Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, vous parlez de difficultés pour le dégivrage, signe de manque de gaz.
06 décembre 2020 à 11:23
consulter ce sujet Clim Airton pas de régulation démarrage obligatoire 28° sur le forum ClimatisationBonjour, ma préférence irait pour Fujitsu.
06 décembre 2020 à 11:19
consulter ce sujet Conseils choix clim réversible sur le forum ClimatisationBonjour,
Ayant déjà installé maintes fois cela devrait le faire, attention de laisser quelques cm entre le plafond et l'UI afin d'ouvrir la façade cache filtres correctement.
06 décembre 2020 à 11:17
consulter ce sujet Installation split au-dessus d'une bibliothèque d'angle sur le forum ClimatisationBonjour, vous n'aviez pas ce problème avant ?
06 décembre 2020 à 11:13
consulter ce sujet Problème ventilation climatisation réversible Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour,
Laquelle ? La plus éloignée ? il faut vérifier la valeur des sondes de votre UI.
06 décembre 2020 à 11:10
consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 4MX80 sur le forum ClimatisationBonjour,
Il y a bien longtemps que je n'utilise plus ces produits, chers et pas forcément révolutionnaires, un produit en pulvérisation odeur citron et nettoyant suffit largement, lave vitre c'est ce que j'ai trouvé de mieux.
Le savon noir, pour avoir l'air moins bête et après maintes réflexions de différentes personnes sur ce site, j'ai donc essayé = nul, il faut rincer et rincer et rincer, et je me pose la question s'il y a une pompe de relevage le savon bouche les petites tuyauteries, non ! il y a-t-il un risque ?
Le seul produit en pulvérisation que j'utilisais était un produit haute pression pour nettoyer les condenseurs (UE) que je trouvais chez les fournisseurs froid, parfois UI car empoussiérées, menthe ou citron, j'aimais bien le citron.
29 novembre 2020 à 11:20
consulter ce sujet Produit entretien climatiseur unité intérieure sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet c'est une question piège, mais normalement les cotes sont hors tout. Mais rien ne vous empêche de faire un coffre plus grand.
D'ailleurs si vous voulez enfermer cette pauvre UE dans un coffre et d'une je n'en vois pas la nécessité, et de deux techniquement en fonctionnement vous allez vite avoir des soucis. Mettez plutôt des canis ou autres plantes pour cacher la bête.
29 novembre 2020 à 11:09
consulter ce sujet Largeur totale Daikin 2MXM50M et avis coffre sur le forum ClimatisationBonjour, carte UE = unité extérieure, hors tension, la démonter et Dom pourrait éventuellement vous aider.
28 novembre 2020 à 15:00
consulter ce sujet Défaut E0 Climatisation Airton sur le forum ClimatisationBonjour, oui moi aussi je pencherai pour la sonde de batterie de votre UI, 10/15€ en cherchant bien.
28 novembre 2020 à 14:59
consulter ce sujet Unité intérieure redémarre sans arrêt sur le forum ClimatisationBonjour,
Si votre UE est dans une cour par exemple, il va y avoir une amplification des sons par résonance, il est possible que ce soit votre cas, il est parfaitement possible d'envelopper ces vannes par un isolant.
28 novembre 2020 à 14:56
consulter ce sujet Bruit gênant unité extérieure Daikin 4MXS80 sur le forum ClimatisationBonjour,
S'il n'y a pas de vis derrière des petits caches le long en dessous des volets, et si je me souviens bien en effet il faut pousser sur les push, cela déclipse le capot, entrebâiller les volets manuellement, puis avec les mais ayant préalablement enlever les filtres et le cache filtre déclipser avec les mains paumes vers le haut et basculer vers vous.
Sinon scotch de peintre plastique dessus ou papier journal, et peintre autour.
28 novembre 2020 à 14:51
consulter ce sujet Démonter clim Hitachi RAK25RPE sur le forum ClimatisationBonjour,
En effet vous réinitialisez à chaque fois que vous disjonctez, cela ne mènera à rien, de plus vous prenez le risque d'aggraver la situation.
