Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 14 137 messages sur les forums BricoVidéo :
Je pencherais pour un manque de gaz contacter un frigoriste ou la société installateur afin d'effectuer un contrôle du poids de gaz.
05 février 2025 à 16:12
consulter ce sujet Problème de chaud et ventilation sur unité intérieure Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour la sommes totale on est dans les clous (sur paris), cela dépends aussi ou vous habitez mais rien ne vous empêche de discuter d'une remise.
Vous avez une UE de taille 52 et au un total pour 3 UI de 65 à vérifier les puissances.
04 février 2025 à 16:22
consulter ce sujet Avis devis installation clim réversible Daikin tri-split sur le forum ClimatisationBonjour.
Après plusieurs lectures, ben... gardez tout en lieu et place, par contre si vous avez des sondes dans les chambres elles doivent servir uniquement pour l'ouverture mécanique dans chaque pièce concernée.
1: boucher simplement la ou les grilles ou gaines de votre pièce de vie ou encore démonter la ou les gaines menant à cette pièce de vie et bouchonner au niveau de votre gainable, par contre attention qu'il y ai assez de débit d'air, mais si vous bouchez qu'une gaine cela devrait allez.
Pour la commande : La laisser en place cela vous permettra de garder l'accès depuis votre pièce de vie, et oui du coup pour la sonde en aspiration gainable serait bien. Vous avez 3 possibilités, Tcde + reprise gainable, gainable seul et Tcde seule.
Pour sonde seule dans UI, ci joint une doc pour respecter la procédure d'exécution, la programmation est la suivante mode 10, code 2 code suivant 2 (arrêt sonde Tcde).
Si complément d'infos d'autres auront certainement des réponses.
04 février 2025 à 10:10
consulter ce sujet 2 commandes sur PAC Daikin module FBQ100B7V3B sur le forum ClimatisationBonjour.
Si il y a un affichage de températures ou autre comme un code défaut sur votre UI cela est dû à la fabrication constructeur.
Donc si ce n'est pas le cas pour votre matériel (pas de petit écran), il n'y a pas de procédure à suivre.
04 février 2025 à 09:34
consulter ce sujet Affichage température climatiseur Hitachi AirHome 400 sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a aussi de mettre les volets horizontaux à la vertical.
03 février 2025 à 16:01
consulter ce sujet Problème chauffe pompe à chaleur Daikin Stylish sur le forum ClimatisationBonjour.
Des dudgeons à souder ? quel intérêt, alors qu'on les fabrique avec un outil appelé une dudgeonniere, sur le tube entre UI et UE on sert avec des clés adaptées, ensuite on effectue un test sous azote à 25 b mini, pour test d'étanchéité.
Et oui le R32 est classé explosif.
03 février 2025 à 15:59
consulter ce sujet Dudgeons conduits côté unité intérieure à l'intérieur du logement sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment le moteur fonctionne, le plus fréquent, le bruit provient des volets qui ne vont pas que bout de leurs course, ou encore comme dit par Dom-Aom une pièce peut être cassée, un axe.
Faire des petites manipulations de fonctionnement en enlevant le capot de façade et voir ce qui se passe et essayer de résoudre le problème manuellement manuellement.
Il se put aussi qu'en coupant le courant et en le remettant les volets se positionnent correctement, (réinitialisation).
03 février 2025 à 15:53
consulter ce sujet Climatisation Daikin FTXM25M2 V1B split intérieur claque sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour la récupération de gaz c'est la même chose pour toutes machines, on mets un tube raccorder sur la prise de pression disponible, puis sur l'entrée groupe de transfert qui avec un autre tube sortie du groupe de transfert, remplissage de la bouteille sous haute pression sous forme liquide, il se peut que l'on ne récupère pas tout, sur les grosses machine on peut mettre deux voir 3 ou tubes pour aller plus vite, et il y a des fonctions permettant l'ouverture d'électrovannes détendeur etc...
On peut mettre les manos pour voir la progression du retrait gaz, mais il y en a sur le groupe de transfert.
Le remplissage se fait toujours en phase liquide.
