Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Un réducteur de pression sur chaque circuit pour essayer d'équilibrer un réseau ne sert à rien, il faut un seul réducteur de pression sur l'alimentation générale (si vraiment il y a besoin).
Votre installation doit être entartrée, étant donné que vos diamètres de tube sont corrects.
Faites un test de dureté d'eau.
Appelez un spécialiste il vous conseillera sur ce qu'il faut faire. Cordialement. 06/11/09
06 novembre 2009 à 19:09
consulter ce sujet Comment agir sur la pression le débit et la vitesse d'écoulement sur le forum PlomberieAllez chez castorama, ils ont des raccords qui s'adaptent sur les robinets pour alimenter une machine à laver. Cordialement. 05/11/09
05 novembre 2009 à 19:07
consulter ce sujet Conseils pour raccorder machine à laver à mon évier sur le forum PlomberiePour les fils électriques et les protections, tout dépend de l'ampérage des volets : moins de 10A câble : 1,5mm², protection 2 à 10A courbe D pour démarrage moteur.
Plus de 10A câble 2,5mm², protection 12 à 20A courbe D pour démarrage.
Pour le tableau : mettre une protection adaptée, ainsi que la section du câble dans le 1er tableau pour alimenter le 2ème.
Là, il vous faut savoir exactement ce dont vous avez besoin en puissance pour le 2ème tableau.
05 novembre 2009 à 19:03
consulter ce sujet Branchement de trois volets roulant section des fils et protection sur le forum ÉlectricitéJe pense que cette personne a essayé de vous expliquer le fonctionnement d'un climatiseur.
Et à mon avis, il n'y connait rien du tout.
L'air purifié est effectué par la filtration de l'air venant de la machine installée dans votre pièce, le transfert des calories s'effectue par un échange air/gaz dans la machine installée toujours dans cette pièce et, est évacué par l'autre appareil situé dehors.
Ceci est une simple explication. Espérant vous avoir répondu. Cordialement. 05/11/09
05 novembre 2009 à 18:44
consulter ce sujet Nouveau gaz dans les climatiseurs sur le forum ClimatisationToutes ces marques ne valent rien, mais bon... Vous êtes libre de votre choix.
Optez pour une marque connue, une entreprise ayant pignon sur rue, et vous vous y retrouverez plut tard.
05 novembre 2009 à 18:29
consulter ce sujet Conseils pour choisir un climatiseur chinois sur le forum ClimatisationCertainement trop de pression d'eau froide.
Il existe des réducteurs de pression pré-réglés à 3,5 bars qui s'installent entre le groupe de sécurité (qui se vissent dessus) et l'alimentation d'eau.
Il faut savoir que tant que le ballon ne sera pas à température, le groupe de sécurité coulera, modérément quand même, puis en goutte à goutte jusque obtention de la température. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:55
consulter ce sujet Ballon d'eau chaude écoulement d'eau important sur le forum PlomberieSûrement, lire la plaque signalétique sur le ballon, ou renseignez-vous auprès du revendeur ou fabricant, pour la bonne protection et la bonne section de câble. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:34
consulter ce sujet Branchement ballon thermodynamique sur le forum ÉlectricitéU V W moteur en 380 V. En 220 V il y a un neutre, une phase et deux fils pour la capacité de démarrage.
Il vous faut un variateur spécial pour le 380 V et, bien sûr du 380 V. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:29
consulter ce sujet Problème branchement fils moteur à variateur sur le forum ÉlectricitéTrop de fils : risque accrue de propagation de feu. A éviter, tirer une ligne avec une protection à part. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:23
consulter ce sujet Brancher interrupteur et applique directement sur des dominos sur le forum ÉlectricitéSoit il vous manque un fil sur un va et vient, soit un mauvais branchement dans la boîte de dérivation.
Un petit schéma qui vous aidera peut-être :
04/11/09
04/11/09
04 novembre 2009 à 18:00
consulter ce sujet Va et vient en passant par boîte de dérivation sur le forum ÉlectricitéA mon avis manque de gaz sur l'installation. Comment avez-vous procédé pour condamner l'unité A ? Quel est le type de gaz ? Certaines marques en bi-split ou multi ne peuvent fonctionner avec une seule unité, question de puissance, sondes, poids de gaz, conception etc.
Réparez la ou les fuites, refaire une mise en service dans les règles de l'art, et il ne devrait plus y avoir de problèmes.
Cordialement. 04/11/09
04 novembre 2009 à 17:51
consulter ce sujet Bi split Samsung MH052FXEA2A code panne E2-01 clignotant sur le forum ClimatisationAdler n'étant pas une marque très connue, ne serait-ce que pour les pièces détachées, il va vous être très difficile de trouver une entreprise qui veuille bien vous dépanner. Je vous ai quand même répondu. Le 04/11/09.
