Profil du membre PL
Actuellement 27 497 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 143 messages sur les forums BricoVidéo :
Sur votre schéma 5 neutre et 6 phase et si je ne me trompe pas il y a deux fils sortant de la phase du disjoncteur Hager mais sur les deux bornes 2 et 3 ce qui voudrait dire que ce contact est shunté donc votre horloge si c'est le cas ne sert à rien. comme dit par GL c'est un fouillis.
A refaire correctement avec le schéma fourni par CMT
11 avril 2024 à 16:37
forum consulter ce sujet Avis branchement horloge et chauffe-eau sur le forum Électricité
Le schéma de principe est sur le coté du relais on le vois sur la photo 2. Exemple 21 = com = commun, 24=NO normale open, 22=NC normal close, reprendre le contact nécessaire le même que sur l'ancien relais petit schéma sur le coté de celui-ci.
11 avril 2024 à 10:17
forum consulter ce sujet Remplacer ancien relais conseils branchement sur le forum Électricité
Une autre marque peut convenir, perso j'ai un multimètre Fluke électronique.
Pas la carte mère, la carte inverter, et c'était un autre exemple.
"Cela implique-t-il, en cas de panne du compresseur, de remplacer le compresseur, la carte et le ventilateur ?"
Non, si que le compresseur à remplacer, carte inverter avec ou si que le(s)moteur(s) ventilateur à remplacer, carte inverter avec.
11 avril 2024 à 08:21
forum consulter ce sujet UE Hitachi RAM40NP2B défaut compresseur ou carte Inverter sur le forum Climatisation
Si le compresseur est HS votre technicien à raison, en effet compresseur HS = remplacement de celui-ci avec la carte inverter.
Le risque si vous remplacez que le compresseur est que celle-ci tombe en panne donc à remplacer et avec le compresseur en prime, c'est comme le ou les ventilateur on le remplaces avec la carte inverter.
Oui il est possible de tester la carte seule soit avec un appareil adapté, ou avec un appareil de mesure électronique (Métrix) calibré sur courant continu en sortie de carte vers le compresseur débrancher soit sur la carte soit sur le compresseur, bien séparer les brins dans le 2éme cas sans toucher la carrosserie, mettre les pic du Métrix sur L1 et L2 effectuer un démarrage attention cela ne dure que quelques secondes, une mesure va s'afficher quelque volts ensuite faire la même chose entre L2- L3 , L1-L3. si les 3 valeurs sont égales la carte est OK.
Si non, carte HS, dans ce cas la carte seule est à remplacer.
10 avril 2024 à 08:50
En fait on récupère le gaz en vapeur qui est transformé en liquide ce qui enlève le volume qui prend de la place et est comprimé dans la bouteille et chauffe la bouteille, d'où la rapidité de vidage de l'installation concernée.
08 avril 2024 à 09:39
forum consulter ce sujet Méthode de récupération push pull sur le forum Climatisation
Il est possible que vous manquiez de gaz ou que vos sondes soient défectueuses. Appeler un technicien habilité pour résoudre ce problème.
07 avril 2024 à 18:29
forum consulter ce sujet Panne MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ Mitsubishi sur le forum Climatisation
Rien compris à ce que vous demandez ??? et normalement les manos ont deux tubes mini HP et BP ?
07 avril 2024 à 18:26
Bonjour, je dirais 6² en rigide et 10² en souple.
06 avril 2024 à 18:16
forum consulter ce sujet Conseils câblage tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, la PAC fonctionne ?
06 avril 2024 à 16:04
Bonjour, je n'ai pas pour 12 clignotements. Si quelqu'un a ?
06 avril 2024 à 16:03
forum consulter ce sujet Problème unité RAC-50FXB voyant horloge clignote sur le forum Climatisation
Bonjour AAC,
Oui, normalement la climatisation va effectuer plusieurs démarrages. Ensuite, le compresseur n'essaie plus de démarrer et un autre code défaut devrait apparaître.
06 avril 2024 à 09:08
50°c c'est un peu bas mais pas impossible, la température ambiante peut y jouer, vous dites "La led continue à clignoter, mais l'UE fait une nouvelle tentative de démarrage 3 minutes plus tard, et ainsi de suite."
Attendre un peu chez certains constructeurs la machine va effectuer plusieurs démarrages, entre 15 et 20, et un défaut au niveau des leds devrait apparaitre dans l'UE, normalement l'UI devrait vous informer par clignotement qu'il y a un souci, ne pas couper le courant et compter les clignotements de l'UE et nous transmettre les infos.