On ne fait pas correctement un tirage au vide avec un groupe de transfert le mieux est la pompe à vide.
Mais si vous faites un retrait de gaz juste pour une pesée avec une bouteille de transfert, oui si le poids est suivant les prescriptions constructeur oui vous pouvez effectuer le remplissage sans tirer au vide. Il faut seulement inverser l'entrée et la sortie groupe.
03 février 2025 à 15:02
consulter ce sujet Calcul charge pompe à chaleur air air sur le forum ClimatisationBonjour,
Si cela est possible ? En effet, à cause d'une climatisation, des bruits se transmettent dans le tableau électrique. C'est la première fois que j'entends cela en 40 ans de carrière.
Mis à part des contacteurs, des relais ou autres éléments qui vibrent lors de leur enclenchement, je n'ai jamais vu cela.
Merci de nous tenir informés du résultat, cela serait intéressant.
01 février 2025 à 15:32
consulter ce sujet Sifflement tableau électrique climatisation air/air Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour, entièrement d'accord avec AAC.
01 février 2025 à 15:25
consulter ce sujet Conseils changement de climatiseur ? sur le forum ClimatisationBonjour, refaire la procédure (?), mettre en zone 0 au lieu de 1 (?)
31 janvier 2025 à 16:14
consulter ce sujet PAC Mitsubishi Ecodan sélection thermomètre impossible sur le forum ClimatisationBonjour.
Le plus souvent et le plus ponctuellement est la location, livraison sur place à une date et un horaire convenus.
De plus, il est nécessaire de posséder le permis CAPES. Si la hauteur n'est pas trop importante, un échafaudage léger et sécurisé peut être plus adapté.
À vous de décider.
À vous de décider.
31 janvier 2025 à 11:14
consulter ce sujet Nacelle ciseaux pour dépannage et installations des climatiseurs sur le forum ClimatisationBonjour,
Si l'installation fonctionne correctement, peut-être que l'application wifi envoie des informations qui ne sont pas éliminées ?
Pour éliminer les défauts, il y a en principe une méthode en appuyant sur des boutons pour effacer le défaut, mais le plus simple est de décrocher la commande Madoka et de débrancher un fil d'alimentation derrière.
Pour cela, attendez deux ou trois minutes avant de rebrancher.
Vous pouvez effectuer cette opération sous tension, il n'y a pas de risque.
31 janvier 2025 à 11:10
consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Daikin code erreur U0-00 sur le forum ClimatisationBonjour, j'ai déjà rencontré plusieurs fois cette situation. En tant que station agréée, nous intervenons pour établir un devis complet pour votre assurance.
Je vous conseille de vous rapprocher d'elle et de vérifier les termes de votre contrat.
En général, le devis comprend le remplacement des cartes électroniques des unités intérieures et extérieures, du compresseur et du moteur ventilateur.
Nous sommes contraints de tout inclure dans le devis initial car nous ne pouvons pas revenir pour en établir un autre complémentaire.
31 janvier 2025 à 11:04
consulter ce sujet Suite à foudre erreur AU split Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Comme ça, sans plan, sans réflexion, et sans études, difficile de vous répondre correctement.
Oui il y a des règles, constructeurs et de fonctionnement, de cotes d'encombrement pour être simple il faut un accès tout autour de l'appareil, éviter de mettre l'UE en trop grande hauteur, sinon bonjour le prix en cas de dépannage, si l'air chaud souffle en direction d'une fenêtre par exemple poche, en plus avec le bruit il existe des déflecteurs afin de palier à ces problèmes.
30 janvier 2025 à 07:51
consulter ce sujet Conseils emplacement unité extérieure climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour que Frath37 puisse vous aider, une belle photo de la référence de la PAC pourrait l'aider, ainsi que éventuellement la photo de votre document. Il y a souvent différentes références.
29 janvier 2025 à 14:46
consulter ce sujet Problème condenseur unité intérieure PAC Sanyo SPW sur le forum ClimatisationC'était payant.
28 janvier 2025 à 16:12
consulter ce sujet Problème condenseur unité intérieure PAC Sanyo SPW sur le forum ClimatisationBonjour.