04 novembre 2009 à 17:40
consulter ce sujet Erreur P2 sur mes splits climatisation Adler sur le forum ClimatisationDésolé pour le contre temps. Ce schéma se trouve dans la question 6356. Cordialement 03/11/09
03 novembre 2009 à 19:38
consulter ce sujet Comment brancher un double va et vient sur le forum ÉlectricitéDémonter le WC, et tout nettoyer, ou essayer avec de l'acide acétique moins puissant que l'acide chlorhydrique.
03/11/09
03/11/09
03 novembre 2009 à 18:09
consulter ce sujet Os à moelle coincé dans les WC sur le forum PlomberieC'est un choix personnel. Le fait, le carrelage en dernier, permet parfois de faire quelques économies de m² de carrelage. Cordialement. 03/11/09
03 novembre 2009 à 18:04
consulter ce sujet Conseil installation meuble et évier dans cuisine sur le forum PlomberieVoici un petit schéma simple qui je crois vous aidera :
03 novembre 2009 à 17:55
consulter ce sujet Problème câblage horloge horaire Legrand 04771 sur chauffe eau sur le forum ÉlectricitéFiabilité, pièces détachées, SAV.
Même si il y a une différence de prix, optez pour Daikin.
Je suis dépanneur de toutes marques depuis 25 ans et c'est ce qu'il y a de mieux.
03 novembre 2009 à 17:45
consulter ce sujet Quelle marque de clim choisir Daikin ou Toshiba sur le forum ClimatisationIl est strictement interdit de procéder par une purge, nouvelles normes oblige.
De plus, le vide d'air vous évitera des désagréments dans le futur : risque de casse du compresseur par exemple.
Appeler une société pour la mise en service, env : 150 .
03/11/09
03/11/09
03 novembre 2009 à 17:28
consulter ce sujet Pose d'un climatiseur Carrera mono split inverter sur le forum ClimatisationAussi avec une petite tronçonnette et disque diamant, mais bonjour la poussière. 02/11/09.
02 novembre 2009 à 22:17
consulter ce sujet Informations machine pour découper du carrelage sur le forum DiversMettre un clé sur le bouchon, une contre clé sur l'autre partie du tube en dessous de cet écrou (il doit y avoir une partie qui ressemble à un écrou), desserrer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, parfois en forçant un peu. 02/11/09.
02 novembre 2009 à 17:50
consulter ce sujet Impossible d'enlever bouchons posés par plombier sur tuyaux arrivée eau chaude sur le forum PlomberieSi c'est pour une lampe : 1,5², autre : 2,5². Tout est fonction de l'ampérage des appareils à commander. Du supportage de cet ampérage par l'inter et la prise. Un 2,5² est plus sécurisant et une protection adaptée. 02/11/09.
02 novembre 2009 à 17:34
consulter ce sujet En suivant la norme NF C 15 100 je souhaiterais commander une PC sur le forum ÉlectricitéLes plaques sont-elles en 380 ou 220 Volts ?
380 V : câble 5 G 2,5², protection : 15A.
220V : câble 3 G 6², protection 15A.
En effet ces plaques sont très gourmandes.
Un conseil : investissez dans quelque chose de mieux. 02/11/09.
02 novembre 2009 à 17:23
consulter ce sujet Plaque induction 3 feux 7200 W sur le forum ÉlectricitéP (watt)= U (volt) x I (ampère): 19800= 220 x 90. J'espère que j'ai répondu à votre question. 01/11/09
01 novembre 2009 à 09:13
consulter ce sujet Combien d'ampères en 220 V pour 12V 90A sur le forum ÉlectricitéAprès renseignement auprès de différents confrères, NON ! Cela couterait cher, et ne servirait à rien.
Cordialement. 31/10/09
31 octobre 2009 à 16:43
consulter ce sujet Tuyau d'évacuation à vérifier sur le forum PlomberieOui sûrement. Une entreprise ne va pas travailler gratuitement.
Faites faire des devis, et, vous pourrez comparer. Entre 500 ET 800 . Cordialement. 31/10/09
31 octobre 2009 à 16:40
consulter ce sujet Coût pour évacuation lave-linge et lave-vaisselle sur le forum PlomberieLe compresseur a un problème mécanique, il va résister encore un peu et adieu.
Ce qui a pu endommager le compresseur, c'est un manque de fluide, ou il a trop travaillé : par manque ou par excès de puissance.
Si il fonctionne encore, attendez qu'il casse et changez-le. 31/10/09
31 octobre 2009 à 16:13
consulter ce sujet Vibration compresseur de climatisation sur le forum ClimatisationSi ce sont des cartes de régulation condenseur : ventilateur, compresseur Inverter, sondes etc.
