avec votre revendeur internet, à mon avis très compliqué.
Et oui si vous tirez au vide, seulement les manos, et que la pression remonte au bout de X temps il est certain qu'il y a un souci de fabrication, ou conception.
19 septembre 2019 à 20:45
forum consulter ce sujet Test étanchéité clim sur le forum Climatisation
Bonjour. Erreur E1= problème de com entre UI et UE, du fait d'avoir coupé les câbles sur une seule UI, je pencherais pour la carte de votre UE.
A vérifier.
19 septembre 2019 à 05:56
forum consulter ce sujet Erreur E1 clim Saunier Duval SDH 1-060 M2N sur le forum Climatisation
A quand même, la machine est vraiment bruyante surtout avec cette marque qui est normalement dans le positif en terme de technicité.
Cela va se poser en différentes étapes.
L'appareil datant de 2016 je suppose, vous n'aviez aucun soucis particuliers de fonctionnement ?
Ou vous vous êtes aperçus de quelques problèmes ?
Une taille 50 est déjà assez conséquente, c'est pour climatiser quoi ?
18 septembre 2019 à 18:29
C'est quoi comme atelier ?
A partir du moment où on aspire 42°C, ou -10°C extérieur plus, la soi-disante déperdition il est clair que ce vous demandez ne fonctionnera jamais.
A la limite ouvrez les portes un courant d'air sera bien surement le mieux, comme à la maison, on ferme on ouvre en fonction de la T°C extérieur. En clim on appelle cela du "FREE COOLING".
18 septembre 2019 à 18:18
forum consulter ce sujet Conseils extracteur ventilation atelier sur le forum Climatisation
Les minimoy ont peut être cela ?
En effet il y a des contraintes techniques qui les obligent à avoir une taille standard mini, donc, d'une puissance à une autre les tailles extérieures changent.
A part modifier votre balcon, ce qui je ne pense pas, est-il possible d’accrocher l'UE sur un mur ?
Une photo ou plus peut-être ?
17 septembre 2019 à 18:54
forum consulter ce sujet Recherche petite unité extérieure de 64 cm maxi sur le forum Climatisation
Bonjour. Je vous l'ai écrit dans ma dernière phrase, réponse 1.
16 septembre 2019 à 21:37
forum consulter ce sujet Conseils puissance chauffage clim réversible sur le forum Climatisation
"Il n'y a pas de fuite de gaz". Ça c'est vous qui le dites.
Par contre 4 clignotements nous amènent à un problème électrique dans votre UE.
Pour en savoir plus, il faut ouvrir le capot du dessus de l'UE et nous dire combien de fois clignote la led 301.
16 septembre 2019 à 21:33
forum consulter ce sujet Panne mono split Hitachi sur le forum Climatisation
J'ai simplement tapé la réf de votre UE LG 3,5 kW sur Google.
16 septembre 2019 à 19:22
forum consulter ce sujet Devis flou installation climatiseur LG sur le forum Climatisation
Une explication de votre part serait la bienvenue, si vous mettez votre main devant le soufflage, l'effet ressenti est-il régulier ?
OU l'effet de soufflage est diminuant au bout de quelques jours, après éventuellement avoir nettoyé les filtres ?
Êtes-vous en mode "AUTO" en vitesse de ventilation, pour le mode demandé, froid ou chaud ?
Y a t'il une programmation "arrêt" une fois la température atteinte ?
16 septembre 2019 à 19:18
forum consulter ce sujet Débit soufflerie unité intérieure irrégulier sur le forum Climatisation
Le problème est que si une installation qu'elle quelle soit, fuit, il faut réparer, sinon le problème persistera et de plus dans ce cas si il s'avère, il est interdit de remettre en service une installation.
Si vous trouvez quelqu'un tant mieux, mais pas sûr.
16 septembre 2019 à 19:11
forum consulter ce sujet Recharge climatiseur Holiday Ice Carrier 51AKS013CP sur le forum Climatisation
Comme AAC soit la volute est très sale, pour le voir, éteindre l'UI et regarder en ouvrant délicatement les volet de soufflage l’état de celle-ci.
Il est possible aussi que les caoutchoucs de maintien d'axe moteur/volute soient HS (le moins fréquent).
15 septembre 2019 à 15:35
forum consulter ce sujet Bruit de frottement split Mitsubishi sur le forum Climatisation
Si vous avez une clim trop puissante en inverter, le temps que la machine démarre, 0% va monter en puissance jusque 100% si la machine est trop puissante, la température va monter très vite la sonde de reprise va réagir immédiatement et stopper la clim, mais vous n'aurez pas traité tout le volume avec une température homogène, et donc démarrer à nouveau on appelle cela des courts cycles.
