Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Re, si c'est une micro fuite il n'y a pas toujours du gras, enlèvement du gaz avec groupe de transfert et bouteille de transfert, pesage suivant les recommandations constructeur si manque de gaz un test azote à 25/30 bars est nécessaire.
Réparation si besoin est, contrôle en test azote, après réparation, tirage au vide, suivant avis du technicien remise du gaz avec complément si nécessaire, ou gaz neuf.
20 janvier 2025 à 18:03
consulter ce sujet Consommation électrique de ma PAC a doublé depuis l’année passée sur le forum ClimatisationBonjour.
Non absolument pas on ne remplace pas le fluide tous les 5 ans, un circuit étanche n'oblige aucunement cette intervention, souvent c'est du vol, comme c'est souvent le cas pour les clims de voitures.
20 janvier 2025 à 17:56
Oui c'est bien pour du confort, il est vrai qu'installé dans ce sens le salon est privilégié, toutefois si je me rappelle bien avec le bouton wide vine permet le réglage des volets verticaux, appuie une fois enclenche l'oscillement, un autre appuie stoppe l'oscillement à l'endroit voulu, dans ce cas vous pouvez régler ces volet un peu dans la direction séjour canapé, en partage avec le salon, il faut trouver le bon positionnement qui vous convient, il peut être diffèrent en mode froid.
20 janvier 2025 à 17:53
consulter ce sujet Chauffage PAC AIR-AIR Mitsubishi vitesse ventilation sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour le câble d'alimentation 230V de votre UE je vous conseil du rigide en 2.5², le câble de liaison UE-UI vous pouvez mettre du souple en 1.5², perso je mets tous en rigide car plus résistant aux intempéries et différences de températures toute l'année.
20 janvier 2025 à 17:44
consulter ce sujet Hauteur minimale unité climatiseur murale sur le forum ClimatisationBonjour, U4 erreur de Com entre UI et UE, vérifier dans un premier temps le serrage des connexions électriques de deux unités, filtres, le ventilateur si il est sale.
Mais bon si un technicien est venu j'espère qu'il à vérifié cela, maintenant je serait partant pour la carte de votre UE qui fait des sienne, si votre installation moins de 2 ans pièces sous garantie si mise en service par un pro.
20 janvier 2025 à 11:22
consulter ce sujet Mode chaud et auto disparu PAC Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Pourquoi ne pas mettre directement une console ? pour une simple et bonne raison si vous attendez quelques années risque de ne plus trouver une UI compatible avec le matériel qui évolue tout le temps.
Mais si vous voulez faire comme cela oui vous pouvez installer votre UI comme cela, c'est pas joli mais fonctionnera quand même.
20 janvier 2025 à 11:16
consulter ce sujet Hauteur minimale unité climatiseur murale sur le forum ClimatisationOu encore des cassettes, mais c'était plutôt pour des salles de restaurant, par exemple.
20 janvier 2025 à 11:12
consulter ce sujet Fonctionnement gainable Daikin airzone demande faible sur le forum ClimatisationBonjour.
Je comprend votre inconfort, en fait c'est une question de débit d'air, si pas assez risque de montée en température trop haute sur votre échangeur et risque de panne et inversement en mode froid risque de prise en glace.
Je vois beaucoup de monde très déçu par ces systèmes type Air-zone, perso j'en ai dépanné pas mal mais jamais trop de solutions, perso nous conseillions un appareil par pièce ce qui évitait tous ces problèmes, ou tout du moins diviser par plusieurs appareils.
On à moins de problèmes avec un multi et des consoles ou muraux, car températures indépendantes.
20 janvier 2025 à 11:11
Pour les dégivrages tout est lié, température extérieure, réglages usine, températures demandées.... plus il fait froid afin d'optimiser le rendement et la température intérieure, les dégivrages plus fréquents sont nécessaires, afin "d'absorber" le maximum de "calories" en extérieur, donc plus il y a du passage d'air meilleurs est l'échange.
Par contre si dégivrages toutes les 5 minutes risque de manque de gaz.
Pour votre pièce de en L ce qui n'est pas évidant à chauffer, mettre le volet à l'horizontal fixe et vitesse de ventilation à fond.
Cela dépend aussi du l'implantation de votre UI.
20 janvier 2025 à 11:03
Si il y a beaucoup de cycles de dégivrage d'après vos observations seraient inhabituels, précurseur de manque de gaz.
