Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 989 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous pouvez utiliser du détartrant, ou du vinaigre blanc,avec une pompe de circulation, mais pas pendant une utilisation ECS, non seulement vous risquez de détériorer votre filtre qui normalement est anti tartre, mais prendre une douche au vinaigre blanc c'est vous qui allez être bien propre. Changer la cartouche sera peut être le plus judicieux.
04 septembre 2016 à 09:40
consulter ce sujet Détartrage ballon thermodynamique sur le forum PlomberieBonjour.
Oui j'habite Paris. Les 3/4 du temps le compresseur est HS donc la nécessité d’emmener le cond en atelier n'est pas utile, mais cela nous arrive donc récupération à l'atelier.
Ici aussi il fait très chaud, le seau ou la poubelle pleine d'eau est parfois nécessaire et plus souvent qu'on ne le pense.
04 septembre 2016 à 07:29
consulter ce sujet Sous-refroidissement climatisations sur le forum ClimatisationBonjour.
Si le compresseur se déclenche c'est à dire démarre et se coupe au bout de 5s notre diagnostic était bien dirigé car le condensateur de démarrage a bien fonctionné, en fait il absorbe l’énergie pour la restituer immédiatement donc votre dépannage au bout de 5s de fonctionnement n'est pas possible.
Ou alors il nous faut une explication plus convaincante.
Citation :Dans ce cas le compresseur ne démarre pas ce n'est pas possible, donc votre définition de la panne nous a dirigé vers autre chose. Ce qui pour nous était le plus logique pour le manque de gaz.
Lorsque je l'allume, le compresseur se déclenche ainsi que le ventilateur mais tout s'arrête au bout de 5 secondes.
03 septembre 2016 à 17:56
consulter ce sujet Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint sur le forum ClimatisationBonjour.
Je verrai bien une sonde HS, par contre vous dire laquelle ?
03 septembre 2016 à 10:06
consulter ce sujet Erreur F8 clim Westpoint Eolia modèle WSG-098.LE sur le forum ClimatisationBonjour. Idem que AAC.
03 septembre 2016 à 10:03
Oui, normalement l'appareil est équipé d'une prise 16 A.
01 septembre 2016 à 21:22
consulter ce sujet Brancher un sèche linge sur une prise existante ? sur le forum ÉlectricitéBonsoir.
Récupe de gaz ce matin pour destruction et changement clim salle info.1.070 sur 1.675 kg de R407C, 30 mn d'intervention, une autre cette semaine sur un autre site magasin, R410A 3 kg, 1h30, mais suivant les installations et le type de groupe de récupe cela peut durer plusieurs heures.
Cela varie aussi en fonction des températures extérieures.
On peut quand même prendre un SR ou une SC, mais cela donne qu'une indication, les interprétations pour chacun peuvent être quand même utiles mêmes si ce n'est pas forcément d'une grande précision.
01 septembre 2016 à 21:20
Oui tout à fait
sauf que sur un inverter on ne peut rien mesurer du tout en température.
Tout est basé sur le poids de gaz données constructeur.
Oui tout à fait
sauf que sur un inverter on ne peut rien mesurer du tout en température.Tout est basé sur le poids de gaz données constructeur.
01 septembre 2016 à 18:35
Holà du R12
. valable certainement pour les vieilles voitures de collection.
Mais n'ayez pas un accident et les pompiers en secours car je vous dis pas l'amende record.
Pour le R407C, c'est un gaz très particulier on ne charge pas n'importe comment.
Et attention l’achat de gaz sur internet souvent il est trafiqué, re-conditionné et de très mauvaise qualité, de plus c'est complètement illégale.
Holà du R12
. valable certainement pour les vieilles voitures de collection.Mais n'ayez pas un accident et les pompiers en secours car je vous dis pas l'amende record.
31 août 2016 à 18:20
consulter ce sujet Panne clim Firstline conseils dépannage sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous êtes certain que les condensats sont bien en gravitaire pas de souci, par contre bien mettre un tube d'au moins diamètre 18 c'est à dire minimum le diamètre de sortie du tube ou sortie bac.