05 avril 2024 à 17:52
Si j'ai bien vu la photo, vous avez mis une planchette sur l'aspiration tenue par de la bande alu, ce que je crains le plus pourrait être un problème de débit d'air , ce qui pourrait engendrer des soucis frigo, notamment le risque de prise en glace.
Mais je persiste quand même, de contacter le constructeur il a peut être un souci de fabrication.
04 avril 2024 à 15:06
forum consulter ce sujet Bruit de résonance gainable Fujitsu sur le forum Climatisation
Le poids d'un réfrigérant varie en fonction de ses propriétés, celui-ci est calculé par le constructeur pour une puissance donnée donc un volume,, et bien sur plus l'installation est puissante plus le volume de gaz va augmenter.
Mais attention si une installation contient par ex 150 grammes si vous surchargez celle-ci, ce n'est pas pour cela qu'elle fonctionnera mieux, bien au contraire.
Ce pourquoi, nous répétons régulièrement sur ce site qu'il faut respecter les préconisations constructeurs, test azote, tirage au vide, complément de charge si besoin est, ouverture des vannes et mise en service, tout ça avec un technicien détenant son attestation d'aptitude pour la manipulation des fluides obligatoire.
04 avril 2024 à 14:59
forum consulter ce sujet Volume réfrigérant r290 et performance clim monobloc sur le forum Climatisation
Fil cassé ou débranché ? hors tension, il faudrait effectuer un test de continuité des fils du dessous du disjoncteur jusque la prise.
04 avril 2024 à 11:31
forum consulter ce sujet Chute de tension entre tableau et prise sur le forum Électricité
Pour le moteur ? voir avec le constructeur.
04 avril 2024 à 09:23
OK, j'ai déjà eu quelques cas rarissimes ou les volutes étaient montées à l'envers ou moteur, ce qui provoquait des bruit similaires aux vôtres.
C'est peut être un début.
Peut être aussi un problème de fabrication, se retourner contre le constructeur via l'installateur afin de faire jouer la garantie.
03 avril 2024 à 17:36
Le code d'erreur 0214 indique un défaut de la carte électronique inverter du compresseur, causé par un court-circuit.
Ce problème est détecté par le groupe extérieur. Il est possible qu'un fusible soit hors service ou qu'il y ait un défaut au niveau de la carte d'alimentation inverter ou du TGR (transistor géant).
Il y a également une protection contre les surintensités sur le circuit inverter. Dans ce cas, il faudra remplacer la carte IPDU et vérifier si le compresseur est bloqué.
Contrôler le compresseur en le débranchant, puis en le remettant sous tension et en vérifiant à nouveau les codes d'erreur.
Vérifier si le ventilateur extérieur fonctionne correctement.
En tant que locataire, il est important de savoir que la responsabilité de régler ce problème incombe au propriétaire.
03 avril 2024 à 16:08
forum consulter ce sujet Climatisation Toshiba RAS-107SKV-E4 Codes erreur 02 et 14 sur le forum Climatisation
Bonjour, filtre encrassés ? voire batterie ?
Pouvez vous m'éclaircir sur ces deux points merci.
"j'ai démonté les caches turbines, cela changement pas"
C'est quoi les caches turbines ?
"La seule chose, j'ai bouché les entrées d'air latérales des turbines"
Des entrées d'air latérales ?
C'est nouveau ces entrées d'air latérales ?
03 avril 2024 à 15:54
Il aurait été préférable de différencier les deux demandes en créant deux posts, car il est plus difficile de tout retrouver ainsi.
02 avril 2024 à 18:53
forum consulter ce sujet Clignotement timer climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Je ne pense pas que la sonde extérieur y soit pour quelque chose, je pencherais plus sur un relais ou contacteur qui se colle ponctuellement.
Étant donné que c'est l'UI qui donne l'ordre de fonctionnement, effectuer une recherche de ce coté.
02 avril 2024 à 09:23
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Sanyo démarre tout seul sur le forum Climatisation
Bonjour, pour moi, tout est en ordre.
Le câble de terre est bien installé et le positionnement de votre unité extérieure à 3mm ne devrait pas affecter son fonctionnement.
Cependant, il est important de faire la mise en service par un professionnel frigoriste, sinon le constructeur ne pourra pas garantir le produit.
