Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 989 messages sur les forums BricoVidéo :
Aie !! ON NE RAJOUTE JAMAIS DE GAZ sur une installation si il y a un manque ou une suspicion de manque c'est qu'il y a 99% de chance qu'il y a fuite, donc récupération gaz, pesage, si manque par rapport aux prescriptions constructeur, recherche de fuite sous test de pression azote ou autre à mini 28 bars voire plus, réparation, tirage au vide puis remplissage au poids.
Si vous insistez cela finira par lui arriver et là ce ne sera pas le même prix surtout avec LG.
Si il fait plus de froid c'est que vous êtes limite de fonctionnement baisse de température sur l'UI risque de gel casse compresseur.
Un conseil stoppez tout, pour ne rien casser, appelez un pro, faites réparer correctement cette installation et c'est reparti peut-être pour dix ans.
Citation :Ce qu'il doit se passer est la même chose que la 1ère fois manque de gaz le compresseur surchauffe se coupe en sécurité, surtout avec les températures extérieures actuelles, afin de ne pas casser le compresseur.
j'ai remarqué que quand il fait vraiment chaud, après un certains temps le compresseur s'arrête mais le ventilo tourne encore lui, j'ai observé le cycle, il démarre puis 1' après s’arrête et redémarre au bout de 1 à 2', puis replante, le ventilo lui tourne toujours. et bien sur plus de froid pendant ce phénomène. :/
25 août 2016 à 16:42
consulter ce sujet Problème compresseur sur clim LG sur le forum ClimatisationBonjour. LG oui si on veut on va dire que c'est pas trop mal elles sont surtout esthétiques.
Par contre pour l'installation c'est pas très commode.
Bref comme je le dis souvent que la clim soit de très bas de gamme ou très haut de gamme il faut impérativement qu'elle soit installée correctement surtout un circuit frigo étanche et chargé au gr près par un pro.
Zenith est bas de gamme et comme je le disais auparavant si elle est bien installée elle dure.
La preuve 10 ans c'est bien d'autant plus qu'elle fonctionne encore.
Après tout dépend de vos moyens financiers, si vous voulez une clim silencieuse optez pour du Mitsubishi électrique, Daikin, Toshiba et pas forcement plus cher que LG ou autres.
Pour l'accès à la volute de soufflage elles se valent toutes ainsi que la batterie UI.
Le nettoyage systématique de la volute de soufflage n'est pas une obligation systématique, mais bon si vous voulez le faire à chaque fois c'est pas forcement une mauvaise chose, en tant que pro je la nettoie à l’arrêt avec un pinceau radiateur et un aspirateur.
La batterie pareil avec une pulvérisation de produit à vitre et je frotte dans le sens des ailettes avec le mème type de pinceau et rinçage ceci enlève les poussières et lisse la batterie pour l’écoulement des eaux condensées, par contre pour la batterie extérieur UE : brosse "lavette à vaisselle" que vous pouvez aussi utiliser pour la batterie UI, puis rinçage au jet d'eau avec "pomme arrosoir"
"existe-t-il des modèles dont la volute peut se démonter facilement (sans tout sortir) car mon frigoriste ne sait pas me répondre et ne comprend pas l’intérêt de ma question"
Non et je ne vous conseille pas de le faire régulièrement, c'est petites bêtes sont quand mème assez fragiles à force comme le dit notre ami Adam18BHK de bidouiller.
Y accéder le plus facilement possible pour nettoyer OK mais sans plus, vous pouvez aussi la nettoyer avec une soufflette avec un compresseur d'air.
ne pas hésiter si vous avez le temps de faire faire plusieurs devis par des sociétés compétentes.
Si vous nous dites ou vous habitez quelques personnes sur ce site vous renseigneront gentiment.
25 août 2016 à 16:28
consulter ce sujet Volute démontable aide au choix d'une marque climatiseur sur le forum ClimatisationBonjour.
J'espère que cela ira.
Attention de vérifier si la sortie est bien en 12 ou 24 V pour le bon choix du relais.