28 novembre 2020 à 14:44
consulter ce sujet Clim Hitachi s'arrête toute seule sur le forum ClimatisationBonjour,
Normalement en mode chaud, la ventilation UI stoppe, à la demande l'UE démarre, puis au bout de quelques minutes, l'UI se met en ventilation, ça c'est un fonctionnement normal, si vous nous dites que la ventilation UI souffle de l'air ambiant, ce n'est pas normal.
Citation :Ah ! pourquoi ? comment ? par qui ?
Charge gaz effectuée, toujours le même problème.
Citation :Maintenant vous voulez des sondes de température ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous fait aller dans cette direction ?
Où puis-je trouver les 2 sondes de température pour cette référence ?
28 novembre 2020 à 14:42
consulter ce sujet Problème mode chauffage clim Alpina sur le forum ClimatisationBonjour, combien de fois ?
28 novembre 2020 à 14:31
consulter ce sujet Clim Airton en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Le voyant opération (rouge) éteint, la led (timer) verte clignote-t-elle toujours 3 fois ?
28 novembre 2020 à 14:28
consulter ce sujet Code erreur 03 sur split AWY17LSAZ sur le forum ClimatisationBonjour, le plus souvent c'est la sonde de batterie.
28 novembre 2020 à 14:20
consulter ce sujet Panne climatiseur Hitachi RAK-25RPB sur le forum ClimatisationBonjour,
Quelle sonde ? car il y en a plusieurs, et pourquoi la platine ? quel était le code erreur ?
Vous comprendrez que ce que vous nous demandez est vague.
28 novembre 2020 à 14:19
consulter ce sujet Code J3 - J6 Climatiseur Daikin 2MXS50G2V1B sur le forum ClimatisationBonjour, même conclusion que AAC.
23 novembre 2020 à 00:19
consulter ce sujet Problème chauffe climatiseur réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Erreur de com est le plus fréquent, la carte de l’UE à remplacer ou si c’est possible à réparer. Ou votre appareil est encore sous garantie.
23 novembre 2020 à 00:17
En inverter on ne peut pas prendre de SC et SR seulement des delta T°C en soufflage et reprise, et si on a un doute, il faut récupérer le gaz le peser et le réinjecter si OK, si manque recherche de fuite.
Si vous ne voulez rien faire dans ce dernier cas, le technicien peut et a le droit mettre à l'arrêt la clim, cause pollution.
1 kg de gaz dans l'atmosphère correspond à une tonne de Co2 environ.
21 novembre 2020 à 18:15
consulter ce sujet Bruit type bouilloire sur PAC air air Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Normalement si j'ai bien tout compris, il faut incliner les tubes vers la droite de 180°, ça c'est OK, et dans la mesure des 50mm de goulotte il y a largement la place pour effectuer les dudgeons de liaison des tubes.
Par contre, il faut effectuer le passage des tubes frigo avant, c'est à dire de votre UI vers UE ou inversement selon la facilité d'exécution.
21 novembre 2020 à 18:08
consulter ce sujet Longueur tuyaux sortant UI Mitsubishi AP 15 sur le forum ClimatisationBonjour, je connais pas mal de marques, mais celle là inconnue au bataillon. Si Acheter sur internet, ou GS, demandez leur les codes défauts.
21 novembre 2020 à 17:58
consulter ce sujet Erreur E1 climatisation Riello Aaria sur le forum ClimatisationBonjour,
Essayez de la mettre la plus verticale possible puis suivre le conseil de tam, je ferais la même chose.
21 novembre 2020 à 17:56
consulter ce sujet Déplacement voyage avec une climatisation mobile sur le forum ClimatisationBonjour, encore Airton...
21 novembre 2020 à 17:54
consulter ce sujet Carte power source board Airton STAR11CHSA BRI sur le forum ClimatisationBonjour, vous l'avez dit vous-même la pièce est très mal isolée, vous avez trouvé la cause.
Une véranda c'est comme un pressing... il faut des puissances de fou pour arriver à quelque chose de correct.