20 janvier 2025 à 10:50
consulter ce sujet Erreur F3-01 PAC Daikin EAVZ-D6V sur le forum ClimatisationBonjour.
Je rejoins AAC manque de gaz, Aldes est plutôt une marque très connue dans notre activité de matériel pour le ventilation, ce pourquoi vous aurez du mal à trouver une société.
20 janvier 2025 à 10:47
Si le technicien à simplement mis les manomètres on le redit cela ne sert à rien, il faut retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert.
"Cependant, j'ai remarqué que l'unité extérieure ne passe pas en dégivrage automatique."
Le fait de passer en dégivrage peut se faire, mais peut être que par manque de gaz la température ne monte pas suffisamment pour dégivrer rapidement. L’humidité avec le brouillard plus le froid abaisse un peu la puissance.
20 janvier 2025 à 10:41
consulter ce sujet Gainable Daikin givre sur le forum ClimatisationBonjour, pour moi, ce n'est pas une solution.
Si le débit d'air est respecté et que le diamètre a été augmenté comme vous l'avez expliqué, alors cela peut être une solution. J'espère que les gaines sont à la fois isophoniques et thermiques.
18 janvier 2025 à 18:07
consulter ce sujet Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ? sur le forum ClimatisationBonjour, il est évident qu'un manque de gaz peut poser un problème de dégivrage, surtout s'il faut effectuer un complément de gaz.
De plus, si la prise en glace est importante, le ventilateur risque de se casser.
La led a pour fonction, je pense, de vérifier la présence de tension sur la carte.
18 janvier 2025 à 18:02
consulter ce sujet PAC Atlantic Excellia AI Duo 11 Tri pas de dégivrage sur le forum ClimatisationBonjour, en règle générale, si vous ne pouvez pas changer un paramètre, c'est que ce paramètre ne peut être changé car il s'agit d'un paramètre d'usine.
Je pense qu'il y a un problème de carte de votre UI.
Si votre installation est récente, elle est garantie par le constructeur si elle a été mise en service par un professionnel.
18 janvier 2025 à 17:12
consulter ce sujet Gainable Fujitsu Atlantic AYOA36LT erreur 8C sur le forum ClimatisationBonjour, tout est dit.
18 janvier 2025 à 10:44
consulter ce sujet Bruit split Toshiba par température négative sur le forum ClimatisationBonjour,
Vous pouvez mettre le volet au maximum à la verticale, et il est certain que la mezzanine n'arrange rien.
Citation :E t c'est une bonne idée.
J'ai vu qu'un ventilateur de plafond et un déstratificateur peuvent être efficaces pour faire redescendre la chaleur.
18 janvier 2025 à 10:43
consulter ce sujet Air chaud pas en permanence climatiseur Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour,
Poser sur des rubber foot évitera tout bruit et transmission de vibrations.
Il sera peut-être nécessaire de rallonger les tubes frigo par soudure à l'argent.
Il est primordial de ne pas déplacer le groupe avec les tubes du réfrigérateur sous pression, car cela pourrait entraîner une casse et une perte de gaz.
Si cela ne dérange pas, pourquoi ne pas laisser l'appareil tel qu'il est et mettre le deuxième sur rubber foot ?
18 janvier 2025 à 10:34
consulter ce sujet Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai du mal à trouver cette référence, acheté sur internet ?
17 janvier 2025 à 16:20
consulter ce sujet Quadrisplit Général défaut led A clignotes 11 fois sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet même problème avec une commande de télé.
17 janvier 2025 à 16:02
consulter ce sujet Arrêt climatiseur Daikin ATXB25C2V1B 20216 J009525 sur le forum ClimatisationBonjour, éventuellement appeler la plateforme Toshiba.
17 janvier 2025 à 16:00
consulter ce sujet Split Toshiba baisse mais ne se coupe pas sur le forum ClimatisationBonjour.
Bravo, perso j'ai jamais réussit même sur un établit.
17 janvier 2025 à 15:58
consulter ce sujet Remplacement roulements moteur turbine Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Perso c'est ce que j’aurai effectué depuis le début, oui bien sur vous pouvez faire cette opération.
17 janvier 2025 à 15:54
consulter ce sujet Installer groupe extérieur Mitsubishi à coté d'un groupe Daikin sur le forum ClimatisationBonjour,
la procédure pour une mise en service ou remplacement d'un groupe est la même, test azote 25b pendant 2h, si aucune chute de pression, tirage au vide 2h, puis mise en service, contrôle de fonctionnement chaud/froid, avec prise de températures reprises d'air et soufflage, au bout de 15-20mn de fonctionnement températures demandées à fond ainsi que les vitesses de ventilation.
