Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
On m'affirme que cette bonbonne ne peut pas être remplacée car les pièces détachées du groupe extérieur ne seraient plus disponibles en stock, mon installation ayant 13 ans.
Je ne vois pas trop de quoi vous voulez parler ?
A part le compresseur ou éventuellement une bouteille liquide. Mais bon d'une manière ou d'une autre ces pièces existent et peuvent si nécessité être remplacées éventuellement par un vrai professionnel par quelque chose de similaire en se renseignant auprès de fournisseurs frigorifiques.
Mais parfois cela coûte très cher et le replacement par quelque chose de plus moderne en repartant avec les mêmes tubes l'électricité condensats, en fait, seulement remplacer les UI et l'UE.
30 novembre 2019 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème gaz groupe extérieur MXZ-3A54VA trisplit sur le forum Climatisation
A part si vous contactez une entreprise travaillant avec cette marque...
Sinon de belles photos recto/verso de votre carte afin d'aider Dom ou autres personnes pour vous aider dans vos investigations.
Soi-dit en passant ce qui m'étonne avec cette marque est qu'il n'y ait pas un produit de substitution ?
30 novembre 2019 à 18:37
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique T2WL3V450 pour clim Mitsubishi MFZ-KA25VA E1 sur le forum Climatisation
Bonjour. Normalement c'est une sonde classique 20°C = 25 k ohms, 25°C = 20 k ohms.
30 novembre 2019 à 15:58
forum consulter ce sujet Recherche sonde extérieure PAC Daikin sur le forum Climatisation
E5 : AC over-current protection, il y a plusieurs possibilités, une sonde qui vous donne une info de surchauffe compresseur ou encore pour la même chose mais mécanique un klicson de sécurité.
Tout ceci nous amène certainement à un manque de gaz.
30 novembre 2019 à 10:10
forum consulter ce sujet Code E5 clim Gree gainable sur le forum Climatisation
Bonjour. Chez le fabricant éventuellement Daikin.
30 novembre 2019 à 09:40
Il est vrai que l'on peut avoir un modèle mais il s'appelle différemment suivant les pays.
29 novembre 2019 à 17:36
forum consulter ce sujet Problème clim Samsung AR09 HSFSBURX sur le forum Climatisation
En règle générale on va voir dans le groupe UE et suivant les modèles voir combien de X clignote la led 301
29 novembre 2019 à 17:32
forum consulter ce sujet Gainable Hitachi RAD-50DH7A LED L06 clignote 3 fois sur le forum Climatisation
Alors, il est possible que la machine soit sur puissante. il faudrait nous dire la température de soufflage au bout de 15 minutes de fonctionnement. puis (il va falloir être patient) laisser la machine faire "son travail", c'est à dire voir comment elle régule, c'est à dire, se coupe t'elle car nous sommes arrivé à température ? ou autre chose, comme une panne ? qui apparemment n'est pas le cas. combien de fois démarre l'installation en une heure ? mais surtout éviter de couper le courant comme vous le faites car il y a risque de casse ou carte électronique.
29 novembre 2019 à 17:31
En mode chauffage il faut être patient, car le temps que l'info arrive, que le démarrage se fasse, que cette température monte sur la batterie UI que la ventilation commence à se mettre en route, il peut se passer 5 bonnes minutes et que la machine s'optimise au mieux encore 15 minutes.
29 novembre 2019 à 16:07
forum consulter ce sujet Clim Hitachi ne fonctionne plus en chaud sur le forum Climatisation
Ce fonctionnement est pas normal, normalement en mode chauffage la ventilation, ne se met en service qu'une fois une température de 37°C atteinte sur la batterie. Il se pourrait que cette sonde de batterie soit décalée d'où cet inconfort.
Il y a la possibilité de connaitre la valeur de cette sonde en fonctionnement.
Mais il faut savoir quel est le type de commande à fils que vous détenez.
