Profil du membre PL
Actuellement 27 498 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Je connais pour Daikin, mais pas pour Mitsubishi, comme ces marques ont pignon sur rue, je pense qu’il doit exister une procédure de mise en œuvre.
Appelez la plateforme en leur communiquant les références.
Ils vont sûrement vous répondre.
03 novembre 2020 à 21:40
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi ne s'arrête jamais de souffler sur le forum Climatisation
En effet je pense comme Tam, la rouille provient d’un contact avec l’eau agressive par le fait de la déshumidification, les plaques qui maintiennent les tubes sont normalement traitées anti corrosion.
Donc voir avec votre installateur. Mais ayant déjà eu ce problème avec cette marque entre autres, gamme moyenne, les constructeurs se retournent en avançant que l’utilisateur met une température trop basse et donc déshumidification trop importante, ce qui engendrerait une usure prématurée du matériel.
A partir de là, à moins d’engager une procédure judiciaire, je n’ai jamais vu de retournement de la part de ces constructeurs.
03 novembre 2020 à 21:35
forum consulter ce sujet Problème de rouille sur unité intérieure sur le forum Climatisation
Bonjour, il n'y a pas que la ou les carte, il y a aussi le système tuyauterie qui doit être compatible.
31 octobre 2020 à 17:00
forum consulter ce sujet Plancher chauffant sur chaudière Daikin sur le forum Climatisation
Les tubes préchargés portent leur nom ils sont préchargés, sinon ce sont des tubes préparés et là il faut tirer au vide et non faire une chasse.
De toutes façons ce système est un nid à fuites.
Super pour notre pauvre planète.
31 octobre 2020 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Bonjour, c'est en mode hors gel, non ?
31 octobre 2020 à 16:52
forum consulter ce sujet Daikin altherma 3 air/eau chauffage électrique d'appoint sur le forum Climatisation
Y a t'il un bip se faisant entendre lors d'une demande quelconque ?
Avez-vous vérifié, si vous aviez du courant sur les machines ?
31 octobre 2020 à 16:49
forum consulter ce sujet Code erreur PAC Flyair FLY DCIPAP 12000 sur le forum Climatisation
Bonjour, comme tout est géré par l'électronique, je ne vois pas comment un électricien ait pu mettre une clim inverter en direct ? Comme AAC, certainement que tout a dû cramer.
Et là, il y en a pour des sous.
29 octobre 2020 à 03:09
forum consulter ce sujet Problème clim Hitachi RAD 50DH7 ne démarre plus sur le forum Climatisation
Il est certain que si la machine est prévue en chauffage seul, il ne sera pas possible de mettre en froid, il faut que le plancher soit prévu pour cela.
29 octobre 2020 à 03:02
Bonjour, c’est un gainage ?
Si c’est le cas, voir si la reprise d’air est gainée ? Et si non certainement la sonde de l’appareil qui gère la température reprenant de l'air trop froid dans les combles d’où la machine, qui ne stoppe pas.
29 octobre 2020 à 02:57
forum consulter ce sujet Problème programmation et consigne température clim Fujtsu sur le forum Climatisation
Pour le type gaz, c’est marqué sur la plaque signalétique du compresseur.
29 octobre 2020 à 02:47
forum consulter ce sujet Plaque d'identification manquante Daikin Altherma air/air sur le forum Climatisation
Ne connaissant pas absolument cette marque, il est simplement possible, que la sonde extérieure déterminant une température trop basse interdise ce fonctionnement.
Enfin si c'est pour climatiser une pièce. En fait c'est pour faire quoi cet appareil ?
16 octobre 2020 à 21:29
forum consulter ce sujet Clim B2200 Dometic ne fait plus de froid sur le forum Climatisation
Un vérin thermique ; quoi, qu'est-ce ? On nous sort des termes bizarres dans la clim, aujourd'hui un fournisseur m'a pondu un tout ou rien ou un Tout ou peu, alors là il a vraiment fallu une explication (c'était pour un registre de débit d'air).