31 août 2016 à 17:54
consulter ce sujet Installation climatisation dans chambre sous toiture sur le forum ClimatisationBonjour.
Effectivement Dom, c'est la série.
Led 301, 1 clignotement. Ce clignotement apparaît au redémarrage du groupe extérieur, lorsque le compresseur ne s'est pas remis en route depuis une coupure de courant.
Il n'indique pas de défaut particulier, le compresseur doit redémarrer normalement et le clignotement disparaitra.
Si le clignotement ne disparait pas => vérifier la carte principale (verte).
Led 304, 1 clignotement. Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
Citation :Carte principale d’alimentation 1.
Que signifie IC1 ?
30 août 2016 à 20:39
consulter ce sujet Recherche de cause de panne pompe à chaleur Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour.
Effectivement comme dit par AAC (0.2 A peut-être plus ?).
Mais ne pas jouer à couper à chaque fois le disjoncteur, l’électronique n'apprécie pas du tout mais alors pas du tout, risque de cramer les cartes et là adieu les économies.
30 août 2016 à 18:26
consulter ce sujet Comment réduire la consommation électrique d'un climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour. Je suis du même avis que pbm, suivre ses conseils.
C'est sympa de la part de cette personne de vous avoir donné une clim mais si vous nous aviez contacté auparavant nous vous aurions certainement conseillé de ne pas l'installer.
30 août 2016 à 18:21
Votre disjoncteur est en mono 230 V, l'ancienne devait être en tétra (tri 380 V + N) c'est à dire que l'on pouvait alimenter une machine en 380 V, ce qui ne serait pas étonnant avec cette ancienne société.
La seule chose est qu'il a réuni les 3 fils pour alimenter quand une seule phase.
Par contre cette installation n'est pas aux normes du tout, ça c'est clair, normalement on passe par des barrettes de distribution dans un tableau électrique avec protection mécanique.
Après il faudrait être sur place pour voir le reste.
29 août 2016 à 20:40
consulter ce sujet Questions sur mon installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Il est rare qu'un fusible soit HS d'origine, soit on en a remis un vieux dans la boite par inadvertance, soit il lâche immédiatement dès la pose du neuf.
Si vous avez un testeur, le mettre sur ohmmètre, si l’aiguille ou les chiffres vont vers l'infini le fusible est OK.
Dans ce cas le porte fusible est certainement HS et vu la description que vous nous donnez c'est fort possible, remplacer le tout par un disjoncteur adapté.
Et si votre installation a passablement vraiment beaucoup vieilli la sécurité passant avant tout, appeler un bon électricien si vous êtes propriétaire, ou demander à votre propriétaire de remettre votre installation dans une situation conforme, il y a des normes obligatoires.
29 août 2016 à 20:32
consulter ce sujet Problème fusible neuf ne fonctionnant pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour. Apparemment votre branchement est correct.
Et oui certainement un problème de défaut d'isolement plus communément appelé "fuite à la terre".
Il faut pour effectuer un contrôle un appareil spécifique : un testeur d'isolement et donc appeler un professionnel possédant cet appareil afin de tester votre plaque chauffante.
Voir si il est valable de réparer cette plaque ou d'investir dans une autre.
29 août 2016 à 20:22
consulter ce sujet Avis branchement plaque à induction correct ou pas ? sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Vous ne dites pas la réf de l'UE (quelle photo ?) concernée et le nombre de clignotements de chaque led 301/302/303/304.
Si la 301 clignote 1 x, cela est dû à une coupure de courant une fois que le compresseur démarrera, ce clignotement disparaîtra.
29 août 2016 à 20:11
Citation :NON. Et je vois pas trop comment faire. A la limite posez la question sur le forum-électricité
mais je voulais surtout savoir s'il est possible de modifier l'alimentation électrique du climatiseur afin de générer une diminution de la consommation ?
29 août 2016 à 19:59
Peu probable avec les températures positives.
Le réchauffage carter s'impose plutôt en températures négatives donc en hiver.