29 novembre 2019 à 16:03
forum consulter ce sujet Clim Daikin Airzone air froid début de ventilation en mode chaud sur le forum Climatisation
Y a-t-il une commande à fils ? Si oui, y a-t-il un code défaut ?
28 novembre 2019 à 17:37
Le compresseur démarre t'il ?
28 novembre 2019 à 17:31
Désolé, impossible d'ouvrir le bruit ?
27 novembre 2019 à 17:43
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin UI 3MXM52M fait des craquements sur le forum Climatisation
Ben, il y a une fuite ou micro fuite, à vérifier.
27 novembre 2019 à 17:41
forum consulter ce sujet Code erreur 7 2 clim réversible Fujitsu AOYR 14 sur le forum Climatisation
La carte UE est certainement HS.
27 novembre 2019 à 17:40
forum consulter ce sujet Panne clim Samsung UH052EAV1 sur le forum Climatisation
"Il n'est pas en mode chauffage".
Il est en quoi ?
Vous faire quoi ?
27 novembre 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Climatiseur Airwell ventilateur s'arrête de tourner sur le forum Climatisation
Ça va être compliqué, car dans ce cas il faut clim puissante tout en chauffant pour une Hu% constante, là c'est du domaine de la salle informatique.
Ou alors il vous faut plus un déshumidificateur afin de déshumidifier et donc de demander une Hu% constante.
A vous de voir.
27 novembre 2019 à 17:28
forum consulter ce sujet Quelle climatisation permet de garder un bon taux d'humidité sur le forum Climatisation
Je pense que la carte est HS. Le problème est que si le compresseur est HS aussi, et que vous ne changez que la carte et que le problème persiste, le risque est de cramer de nouveau cette carte, en effectuant un essai ou plusieurs essais.
En règle générale on change les deux.
Toutefois avec l'aide de DOM quelques vérifications électroniques seraient peut envisageables avec une belle photo recto/verso de votre carte UE. Attention la démonter hors tension.
27 novembre 2019 à 17:22
forum consulter ce sujet Clim Hitachi 65QH5 led 301 clignote 4 fois sur le forum Climatisation
Bonjour. P7 = défaut d'alimentation du module IPM de l'UE.
Alors l'interprétation peut être différente, soit il n'y a pas de 230 V sur votre UE soit la carte de celle-ci est HS.
Je pencherai plus pour la 2ème réponse.
27 novembre 2019 à 17:13
forum consulter ce sujet Panne clim Carrera sur le forum Climatisation
Apparemment vous êtes dans le domaine électronique, là je cale, par contre, si tout vous semble OK à ce niveau, il est possible qu'il y a une fuite sur le circuit.
A vérifier, une sonde ou un pressostat de sécurité BP interdit le démarrage du compresseur.
27 novembre 2019 à 17:08
forum consulter ce sujet Panne clim Airton led extérieure clignote 14 fois sur le forum Climatisation
J'ai la doc pour les commandes filaires PAR 21/30/31.
Mais en IR je n'ai pas, mais je suppose que cela est possible de modifier ce paramètre via la commande filaire.
Pouvez-vous nous donner la réf de celle-ci ?
27 novembre 2019 à 17:03
forum consulter ce sujet Mitsubishi Multisplit ventilation ne s'arrête jamais sur le forum Climatisation
Éventuellement lire la question 1832 :
Clim Zenith AC-SR-51-QC erreur F1
27 novembre 2019 à 16:57
forum consulter ce sujet Erreur F1 climatiseur Airton après recharge de gaz sur le forum Climatisation
Bonjour. Le compresseur démarre-t-il ?
24 novembre 2019 à 14:22
forum consulter ce sujet Hitachi RAM53QH5 ne démarre pas sur le forum Climatisation
En fait le plombier est agréé Atlantic, sa société est celle qui représente la marque sur le département.
Atlantic c'est vaste il est peut-être agréé de cette marque mais pas en PAC et comme j'ai essayé de le dire ce n'est pas un frigoriste mais un chauffagiste c'est comme le jour et la nuit. Deux métiers complètement différents.