16 octobre 2020 à 21:25
forum consulter ce sujet Vérin thermique clim Atlantic fondu dans la platine sur le forum Climatisation
Bonjour, Ha bien comme dit par Dom l'art de perdre du temps, il fallait commencer par là. titter
16 octobre 2020 à 21:21
forum consulter ce sujet Panne groupe intérieur Hitachi RAF-50RXB sur le forum Climatisation
En tant que technicien, un multi plus il y a d'UI moins le "rendement" (terme de technicien) sera bon.
Mon explication ; une seule UI va fonctionner, vous aurez en soufflage en pleine puissance 60°C de température, si vous en mettez deux en service, 45°C, et si vous en avez 3 ou 4, 35°C pourquoi ? le fluide, il va produire et repartir sa chaleur ailleurs et partout.
Et ce rendement sera encore moindre si les températures chutent très bas.
Par contre pour les données des tableaux quels qu'ils soient et dans n'importe quels domaines sont effectués en laboratoire, et souvent ces données sont copiées par des sous marques que je ne citerais pas comme Airton ou marques chinoises coréennes etc. afin de mieux vendre leurs produits de très bas de gamme.
Bref à moins d'être ingénieur et spécialisé dans ce domaine, personnellement je ne saurais vous répondre.
16 octobre 2020 à 21:18
forum consulter ce sujet Rendement utilisation 1 unité multisplit sur le forum Climatisation
Soit la commande est HS soit le récepteur, dans un 1er temps, quand vous demandez en chaud sur la commande, reste-t-elle dans ce mode ? Ensuite entendez-vous bien le bip de réception sur votre UI ?
Il y a un bouton de secours, qui sous le couvercle qui cache le filtre, il sert en cas de panne de la commande ou récepteur.
Quand vous appuyez sur ce bouton, le système marchera en mode "AUTO" programmé à une température de 23°C donc fonctionnera soit en froid soit en chaud à cette température.
Faites un essai. Avez-vous remplacé les piles de la commande IR ?
16 octobre 2020 à 21:05
forum consulter ce sujet Clim Daikin pas de voyant rouge allumé en mode chaud sur le forum Climatisation
Impossible, c'est de la clim de confort, pas une chambre froide, pour le deuxième cas il faut passer à autre chose.
C'est purement frigo, risque de prise en glace, surconsommation, casse matériel et j'en passe.
13 octobre 2020 à 20:45
forum consulter ce sujet Baisser la température de consigne clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Dans ce sens là ça va mais il faudra être délicat par le fait qu'il sera nécessaire de rajouter une pichenette de gaz.
Par contre souvent sur un multi bi ou autres, il faut généralement deux UI raccordées sinon cela ne fonctionnera pas.
A vérifier auprès du constructeur.
13 octobre 2020 à 20:43
forum consulter ce sujet Adaptation tubage et installation partielle sur un bi-split. sur le forum Climatisation
Si vous entendez ce bruit de "bouilloire", il faudrait faire attention si par une température positive 5/7°C ou voire plus basse si les cycles de dégivrage sont fréquents voire très fréquents, c'est à dire toutes les 5/10", si c'est le cas signe de manque de gaz.
Le technicien a-t-il rajouté du gaz lors de la MES, a-t-il effectué un test azote ?
41 m de liaison plus les UI il y a peut-être un calcul de rajout gaz à effectuer ?
13 octobre 2020 à 20:39
forum consulter ce sujet Bruit type bouilloire au démarrage mode chaud PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation
Tapez la réf de votre commande et vous trouverez.
13 octobre 2020 à 20:30
forum consulter ce sujet Notice télécommande climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Pour les compteurs Linky là, il faudrait voir avec votre fournisseur d'électricité.
Pour le reste ne connaissant rien à ces programmations, et sachant que beaucoup de personnes finissent par avoir que des soucis avec ces produits, je ne me suis jamais aventuré dans ces "trucs" qui au final dérange les fonctionnements déjà assez compliqués de programmation constructeur.
Alors je pense qu'à un moment donné tout se croise, constructeur et toutes ces communications ???
13 octobre 2020 à 20:27
forum consulter ce sujet Airzone problème modification consigne température tout seul sur le forum Climatisation
La technologie INVERTER. En étant correctement chargé ce travail est normal. Froid dehors, BP basse, chaud dedans, HP haute, réinjection de gaz chaud afin de ne pas couper en BP et donner un défaut manque de gaz.