01 avril 2024 à 19:15
forum consulter ce sujet Questions avant mise en service unité Daikin 4MXM68A sur le forum Climatisation
Bonjour, on est souvent limités par l'encombrement de ces anciens garde-manger.
Personnellement, nous installions du Daikin qui, à l'époque, était le plus fiable.
Mitsubishi électrique est également très bien. Pour les dimensions, la largeur et la hauteur, nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais pour la profondeur, nous pouvons toujours rajouter un entourage intérieur type coffrage avec porte pour accéder à l'unité extérieure, avec des grilles d'aération. Pour une surface de 30 m², un modèle de 2.5kw devrait convenir.
Il est souvent nécessaire de bien préparer l'emplacement en perçant le maximum de trous d'aération sur les côtés du garde-manger. Il faut également préparer les tubes frigo, le petit et le gros tube sur l'unité extérieure, sur une trentaine de centimètres pour prévoir une soudure sur chaque tube avant l'installation de l'unité intérieure. Il faut également prévoir 30 cm de câble de puissance et de commande dans une boîte de dérivation, car il n'y aura pas suffisamment de place sur le côté gauche pour effectuer ces branchements.
Il sera tout juste possible de réaliser le tirage au vide et d'ouvrir les vannes, mais impossible de passer une clé à molette pour serrer les dudgeons et un tournevis pour l'électricité. De plus, la protection plastique électrique est quasiment impossible à remettre en place.
Une fois tout en place, il faut poursuivre l'installation de manière classique avec le passage des tubes, des câbles et du condensat.
Remarque : si vous utilisez l'unité comme chauffage, faites attention aux dégivrages sous l'unité extérieure. Un téton est prévu à cet effet.
Dans ce cas, prévoyez une évacuation d'eau, sinon il y aura des dégâts tels que des inondations, des infiltrations et du bois pourri.
01 avril 2024 à 11:02
Je suis disposé à vous aider, et je ne suis pas seul sur ce site et heureusement.
Vous parlez d'un garde-manger ? Que souhaitez-vous exactement faire ?
30 mars 2024 à 08:55
Ah, et bien ce n'est pas ainsi que nous allons avancer.
Et comme d'habitude, Airton ne fait rien pour aider et ne se casse pas trop la tête.
Concernant les codes défaut que j'ai, il y a jusqu'à 15 clignotements maximum.
28 mars 2024 à 17:11
Avec ces renseignements, la taille 18 devrait suffire un calcul rapide donne 4.5 kW pour les 55 m², ce qui devrait vous convenir comme prix et bruit.
28 mars 2024 à 17:05
forum consulter ce sujet Avis bruit climatiseur Gree Pular 24 sur le forum Climatisation
Bonjour, super, et merci du retour.
28 mars 2024 à 09:30
forum consulter ce sujet Melcloud Mitsubishi affiche 3 modes de fonctionnement au lieu de 4 sur le forum Climatisation
Cela pouvait se faire lorsque l'on n'avait que de la mécanique, alors que vous, vous avez d'un côté une interface électronique et de l'autre une unité d'énergie mécanique.
De plus, avec un condenseur à eau, cela n'est pas vraiment optimal à notre époque.
28 mars 2024 à 09:29
forum consulter ce sujet Gainable Toshiba s'arrête au bout de 2 minutes. sur le forum Climatisation
Plus vous montée en puissance plus cela sera bruyant (quoique n'ayant pas tant de différence que ça).
Si vous prenez une clim de quelle marque que ce soit sous puissante, vous serez déçu du fonctionnement et du résultat escompté.
28 mars 2024 à 09:25
Avec une baie plein sud il est certain qu'il faut plus de puissance, en effectuant un calcul rapide 5200w serait bien, et 230w pour l'étage.
Par contre je ne sais pas trop ce que vaut la marque Thermor, mais Mitsubishi oui.
Vous pouvez demander un devis avec les bons calcul de puissance avec une autre marque comme Mitsubishi ou Daikin.
28 mars 2024 à 09:18
forum consulter ce sujet Devis divergent pour le choix d'une climatisation Air/air sur le forum Climatisation
Je pense que vous vouliez parler d'un contacteur au lieu du relais.
Si celui-ci est bien alimenté et qu'il n'y a pas de courant en dessous, c'est-à-dire hors tension, veuillez vérifier le câblage de puissance du contacteur.
Si après un nouvel essai, il n'y a toujours rien, il faudra remplacer ce contacteur.