Ou pour l'unité intérieure : différentes vitesses du ventilateur, sondes etc. Cela ne sera pas possible.
Par contre si la carte de l'évaporateur délivre un contact sec pour le démarrage groupe tout ou rien, il est possible de mettre un contacteur adapté, avec un régulateur de pression de condensation électronique ou, par capillaire et pressostat sur la HP.
30/10/09
30/10/09
31 octobre 2009 à 10:17
consulter ce sujet Annulation carte électronique sur climatiseur de marque Zenithair sur le forum ClimatisationCela s'appelle un bilan thermique, il faut le volume de la pièce, l'exposition N S E O des murs et des fenêtres en M².
Il y en a qui font un "ratio" 60 W/M².
31/10/09
31/10/09
31 octobre 2009 à 10:04
consulter ce sujet Climatisation et volume de chambre sur le forum ClimatisationLe bidon rouge doit être le Flexcon, il permet d'absorber la dilatation du fluide dans les tuyauteries.
Pour le problème de perte de pression envoyez une lettre recommandée avec AR à votre syndic, en expliquant vos soucis depuis cette intervention, quelque chose a dû être mal éffectué lors de ces travaux.
Y a-t-il les mêmes problèmes chez vos voisins ? 29/10/09.
29 octobre 2009 à 21:19
consulter ce sujet Plus de pression en eau chaude après coupure d'eau générale sur le forum PlomberieLisez votre contrat de location. Et renseignez-vous avec ces éléments auprès d'un organisme de consommateurs, ou votre assurance, vous avez peut-être droit à un conseiller juridique qui vous renseignera. 29/10/09.
29 octobre 2009 à 21:11
consulter ce sujet A qui incombe le changement d'un Sanibroyeur sur le forum PlomberieY a-t-il un évent sur la colonne d'évacuation ? Le problème vient peut être de là. 29/10/09.
29 octobre 2009 à 21:04
consulter ce sujet L'eau du siphon des wc se vide sur le forum PlomberieVoici un petit schéma avec une seule lampe, mais vous pouvez en rajouter. Voici le schéma :
29/10/09.
29/10/09.
29 octobre 2009 à 21:00
consulter ce sujet Cherche schéma va et vient 3 spots sur le forum ÉlectricitéSi de l'air sort par le groupe de sécurité du cumulus, soit votre diamètre de tuyauterie est trop petit, soit il est bouché.
Il faut peut-être couper le PVC jusque concurrence de la longueur du furet et avancer petit à petit de manière à déterminer le problème. 28/10/09.
28 octobre 2009 à 17:32
consulter ce sujet Refoulement d'air lors de la vidange de machine à laver sur le forum PlomberieJe vous envoie un petit schéma très simple d'exécution avec ou sans boîte de dérivation.
Si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas. Voici le schéma :
28/10/09.
28/10/09.
28 octobre 2009 à 17:19
consulter ce sujet Installer 4 lampes avec inter pour les éteindre et les rallumer sur le forum ÉlectricitéSi c'est la puissance électrique, mettre un câble d'alimentation en 6², une protection de (28,48 A exactement) de 32A courbe D (démarrage).
Sinon nous donner plus de renseignements. Puissance électrique du constructeur sur la plaque signalétique de la machine. Cordialement. 28/10/09
28 octobre 2009 à 16:36
consulter ce sujet Protection électrique pompe à chaleur de 15 kVA en triphasé sur le forum ÉlectricitéLa commande est peut-être sur mode "auto", ce qui veut dire que vous pouvez faire du chaud ou du froid, quand vous l'avez mise à 25° l'unité intérieur stop, ce qui est normale, elle redémarre quelques minutes plus tard en soufflage en fournissant du chaud.
Et quand vous l'avez mise à 20°, l'unité intérieure a démarrée tout de suite en ventilation, ce qui est normal, et fournira du froid quelques minutes plus tard. Cordialement. 28/10/09
28 octobre 2009 à 16:28
consulter ce sujet Température climatisation Continental 9000 Btus sur le forum ClimatisationLe détartrer, ou le changer. Si le problème revient très souvent, un adoucisseur. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 21:11
consulter ce sujet Calcaire dans cumulus sur le forum PlomberieDans le sens contraire des aiguilles d'une montre. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 21:08
consulter ce sujet Tourner un radiateur inverser les branchements de côté sur le forum PlomberieSoudez à la baguette CU/CU, et avec du décapant si vous avez des raccords en étain/CU. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 21:07
consulter ce sujet Installation chauffage central souder à l'étain ou braser à la baguette sur le forum PlomberieLe disjoncteur est peut-être faible. Prendre l'ampérage de votre installation et adapter le disjoncteur. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 21:02
consulter ce sujet Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement sur le forum ÉlectricitéMettre votre multimètre sur courant continu : un trait avec des petits points en dessous et prendre la mesure. 17/10/09.