13 octobre 2020 à 20:21
forum consulter ce sujet BP très basse suivi d'une HP très haute sur le forum Climatisation
Bonjour, réf groupe UE et UI svp.
13 octobre 2020 à 20:17
forum consulter ce sujet Groupe extérieur ne démarre pas clim Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation
Bonjour, vous avez mis votre UE dans les combles ?
Si c'est le cas je ne donne pas une longue vie à votre installation.
Le bruit que vous entendez est pour moi normal, c'est un Inverter.
Ça, vous ne pourrez pas y faire grand chose.
04 octobre 2020 à 12:02
forum consulter ce sujet Zone control clim Atlantic qui fait du bruit sur le forum Climatisation
La sonde dont je parle est à l'aspiration de votre UI, mais il y en a une autre qui est la sonde de batterie, celle-ci sert en mode froid de sécurité antigel, en mode chaud au démarrage de la ventilation à partir de 37°C.
Vérifier quand même si les sondes UE sont bien branchées et au bon endroit.
Par contre le fait de shunter un pressostat que je ne vois pas sur le schéma, c'est une sonde apparemment, et si vous avez fait cela à mon avis le risque est soit de cramer la carte soit la sonde car les valeurs ohmiques servent pour donner les infos à la carte.
04 octobre 2020 à 11:59
forum consulter ce sujet Erreur U1 clim gainable réversible groupe extérieure PUHZ-RP3 VHA sur le forum Climatisation
C'est une question d'esthétisme, par contre si vous vous décidez de passer par le bas c'est votre choix.
Une autre idée, et par les combles ?
04 octobre 2020 à 11:42
forum consulter ce sujet Avis installation bi split Daikin sur le forum Climatisation
En règle générale, si un constructeur préconise ces diamètres de tube sans possibilité de les réduire.
C'est une question de puissance et de bon fonctionnement de l'installation.
Dans votre cas il vaudrait mieux passer à la puissance inférieure.
04 octobre 2020 à 11:40
forum consulter ce sujet Diamètres liaisons UE UI multisplit Daikin sur le forum Climatisation
"Un ami plombier est passé voir et il n'y a pas de soucis" un plombier ?
"le courant arrive bien au module." Si il y a un problème de com c'est que quelque chose ne fonctionne plus, comme une connexion électrique un connecteur "rouillé" couper le courant et voyez si il n'y a pas un souci de ce coté.
04 octobre 2020 à 11:37
forum consulter ce sujet Panne PAC air eau Atlantic Alfea S Evolution sur le forum Climatisation
Bonjour, comme expliqué par Dom-Aom, si le compresseur est bloqué mécaniquement, pas forcement nécessaire de remplacer la carte, mais il a lâché électriquement c'est préférable.
Il faudrait approfondir la panne, compresseur débranché, et demande de mise en route, la protection tombe t'elle ?
Pour le remplacement compresseur c'est un peu cher, faites jouer la concurrence.
03 octobre 2020 à 07:13
forum consulter ce sujet Tarif remplacement compresseur et carte puissance clim sur le forum Climatisation
"erreur U1" c'est quoi votre définition de ce code erreur ?
"j'ai shunté le pressostat," Pourquoi ?
"Si je fais fonctionner ma clim avec 1° d'écart elle fonctionne bien."
Et "si j'ai un écart entre la température existante et demandée de 2° au bout d'environ 3/4 h il se met en erreur U1."
Quel est le but de votre manœuvre ?
Car si je comprend bien, c'est sur la commande filaire que vous demandez cette fonction, et dans ce cas c'est la sonde de reprise d'air qui gère celle-ci.
Je ne vois donc pas la nécessité de shunter un pressostat et le quel est-ce ?
Et aviez vous ce défaut avant le remplacement des sondes ?
03 octobre 2020 à 07:04
Bonjour, défaut E1= coupure HP, ce qui pourrait dire :
- Surcharge réfrigérant
- Pas d’échange sur la batterie (incluant unbouchage) de l'UE
- Température ambiante trop haute.