24 août 2016 à 20:45
consulter ce sujet Raccorder éclairage piscine sur boitier de commande à distance sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Sur la prise existante sur les vannes de service est une prise BP en fonctionnement froid et devient une HP en fonctionnement chaud. Normalement il n'y a pas de prise HP dans L'UE.
Pour la lecture en fonctionnement ou chaud ou froid, l'aiguille se cale sur une lecture en bar qui est liée avec une lecture correspondante en °C.
Il faut simplement regarder le long de cette aiguille ses correspondances qui sont lues sur chaque ligne une pour la pression en bar une pour le type de gaz et °C.
Vérifiez le câblage entre les unités ainsi que l'alimentation électrique.
Pour le reste il semble que la mise sous vide et ouverture vannes soient respectés.
êtes-vous certain de cette manipe ? ou constatation ?
Sinon je verrai bien une carte ou UI ou UE HS d'origine, par contre si vous l'avez achetée sur internet et mise en service vous-même, sans passer par une société je crains que l'affaire va être compliquée pour la garantie.
De plus à l’étranger.
Citation :Ça par contre c'est inquiétant
Lors de la mise en tension de l'ensemble, le compresseur à esquisser 2 légères tentatives de démarrage - de 1 seconde ; juste à la mise sous tension et non pas a la mise en marche avec la télécommande.
êtes-vous certain de cette manipe ? ou constatation ?Sinon je verrai bien une carte ou UI ou UE HS d'origine, par contre si vous l'avez achetée sur internet et mise en service vous-même, sans passer par une société je crains que l'affaire va être compliquée pour la garantie.
24 août 2016 à 15:30
consulter ce sujet Problème mise en marche clim Fujitsu asyg09LLCC sur le forum ClimatisationBonjour.
Aussi, et il est bien de le rappeler.
24 août 2016 à 15:06
consulter ce sujet Soufflerie de l'air froid fortement diminuée clim Whirlpool Inverter Plus sur le forum ClimatisationBonjour.
Votre volute de soufflage est certainement très sale, très empoussiérée comme par ex sur cette photo jointe.
Machine à l’arrêt, il faut accéder à cette volute avec un pinceau de radiateur, frotter dans le sens horizontal c'est à dire dans le sens des ailettes, tout en aspirant avec un aspirateur.
Ou encore avec une soufflette sous air comprimé.
Si vous n'y arrivez pas seule, demander l'aide d'une tierce personne ou appeler une société.
24 août 2016 à 08:40
500h en froid/an RXS 25+275 KW/h (données constructeur) à X par le prix EDF, si vous avez comme je le suppose 2 UI X par deux (environ).
Normalement les données techniques ainsi que les consommations électriques sont dans les renseignements techniques fournis avec les appareils.
Par contre cela dépend aussi de votre façon de vous servir des clims.
Il est certain que si vous voulez 20/21°C dans les pièces alors qu'il fait 35/40°C dehors il est certain que le compteur va s'affoler. D'autant plus qu'une PAC sert pour les économies d’énergies donc en chauffage notamment, si vous en servez en froid toutes les économies de l'hiver s’envolent.
Après vous pouvez, si vous le voulez, installer un compteur d'énergie spécifique pour la clim.
Pour 20€ vous saurez exactement où vous en serez.
23 août 2016 à 21:47
consulter ce sujet Consommation électrique clim Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Une autre suggestion : peut-être le klicson de sécurité HS, faire un essai en le shuntant si il y en a un.
Citation :Au démarrage.
le condensateur de démarrage sert-il uniquement au démarrage ou assiste-t-il le moteur jusqu’à ce qu’il ait pris son régime normal ?
Citation :Ça s'est bien dommage car les normes sont européennes, chacun fait bien ce qu'il veut.
En effet c’est du r22 mais on en trouve encore en Espagne assez facilement.
23 août 2016 à 17:48
consulter ce sujet Aide problème clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
31 quoi, °C ou bars ? C'est bien du R410A ?