28 mars 2024 à 09:06
forum consulter ce sujet Pas de démarrage pompe à chaleur de piscine neuve sur le forum Climatisation
Peut être que celui-ci n'y est pas sur votre PAC, tout simplement.
27 mars 2024 à 15:39
Pour que nous puissions avancer, il va falloir compter le nombre de clignotements.
27 mars 2024 à 15:37
Bonjour, deux sondes l'une à coté de l'autre à 1cm je ne vois pas trop à quoi ca sert, je pense que la sonde à droite donne l'info à la commande de gauche (molette).
Une sonde ne peut être shunté étant donné qu'elle donne une valeur ohmique
j'ai la même sonde dans la chambre principale à l'étage, qui elle est chauffée par un radiateur électrique à inertie avec thermostat incorporé
Il serait plus normal que le thermostat du radiateur seul gère ce radiateur, et donc la sonde soit elle est en complément de renseignement pour le thermostat soit elle ne sert à rien.
Il va falloir chercher afin de comprendre le fonctionnement de ce système.
Si il n'y avait pas de radiateur dans la chambre avant, dans le temps on mettait dans certains système plusieurs sondes en sérié, qui "naturellement" cela calculait une température moyenne pour info au thermostat.
27 mars 2024 à 08:49
forum consulter ce sujet Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante sur le forum Électricité
Il y a les cartes électroniques, les résistances de carter, pompes de circulation, il faudrait effectuer un relevé de ces divers éléments avec une pince ampèremétrique, et faire un calcul simplifié. P(watt)=U(volt) x I(ampère) ex : une pompe de circulation 2A, 460w= 230v x 2A.
27 mars 2024 à 08:31
forum consulter ce sujet Consommation pompe à chaleur Daikin sur le forum Climatisation
Effectivement la sonde peut être décalée, et il faudrait effectuer des mesures ohmiques à différentes températures, mais comme vous n'êtes pas équipé....
Éventuellement avec un thermomètre électronique 10€ sur internet, prendre quelques mesures à différents endroits de votre lieu de chauffage, puis auprès de de la sonde et en faisant tourner la molette du thermostat voir par déduction si la coupure ou l'enclenchement correspond à vos demandes.
26 mars 2024 à 11:00
J'ai pensé à un truc, souvent sur certaines machines, il faut réinitialiser le nettoyage filtre ce "défaut" qui n'en est pas un se mets en service au bout d'un temps donné, heures ou jours.
A voir.
26 mars 2024 à 10:52
forum consulter ce sujet Erreur A10 Atlantic Zone Control 200 sur le forum Climatisation
Bien vérifier les serrages entrée / sortie du contacteur.
25 mars 2024 à 17:02
forum consulter ce sujet Problème contacteur qui chauffe sur le forum Électricité
En rénovant la maison, je m'aperçois que toute l'électricité est faite avec des câbles anglais.
Pourquoi des câbles anglais, c'est quoi la différence avec les câbles Français ?
Et ces câbles ils servent à alimenter quoi ? une phase et neutre avec un câble de terre rien d'alarmant.
Ce serait plutôt normal, du moment que les diamètres sont respectés 2,5² pour les prises de courant et 1,5² pour les éclairages, et diamètres spécifiques pour différents appareillages si besoin est.
25 mars 2024 à 17:00
forum consulter ce sujet Câbles électrique anglais dans maison en France sur le forum Électricité
Il y a un "morceau" de fer en rond à l'intérieur du bouton, parfois il est en cuivre ou encore en plastique, utilisation pour un cerclage afin de serrer autour du trou donc partie femelle et sert donc à serrer la partie mâle sur votre kitchenette, vous ne pourrez pas faire grand chose pour éviter cette rouille, n'aillant aucun contact avec une partie électrique, vous ne risquez rien, le démonter régulièrement afin que les deux parties mâle et femelle ne se soudent pas par une éventuelle rouille prolongée, risque de casse.
Si un jour le bouton casse, et que votre kitchenette fonctionne encore, vous pouvez trouver ce type de bouton sur internet.
25 mars 2024 à 16:52
forum consulter ce sujet Rouille sur bouton de cuisson kitchenette sur le forum Électricité
Le test d'évacuation des condensats s'effectue une fois votre UI définitivement positionnée et fixée, avec votre évacuation correctement fixée sur la sortie droite ou gauche de votre bac, attention lors de l'utilisation d'une de ces sortie bien vérifier si la sortie non utilisée est bien bouché, sinon surprise.