21 novembre 2020 à 17:53
consulter ce sujet Problème température climatisation réversible LG sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour le 1er cas vous avez rechargé en gaz ? Qui ? Et comment ?
Les défauts que vous nous communiquez correspondraient à un souci sur le Power Module, la carte, mais chez Airton c'est très vaste et la plupart du temps incompréhensible, donc dans mon analyse fuite de gaz ce qui incombe recherche de fuite par un pro.
Pour le 2ème, soit un manque de gaz, soit un souci de fabrication, ce pourquoi comme ils ne savent rien, proposent le remplacement.
21 novembre 2020 à 17:50
consulter ce sujet Problème climatiseurs Airton sur le forum ClimatisationBonjour, Ah ! il faut savoir qu'en mode chaud, la soufflerie se met en route seulement si la température de la batterie atteint 37°C, si elle ne démarre pas certainement un manque de gaz.
14 novembre 2020 à 12:01
consulter ce sujet Code erreur E6 sur clim NCP sur le forum ClimatisationBonjour, expliqué maintes fois sur ce forum.
14 novembre 2020 à 11:59
consulter ce sujet Changement moteur ventilateur split Toshiba sur le forum ClimatisationBonjour, au moins une personne qui est contente de son choix.
14 novembre 2020 à 11:58
consulter ce sujet Climatiseur mobile Split achat en réflexion sur le forum ClimatisationBonjour, c'est votre choix, toute clim est bien, seulement si elle est installée par un professionnel frigoriste, et non chauffagiste ou plombier.
Mais perso j'aurais une préférence pour Mitsubishi ne serait-ce que pour dans le futur, pour les pièces détachées.
14 novembre 2020 à 11:56
consulter ce sujet Choix climatisation pour des combles sur le forum ClimatisationBonjour, soit il y a un défaut soit en dégivrage, si clignotements très fréquents manque de gaz avec un ?
14 novembre 2020 à 11:52
consulter ce sujet Clim réversible Daikin clignote vert pas de code défaut sur le forum ClimatisationBonjour,
Perso, j'ai effectué ce genre de travail sans inconvénients particuliers, la seule chose est d'éviter de faire des soudures dans le mur et d'abimer l'isolation autour des tubes. Vous pouvez donc les encastrer et plâtrer comme pour un passage de gaine pour un câble électrique. Idem pour le tube condensat et câble de liaison (UI / UE).
14 novembre 2020 à 11:49
consulter ce sujet Règle pour encastrer une liaison frigorifique dans un mur sur le forum ClimatisationBonjour,
Pour explication, la surchauffe ou sous refroidissement sur un inverter ne veut absolument rien dire du tout, il faut prendre les températures de soufflage environ 10/15 mn après le démarrage en chaud ou en froid ainsi que la température de reprise il faut retirer le gaz, le peser et le réinjecter, si le poids correspondant aux préconisations constructeur est bon.
Si non recherche de fuite.
14 novembre 2020 à 11:43
En effet, certaines marques interdisent le démarrage chaud au dessus de 15°C. Mais cela n'exclue pas le contrôle de la sonde.
11 novembre 2020 à 17:43
consulter ce sujet Panne intermittente clim réversible Airwell sur le forum ClimatisationBonjour,
Ben si vous faites les questions et les réponses, c'est génial.
Par contre une question : c'est quoi ces gaines isolées ? Si elles sont spiralées, oui, de plus isolées pour éviter la condensation encore mieux, par contre il faut des pièces comme coudes réduction, piquage adapté, manchons, etc. pour divers raccordements ou modifications.
11 novembre 2020 à 17:39
consulter ce sujet Type de gaine pour clim gainable sur le forum ClimatisationBonjour, vous êtes en mode chauffage ? vitesse à fond ? température à fond ?
11 novembre 2020 à 17:30
consulter ce sujet Problème soufflerie sur console Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
Si vous avez nettoyé les filtres et que le code erreur reste, je ne pense pas que le fait de les avoir nettoyés enlève le code panne.