Car comme Adel, à l’arrêt 31°C ou 31 bars là rien n'est bon.
Attendons quelques éléments supplémentaires.
23 août 2016 à 17:40
consulter ce sujet Recherche notice et télécommande pour une clim AUCMA KFR35GW sur le forum ClimatisationBonjour. La violence ne mènera à rien du tout. Ce qui est certain c'est que personne ne viendra.
22 août 2016 à 17:40
consulter ce sujet Soufflerie défectueuse clim Kaysun 26DN7 sur le forum ClimatisationBonjour.
Le tube retour est le gros tube, si le petit givre, certainement un manque de gaz.
Comme expliqué par pbm, si R410A le dépannage sera plus facile.
22 août 2016 à 17:34
Difficile à dire à part avoir les données de sortie moteur voltage....
Dans un premier temps je dirai de changer que la carte car 4 moteurs qui ne fonctionnent pas cela est mathématiquement peu probable. Mais !!!!!
Éventuellement démonter la carte où sont branchés les moteurs, la regarder dans tous les sens, un composant est peut-être simplement HS.
20 août 2016 à 15:27
consulter ce sujet Volet U.I ne s'ouvre pas bi-split Airton HSM 1-2RH03/R2DB sur le forum ClimatisationBonjour.
Marque inconnue, certainement une marque chinoise, et sûrement un installateur qui n'est absolument pas habilité à l'installation comme et plus certainement à la mise en service.
Bref un charlatan. Maintenant vous en êtes pour votre argent.
Du coup je pencherais pour un manque de gaz, voire une fuite due à l'installation mal faite.
Appeler un pro, un vrai afin de savoir où vous en êtes.
Faites un essai : ne pas mettre en fonctionnement celle qui fonctionne bien et mettre l'autre en service, nous dire ce qui se passe.
20 août 2016 à 15:18
En effet cette avec cette marque il est difficile de trouver les pièces détachées.
Optez plutôt vers une commande sans fils universelle.
Parcourez le site cette question a déjà été abordée.
20 août 2016 à 15:12
Apparemment vous avez accepté beaucoup de choses de la part de ce client.
Déjà quand un client commence par vous harceler pour quelques "bêtises" cela veut dire qu'il ne veut pas payer.
Votre complaisance pour le déplacement des prises est tout à votre honneur.
Le fait de changer les clés est de son droit mais cela veut toujours dire qu'il ne veut pas payer, et si il commence par envoyer une LR il installe son programme, à vous de faire la même chose, juridiquement cela peut servir, les menaces c'est pour faire peur mais en concret c'est autre chose il ne faut jamais laisser une situation comme celle là s'enliser car à la fin vous allez perdre car vous allez lâcher le "morceau" et lui aura tout gagné.
Si cela se trouve il fait cela avec les autres corps de métier.
Dans le futur ne pas hésiter à prendre des photos de l’évolution du chantier, et à chaque changement de la part du client lui faire signer un papier.
Donc revoir le client et voir si cela peut se régler à l'amiable avec paiement complet du devis il l'a signé donc il se doit de régler cette formalité.
Après si il veut vous poursuivre en justice pour soi-disant malfaçon libre de droit mais à mon avis il va laisser tomber.
Prenez des photos si vous en avez encore la possibilité.
Contactez votre assurance en expliquant votre situation, un juriste peut peut-être vous renseigner.
Vous pouvez lui signifier verbalement et avec LAR que vous allez contacter un juge de proximité si la situation ne se décante pas.
18 août 2016 à 18:55
consulter ce sujet Client a changé la serrure de l'appartement où j'exerce des travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Un peu tard pour répondre.
Toutefois et normalement vous devez avoir un schéma de câblage à l’intérieur du capot nous le communiquer svp.
Car vos photos ne nous disent rien du tout.
18 août 2016 à 18:37
consulter ce sujet Branchement circulateur Grundfos sur chaudière Niagara Delta sur le forum ChauffageBonjour.