De plus pour réinjecter plus de 2 kg de gaz comme ça à l'aventure c'est n'importe quoi, avec une telle quantité c'est qu'il y a une fuite et il faut donc la réparer ensuite voir ce qui se passe.
Car du coup avec cette façon de travailler le problème c'est surement accentué par la casse du compresseur.
A vous de voir.
24 novembre 2019 à 14:19
forum consulter ce sujet Panne unité extérieure Atlantic Fujitsu inverter duo 8 sur le forum Climatisation
Si les sondes sont bonnes, certainement un manque de gaz, comme suggéré par ptiqui29.
24 novembre 2019 à 14:09
Si vous êtes en mode chauffage, il est possible qu'il y ait un manque de gaz.
Dites-nous quelle est la température de soufflage lors du fonctionnement ?
24 novembre 2019 à 14:06
Il est fréquent chez tous les constructeurs que cette sondes "dégage" car soumise à des températures très haute.
Ce n'est pas grave il suffit de la contrôler.
22 novembre 2019 à 18:05
Je rencontrais très souvent ce genre de problème avec des clims bas de gamme, les plastiques de très mauvaises qualités donc avec les variations de températures hautes ou basses provoquaient ce genre de désagrément, un peu comme le bois avec les meubles ou les planchers.
Peut-être que Daikin a révisé son cahier des charges et donc fait fabriquer ses plastiques dans un pays ne respectant pas justement ce cahier des charges et Mitsubishi a peut-être aussi ce problème ?
22 novembre 2019 à 18:01
Voir le compresseur avec ? A vérifier avec un pro.
22 novembre 2019 à 17:56
forum consulter ce sujet Code erreur quadri split Hitachi sur le forum Climatisation
D'après un plombier chauffagiste l'unité extérieure est HS.
Déjà on ne travaille pas avec ce genre de matériel avec une société dûment nommée, car ces gens là n'y connaissent rien, et à partir du moment où ils n'y connaissent rien, ils vont vous vendre la totale, de plus il faut être habilité pour installer et manipuler les fluides frigorigènes.
Faites plutôt intervenir un frigoriste ayant pignon sur rue dans votre ville ou région, voire le constructeur qui peut éventuellement vous diriger sur une société agréée et pas forcément plus chère.
Vous verrez vous vous y retrouverez.
Car il l'a mesuré et a constaté qu'il ne dépassait pas 10 bars.
Ça veut dire quoi ?
22 novembre 2019 à 17:54
Bonjour. OK Dom, j'ai trouvé en anglais. Pour moi la carte UE fait des siennes.
22 novembre 2019 à 17:44
forum consulter ce sujet Problème pompe à chaleur Hitachi RAM90QH5 sur le forum Climatisation
Pas de réponses ??? Ils m'ont raccroché au nez 2 X.
22 novembre 2019 à 17:08
forum consulter ce sujet Code erreur A21 pompe à chaleur Giordano sur le forum Climatisation
Normalement votre fournisseur électrique doit vous fournir 230 V sinon, c'est qu'il y a un problème venant de chez eux, donc il faut qu'ils résolvent ce problème.
Du coup, je pense que vous avez ou aurez des problèmes sur d'autres appareillages ?
22 novembre 2019 à 17:05
forum consulter ce sujet Problème tension électrique instable sur une PAC sur le forum Climatisation
Il y a la possibilité de modifier dans un paramètre l'emplacement de la sonde soit, dans le gainable soit dans la commande soit qui est d'usine, les deux ensemble.
Que voulez-vous faire ?
22 novembre 2019 à 17:02
forum consulter ce sujet Gainable Daikin branchement sonde déportée sur le forum Climatisation
En fait c'est de l'informatique, les cartes UI et UE correspondent en permanence, se donnant des infos de sondes, températures etc.
Pour la compatibilité il serait plus justiciable de joindre la plateforme du constructeur.