27 octobre 2009 à 20:55
consulter ce sujet Tester un moteur électrique 24 v avec un multimètre sur le forum ÉlectricitéDemander à une entreprise pour effectuer un devis avec un bilan thermique, cela ne vous engage à rien, et vous saurez exactement ce dont vous aurez besoin comme puissance.
Mais faites attention pour les pièces détachées dans le futur avec du matériel de grande distribution.
Cordialement. 27/10/09.
27 octobre 2009 à 20:50
consulter ce sujet Avis sur climatisation venant de chez Vial Menuiseries sur le forum ClimatisationJe pense que le compresseur est HS ou commence à l'être.
Bien vérifier avant d'appeler un dépanneur : les cosses et les fils sur le compresseur, le contacteur éventuel, serrage de l'alimentation électrique. 27/10/09
27 octobre 2009 à 18:35
consulter ce sujet Mise en sécurité compresseur d chauffage géothermique sur le forum ClimatisationEn tant que professionnel, l'installateur aurait dû prévoir une alimentation en partant du tableau électrique avec un disjoncteur approprié en ampérage et courbe D (démarrage).
S'il ne veut pas le faire, c'est qu'il ne l'a pas mis dans son devis.
Erreur de sa part, à vous de l'exiger. Ou d'installer ce disjoncteur au départ de la ligne de l'ancien radiateur, et seulement cette ligne. Cordialement. 27/10/09
27 octobre 2009 à 18:28
consulter ce sujet Normes officielles protection électrique pour climatisation Hitachi sur le forum ClimatisationEn PVC il est un peu plus facile de dévoyer les tubes de manière à les camoufler au maximum. Les plombiers qui ont effectué les travaux auraient dû être un peu plus pro de manière à satisfaire tout le monde.
Oui, il est possible de faire des raccordements fonte/PVC, la fonte existait-elle auparavant ? Ils auraient peut être pu installer cette évacuation par le dessus dans l'appartement du nouveau propriétaire (tout est possible). Cordialement 26/10/09
26 octobre 2009 à 16:49
consulter ce sujet Remplacement évacuation fonte dans copropriété sur le forum PlomberieEn chauffage, l'unité intérieure stoppe, le groupe démarre, puis quelques minutes plus tard l'unité intérieure démarre à son tour. Si rien ne se passe, soit la carte de commande ne donne pas l'information, soit il y a un manque de gaz. Cordialement 26/10/09
26 octobre 2009 à 16:19
consulter ce sujet Climatiseur Carrera split inverter fonction froid ok chaud ne fonctionne pas sur le forum ClimatisationL'appareil est peut-être mal fixé, ou la volute de soufflage est déséquilibrée. Bien vérifier ces points. 26/10/09
26 octobre 2009 à 16:11
consulter ce sujet Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre sur le forum ClimatisationJuste pour les radiateurs il vous faut 11,400 kW, rajouter à cela tout l'électroménager, regarder les étiquettes sur chaque appareil, les données techniques et références sont dessus.
S'il n'y a pas les puissances, la formule est : P(watt)=U(volt) X I (ampère),
ex : Pw= 220v X 5a = 1100W.
L'idéal est d'appeler votre fournisseur d'énergie, ils vont vous conseiller sur la procédure à adopter et le calibrage le plus approprié pour votre maison. Cordialement. 25/10/09
25 octobre 2009 à 11:08
consulter ce sujet Augmentation puissance du compteur électrique sur le forum ÉlectricitéSi vous ne voulez pas rentrer en conflit avec votre propriétaire, libre à vous de prendre les travaux à votre charge.
Il est certain que serrer un robinet avec une pince risque d'amplifier les problèmes, voir casse et inondation.
Mais envoyer, à votre propriétaire, une lettre recommandée avec AR en stipulant tous vos problèmes de manière à vous couvrir en cas de réclamation, rendu d'appartement ou autres (litiges juridiques).
Voyez aussi avec un organisme de consommateur, votre assurance, vous avez peut-être droit à un avocat gratuit et il pourrait vous renseigner avec votre contrat de location. Cordialement. 24/10/09
24 octobre 2009 à 17:07
consulter ce sujet Robinetterie hors d'usage sur le forum PlomberieLa pieuvre a pour but de dispatcher certaines liaisons électriques, éclairage, prises de courant etc. scellée dans les sols, plafond, posée dans les faux plafonds, greniers.
Si vous refaites cette partie d'électricité, libre à vous. Bien repérer ces liaisons en filerie et au tableau électrique.
Bon courage. 24/10/09
24 octobre 2009 à 16:52
consulter ce sujet Isolation grenier remplacer une pieuvre sur le forum Électricité