D'après ce que vous nous avez donné comme code défaut c'est ce que j'ai comme réponse.
Mais comme je vous l'ai dit sur d'autres posts on travaille peut-être à la limite des températures acceptées par cette marque souvent au delà de 35/37°C les clims, sauf certaines grandes marques, sont "à plat".
Et l’électronique n’apprécie pas forcément aussi.
29 août 2016 à 18:07
consulter ce sujet Clim gainable Sanyo SAP-UR229EH led fonctionnement clignote sur le forum ClimatisationBonjour.
Stoppez tout et appelez un pro pour un diagnostic sur place.
Par contre avec cette clim très bas de gamme, la réparation ne vaudra peut-être pas le coût par rapport à l'achat d'une clim neuve de gamme supérieure.
Citation :C'est ce qui m’inquiète un peu, ce qui amènerait à la sécurité klicson suite à une surchauffe par manque de fluide, le plus grave serait le blocage compresseur, suite à l’insistance du fonctionnement de votre part.
l'unité extérieure tourne mais on entend un clac toutes les 2 minutes environ comme si le compresseur ne se mettait pas en route.
29 août 2016 à 18:01
consulter ce sujet Clim Airton modèle TAC-12 chsa/h réf 405594 unité extérieure sur le forum ClimatisationBonjour.
Il y a intérêt à tout bien marquer sur le contrat de vente.
29 août 2016 à 17:50
consulter ce sujet Erreur F3 climatisation réversible Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Prendre en considération les conseils de pbm.
Si voulez réaliser des économies, en principe on prend une clim pour le chauffage, si vous l'utilisez en froid toutes les économies réalisées en hiver s'envolent avec cette utilisation.
Après à vous de choisir.
29 août 2016 à 17:47
La garantie pièces est quand même valable, ils ont une réputation à surveiller.
L'installateur à partir du moment où il accepte de poser du matériel même s'il ne le vend pas se doit doit de respecter un travail effectué dans les règles de l'art bien sûr si un devis a été effectué.
Si il y a une fuite dans les 6 mois 1 an qui suivent et bien il doit réparer à ses frais, si une fuite est de son fait, il se peut qu'il y ait un problème de fuite sur une batterie une soudure qui lâche, là la pièce est sous garantie mais pas la MO ni le gaz.
Sinon il ne restera pas longtemps dans le métier quel qu'il soit d’ailleurs.
Une bonne réputation est plus longue à se faire que de la perdre.
Je peux très bien acheter une machine à laver sur internet l'installer moi mème et la garantie fonctionne pareille.
Je l'ai fait, appeler Dar.. pour un problème et la garantie constructeur a très bien marché. J'ai juste payé la MO.
Citation :NON
3/ Si problème de manque de fluide tout est à votre charge.
Citation :NON plus, il est marqué nul part que l'on doit souscrire un ctt c'est seulement une recommandation, le client peut très bien le faire lui-même. Il doit juste avoir une feuille de contrôle d’étanchéité pour une installation ayant plus de 2 kg de gaz, 1 X /an.
2/ Si aucun contrat d'entretien annuel aucune garantie de quoique ce soit de la part du fabricant
28 août 2016 à 16:39
J'ai zappé 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces détachées.
28 août 2016 à 11:11
Je n'ai pas la doc de cette machine, peut-être quelqu'un d'autre ?
Sinon sur internet mais je n'ai trouvé que payant.
Pour le filtre calcaire tout doit être indiqué dans cette doc d'utilisation.
28 août 2016 à 09:36
consulter ce sujet Notification CF sur climatiseur Delonghi PAC CWE110 sur le forum ClimatisationBonjour.
Apparemment il y aurait un problème de COM entre UI et UE soit venant de la carte UI soit de la carte UE.
Faites intervenir un pro.
28 août 2016 à 09:33
Effectivement comme les collègues certainement un manque de gaz mais contrôler la sonde avant.
Votre garantie si l'installation et la MES ont été effectuées par un pro, ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces détachées.
