Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Il y a une distance totale à respecter entre UE et les UI, il faut les additionner, ensuite il y a une distance mini et maxi entre chaque UI et l'l'UE.
Ces données sont dans le manuel installation avec les puissances adaptées. Mais sans référence on ne peut pas trop vous aider.
16 novembre 2019 à 12:15
forum consulter ce sujet Distance entre unité intérieure et extérieure sur le forum Climatisation
A vous de choisir, pas de bol avec votre Daikin, peut-être dû à une mauvaise installation, car c'est une bonne marque, avec Mitsubishi électrique, et Atlantic Fujitsu.
Par contre je rejoins AAC, un plombier (non habilité à la manipulation des fluides) sûrement pas. cry Gree bof ! Et encore même pas certain que la garantie pièces fonctionne, c'est le moment de le dire aucune garantie.... Libre à vous de choisir.
16 novembre 2019 à 12:11
forum consulter ce sujet Configuration Wifi Clim Gree sur le forum Climatisation
Apparemment problème de com entre UI et UE peut-être et le plus fréquent un problème de carte UE.
16 novembre 2019 à 12:04
forum consulter ce sujet PAC Sanyo code erreur E01 sur le forum Climatisation
Bonjour. Débit d'air ? je ne pense pas.
15 novembre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet PAC Thermoseme TE 72B ne s'arrête plus sur le forum Climatisation
Merci pour le renseignement, par contre il faut parfois une fois le défaut apparent appuyer sur le bouton "TEST" pour avoir une autre approche de la panne avec un nouveau code panne.
15 novembre 2019 à 18:06
forum consulter ce sujet Code erreur 03 clim Fujitsu AWY17LSAZ sur le forum Climatisation
Je n'ai pas les codes défaut de votre machine, mais d'après ce que vous nous transmettez, le code A1 serait un manque de gaz dans votre installation.
Par contre 39.1 ne serait peut-être pas un code défaut mais une info ?
15 novembre 2019 à 17:59
forum consulter ce sujet Code erreur inconnu gainable mono split Atlantic sur le forum Climatisation
Bonjour en effet ce n'est pas le top votre installation, au niveau décoration, OK, mais pour la technique bof.
J'ai déjà eu le cas assez fréquent dans Paris, ce qui marche le mieux est bien un gainable, pas un mural, mais dans votre cas, laisser la porte du placard ouverte, lors de son utilisation, c'est un peu comme si l'UI était au dessus d'une armoire.
15 novembre 2019 à 17:42
forum consulter ce sujet Sonde température unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation
Je crois me souvenir d'un client qui avait cette marque qui vient de je ne sais plus où, mais pour avoir la commande il fallait acheter la clim entière huffy, j'avais fait l’essai avec plusieurs commandes universelles sans succès.
Mais les choses ont peut-être changées en 2 ans.
15 novembre 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Recherche télécommande clim réversible Soonko sur le forum Climatisation
Oui les vannes sur installation neuve fermées, on tire au vide pendant un temps donné, puis on ouvre les vannes.
Les installations sont pré-chargées en gaz dans l'UE par le constructeur, pour une longueur de tube maxi définie elle aussi par le constructeur. Lire le manuel d'installation.
14 novembre 2019 à 17:45
forum consulter ce sujet Tirage au vide de climatisation informations sur le forum Climatisation
Bonjour. OK.
Je suis d'accord avec AAC, vous allez surconsommer et vous ne chaufferez ou refroidirez jamais les chambres.
14 novembre 2019 à 17:41
forum consulter ce sujet Dimensionnement climatisation réversible sur le forum Climatisation
Il ne faut pas que les liaisons soient trop longues.
Mais autrement oui c'est possible.
Ça n'impactera pas spécialement le fonctionnement.
14 novembre 2019 à 17:37
forum consulter ce sujet Problème liaisons frigorifiques trop grosses sur le forum Climatisation
Avec la commande un bip se fait-il entendre ? Si oui la commande reçoit-elle bien les ordres que vous demandez, chaud, vitesses de ventilation, etc. ?