Éventuellement effectuer des recherches sur internet j'avais trouvé mais impossible à télécharger.
2m au total entre 1 UE et 2 UI ? cela voudrait dire 1 ma par appareil ? Jamais vu ça
Attention on ne compte qu'une ligne aller ou retour, pas 1 aller + 1 retour.
28 janvier 2025 à 16:09
consulter ce sujet Splits bruit chargement gaz et mise en veille sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous laissez les portes ouvertes dans la journée vous allez gérer un volume, mais si vous voulez une pièce avec une autre non. L'ensemble des implantations semble correcte.
28 janvier 2025 à 16:03
consulter ce sujet Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Défaut NCP : Compresseur HS prévoir remplacement avec la carte Inverter.
28 janvier 2025 à 15:58
consulter ce sujet Code erreur UF climatisation NCP sur le forum ClimatisationBonjour.
Après une petite recherche il s'avère que la régulation est du siemens, marque connue.
https://easysav.com/marques/de-dietrich/regulation/ad-338
Essayez ce lien pour la notice.
28 janvier 2025 à 09:39
consulter ce sujet Association thermostat et sonde de température extérieure sur PAC sur le forum ClimatisationBonjour.
Depuis, vous avez peut être effectué des travaux d'isolation, ce qui serait très bien, donc la donne change, deux devis trois peuvent aider votre porte monnaies.
Priorité Daikin, Mitsubishi Electric sont porteurs sur le marché depuis quelques années.
27 janvier 2025 à 19:20
consulter ce sujet Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ? sur le forum ClimatisationBonjour, avez-vous fait un essai en ventilation seule ? Êtes-vous du métier ?
27 janvier 2025 à 19:03
consulter ce sujet Problème ventilation sur un FTXP Daikin sur le forum ClimatisationBonjour, AH !!!!!! Airton. C'est dommage. Mais en principe ont l'obligation de fournir les pièces détachées pendant dix ans.
27 janvier 2025 à 19:02
consulter ce sujet Remplacer moteur ventilateur unité extérieur clim Airton sur le forum ClimatisationBonjour, en inverter ces consommations vont variées en fonction des températures demandées et des températures extérieures.
Il existe des tableaux sur internet ou encore par le constructeur donnant des consommations sur une année.
27 janvier 2025 à 19:00
consulter ce sujet Aide calcul consommation climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour, cela sent le manque de gaz ou encore comme AAC les règles de la mise en service n'ont pas été respectées.
27 janvier 2025 à 18:56
consulter ce sujet Splits bruit chargement gaz et mise en veille sur le forum ClimatisationBonjour,
Avec un multi split, le fonctionnement oblige à ce qu'il y ait du fluide chaud qui passe dans les unités intérieures qui sont à température.
Ainsi, on continue de chauffer partiellement la pièce qui est déjà à température. Il se peut également qu'il y ait une sonde décalée.
27 janvier 2025 à 18:49
consulter ce sujet Problème de régulation de température multisplit Panasonic sur le forum ClimatisationBonjour.
Avec la référence complète de la PAC auprès du constructeur, la référence de l'échangeur à plaques devrait vous être fournie.
27 janvier 2025 à 18:40
consulter ce sujet Problème condenseur unité intérieure PAC Sanyo SPW sur le forum ClimatisationBonjour,
Il est probable qu'il y ait un manque de gaz.
Maintenant contacter un frigoriste pour réparer cette marque et ce système de climatisation Ready Clim.
25 janvier 2025 à 11:24
consulter ce sujet Climatiseur Airton pas de chaud sur le forum ClimatisationBonjour, l'idée est bonne pour les cassettes permettant de gagner de la place et d'améliorer l'accessibilité.
Cependant, en rejoignant Cliimatisation76, une cassette pour trois chambres ne sera pas efficace.
Il serait préférable de privilégier une unité intérieure par chambre ou un système gainable, avec un soufflage du côté des fenêtres et une reprise à l'opposé, du côté de la porte d'entrée.
25 janvier 2025 à 11:19
consulter ce sujet Conseils installation climatiseur cassette Mitsubishi SLZ-M60FA sur le forum ClimatisationBonjour, sur un multi, il est souvent nécessaire d'avoir au moins deux unités intérieures branchées sur votre unité extérieure pour un fonctionnement correct.