En fait, quand le détecteur est coupé par le passage d'une personne enclenche une sonnette comme un petit marteau sur une cloche un "ding dong".
Si on renvoie bien un 230V à partir de ce détecteur oui vous pouvez mettre je dirai, n'importe quelle sonnerie alimentée en 230V. Après avec les nouvelles sonneries il va falloir bien lire la doc car il y a peut-être une temporisation de sonnerie.
Il existe aussi des sonnerie toutes bêtes à piles avec détecteur qui fonctionne très bien.
18 août 2016 à 18:17
consulter ce sujet Remplacement sonnette de magasin sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Citation :Non il faut une ligne dédiée.
Je n'utilise d'ailleurs quasiment jamais cette dalle chauffante
18 août 2016 à 17:58
consulter ce sujet Repiquer une prise à partir d'un circuit plancher chauffant électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je pense que quelque chose s'enclenche à 13 h.
Après il faudrait peut-être la démonter, ou voir si en déréglant l'aiguille rouge si il y a une action.
En attendant c'est collector.
18 août 2016 à 17:56
consulter ce sujet Drôle d'horloge installation électrique sur le forum ÉlectricitéBonjour.
Je vous l'ai expliqué 2 méthodes, ne pas être une brute mais il faut y aller quand même.
Je serais plutôt pour la 2ème méthode.
En passant les paumes en l'envers entre la batterie et le haut du capot en soulevant légèrement tout en basculant vers le bas.
18 août 2016 à 16:13
Garder les caoutchouc on ne sait jamais.
Mais normalement ils sont livrés avec le moteur.
Tapez la réf sur internet il y en a pour toutes les bourses.
Pour le sens des caoutchoucs on ne peut pas se tromper, vous verrez c'est facile.
Un conseil pour le remontage, mettre en place le moteur puis serrer la vis d'axe en dernier tout en alignant horizontalement la volute de soufflage, faire un essai à vide avant de remettre en route afin de voir s'il n'y a pas de frottements.
18 août 2016 à 14:43
consulter ce sujet Impossible de démonter le moteur split Daikin FTXS35G2V1B sur le forum ClimatisationBonjour.
Normalement il faut ouvrir le capot caches filtre, enlever celui-ci et les filtres.
Il doit y avoir soit 2 ou 3 vis cruciforme en façade soit vous les voyez, soit elles sont cachées derrière des petits caches le long en dessous du volet de soufflage.
Enlever les caches puis les vis cruciformes au fond, après deux solutions soit vous basculez le capot du bas vers le haut soit en passant les paumes en l'envers entre la batterie et le haut du capot en soulevant légèrement tout en basculant vers le bas (il faut forcer un peu quand même).
Une fois cela effectué, le moteur volets se trouve sur la droite dans l'axe du volet tenu par des vis cruciforme et branché sur la carte UI suivre les fils.
Attention ne rien débrancher ou brancher sous tension car cela peut créer des soucis de carte.
17 août 2016 à 18:16
La réponse est donnée.
Le plus souvent est la carte UE.
Mais il y certains contrôles à effectuer afin de savoir laquelle de l'UI ou l'UE est HS.
17 août 2016 à 18:01
consulter ce sujet Clim LG Neo plasma voyant vert clignote sur le forum ClimatisationBonjour.
Si tout a été démonté, vis de l'axe moteur, maintien du caoutchouc comme photo 2, enlèvement de la partie électronique.
Il ne reste plus qu'une chose, forcer car derrière il y a un autre caoutchouc qui est certainement bien collé, ne pas hésiter.
Peut-être une photo car je n'ai pas tous les modèles en tête mais il y en a un ou le moteur même débridé complètement reste encore un peu coincé, en fait il faut mettre un tournevis au fond, l'incliner légèrement et le sortir c'est au mm.
17 août 2016 à 17:59
consulter ce sujet Impossible de démonter le moteur split Daikin FTXS35G2V1B sur le forum ClimatisationBonjour .
"Mauvaise nouvelle compresseur bouzillé a rechanger"
Oui toute l'installation car coûterait trop cher en rénovation..
