Profil du membre PL
Actuellement 27 496 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
En principe c'est le propriétaire, mais il y a peut être une clause dans votre contrat de location. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:37
forum consulter ce sujet Qui doit payer réparation tuyau d'évacuation lavabo sur le forum Plomberie
Il faut mettre un siphon s'il n'existe pas. Sinon le siphon est sec, d'où les remontées d'odeurs.
Après avoir tout vérifier, appeler un plombier. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:30
forum consulter ce sujet Problème remontées d'odeur du vide sanitaire sur le forum Plomberie
Risque de disjonction. ! Il faut tout re-démonter et changer les joints.
Puis tout remettre en service.
Les fuites peuvent apparaitre après la chauffe par dilatation des métaux, joints... 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:21
forum consulter ce sujet Fuite sur chauffe eau horizontal par le thermostat sur le forum Plomberie
Un plafond tendu ça se démonte.
Si vous arrêtez toutes les arrivées d'eau il n'y a pas de fuite, ce ne peut être qu'une évacuation.
Le problème avec l'eau comme avec l'air, c'est que c'est fainéant ; elle passe toujours au plus facile et parfois venir d'assez loin.
J'ai déjà eu un cas comme le votre et en définitive elle provenait de chez le voisin, quand il faisait une lessive ou la chasse .
20 septembre 2009 à 11:20
forum consulter ce sujet Comment détecter une fuite sur le forum Plomberie
Êtes-vous dans un immeuble ? Si oui, voyez avec le syndic, la colonne doit être bouchée.
Si c'est une maison, c'est la même chose. Le clapet anti-retour est un plus, en principe ils sont en 40 donc prévoir 2 réductions 40/32, le tout est à coller. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:08
forum consulter ce sujet Cherche clapet anti retour contre surpression d'air sur le forum Plomberie
En essayant de le chauffer doucement avec une lampe à gaz. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:03
forum consulter ce sujet Astuce pour défaire tuyau collé en abs sans tout casser sur le forum Plomberie
Regarder les réponses à la question 1151. Peut-être vous satisferont-elles ? 19/09/09
19 septembre 2009 à 09:28
forum consulter ce sujet Conseils pour installation climatisation trisplit ou 3 monosplits sur le forum Climatisation
Dans un multi ou mono-split en principe il n'y a qu'un seul compresseur (inverter ou non), si il casse vous n'avez plus de froid ou chaud, une carte électronique, perte de fluide etc.
Donc en mono-split vous minimisez les risques. 19/09/09
19 septembre 2009 à 09:25
forum consulter ce sujet Mettre 2 unités extérieures pour 2 monosplits Mitsubishi sur le forum Climatisation
Les marques d'huile sont différentes suivant les constructeurs ou fournisseurs, mais avec ces nouveaux gaz ce sont des huiles de synthèse. 19/09/ 09
19 septembre 2009 à 09:11
forum consulter ce sujet Référence huile compresseurs frigorifiques fonctionnant en R410A sur le forum Climatisation
Il doit manquer du fluide. Le 407C est très particulier. Il faut tout récupérer et, remettre du gaz neuf.
Il faut faire un test d'étanchéité du circuit frigo. Toutes ces opérations doivent être réalisées par un vrai pro. Environ 400€.
19/09/09
19 septembre 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Airwell fonctionne le matin mais pas l'après midi sur le forum Climatisation
Ça marche, mais il y a mieux, et ce n'est pas forcément plus cher. Daikin par exemple, ne serait-ce que pour les pièces détachées dans le futur. Lire dans le forum et vous verrez ! 18/09/09
18 septembre 2009 à 17:17
forum consulter ce sujet Avis sur marque Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation
L'avantage du mono-split par rapport au multi ou bi-split est, que si un appareil tombe en panne l'autre n'y est pas.
En + en multi ou bi-split il y a une perte de puissance dans les pièces quand les appareils sont en demande de froid ou chaud. Donc privilégier le mono. 18/09/09
18 septembre 2009 à 15:30
Essayez d'être un peu plus précis sur les modes d'opération. Chaud, froid, etc. ça fait quoi ? Froid extérieur ? Intérieur ? Le groupe extérieur démarre-t-il ? 17/09/09
17 septembre 2009 à 19:02
forum consulter ce sujet Split système COBRA 12 BTU position froid mais souffle air chaud sur le forum Climatisation
Plus de gaz ! Appelez un technicien. 17/09/09
17 septembre 2009 à 17:31
Faux, il suffit d'ouvrir l'appareil extérieur, prendre la référence du compresseur, tout est écrit dessus : puissance, type de gaz, n° de série du compresseur etc.
Avec ceci, vous aurez la référence de l'appareil en appelant Daikin.