19 septembre 2020 à 18:04
forum consulter ce sujet Clim cassette Airwell ne s'allume pas erreur E1 sur le forum Climatisation
Bonjour, Sanyo c'est du Airwell.
19 septembre 2020 à 17:47
forum consulter ce sujet Panne communication unité extérieure Sanyo DC Inverter sur le forum Climatisation
Bonjour, la compatibilité d'une marque à une autre est rarement faisable.
Mais une commande universelle peut faire l'affaire.
19 septembre 2020 à 17:45
forum consulter ce sujet Recherche télécommande compatible clim ESKIMO sur le forum Climatisation
Bonjour, pas d'accord du tout avec JIMA l'Ideal est une bouche de soufflage dans chaque pièce une bouche de reprise gainée cela va de soit.
Mais la formule de JIMA est moins chère, il faut que cette reprise soit gainée aussi.
19 septembre 2020 à 17:44
forum consulter ce sujet PAC grille de reprise centralisée ou dans chaque pièce sur le forum Climatisation
Bonjour, attention, suivant les années n° de série en occasion, ne fonctionnera peut etre pas(?), il y a le risque que ce ne soit pas compatible. Par contre le compresseur est remplaçable.
19 septembre 2020 à 17:40
forum consulter ce sujet Recherche pour une clim Thermoseme un groupe extérieur sur le forum Climatisation
Pour question d'économie ce sont les radiateurs qui devraient servir d'appoint.
15 septembre 2020 à 14:19
forum consulter ce sujet Aide pour choix puissance clim Airton sur le forum Climatisation
La disjonction s'effectue lors de la remise sous tension immédiate ?
Il se peut que ce soit une UI qui fait tout disjoncter ? Les débrancher une/une.
14 septembre 2020 à 21:01
forum consulter ce sujet Compresseur clim fait disjoncter différentiel sur le forum Climatisation
Pour la chambre OK, et je le répète on ne met jamais deux UI en vis à vis, le système va se mordre la queue.
Mais si vous insistez, faites comme vous voulez.
12 septembre 2020 à 17:03
forum consulter ce sujet Puissance différente selon les devis ? Avis pour choix sur le forum Climatisation
C'est devenu un site d’étude un tic, un toc, ou quoi !
La base pour n'importe quoi, réparation, auto frigo, lave vaisselle etc. est de demander des devis avec les entreprises, vous êtes tout le temps ou presque dans toutes les questions : est-ce que cette société est bien ? Ce sont des bandits ? Ils vont me faire n'importe quoi.
Et surtout quand on dit : j'ai prévu de mettre cela ou d'installer ceci en achetant un produit de m.... sur internet puis à la fin au secours l'installateur est un gros nul, et j'en passe... le but de ce site est de vous aider au niveau technique, pas de vous faire une étude de bilan thermique, c'est payant car on passe un temps fou pour effectuer cette demande.
Vous nous mettez des tartines de renseignements qui à la fin ne servent à rien et de plus vous n'avez même pas la politesse de dire merci. Tout du moins pas tous.
Notre modérateur Patrice qui ne demande rien ou simplement 2€, pour l'aider, rien nada queue dalle...
Bravo les profiteurs. Bien à vous tous.
Cette petite colère ne concerne pas seulement cette question.
11 septembre 2020 à 18:43
forum consulter ce sujet Choix et dimensionnement climatisation mono/multi sur le forum Climatisation
Une question pourquoi voulez-vous changer un appareillage qui fonctionne peut-être ?
10 septembre 2020 à 15:29
forum consulter ce sujet Remplacement climatisation R410A sur le forum Climatisation
Effectivement suivant les longueurs et passages des tubes, il est soit de les remplacer soit de les nettoyer, avec un produit spécifique. Parfois il est moins cher de remplacer les tubes. A voir ou nous renseigner un peu plus.
10 septembre 2020 à 12:23
Si vous voulez climatiser le séjour, il faut une clim dans le séjour, c'est comme mettre la clim dans le couloir et climatiser toute la maison et bien sûr, les chambres.
La clim dans la cuisine il faudra la nettoyer plus souvent si vous cuisinez, mais perso je la mettrai à droite au dessus de l’accès cellier dans le prolongement de la pièce.