Du coût passer au R410A. voir R32 qui commence à arriver sur le marché.
Séquence évolution, surtout au bout de 20 ans mini.
14 août 2016 à 15:36
consulter ce sujet Problème compresseur clim Carrera 18 BTU sur le forum ClimatisationBonjour.
Éventuellement si vous avez les 2 mêmes UI intervertir les moteurs ainsi vous saurez où vous en êtes.
Pour ouverture du capot et accès de la partie électrique quelques renseignements ont largement été donnés sur ce forum.
A vous de surfer. Ou encore demander l'aide des modérateurs.
Il se peut aussi qu'il y ait un contact de fermeture/ouverture, si celui-ci est coincé le problème pourrait être simple.
AH Airton le top du top.
Citation :D'après vos suivis de dépannage, soit le moteur est HS soit la carte. Ce qui serait logique sur deux UI différentes.
Le climatiseur fonctionne bien sauf le volet avant du Split qui ne s'ouvre pas
14 août 2016 à 15:31
Toujours pas de réponse à ma question.
Je pense que cela ne donnera rien, et au final changement de carte. Classique.
12 août 2016 à 17:43
consulter ce sujet Problème climatiseur Samsung suite coupure de courant sur le forum ClimatisationBonjour.
Vraiment, Carrera, ils innovent !
Elle est bonne celle là. Moi non plus je ne savais pas que les équipementiers en clim mettaient des compresseur dans leurs installation:
Donc AAC à raison passez à autre chose car les difficultés vont s’accroître avec ce type de gaz.
Tant avec le prix qu'avec la non garantie du bon fonctionnement de cette installation.
De plus si vous tombez avec un bon charlatant.
Citation :Première fois que j'en vois un
J'avais déjà entendu parler des modèles de climatisation équipée d'un compresseur.
12 août 2016 à 17:40
consulter ce sujet Problème compresseur clim Carrera 18 BTU sur le forum ClimatisationBonsoir. J'ai rien compris
Ça ne veut rien dire du tout !
Il est impossible qu'un câble se "réchauffe" soit il est mal dimensionné pour une puissance demandée soit votre installateur si il y en a un est un bon charlatant surtout sur une unité intérieure??
Quelques éclaircissements si possible de votre part?
Ça ne veut rien dire du tout ! Il est impossible qu'un câble se "réchauffe" soit il est mal dimensionné pour une puissance demandée soit votre installateur si il y en a un est un bon charlatant surtout sur une unité intérieure??
10 août 2016 à 21:41
consulter ce sujet Problème compresseur clim Carrera 18 BTU sur le forum ClimatisationBonjour. Le compresseur cherche son régime de "croisière" Soit manque de gaz le plus probable, soit une sonde décalée.
Avez vous effectué l'installation vous mème, ou une société ? complément de charge éventuel ? références exacte des UI et UE . Ces renseignements complémentaires demandés, nous seront utiles pour la suite à vous aider.
10 août 2016 à 18:50
consulter ce sujet Problème compresseur clim Carrera 18 BTU sur le forum ClimatisationBonjour. Ayant déjà eu ce genre de cas plusieurs fois, Dom a tout à fait raison, ERDF est responsable.
Donc normalement il faut faire intervenir une société qui déterminera les éventuelles pièces à changer, devis remplacement puis ERDF vous remboursera normalement intégralement les différentes interventions et pièces détachées. Ne pas trop traîner car il y a peut être un délai à respecter les contacter afin de savoir la procédure exacte à suivre.
09 août 2016 à 20:23
consulter ce sujet Panne clim Daikin CTXS suite surtension sur le forum ClimatisationBonsoir.
Merci d'avoir répondu
Ce code permet de réinitialiser une EEPROM ? Wahou.
Je ne suis pas un spécialiste en informatique mais sans recherche et téléchargement d'un programme extérieur je ne vois pas comment on fait.
J'ai connu une époque où à l'aide d'une recharge EEPROM on reprogrammait les données température, démarrage...