Un conseil, changez d'artisan. 17/09/09
17 septembre 2009 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin étiquette décollée sur le forum Climatisation
Ou une demande de température trop basse et la climatisation n'arrivera pas au point demandé.
16/09/09
16 septembre 2009 à 17:31
forum consulter ce sujet Compresseur climatisation Samsung ne s'arrête pas sur le forum Climatisation
J'ai oublié : il est possible qu'un code de défaut s'enclenche car il y a une demande de froid mais pas de production.
16/09/09
16 septembre 2009 à 17:22
forum consulter ce sujet Asservissement de la climatisation par température extérieure sur le forum Climatisation
Normalement ce mode fonctionne environ 20 minutes. Mais en hiver, si la température est négative, le froid ne démarrera pas. Le °c négatif est en fonction du type de condenseur.
Si vous vouliez déshumidifier spécifiquement prendre un appareil plus approprié de marque Hirross par exemple.
Sinon mettez-le en mode froid à 18°c (le froid déshumidifie). Mais cela risque d'entrainer la casse du compresseur (il fonctionnerait 24/24 h), chute très importante de la température, prise en glace : casse matériel, etc etc.
15/09/09
15 septembre 2009 à 22:41
forum consulter ce sujet Daikin FVXS35 mettre en mode déshumidificateur sur le forum Climatisation
Oui bien sûr, attention à la réponse 3. Pourquoi vérifier une installation qui fonctionne ?
Quand on met les manos il y a forcément une perte de fluide, à moins d'effectuer un tirage au vide, environ 50 à 80 gr par tube de perte, ce qui très important pour une installation. 15/09/09
15 septembre 2009 à 22:22
forum consulter ce sujet Conseils sur utilisation MANOMÈTRE MANIFOLD sur le forum Climatisation
En plus, casse du matériel. 15/09/09
15 septembre 2009 à 22:08
forum consulter ce sujet Gaine de condensats de clim mobile dans le vide sanitaire sur le forum Climatisation
Continuer comme avant. Si on faisait comme vous... 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:50
forum consulter ce sujet Soudure argent ou cuivre sur VRV Mitsubishi sur le forum Climatisation
Disjoncteur mal approprié : disjoncteur courbe D avec ampérage suffisant.
Voir la plaque signalétique du moteur ou sur le côté de l'appareil. 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:49
forum consulter ce sujet Pourquoi au bout de 10 minutes VMC disjoncte sur le forum Climatisation
Sûrement un manque de gaz. Mal rechargé, et attention probablement une fuite de gaz.
Si, bien sûr, il n'y avait aucun problème les 2 ans auparavant. 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:39
forum consulter ce sujet Bruit écoulement unité intérieure climatiseur Mitsubishi à l'arrêt sur le forum Climatisation
OK avec la réponse 1.
15/09/09
15 septembre 2009 à 21:32
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur sur toit problème urbanisme sur le forum Climatisation
D'accord avec la réponse 1.
15 septembre 2009 à 21:27
forum consulter ce sujet Climatisation LG inverter multisplit anomalies rencontrées sur le forum Climatisation
Marche-t-il en froid ? Si oui, il est normal qu'en mode chauffage le volet se bloque à la verticale et que le soufflage stoppe. Tout redémarre au bout de quelques minutes. 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:26
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible plus de gaz sur le forum Climatisation
Il y a plein de manipulations importantes à effectuer. Appeler un professionnel. Conseil d'ami. 15/09/09
15 septembre 2009 à 21:17
forum consulter ce sujet Déplacement d'un climatiseur split sur le forum Climatisation
Et si l'odeur est très forte : huile brulé. Ou la climatisation n'est pas adaptée pour votre pièce, ou elle fonctionne à température trop basse et bien sûr, elle n'arrive pas au point de consigne demandé.
Le compresseur va finir par casser. 15/09/09
15 septembre 2009 à 20:57
forum consulter ce sujet Couleur étrange retour de gaz sur le forum Climatisation
Attention danger ! Risque de propagation de feu. Si tout disjoncte ph-terre, N-terre, ph-N.
A faire contrôler par un spécialiste. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:21
forum consulter ce sujet Fusible platine fond sur climatiseur Cayenne sur le forum Climatisation
15/09/09
15 septembre 2009 à 19:17
forum consulter ce sujet Choix climatiseur bisplit entre Atlantic et Daikin sur le forum Climatisation
La climatisation démarre-t-elle en ventilation ? Si oui, le flotteur est peut-être bloqué, empêchant le démarrage du froid. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:15
forum consulter ce sujet Climatisation mobile ne démarre sur le forum Climatisation
A mon avis la capa ou condensateur est hs, à changer. Et essayer de nouveau. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:13
forum consulter ce sujet Problème ventilateur LG tourne à très basse vitesse sur le forum Climatisation
Bravo pour les réponses 1 et 2.