On ne met jamais deux clims cote à cote ou comme vous en vis à vis ça ne fonctionnera pas.
09 septembre 2020 à 18:16
Bien pensez à prendre un appareil UI adapté pour la puissance soufflage.
07 septembre 2020 à 19:14
forum consulter ce sujet Déporter plénum airzone unité intérieure gainable ? sur le forum Climatisation
Étant tout électrique sur une maison classée D ce n'est pas du AAA+++, là c'est certain.
Je trouve cela excessif, ça fait 5000€ par an, et ce n'est pas la VMC qui pompe le plus.
Une PAC ne doit servir que pour le chauffage, pas pour le froid, sinon les économies réalisées en hiver sont mangées en été.
Une bonne isolation, des ampoules Économiques, éteindre les lumières inutiles etc. peuvent contribuer à une baisse assez conséquente de la facture.
07 septembre 2020 à 19:12
forum consulter ce sujet PAC air/air Sanyo facture EDF sur le forum Climatisation
N'ayant pas eu le temps de vous répondre tout à l'heure, la réponse, vous a été faites, sachant que le 1.5² est pour l’éclairage ou commande.
Par contre pour en revenir à la disjonction, il est possible, qu'il va certainement falloir effectuer un équilibrage de phase, car votre installation doit être en tri+N+terre et non en triphasé seul.
Pour cela il faudra faire appel à un électricien. L'installateur de la clim aurait dû vous conseiller.
07 septembre 2020 à 19:03
forum consulter ce sujet Climatisation groupes extérieurs disjoncteur et câblage sur le forum Climatisation
C'est un peu particulier ce que vous demandez, mais je pense que c'est tout à fait faisable, les problèmes de condensation ne seront pas plus conséquentes à partir du moment où la gaine qui sortira de votre UI sera isolée, il va de soit qu'il faudra regarder aussi que la pression disponible soit bien calculée pour ce genre de modification. Car il faudra peut-être passer à un autre appareil plus approprié.
Car normalement on passe d'une gaine principale qui va jusqu'au bout des pièces, puis on effectue des piquages pour chaque pièces concernées.
La gaine est soit en Fib-air une gaine isolée en laine de verre compressée isolant en phonique et en condensation, que l'on fabrique sur place en fonction de rond/carré/ovale/rectangulaire etc. ou en gaine tôle qu'il faudra absolument isoler, puis des piquages adaptés pour mettre les gaines isolées pour chaque bouche de soufflage.
Vous pouvez ainsi mettre votre régulation air-zone comme vous le souhaitez.
07 septembre 2020 à 15:28
Bonjour, les références, merci.
27 août 2020 à 20:47
forum consulter ce sujet Grognements dans l'unité extérieure de ma clim sur le forum Climatisation
Si c'est un prêt à poser avec raccords rapides, le risque au démontage est de perdre un pschitt, ce qui n'a pas grande conséquence pour le remontage, le souci, est que si les opercules ne se ferment pas correctement on perd tout.
Et l'autre problème, est que si vous trouvez un frigoriste ou société pour effectuer une réparation, vous aurez de la chance.
27 août 2020 à 20:43
forum consulter ce sujet Changer de place climatisation Delonghi sur le forum Climatisation
Bonjour, l’idéal est de contacter la marque afin de voir les disponibilités ainsi que les compatibilités.
27 août 2020 à 20:39
forum consulter ce sujet Information comptabilité Thermoseme TE160M sur le forum Climatisation
C'est une idée, mais en logique, si vous mettez un grillage ou autres, cela ne fait que déplacer le problème.
Un toit ou un entourage sur le dessus de la clim ou un entourage filet autour des bambous, ou l’extrême virer les bambous.
27 août 2020 à 20:37
forum consulter ce sujet Feuilles et groupe clim extérieur sur le forum Climatisation
Bonjour, surpression, le phénomène stoppe et recommence suivant l’arrêt ou le démarrage de telle ou telle UI.
Essayez de mettre l'UI qui fait le plus de bruit et ouvrez votre porte principale (?).
24 août 2020 à 20:39
forum consulter ce sujet Détalonnage des portes clim gainable sur le forum Climatisation