Mais ça c'est de la préhistoire.
Je veux bien comprendre que l'on réinitialise un démarrage par coupure de courant mais de là à tout reprogrammer avec ce code.
J'ai besoin de vos lumières ou tout une moins une explication.
Car je ne vois rien sur internet.
Ce code permet de réinitialiser une EEPROM ? Wahou. Je ne suis pas un spécialiste en informatique mais sans recherche et téléchargement d'un programme extérieur je ne vois pas comment on fait.
08 août 2016 à 21:32
Taper un code ?
Taper un code ?
07 août 2016 à 18:04
Marque inconnue.
Peut-être en tapant la marque sur internet.
Ou encore avec une commande universelle.
Marque inconnue.
07 août 2016 à 17:58
consulter ce sujet Cherche télécommande Skiron YK-F/05RJ sur le forum ClimatisationBonjour.
Atlantic Fujitsu est une bonne marque.
Mais vous pouvez toujours discuter d'une petite remise.
De plus il ne se casse pas trop la tête car la garantie vient du constructeur si je ne me trompe pas 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces.
Bien sûr la garantie fonctionne si la société est habilitée et si elle a bien effectué la mise en service.
Il pourrait vous offrir la MO pour un an, ne serait-ce que s'il a mal fait la mise en service et fuite de gaz.
A la mise en service (MES) il doit vous remettre obligatoirement une attestation d’étanchéité du circuit frigo, et une feuille de mise en service du circuit fluide. Avec son N° de capacité.
A t-elle pignon sur rue ? Et rien ne vous empêche de demander un devis auprès d'une autre société.
Une installation bien faite et dans les règles de l'art fonctionnera certainement plus longtemps.
Un entretien annuel serait bien aussi.
Citation :Fourni / posé le prix me semble raisonnable.
Je trouve le prix de la pose un peu chère 1500€ et l'ensemble me revient presque à 7000€.
Citation :A t-elle son attestation de capacité pour l'entreprise, et son attestation d'aptitude pour le technicien ?
La personne qui m'a fait le devis me fait 2 ans de garantie pièces mais pas la main d'œuvre.
Citation :Tout dépend du sérieux de cette société.
Vais-je avoir des problèmes ?
07 août 2016 à 07:38
consulter ce sujet Avis PAC air multisplit réversible DC inverter Fujitsu Atlantic sur le forum ClimatisationBonjour.
R32 ou pas ???? Et quel que soit le gaz il ABSOLUMENT TIRER AU VIDE TOUS LES CIRCUITS, c'est une règle chez tous les frigoristes.
Et d'ailleurs tout est dit dans vos photos (2).
Ce qui veut dire que votre technicien n'y connait absolument rien du tout.
Et n'a pas forcément son attestation d’aptitude qui est obligatoire, lui demander.
Donc le rappeler et à ses frais refaire une MES correcte car certainement de l'air dans le circuit et certainement une casse compresseur dans les jours qui suivent.
Ou dans le meilleurs des cas dans deux ans.
06 août 2016 à 19:04
consulter ce sujet Avis tirage au vide mise en service climatisation sur le forum ClimatisationBonjour.
Une référence ?? Complète SVP.
Et si vous l'avez posé vous-même Aie...
06 août 2016 à 18:50
consulter ce sujet Problème climatiseur Daikin se coupe sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous pouvez trouver ce genre de fusible chez n'importe quel distributeur électrique, généralement par boite de 10 fusibles.
Ou peut-être chez Casto ? Si Dom vous conseille de mettre un 4A vaut mieux lui faire confiance.
06 août 2016 à 09:07
consulter ce sujet Emplacement du fusible sur climatiseur mobile Proline GR90S sur le forum ClimatisationBonjour.
On peut mettre les tubes de l'UI complètement sur la droite, par contre le vissage ou les soudures seront cachés derrière le placo.