Cela est simplement dû à une question de quantité de fluide.
25 janvier 2025 à 11:12
consulter ce sujet Une seule UI sur un quadrisplit Fujitsu sur le forum ClimatisationBonjour.
Aucun problème, par contre je conseille une mise en service par un frigoriste, afin qu'il vous fournisse un CERFA.
C'est pour la garantie.
24 janvier 2025 à 17:22
consulter ce sujet Installation climatiseur Bosch climate 3000i sur le forum ClimatisationBonjour.
En principe oui on doit pouvoir lire la température d'eau entrée-sortie, si la sonde comme dit par Dom-Aom pourrait être défectueuse, détecte une température trop basse généralement 5°C va par sécurité couper l'installation.
Quand vous couper votre clim vous réinitialiser les défauts, ensuite c'est reparti pour une analyse de la machine va couper de nouveau.
Dites-nous ce qu'il en est avec le dépanneur.
24 janvier 2025 à 11:28
consulter ce sujet Protection contre le gel défaillante pompe à chaleur Aeropur 7 sur le forum ClimatisationBonjour.
Appeler un frigoriste pas un plombier ni un chauffagiste l'approche et la réflexion des pannes est différente.
24 janvier 2025 à 11:17
consulter ce sujet Surconsommation électrique PAC Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
En effet la V4V pourrait ne pas basculer, a savoir qu'il y a une programmation d'usine pour des séquences de dégivrage, qui varie selon les constructeurs, de 45 à 60 minutes, puis la sonde extérieure suivant les températures plus basses peut augmenter ces cycles de dégivrage, afin d'avoir un meilleur rendement.
Cette sonde peut être aussi décalée et donc ne pas donner l'ordre de dégivrage.
Le basculement de la V4V fait un de "clac" suivi d'un "pshitt " venant du fluide chaud ce dégivrage varie aussi en temps, peut durer plusieurs minutes.
24 janvier 2025 à 11:13
consulter ce sujet Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas sur le forum ClimatisationBonjour.
L'idéal est d'appeler la plateforme Atlantic, ils seront plus à même pour vous conseiller.
24 janvier 2025 à 11:01
consulter ce sujet Comment relier un hub à une climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Le plus simple est de démonter hors tension, toute la partie du coté compresseur, rien de bien compliqué mais pas mal de vis. Surtout bien mettre en contact les sondes bien les positionner, si l'isolant ne tient plus mettre de l'armaflex avec des rilsans adaptés pour un bon maintient.
24 janvier 2025 à 10:59
consulter ce sujet Conseils démontage clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Idem que Climatisation76, je pense qu'il fut rajouter la mesure de l'entrée dans le mur jusque l'emplacement de votre UI.
24 janvier 2025 à 10:53
consulter ce sujet Groupe extérieur clim placé au fond du son jardin sur le forum ClimatisationBonjour.
Merci Dom-Aom, notre internaute nous à dit dans son message qu'il avait vérifié et pas de fuites sur le réseau.
J'attendais un retour mais je pense comme vous on à l'impression que l'on chauffe plusieurs fois le ballon (?).
23 janvier 2025 à 11:05
Je ne sais pas ce que veut dire le code défaut "impossibilité de récupération de fluide" toutefois comme chez n'importe quelle marque il pourrait s'agir d'un manque de fluide.
23 janvier 2025 à 10:55
Je vous conseil de contacter Mitsubishi Heavy, société YACK située dans le sud de la France si ils n'ont pas déménagé.
L'accès aux paramètres usine des commande est très compliqué, codes, manipulation, compréhension.
Fut une époque je passais des heures et des heures seulement pus des codes erreurs.
23 janvier 2025 à 09:54
consulter ce sujet Questions / Réponses Climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Un conseil, surtout pas Airton bas de gamme avec les systèmes prêt à poser qui apporte que de l'insatisfaction de la part des personnes voir éventuellement sur le site.