15/09/09
15 septembre 2009 à 19:09
forum consulter ce sujet Réaliser station de récupération de fréon sur le forum Climatisation
Ou sur le capot du dessus du condenseur. 15/09/09
15 septembre 2009 à 19:06
forum consulter ce sujet Schéma branchement électrique Daikin FTK 25 HV1 NB sur le forum Climatisation
Oui c'est possible. Il faut un dégagement de 15 cm autour du groupe, coller le ventilateur condenseur sur une grille adaptée pour l'évacuation de l'air et surtout bien gainer cet air pour éviter le by-pass de l'air chaud en reprise d'air du condenseur. 15/09/09.
15 septembre 2009 à 19:00
forum consulter ce sujet Climatisation en secteur sauvegardé sur le forum Climatisation
Je ne crois pas que ce type de matériel fonctionne à -15° à tout casser à l'abri comme réponse 1.
15/09/09
15 septembre 2009 à 18:52
forum consulter ce sujet Problème installation unité externe climatiseur Airton sur le forum Climatisation
RE. Il est possible de mettre un sonde extérieure calée à 25°c coupant la phase du contacteur du compresseur. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:44
Leur piquer la commande. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:34
Certainement un problème de relais sur la carte. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:28
forum consulter ce sujet Panne ventilateur ne tourne pas unité extérieur climatisation sur le forum Climatisation
Que fait le groupe si vous coupez le courant ?
S'il redémarre tout seul sans demande de froid ou chaud : problème de liaison entre les 2 unités de carte électronique, de relais, de contacteur. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:23
forum consulter ce sujet Inverter unité intérieure à l'arrêt groupe extérieur tourne sur le forum Climatisation
A mon avis le compresseur ne démarre pas, il klicson ou est bloqué mécaniquement.
Appeler un technicien. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:10
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Nuko ne fait pas de froid sur le forum Climatisation
L'appareil est HS. Certainement mal adapté pour la pièce à climatiser. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:06
forum consulter ce sujet Climatisation portative fait du froid durant 45 mn puis plus rien sur le forum Climatisation
C'est tout à fait normal, il fonctionne normalement. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:03
forum consulter ce sujet Tuyaux du split chaud sur climatisation mobile sur le forum Climatisation
P8 température en soufflage de l'évapo trop basse. J'ai déjà eu ce dépannage.
BP très basse, l'appareil fournit du froid 1H 1 jour, voire plusieurs semaines, et d'un seul coup défaut.
Ce problème se situe dans l'évapo surtout si c'est une pompe à chaleur.
Il y a une petite électrovanne qui se bouche très facilement et dans ce cas by pass par un petit capillaire pour l'inversion de cycle, ce qui crée une pré-détente.
Le problème chez Mitsubishi c'est qu'ils ne font plus ces modèles d'évapo.
Couper le courant pendant plusieurs minutes, redémarrer. Tant que cela fonctionne garder la climatisation, sinon tout changer. 15/09/09
15 septembre 2009 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubishi Mr Slim code erreur P8 00 sur le forum Climatisation
Il y a un bouton manuel sur l'évapo appuyer dessus, si la climatisation démarre en froid ou chaud ce n'est pas un problème de carte.
Certainement le récepteur infra rouge qui ne fonctionne plus et peut-être la commande avec. 15/09/09
15 septembre 2009 à 17:48
forum consulter ce sujet Voyant climatisation Daikin s'allume pas de chaud ni de froid sur le forum Climatisation
J'espère que c'est un professionnel qui a effectué la recharge, parce-qu'en hiver dur dur.
En plus a-t-il effectué une recherche de fuite. Il y a sûrement une belle fuite.
14 septembre 2009 à 22:39
forum consulter ce sujet Climatisation ne fait plus de froid 10 mn après démarrage sur le forum Climatisation
Ne jamais rallonger ce tube, pas de pression disponible, risque de casse du compresseur.
14 septembre 2009 à 22:33
forum consulter ce sujet Plus de froid sur climatisation mobile Bodner et Mann sur le forum Climatisation
La vanne 4 voies est probablement HS (passante en gaz chaud).
14 septembre 2009 à 22:32
forum consulter ce sujet Problème climatiseur Airton refuse de fonctionner en froid sur le forum Climatisation
Un relais doit rester enclenché sur la carte, voir avec un technicien.
14 septembre 2009 à 22:30
forum consulter ce sujet Ventilateur toujours en fonction bloc extérieur Général Electric sur le forum Climatisation
Pas top... Pourquoi refroidir une pièce en augmentant la température des cloisons et murs ?
Bonjour les économies !
14 septembre 2009 à 22:24
forum consulter ce sujet Evacuation de l'air chaud dans les combles sur le forum Climatisation