Si il y a de l'Hu% dans un circuit on travaille avec une HP très haute voire coupure HP directe
pour le circuit de 2m je trouve cela un peu petit, il y a une longueur mini qui doit être de 3m mais peut variée en fonction des constructeurs.
Pour les dégivrages, c'est une programmation d'usine qui doit être toutes les 45-60 mn selon les constructeurs, ce dégivrage se modifie avec une info transmise par la sonde extérieure.
Si il n'y a pas de glace sur le groupe extérieur l'info de la sonde dit de ne pas dégivrer ? mais pas certain car comme dit auparavant il y aune programmation d'usine.
vous pouvez éventuellement, mettre de l'eau chaude pendant le fonctionnement et nous dire ce que vous constatez au niveau du bruit.
Citation :grave faute professionnel.
l’installateur professionnel, ne le fait pas…bien que je lui en ai fait la remarque
17 janvier 2025 à 11:40
consulter ce sujet Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori sur le forum ClimatisationBonjour, mauvaise correction, pas un logiciel, un plog sur la carte une sorte de résistance à un emplacement déterminé.
17 janvier 2025 à 09:39
consulter ce sujet Panne PAC Daikin Altherma défaut J1 sur le forum ClimatisationBonjour.
Je ne connais pas les codes d'accès usine, éventuellement appeler la plateforme constructeur.
Et si vous pouvez nous transmettre la méthode cela pourrait aider d'autres internautes.
17 janvier 2025 à 09:37
consulter ce sujet Réglage avancé clim Panasonic PACI ELITE sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce sont des moteurs serties, pour l'ouvrir il est obligé de le cassé, prévoir le remplacement complet par une pièce d'origine.
17 janvier 2025 à 09:33
Vous avez deux UI l'une en face de l'autre ?
"Sous puissance ? Réglage à faire ?" ce sont des suppositions.
29°C en soufflage c'est très peu.
Par contre le delta T°C étant d'usine de + ou - 2°c il est normal que l'UI ne se coupe pas.
17 janvier 2025 à 09:31
Si la configuration d'usine n'a pas été déréglée ou modifié, certaine un problème de reprise d'air, c'est la sonde de L'UI qui gère les différents démarrages en fonction de votre demande.
Le trou de passage des tube à t'il été bien bouché ? sous puissance ? réglage à faire ?
16 janvier 2025 à 18:20
consulter ce sujet Split Toshiba baisse mais ne se coupe pas sur le forum ClimatisationBonjour, c'est du Fujitsu ?
16 janvier 2025 à 18:16
Je me souviens qu'il est nécessaire d'installer un logiciel sur la nouvelle carte, qui doit être commandé avec celle-ci.
Sinon, le fonctionnement ne sera pas possible.
16 janvier 2025 à 18:13
Il va falloir par commencer de changer de commande par une neuve, car pour l'instant on se sait pas trop dans quel état de mode de fonctionnement vous êtes, froid ? chaud ? quelle température ?
16 janvier 2025 à 17:57
consulter ce sujet Arrêt climatiseur Daikin ATXB25C2V1B 20216 J009525 sur le forum ClimatisationBonjour.
On essaie de vous donner des réponses à vos questions par morceaux qui deviennent des affirmations, si vous avez décidé que c'était le mieux pour tel ou tel matériel comme je l'ai dit, allez-y.
Par expérience un bilan thermique est le mieux pour déterminer une installation, cela est payant et prend beaucoup de temps. Exposition, NSEO, isolation, la région, etc.
Et je me suis toujours refusé d'installer une marque bas de gamme si pour avoir un client insatisfait et revenir maintes fois sur ce type de matériel.
Ce que nous vous donnons est simplement un ratio et donc aucune garantie de la bonne puissance, et ce que vous voulez faire aussi.
A vous de voir.
A vous de voir.
15 janvier 2025 à 17:55
consulter ce sujet Chauffer les combles avec une climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Avez-vous essayé en ouvrant le volet et appuyer sur le bouton "mode" ?
15 janvier 2025 à 17:42
consulter ce sujet Problème chauffage pompe à chaleur Hitachi RAK 35NH5 sur le forum ClimatisationC'est une clim neuve ?