28 août 2016 à 09:16
Donc cela venait bien de la carte UE et tout fonctionne de nouveau ?
Si c'est le cas super. Et donc aussi pour notre ami zebulon59 qui sait maintenant où se diriger.
27 août 2016 à 18:16
consulter ce sujet Deux unités sur quatre fonctionnent clim réversible Hitachi sur le forum ClimatisationBonjour. Re,
Et en fait en règle générale les compresseurs et de marques différentes sont déjà montés sur blocs anti vibratiles.
Si vous les installez sur une chaise avec en plus ces blocs supplémentaires, auditivement il est clair que vous dormirez mieux et vos voisins aussi.
27 août 2016 à 18:11
consulter ce sujet Problème compresseur sur clim LG sur le forum ClimatisationBonjour.
Et bien un dudgeon !
un outil parfaitement adapté pour ce travail frigorifique à effectuer, qui s'appelle une dudgeonnière, c'est du pouce pas du mm avec un angle tout à fait adapté (?) aussi pour ce genre de travail. Et oui c'est un métier et l'outillage coûte très cher voire un bras ou deux.
Et de plus il faut se renseigner un peu ce genre de matériel n'est pas avec des liaisons pré-chargées comme déjà expliqué sur ce site = A ABOLIR.
En attendant merci pour votre contribution.
Citation :Sûrement pas, impossible
1) on peut rajouter du gaz avec le R410 c'est une propriété de ce gaz
Citation :Cela s'appelle un KLICSON, cela dépend des marques même au R410A suivant d'où vient la fabrication MADE IN CHINA par ex.
sur la clim contrairement au frigo il n'y a pas de "klixon" il y a sortie du compresseur une sonde.
Citation :C'est quoi en terme frigorifique un raccord conique ?
faire des raccords coniques.
un outil parfaitement adapté pour ce travail frigorifique à effectuer, qui s'appelle une dudgeonnière, c'est du pouce pas du mm avec un angle tout à fait adapté (?) aussi pour ce genre de travail. Et oui c'est un métier et l'outillage coûte très cher voire un bras ou deux. Et de plus il faut se renseigner un peu ce genre de matériel n'est pas avec des liaisons pré-chargées comme déjà expliqué sur ce site = A ABOLIR.
27 août 2016 à 18:06
consulter ce sujet Problème compresseur sur clim LG sur le forum ClimatisationBonjour. Rectification notamment avec Airwell.
27 août 2016 à 17:47
consulter ce sujet Régulation température climatisation Mitsubishi MSZ-SF35-VE3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer une quelconque réparation, ne faites rien.
Cela ne pourrait qu'aggraver les choses.
Mais si les conseils de Dom vous inspire pourquoi ne pas les suivre ?....
27 août 2016 à 17:43
consulter ce sujet Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8 sur le forum ClimatisationBonjour.
J'ai peut-être une explication.
Ce ne doit pas être la même génération d'UI. La 1 doit être plus ancienne (enfin je pense) ou question de puissance sur la 2ème le flux d'air est "divisé" par 2 diminuant ainsi le bruit de soufflage pour le même volume brassé.
Mais cela n’empêche nullement le bon fonctionnement.
27 août 2016 à 12:47
consulter ce sujet Question clim sur les volets des unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour.
Adel travaillant régulièrement avec les marques citées il n'y a plus ou pas de sonde régulant la température avec une commande sans fils, avec fils oui bien sûr et il y a plusieurs possibilités.
Et de mémoire on pouvait supprimer cette fonction nettement avec Airwell.
27 août 2016 à 12:42
Je pencherai pour un manque de gaz, le compresseur travaille à la limite de sa température et cela n’empêche pratiquement en rien d'atteindre la température demandée dans la pièce, à un moment donné le compresseur surchauffe dû à la température excessive la sécurité appelée klicson se met en service afin de ne pas casser le compresseur.
Une fois refroidi celui-ci redémarre presque dans des conditions normales.
Le 1er souci est qu'à force de jouer comme ça le compresseur finira par lâcher, ça c'est certain.