Ce qui n'a rien à voir avec un véhicule, je suis d'accord avec votre véhicule dans votre exemple mais moi je suis plus avec une grosse berline ne servant qu'en ville, vous ne pourrez jamais monter dans les vitesses et gros régimes, et vous allez sur consommer, bien sûr dans le temps, on s’aperçoit, que celui-ci est complètement inadapté.
15 septembre 2019 à 12:14
Oui, c'est le principe du centrifuge, en compact, mais le problème sera le même vous ne pourrez pas le laisser dans les combles, qui je le rappelle ne vous appartiennent pas, il faudra comme on peut le voir sur les photos très bien représentées, deux gaines, une de soufflage, une de reprise, dans la pièce à traiter, et deux gaines, une de reprise et une de soufflage en extérieur, ce qui incombe le percement de la toiture et ça on ne peut pas s'y soustraire.
15 septembre 2019 à 12:01
forum consulter ce sujet Climatiser un appartement sans installer une unité extérieure sur le forum Climatisation
En tapant la réf sur internet j'ai trouvé une partie des renseignements techniques/puissance, 600 € sur le net, je ne sais pas le montant de votre devis mais mon avis, ça sent un peu le mauvais installateur ?
15 septembre 2019 à 11:54
Alors je pense que quand vous êtes dans cette programmation 24-8 h, au dessus de 24°C le froid se met en service en dessous de 20°C le froid se coupe, c'est une plage de fonctionnement.
Ce que je ne sais pas est si cette plage de température est réglée par rapport à une sonde extérieure, ou une sonde d'ambiance, il y a peut-être une "pente " comme un système de chauffage classique.
Voilà je serais partant pour cette explication. Quelqu'un d'autre a peut-être une autre explication ?
14 septembre 2019 à 11:17
forum consulter ce sujet PAC ENALSA air eau rafraichissement restreint sur le forum Climatisation
Re, je complète, vous avez dû changer les points de consigne limites basses et hautes en mode froid ou chaud voire les deux.
Car souvent quand on change un paramètre l'autre est lié.
13 septembre 2019 à 18:23
Pour commencer, il ne faut pas changer les paramètres comme ça, car la logique de réglage, n'a souvent rien à voir avec ce que vous pensez.
Sur ce, je ne connais absolument pas du tout cette marque, bonjour pour la suite en cas de dépannage, ensuite, vous avez dû changer les points de température limite basses et chaudes de votre installation.
Voir avec un technicien connaissant cette installation, éventuellement demander à l'ancien proprio, mais je pense que l'installateur n'existe plus. titter
13 septembre 2019 à 18:19
Bonjour. Tout à fait xavierb, le principe de base est de ne jamais mettre une UI dans le sans contraire du lit, seulement pour une question de confort, bien dans le sens maxi de la pièce, après suivant les constructeurs, il y a des ailettes directionnelles que l'on peut adapter suivant le positionnement de l'UI.
Il y a aussi la configuration des pièces, il va falloir donc s'adapter un peu.
Pour l’étage positionnement 2.
Pour chambre RDC positionnement 2A.
13 septembre 2019 à 18:13
forum consulter ce sujet Positionnement splits dans chambres sur le forum Climatisation
Bonjour. Généralement ce mode est dans la programmation, de la commande mise en route pas vous, donc il faut regarder dans la doc d'utilisation de la commande, comment enlever ce mode, en principe il faut appuyer de nouveau sur ce bouton, soit un certain temps mais en direction de l'UI, soit un bouton "RESET".
13 septembre 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Clim Condor bloqué au mode sleep sur le forum Climatisation
Bonjour. Ben, non je sais quelques trucs en électricité, mais je suis frigoriste.
Désolé de vous diriger vers les bonnes personnes.
12 septembre 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Calcul Self L de l'enroulement secondaire sur le forum Climatisation
En effet maintenant avec un 2.5² on peut aller jusque 20A maxi.
12 septembre 2019 à 18:12
forum consulter ce sujet Choix câble d'alimentation pour pompe à chaleur sur le forum Climatisation
Votre dernière question et votre réflexion, justement ne sont pas logiques.
Si la température est atteinte, la machine stoppe, puis va démarrer à nouveau, puis couper etc. Et justement si, l'appareil va forcer.
Cela ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, il y a des règles, que nous n'avons pas inventées, cela s'appelle une régulation.
12 septembre 2019 à 18:10