21 novembre 2019 à 17:18
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Atlantic Alféa Evolution sur le forum Climatisation
Bonjour. Et ben voilà. Donc ce n'est pas un constructeur c'est plutôt un revendeur, donc s'ils existent depuis 40 ans pourquoi, ils ne vous répondent pas ? Je vais essayer. lol
21 novembre 2019 à 17:13
Sur votre réf de machine je n'ai pas de défaut 307 ou 306. Normalement il y a 4 leds 301, 302, 303 et 304, celle qui nous intéresse pour les défauts est la 301, les autres on verra après.
Êtes-vous bien dans les mêmes mode chaud ou heat sur les 4 UI ?
21 novembre 2019 à 17:09
Avec la référence complète, N° de série etc. de votre machine étiquette apposée sur celle-ci.
Le constructeur vous donnera en appelant la plateforme, tout ce qu'il vous faut.
21 novembre 2019 à 16:57
forum consulter ce sujet Référence moteur ventilation Hitachi Rac Nh4 sur le forum Climatisation
Je pense que le moteur UE est HS.
21 novembre 2019 à 16:55
Je ne connais même pas cette marque ?
C'est quoi ? Avec un nom comme ça essayez sur internet en Italie voire via la Chine.
20 novembre 2019 à 19:15
Cela ne sert à rien, plutôt de nous donner des infos comme température les températures de soufflage en froid ou chaud donc suivant le mode que vous utilisez.
20 novembre 2019 à 19:13
forum consulter ce sujet Recherche sonde climatiseur Hitachi sur le forum Climatisation
Je pense que les Belimo sont soit mal réglés à la base ou HS suite à votre disjonction GRDF.
Mais je pencherais plus pour la 1ère solution.
20 novembre 2019 à 19:10
forum consulter ce sujet Problème climatisation gainable Atlantique sur le forum Climatisation
Atlantic est Atlantic Fujitsu, à partir de là vous pouvez passer à autre chose.
A vous de voir tout en pensant que si cela était bien avant repartir sur la même puissance=) logique.
20 novembre 2019 à 19:07
Vous voulez faire quoi ? Une alimentation électrique 230V ou une liaison entre UI et UE ?
20 novembre 2019 à 19:03
forum consulter ce sujet Branchement électrique entre Split et groupe extérieur sur le forum Climatisation
Non, il suffit de savoir comment est votre installation, commande à fils ? infrarouge ?
Car sur ces commandes il y a possibilité d'effectuer une manipulation.
Nous donner les réf.
20 novembre 2019 à 19:01
Ben oui mon bon monsieur. Par contre il est parfois possible de conserver le compresseur car il faut regarder sur l’étiquette de celui-ci et peut utiliser plusieurs fluides.
Éventuellement nous photographier cette étiquette.
20 novembre 2019 à 18:57
forum consulter ce sujet Remplacer R417A par du R410A ? sur le forum Climatisation
Je ne comprends pas tout ?
Avec le type de matériel nous allons peut-être évoluer dans le bon sens.
20 novembre 2019 à 18:50
forum consulter ce sujet Problème PAC Saunier Duval groupe extérieur Sanyo sur le forum Climatisation
Et votre installateur ne vous a pas proposé le remplacement du compresseur et de la carte ?
18 novembre 2019 à 20:04
forum consulter ce sujet Choix entre deux modèles clim Toshiba sur le forum Climatisation
Avez-vous le code défaut 39.1 en mode ventilation seul ?
16 novembre 2019 à 12:22
forum consulter ce sujet Code erreur inconnu gainable mono split Atlantic sur le forum Climatisation
C'est bien pensé, mais ce type de machine n'a pas de pression disponible comme un gainable, votre gaine est trop loin de la bouche de soufflage, c'est ce qui empêchera une bonne homogénéité de température et donc de fonctionnement en régulation.
Ça peut fonctionner mais ce sera beaucoup plus long.
16 novembre 2019 à 12:20
forum consulter ce sujet Sonde température unité intérieure Mitsubishi sur le forum Climatisation