Daikin ou Mitsubishi Electric, ces marques peuvent garantir un fonctionnement optimum à partir de 0°C peut aller jusque -15°C voir -20°C mais cela dépend du porte monnaies.
Une PAC fournie un total de puissance = à puissance frigo + puissance électrique, ce qui nous donne un Cop 4 par exemple pour le R32, donc 4 X 1000 W = 4000 W de puissance chaud, mais vous ne consommez que 1000 W et payez que sur cette consommation.
23 janvier 2025 à 09:50
consulter ce sujet Clim réversible avis efficacité réelle en chauffage ? sur le forum ClimatisationBonjour, je pense qu'il faudrait contacter une entreprise agrée, car il doit y avoir quelques réglages à effectuer, et contrôle de sondes.
12kW X 0.20€ = 2.4€ / jour, 2.4€ X 30 jours = 72€ (environ)
Vous avez deux ballons de 180 L ? un en thermodynamique pour le chauffage au sol qui ne fonctionne pas ?
Et un avec uniquement la PAC pour ECS ?
Le groupe de sécurité est-il non fuyant ?
23 janvier 2025 à 09:29
Vous avez un bi-split et vous chauffez que de l'ECS (eau chaude sanitaire) avec un chauffe eau thermodynamique, là je me pose des questions ?
Je ne connais pas ce type d'installation, sauf si éventuellement les UI pourrait être alimentées en eau chaude plus il va faire froid plus il y aura de demande de fonctionnement, c'est normal, donc 10/12 kW de consommation ne me choque pas plus que ça.
En fait je ne comprend pas trop votre installation.
Pourriez vous nous envoyer les références de tous le appareils que vous détenez, merci.
22 janvier 2025 à 17:42
Ce qui revient à 315€ par mois environ, bien sur compte tenu si le froid dure, et votre lieu d'habitation.
22 janvier 2025 à 15:07
consulter ce sujet Chauffage PAC AIR-AIR Mitsubishi vitesse ventilation sur le forum ClimatisationBonjour, oui bien sur, je vous comprend.
22 janvier 2025 à 14:59
consulter ce sujet Fonctionnement gainable Daikin airzone demande faible sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous ne devez pas avoir beaucoup de chauffage ? je verrais bien pour l'instant un manque de gaz, il faudrait pousser un peu plus les recherches, cela peut venir d'une carte souci d'ordre d'inversion de V4V, ou sonde...
Votre PAC redémarre t'elle après ces arrêt ou c'est vous qui êtes obligé d'effectuer une manipulation ?
Avez-vous essayé un dégivrage manuel ?
Est-ce une manipe sur la commande ? Y a-t-il un code défaut apparent sur la commande ?
22 janvier 2025 à 14:56
Très bon conseil.
D'après ce que j'ai trouvé il faudrait nettoyer le filtre (?) pas facile à comprendre.
Si quelqu'un à une réponse...
Très bon conseil.
22 janvier 2025 à 09:05
consulter ce sujet Code erreur 10 pompe à chaleur Airwell HT 14 7 sur le forum ClimatisationBonjour.
Erreur de frappe c'est une solution bien sur, en termes simples, une machine à une puissance, cette puissance est divisée notamment dans votre système par des gaines avec un débit d'air général, pour avoir une homogénéité de débit d'air sur il faut soit des volet de réglage sur chaque sortie, que l'on règle avec un débitmètre, par contre si volets inexistants, les diamètre de gaines doivent être adaptés comme en exemple avec le Y départ plus gros (un diamètre au dessus) et diminution pour les deux gaines après le Y mais ce n'est pas obligé, c'est un calcul.
Mais par expérience votre système doit fonctionner correctement.
Souvent les bouches de soufflage sont mise en hauteur, la chaleur monte, si vous avez qu'une reprise générale, le mouvement d'air chaud peut être un peu plus compliqué, pour palier à ce problème il y avait des grilles de reprise à l'opposée des soufflages avec gaines de reprise , autant que de soufflage, afin de créer ce mouvement d'air.
20 janvier 2025 à 18:18
consulter ce sujet Clim gainable Heiwa Y sur bouche de soufflage ? sur le forum Climatisation