Avent de remettre le capot de finition, faire couler doucement sur la batterie une petite bouteille d'eau, ou peu plus, l'eau doit s'écouler correctement par l'orifice prévu à cet effet.
Vous ne devriez plus voir d'eau dans le bac, si un doute remettre de l'eau.
25 mars 2024 à 14:33
forum consulter ce sujet Test évacuation condensat avant mise en service sur le forum Climatisation
Si pas de réponses, appeler la plateforme Daikin afin de vous diriger vers le bon produit.
25 mars 2024 à 08:50
forum consulter ce sujet PAC Daikin Altherma 3 installer carte Wifi sur le forum Climatisation
Si vous savez comment accéder à certains modes et que ceux que vous cherchez n'apparaissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas dans le programme pour vos machines.
25 mars 2024 à 08:49
forum consulter ce sujet Accéder au mode de réglage Daikin sur le forum Climatisation
Si je comprend bien vous avez "caler" en inclinaison par rapport au mur votre UI afin d'effectuer les raccordements frigo par le technicien.
C'est bien cela ?
Par contre si vous avez incliné votre UI en horizontale sur la droite ou la gauche cela ne sert absolument à rien car le bac est prévu en inclinaison à la fabrication pour que l'eau s'évacue à droite ou a gauche du bac.
L'emplacement est prévu pour le passage des tubes des câbles et du tube condensat, il faut les placer judicieusement.
Attendre peut être la mise en service du technique qui sera je l'espère de bons conseils.
25 mars 2024 à 08:42
Bonjour, la décennale ?
Voulez-vous dire une visite technique au bout de 10 ans, pour quelle raison ?
Est-ce pour l'ouverture de locaux ?
Est-ce un suivi logique et normal ?
Oui, personnellement j'ai déjà eu ce type de problèmes pour plusieurs raisons :
- L'acidité dans le circuit frigo (faire un test acide).
- Les vibrations, effectuer une stabilisation des tubes par silicone, ou les attacher avec des rilsans qui étaient peut-être inexistants mais qui ont fini par tomber à cause de l'usure et des années.
- Le manque d'attention sur ce souci qui est relativement fréquent lors des entretiens réguliers.
22 mars 2024 à 19:12
forum consulter ce sujet VRV 3 Daikin capillaire cassé sur le forum Climatisation
Ne nous ayant pas donné la référencé et la marque complète je n'ai pas trouvé ce code défaut, mais si c'est la sonde extérieure, il faut la remplacer, la démonter elle généralement derrière votre UE soit apparente soit dans une petite protection en plastique ouvrir le capot du dessus ou la façade, en ayant préalablement couper le courant.
Suivre le fil jusqu'au connecteur, la débrancher et la rebrancher plusieurs fois, les connexions peuvent être oxydées, ce dépannages peut suffire, refaire un essai après rebranchement et remise sous tension.
Si cela ne fonctionne pas, donc la remplacer vous pouvez la commander sur internet ou chez le fabriquant.
22 mars 2024 à 14:59
forum consulter ce sujet Défaut unité intérieure Airpac Ophely sur le forum Climatisation
Pas les couper, les fermer.
Et appeler une société habilité pour récupérer le reste de gaz.
21 mars 2024 à 16:20
forum consulter ce sujet Sectionnement tube frigorifique climatisation sur le forum Climatisation
Vu vos différentes réponses, un 5;6 kW devrait convenir.
Toutefois deux devis avec une étude serait bien et vous pourriez revenir vers nous pour quelques conseils d'installation.
21 mars 2024 à 16:18
forum consulter ce sujet Choix puissance mono split grande pièce sur le forum Climatisation
Bonjour, et bien ce n'est pas très pro tout cela, un split prés installé le top.
Y a-t-il des précautions particulières à prendre lors de l’installation ?
Ben oui, classique si on n'est pas un pro il se pourrait qu'il y ai des problèmes, parcourir ce site par exemple.
Ne serait ce que la mise en service par un pro pour la garantie.
Aurais-je besoin d’accessoires supplémentaires pour réaliser les connexions ?
C'est possible cela dépend de l'installation.
Le laser produit énormément de chaleur, il faut pas mal de puissance pour ce type de matériel.
21 mars 2024 à 16:14
forum consulter ce sujet Installation mono-split Wi-Fi pour un institut d’épilation laser sur le forum Climatisation
Exemple kg de R410A= 4,18T de Co2
21 mars 2024 à 08:05