De plus si il y a une micro fuite le problème va s’amplifier.
Le 2ème souci est qu'en France le R22 est strictement interdit.
On récupère le gaz pour destruction, puis interdiction d'en remettre sous peine de très grosses amendes aussi bien pour vous que le fournisseur.
Après vous pouvez garder votre système, réparer la fuite et repartir avec un gaz de substitution, mais les performances sont d'environ 20% moindres.
Un conseil passez à autre chose. Nouveau gaz nouvelle garantie.
27 août 2016 à 12:37
consulter ce sujet Clim KFR-25GW erreur E3 sur le forum ClimatisationBonjour.
Marque inconnue. Toutefois c'est quoi un split ? Une clim sur roulettes ?
Un peu plus de précisions.
27 août 2016 à 12:20
consulter ce sujet Panne P2 sur climatiseur réversible Soonko, que faire ? sur le forum ClimatisationBonjour.
La carte UE est HS elle ne donne plus d'alimentation sur les UI concernées.
27 août 2016 à 12:18
consulter ce sujet Problème alimentation console intérieur Hitachi RAK-18QH8 sur le forum ClimatisationRe. J'ai regardé sur internet je connais cette commande et de mémoire il n'y a pas de sonde de commande et de régulation sur cette commande.
En gros votre installateur n'y connait rien du tout, bonjours pour la suite en cas de panne.
26 août 2016 à 20:41
Je suis étonné qu'une commande sans fils puisse donner des infos de temps dans une pièce, et servir en régulation
c'est retour à l'âge de pierre.
Admettons que par inadvertance la sonde capte le flux d'air froid ou chaud la régulation est complètement faussée, Airwell faisait ça fut une époque c’était super (humm), ils ont vite abandonné.
Il est peut-être possible d'annuler cette fonction et fonctionner avec la sonde de reprise de l'UI ?
c'est retour à l'âge de pierre. Admettons que par inadvertance la sonde capte le flux d'air froid ou chaud la régulation est complètement faussée, Airwell faisait ça fut une époque c’était super (humm), ils ont vite abandonné.
26 août 2016 à 20:33
Avec tous ces symptômes qui pourraient nous diriger vers plein de causes différentes, je suis dans le flou total, étant une marque inconnue made in China je n'ai pas les codes défauts.
Peut-être une approche avec une marque similaire ??? ce pourrait être une sonde, manque de gaz, carte UI ou UE qui fait des siennes, que sais-je encore...
Mais ce qui parait bizarre est le fonctionnement, on dirait au premier abord un compresseur qui fonctionne puis ne veut plus.
Ces symptômes se passent-ils lors de fortes chaleurs ? C'est à dire la clim fonctionne correctement par ex, puis quand la température extérieure monte la clim se met en défaut ?
26 août 2016 à 20:23
consulter ce sujet Clim KFR-25GW erreur E3 sur le forum ClimatisationBonjour. C'est quoi la marque et quel est le type de gaz ?
26 août 2016 à 20:06
Sans entrer dans une configuration de vente/achat.
Avez-vous acheté ce matériel en France ou sur place ?
Car en France ce serait la garantie Montpellier et dans le pays ailleurs ???
Et comme je l'ai dit les achats sur internet, aie
c'est bien quand cela marche mais quand cela ne marche pas, encore pire.
26 août 2016 à 15:44
consulter ce sujet Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC sur le forum ClimatisationBonjour.
Et cette volute est dans l'unité intérieure, pas dans l'unité extérieure.
Mais bon afin d’éviter un accident (et je m'en voudrais) et au risque de casser quelque chose appeler une société ayant pignon sur rue.
Dites-nous votre région et nous pourrons éventuellement vous aider, pour l'approche d'une société sérieuse.
Citation :Elle est derrière les volets de soufflage quand ils s'ouvrent en terme technique on appelle cela une volute de soufflage.
Toutefois, excusez mon ignorance en la matière, mais où trouve-t-on cette volute ?