14 novembre 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin s’arrête et s'allume toute seule sur le forum Climatisation
Je ne trouve pas avec la réf le type de matériel ?
14 novembre 2019 à 17:32
Faites un essai en demandant sur une seule UI en commençant avec la plus près de groupe, de la mettre à fond en ventilation et en chaud et nous dire à combien elle souffle au bout de 15/20 minutes de fonctionnement.
Ensuite allumer une 2ème mesure et la 3ème.
Sur la commande est-il possible de descendre jusque 16/17°C ?
14 novembre 2019 à 17:16
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Panasonic sur le forum Climatisation
Il faut nous donner la référence complète de votre UI et UE, et nous dire le nombre de clignotements de la led.
14 novembre 2019 à 17:09
forum consulter ce sujet Voyant de minuterie sur clim Hitachi sur le forum Climatisation
Peut-être une sonde décalée ? UI pour commencer.
14 novembre 2019 à 17:04
Nous sommes encore en températures positives, je dirais donc que votre installation fonctionne normalement.
Le dégivrage est géré avec un cycle déterminé par le constructeur et une sonde extérieure qui en fonction de la température extérieure donnera un ordre de dégivrage plus ou moins fréquent.
Par contre si le dégivrage est très fréquent ou de la glace ou givre qui ne fond pas, il y a peut-être un signe de manque de gaz.
14 novembre 2019 à 17:02
forum consulter ce sujet Givre sur climatisation réversible sur le forum Climatisation
Daikin fait des consoles aussi.
Sur ce, ces deux marques se valent et le choix vous incombe.
C'est une cuisine ouverte ?
13 novembre 2019 à 18:23
Quand je cherche sur internet je tombe sur des tables basses d'une marque suédoise connue.
C'est quoi votre appareil ? un truc acheté sur internet ?
13 novembre 2019 à 18:19
forum consulter ce sujet Console basse TIH50 en défaut sur le forum Climatisation
En fait il faut appeler la plateforme Atlantic Fujitsu (Tel sur internet) car suivant les commandes, la programmation est différente.
13 novembre 2019 à 18:14
forum consulter ce sujet Télécommande Fujitsu UTY-RSRY verrouillé sur le forum Climatisation
La faire réparer peut-être ? ou encore si vous vous y connaissez un peu, une belle photo recto/verso peut-être que Dom Aom pourrait vous aider.
13 novembre 2019 à 18:08
forum consulter ce sujet Recherche carte AQV12MWAN Samsung sur le forum Climatisation
Ce sont des infos que les constructeur gardent pour eux, transmises aux techniciens lors de stages.
Toutefois vous pouvez appeler la plateforme Mitsubishi électrique. Ils vous renseigneront.
13 novembre 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Cilm Mitsubishi arrêt ventilation en mode chauffage sur le forum Climatisation
Si l'installateur vous à conseiller une taille en dessous c'est qu'il à due certainement effectué un bilan thermique, donc du coup vous êtes peut être sur puissant. En effet, la température va vite monter mais vite descendre aussi.
Pour simplifier il faut lisser la régulation.
Il se peut aussi qu'il y ai un souci technique, manque de fluide, problème de sonde.
Comme votre installation est neuve, rappeler l'installateur.Il effectuera des relevés de fonctionnement.
13 novembre 2019 à 18:01
forum consulter ce sujet Avis efficacité système clim gainable Mitsubishi sur le forum Climatisation
En générale on perd un peu en puissance avec un multi, la difficulté suivant les marques est qu'il y a souvent un minimum de 2 machines sur un multi.
Pour moi mettez à l’arrêt avec la commande et suivre les conseils de AAC, il y a peut-être un souci côté fluide. Nous donner les infos.
13 novembre 2019 à 17:56
forum consulter ce sujet Condamnation splits non utilisés sur le forum Climatisation
Je pense que c'est faisable.