Ne connaissant absolument pas cette marque, peut-être qu'en nous donnant quelques symptômes visuels et d'essais de fonctionnement, pourraient nous aider.
11 novembre 2020 à 17:29
consulter ce sujet Code erreur E6 sur clim NCP sur le forum ClimatisationBonjour, la marque et réf SVP.
11 novembre 2020 à 17:20
consulter ce sujet Code erreur P5 clim Inverter sur le forum ClimatisationBonjour,
Effectivement vous avez sans doute réarmé les défauts. F4 correspond à un défaut de sonde batterie extérieure, celle qui se trouve le long de l'échangeur UE quand vous êtes en face derrière à droite de votre UE.
La remplacer. Opération à effectuer hors tension.
08 novembre 2020 à 08:45
Cette opération, n'est pas forcément obligatoire, mais effectivement celle-ci est très délicate à effectuer par une personne ayant les connaissances nécessaires.
08 novembre 2020 à 08:11
consulter ce sujet Changement moteur ventilateur FVXG35K2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Prenez votre téléphone, mettez le en mode appareil photo, prendre la commande, appuyez sur n'importe quel bouton, si la led infrarouge devient violette c'est que la commande fonctionne, et donc je pencherais pour le récepteur de votre UI à remplacer.
08 novembre 2020 à 08:06
consulter ce sujet Problème télécommande climatisation Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, En page 12, il y a une procédure c'est cela ?
07 novembre 2020 à 05:34
consulter ce sujet Problème commande via thermostat Daikin Ekrtr/Ekrtets sur le forum ClimatisationBonjour, cela peut arriver à n'importe qui.
07 novembre 2020 à 05:26
consulter ce sujet Clim Atlantic UI clignote 7 fois vert et 4 fois orange sur le forum ClimatisationBonjour, vous avez fait rechercher par un pro ? quelle idée.
Et pourquoi ? Tout circuit frigo doit être étanche, si il maquait du gaz c'est qu'il y a fuites éventuelles, donc recherche de fuite.
Il faut commencer par là.
07 novembre 2020 à 05:22
consulter ce sujet Problème entre climatisation et télécommande ? sur le forum ClimatisationBonjour, le fait de mettre en serpentin les gaine, certe freine un peu l'air, mais attenue les bruits.
07 novembre 2020 à 05:18
consulter ce sujet Gainable Mitsubishi fonctionne puis ne fonctionne plus sur le forum ClimatisationBonjour, ci-joint un tableau normalement les valeurs correspondes au tableau A
Tableau valeurs en ohms sondes
07 novembre 2020 à 05:13
consulter ce sujet Clim Daikin réversible FTYN25GXV1B ne s'arrête plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour le contrôle du gaz, il faut le peser, cela a t'il été effectué ?
07 novembre 2020 à 05:02
consulter ce sujet Problème clim TCL ne donne ni chaud ni froid sur le forum ClimatisationBonjour.
S'il y a du bruit voire beaucoup de bruit en soufflage, je pencherais pour un sous dimensionnement des grilles de soufflage, et peut-être les gaines avec. L'air passe trop vite dans les gaines et les grilles.
Une taille au-dessus peut résoudre ce désagrément.
Ce qui m'interloque, est votre dernière réflexion.
Si ce n'est pas le cas il est certain que vous vous aurez toujours aussi bien en été qu'en hiver ces écarts de température. Car vous reprenez l'air du grenier ou combles.
Citation :Le gainable, est-il gainé en reprise ?
Ce que je constate c'est que les pièces chauffent ou refroidissent trop vite et que l’hystérésis est trop important.
07 novembre 2020 à 04:59
consulter ce sujet Écarts de température importants Airzone thermostats sur le forum ClimatisationBonjour, essayez de couper le courant attendre quelques minutes, puis le remettre.
07 novembre 2020 à 04:45
consulter ce sujet Problème clim gainable Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Une sonde décalée ? A vérifier.
07 novembre 2020 à 04:40
consulter ce sujet Température pièce via UI Mitsubishi sur le forum Climatisation