15 janvier 2025 à 13:48
consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a trop de codes erreurs pour un problème, il doit y avoir un bug, là je me mélange les crayons...
Aucune garantie sans la mise en service d'un pro.
15 janvier 2025 à 13:40
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro PUHZ-HW140VHA sur le forum ClimatisationBonjour,
Allez-y et tenez-nous au courant.
15 janvier 2025 à 13:39
Un les photos montre un appareil un peu vieux, plaques rouillées, corrodées, la couleur du cuivre peut être normal.
Si vous avez percé les tubes, il est certain que le gaz ne va pas resté longtemps, et aucun fonctionnement, si une crosse est percée c'est réparable, mais il faut savoir souder à l'argent.
Vous vous êtes lancé dans une grande aventure d'occasion.
15 janvier 2025 à 11:20
consulter ce sujet Corrosion sur radiateur fuite sur le forum ClimatisationBonjour.
Je suis étonné de ce retour, Daikin ayant pignon sur rue dans ce domaine, les pièces sont normalement distribuées comme Mitsubishi électrique 10 ans, et est notamment une très bonne marque.
A savoir que les pièces sont garanties 2 ans et le compresseur 5 ans chez Daikin.
15 janvier 2025 à 11:14
consulter ce sujet Avis fiabilité des climatiseurs Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, Midea n'est pas le top comme matériel.
Et effectivement , 8.8 kW (30000 Btu) de puissance pour 70m² ça fait beaucoup. Un 5 ou 6.kW devrait suffire, et ne sera que mieux pour votre porte monnaies.
Et 1200 W sous les combles suffit pour chauffer tous les combles, garder le et ne faites pas les travaux.
Et il devrait faire frais l'été. Très bien isolé.
15 janvier 2025 à 11:07
Au cas ou, attendre il s'agit peut être d'une tempo de démarrage, parfois c'est un peu long suivant les constructeurs (?)
14 janvier 2025 à 15:02
Effectivement, il y a des réglages à effectuer, loi d'eau, horaires, température etc...
14 janvier 2025 à 14:59
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi boro PUHZ-HW140VHA sur le forum ClimatisationBonjour, à savoir, qu'il y a une perte de puissance sur un multi, surtout avec 6 UI.
Apres avoir lu sur internet, sur cette machine la technologie permet en basse température de fonctionner en surpuissance pendant 2 heures.
Y a t'il eu un complément de charge effectué lors de la mise en service ?
14 janvier 2025 à 10:26
consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF sur le forum ClimatisationBonjour, c'était simplement un complément d'information par rapport aux réponses question 7036 il se pourrait qu'il y ai un manque de gaz (?) et vous ne sentirez rien à l'odeur.
Il se pourrait qu'une sonde d'une UI soit décalée. Erreur d'adressage.
Avez-vous essayé de couper le courant quelques minute et de le remettre ?
14 janvier 2025 à 10:15
Si la charge de gaz est correcte le dégivrage s'effectue sans problème, il est évident que si il y a beaucoup de neige comme les évènements météorologiques actuels dans le nord il est certain que le fait d'avoir un encombrant supplémentaire n'arrange rien, déblayer au maximum, afin d'aider le fonctionnement du matériel.
13 janvier 2025 à 18:38
consulter ce sujet Problème givre et charge fluide frigorigène clim Mitsubishi MXZ-6F122VF sur le forum ClimatisationBonjour.
Voir la réponse 7036 cela pourrait vous aider, en complément d'info manque de gaz, appeler un frigoriste.
13 janvier 2025 à 18:33
consulter ce sujet Problème erreur S1 E01 clim Sanyo SAP cmr v3144eh sur le forum ClimatisationBonjour, éventuellement faire une recherche sur ce forum.
13 janvier 2025 à 10:43
consulter ce sujet Splits programmation via MelCloud sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment c'est du R 32 comme type de gaz.
Je pencherais pour un manque de gaz, vérifier le poids de gaz avec le calcul d'un éventuel complément de charge(certainement compte tenu que c'est un multi split).
Sachant quand même que les pressions ne sont pas mal, avec -4°C en extérieur.
13 janvier 2025 à 08:30
N'y aurait t'il pas des potentiomètres à mettre en position 1 ou 0 par exemple sur cette carte ?
13 janvier 2025 à 08:19
consulter ce sujet Panne clim Samsung AR35 sur le forum Climatisation