Se renseigner avec la plateforme Daikin.
13 novembre 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Remplacement commande Daikin BRC1052 sur le forum Climatisation
Je n'ai pas les codes défauts avec les leds UE.
Il est possible, que la clim va effectuer plusieurs essais de démarrage, et à un moment donné s'il y a un problème, donnez une info panne sur la façade de votre UI.
10 novembre 2019 à 11:58
forum consulter ce sujet Pompe chaleur Sanyo SPW-C186VEH démarre et stoppe net sur le forum Climatisation
Que se passe t'il avec votre clim ? car si elle ne démarre pas ça va être compliqué pour le gaz. Car il faut mettre en froid, fermer la vanne du petit tube cela ramène le gaz dans l'UE, puis fermer la grosse vanne et stopper électriquement au disjoncteur. Généralement il faut être deux, s'il n'y a pas de coupure de proximité.
Si pas de vannes il faut un frigoriste afin de récupérer le gaz avec un groupe et une bouteille de transfert.
10 novembre 2019 à 10:22
forum consulter ce sujet Déconnexion climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Bonjour. Ce sont des filtres supplémentaires, anti polluant, désodorisant.
Si vous voulez, vous pouvez les remplacer, ou simplement les laver avec un peu de produit vaisselle avec les autres filtres.
10 novembre 2019 à 10:12
forum consulter ce sujet Filtres clim Hitachi RAK-50NHA6AS sur le forum Climatisation
Le voyant se met en rouge en mode chaud et vert en mode froid, c'est tout à fait normal, le 2ème voyant s'allume en rouge si je me souviens bien, quand on est en mode dégivrage, normal aussi, le givre se formant sur l'UE est normal aussi.
Plus il va faire froid, plus il y aura, par contre si les dégivrages sont très fréquents, généralement c'est un signe de manque de gaz.
55°C/ 33 b est une pression / température correcte on peut aller jusque 59/60°C.
En mode chaud, le compresseur est un peu plus bruyant dû aux hautes pressions de fonctionnement.
Bref votre machine a l'air de fonctionner normalement.
10 novembre 2019 à 10:07
forum consulter ce sujet Problème voyants rouges clim Daikin monosplit sur le forum Climatisation
Si vous pouviez éventuellement nous envoyer une photo de la commande.
09 novembre 2019 à 09:58
forum consulter ce sujet Voyant year clignote en permanence sur télécommande clim Hitachi sur le forum Climatisation
Bonjour. Que l'on se comprenne, le défaut que vous avez constaté est dans l'UI il est assez fréquent que cette sonde "dégage" qu'elle se décale, à cause des fortes variations de températures.
Donc il faut ouvrir le capot de fade de votre UI.
08 novembre 2019 à 17:58
forum consulter ce sujet Pompe à Chaleur LG Neo Plasma ne démarre pas sur le forum Climatisation
Sans nous donner plus de détails, modèle réf etc. Comme AAC.
08 novembre 2019 à 17:51
forum consulter ce sujet Mon conditionner ne souffle que du froid sur le forum Climatisation
Bonjour. Pas de codes défauts ? peut-être un souci de programmation une fois la température atteinte la ventile se coupe ?
A vérifier sur la commande.
08 novembre 2019 à 17:50
forum consulter ce sujet Arrêt sans raison clim réversible Whirlpool sur le forum Climatisation
Lesquels ?
08 novembre 2019 à 17:46
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Samsung sur le forum Climatisation
Pour moi, et cela m'est déjà arrivé, afin de palier au problème il suffit de shunter ce contact et plus de soucis. biggrinbiggrin
07 novembre 2019 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème sur le contact de position clim Daikin FTXG35CVMBW sur le forum Climatisation
Là je cale, Sanyo est du Airwell maintenant éventuellement contacter la plateforme ils sont sympas.