26 août 2016 à 15:37
consulter ce sujet Soufflerie de l'air froid fortement diminuée clim Whirlpool Inverter Plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Toutes ces marques garantissent le compresseur et 3 ans les autres pièces.
Après à vous de voir pour la question de budget et surtout la société qui va vous effectuer les travaux.
Alors !
Est-elle habilitée pour les installations de clim = attestation de capacité pour les fluides ?
Le technicien qui effectue la MES est-il habilité? = attestation d’aptitude ?
Et oui de nos jours il y a des règles UE auxquelles nous sommes soumis et quand je dis soumis.... et obligé de nous y conforter.
Mais c’était juste une parenthèse.
Pour votre PS, simplement : Il est difficile de répondre car les prix varient suivant les régions tout du moins en France, mais rapidement sur un prix normal un 2.5 KW = 2500€, 1.5 KW 1500€ fourni/posé sur Paris (etc.).
Ce prix n'a pas trop changé depuis env 10 ans, après c'est comme un déménagement le prix varie en fonction du travail à effectuer.
Alors !
26 août 2016 à 15:26
consulter ce sujet Volute démontable aide au choix d'une marque climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
Ce qu'il faut savoir impérativement est qu'il est impossible de rajouter du gaz, c'est bien ce que vous avez dit ?
Un complément, oui, suite à une mise en service (MES) cela est normal, éventuellement entre 20 et 30 gr par mètre supplémentaire avec un métré maxi.
Suivant préconisations constructeur mais cela peut être plus compliqué si il y a une charge dite "basique" puis charge complémentaire métré de tube + puissance/taille UI.
Et oui les constructeurs font un peu comme ils veulent.
Il risque de lâcher incessamment sous peu.
Donc écouter ce que j'ai expliqué au post précédent.
A vous de voir.
Citation :Suite au rajout de gaz il se pourrait que le fluide incorporé est soit pollué soit le par le circuit existant, donc le compresseur commence à avoir des "sauts d'humeurs".
le compresseur ferais moins de bruit svp ?
Le compresseur tourne pas rond et très bruyant.
A vous de voir.
26 août 2016 à 15:09
Donc question résolue.
26 août 2016 à 14:54
consulter ce sujet Question clim sur les volets des unités intérieures sur le forum ClimatisationBonjour. Merci pbm.
J’étais parti sur un souci carte UI, mais apparemment non, cela vient donc de la carte UE.
Et c'est une maladie récurrente chez Hitachi ?
25 août 2016 à 19:12
Pour le relais FINDER, ou WAGO, pour le contacteur Schneider.
Taper sur internet il y a tous les prix.
Je pense qu'il faut aller en bistable pour ouvrir le canal du 2ème contact.
Là les explications sont propres au fabricant.
25 août 2016 à 19:09
consulter ce sujet Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur les docs (pour un RAM 72 QH5) que j'ai, il n'y a qu'un seul compresseur.
Normalement c'est la led 301 qui donne un défaut, si elle clignote 1 x, c'est dû à une coupure de courant, si on le remet ce défaut disparait au démarrage du compresseur, par contre, une fois que le clignotement disparait nous dire l’état de toutes les leds 301. 302. 303 et 304, en fonctionnement.
25 août 2016 à 17:37
Sur pratiquement toutes les marques de commandes sans fils ou avec fils, il existe un bouton FLAP, SWING ou encore un symbole représentant un oscillement de volet : un demis rond avec un trait en biais.
Généralement en appuyant successivement sur cette touche le volet se positionne en fixe sur un angle d'ouverture demandée, ou en oscillement.
Ça c'est en froid et repart en cas de démarrage de la clim dans la configuration que vous avez programmée.
En chaud le volet s'ouvre en verticale, la soufflerie stoppe, puis démarre au bout d'un laps de temps puis si vous avez programmé autrement le volet de soufflage se mettra en position en fonction de votre programmation.
Ça c'est une règle générale mais peut être différente suivant les constructeurs.
Ceci est expliqué dans la doc technique de la clim.
25 août 2016 à 17:06