07 novembre 2019 à 18:47
forum consulter ce sujet PAC Sanyo CR364GVH56B ne démarre plus sur le forum Climatisation
C'est secret. lollollol
07 novembre 2019 à 18:44
forum consulter ce sujet Conseils utilisation télécommande PAR33 clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Ça c'est n'importe quoi, on peut très bien changer que le compresseur s'il est bien vérifié que c'est la bonne pièce en cause, car en effet si ce n'est pas le cas une carte, une électronique ou autre c'est pour qui ?
07 novembre 2019 à 18:43
forum consulter ce sujet Panne avec code erreur sur clim Toshiba sur le forum Climatisation
Avez-vous effectué cette installation vous-même ?
07 novembre 2019 à 18:39
Ne connaissant pas cette marque, je pense que si vous avez installé cette clim tout seul, certainement un manque de gaz, dû à une fuite.
Et à mon avis vous ne trouverez personne pour vous dépanner.
A suivre.
07 novembre 2019 à 18:38
forum consulter ce sujet Panne clim Hiyasu Hom 24L2A et HSM 7 LA sur le forum Climatisation
Mode 12 (22) code 3 mettre sur 3 pour arrêt ventilation en mode chaud une fois la température atteinte, vous pouvez faire la même chose en froid mode 12(22) code 6 mettre sur 2.
Attention de bien suivre les consignes à la fin pour confirmer.
Vous pouvez éventuellement retourner sur les modes concernés afin de vérifier s'ils ont été bien pris en compte.
06 novembre 2019 à 16:14
forum consulter ce sujet Arrêt ventilation sur température de consigne clim Daikin sur le forum Climatisation
Il vous faut un ON et un OFF ex : 6h00 ON, 21°C OFF 18h58, puis ON : 19h00 19°C OFF 22h58, ON 23h00, 17°C OFF en chauffage bien sûr et sera pris en compte en mode chauffage.
Le mode veille ne sert à rien étant donné que vous avez effectué une programmation en fonctionnement il ne servira qu'en arrêt.
20 octobre 2019 à 12:18
forum consulter ce sujet Réglages télécommande Daikin BRC1E53A sur le forum Climatisation
Parfois pour X raisons, une bobine produit un espèce de bourdonnement, l’idéal est de la remplacer.
20 octobre 2019 à 12:00
forum consulter ce sujet Bobine pour déshumidificateur sur le forum Climatisation
Êtes vous bien dans le mêmes mode chaud ou froid sur les 3 UI ?
17 octobre 2019 à 17:18
forum consulter ce sujet Clim Samsung AQV07PSBN clignotte sur le forum Climatisation
Ne connaissant pas du tout cette marque, une réf ou une photo serait bienvenue.
17 octobre 2019 à 17:13
forum consulter ce sujet Ouvrir capot climatiseur Diloc sur le forum Climatisation
Une clim qui fait que du froid ? j'aurais plutôt vu que du chaud ?
Peut être un problème de sonde décalée ? A vérifier.
16 octobre 2019 à 20:25
forum consulter ce sujet Problème intermittent clim Toshiba sur le forum Climatisation
Bonjour. Il va falloir un peu plus de précisions,
En branchant la prise ça couine en une seconde une série de voyant s'allume et l'appareil s'endort.
Pas tout compris.
Mais cela sent soit le manque de gaz, soit un compresseur HS.
14 octobre 2019 à 18:36
forum consulter ce sujet Panne climatiseur TOP COOL sur le forum Climatisation
Êtes vous certain que toutes les UI sont dans le mème mode (chaud ou froid) ?
14 octobre 2019 à 18:14
Arrêtez la clim couper le courant 20 S puis remettre le courant, normalement, le positionnement du volet devrait se remettre en place en positionnement complètement fermé.
14 octobre 2019 à 18:12
forum consulter ce sujet Défaut réglage volet aération clim Daikin sur le forum Climatisation
Bonjour. Suivre les conseils de AAC (Sanyo = Airwell).
13 octobre 2019 à 17:13
forum consulter ce sujet Clim Sanyo R410A code erreur e04 sur le forum Climatisation