C'est pour cela que je disais que vous commenciez à l'envers. Il faut donc poser l'UI sur un placo puis effectuer les raccordements, frigorifique par soudure ou vissage, bien isoler les tubes, raccordement électrique et tube condensat ensuite vous pouvez refermer tout autour de l'UI.
Ou alors effectuer une sortie tubes, câble et condensat sur la gauche de l'UI, d'un bon mètre et refermer tout autour du passage. Sachant qu'il va falloir plier les tubes à 180° pour effectuer le raccordement dans l'UI.
Bonne remarque de AAC il faut mettre un scotch sur le bout des tubes surtout si vous laissez en attente ces tubes à l'air libre.
06 août 2016 à 08:54
consulter ce sujet Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split sur le forum ClimatisationBonjour.
E5 = erreur com entre UI et UE.
Généralement cela provient de la carte UE.
06 août 2016 à 08:36
consulter ce sujet Code erreur E5 sur clim Airton TAC-18CHSA/ZI sur le forum ClimatisationBonsoir.
Sur certains appareils il faut démonter un panneau ou les deux panneaux latéraux afin d’accéder au boitier électrique de la clim. Ou tout simplement une façade électrique avec un schéma, si vous avez accès une photo, cela pourrait nous aider à vous aider.
Avez-vous essayé de brancher la clim sur une autre prise ?
04 août 2016 à 21:28
consulter ce sujet Emplacement du fusible sur climatiseur mobile Proline GR90S sur le forum ClimatisationBonsoir.
C'est quoi comme marque de clim ???
Et bien c'est mal parti pour l'installation, tout est à l'envers, avec des liaisons déjà équipées de raccords dudgeons, il faudrait poser préalablement l'UI, raccorder les dudgeons, en fait il est possible d'effectuer un raccordement dans les cloisons, le mieux est de souder (minimisation du risque de fuites), le câble de liaison, les condensats, tester les liaisons frigo pour voir si éventuellement il n'y a pas de fuite(s), etc. etc.
C'est un métier et si tout n'est pas fait comme il le faut, vous allez
car cela revient très cher pour les réparations. Le métré est-il bon entre UI et UE ?
A suivre.
car cela revient très cher pour les réparations. Le métré est-il bon entre UI et UE ? A suivre.
04 août 2016 à 21:22
Petit souci, pour accéder au fusible, si il y en a un, il faut ouvrir la clim et là derrière l'écran cela ne va pas être facile à expliquer, car normalement il doit être sur la carte électronique (?) ou ailleurs.
De plus si le fusible a lâché c'est qu'il a dû se passer quelque chose, surtension, ampérage important etc.
04 août 2016 à 18:07
Adel a peut-être trouvé car si la pompe est asservie au démarrage froid il est certain que celle-ci n’étant plus alimentée, l'eau ruisselante va remplir rapidement le bac et débordée.
Et effectivement une clim de confort mise à 16°C la déshumidification va être très intense, du coup celle-ci va "manger" une partie de la puissance froid, et impossibilité de refroidir correctement. Et bien sûr surconsommation électrique.
Ayant déjà eu plusieurs cas similaires il ne s'agit pas forcément des condensats, avec une température aussi basse, il se peut que les tubes gèlent puis une fois arrêtés, dégèlent rapidement et coulent dans le capot de l'UI.
A vérifier, cela peut être aussi dû au gel par un manque de gaz.
Citation :C'est là où je ne vois pas pourquoi l'eau ne s’évacuerait pas compte tenu que vous avez nettoyé et vérifié.
Mais ce que je ne comprends pas par rapport à l'année dernière c'est que je n'ai rien touché !
04 août 2016 à 17:58
consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26 sur le forum ClimatisationBonjour. Vous mettez votre clim à quelle température ???
03 août 2016 à 18:49
Vous pouvez trouvez cette pièce chez un bon électricien, ou sur internet.
30 juillet 2016 à 18:38
consulter ce sujet Référence condensateur ventilateur clim LG S18AW sur le forum ClimatisationBonjour.
L'azote étant un gaz neutre, il n'est pas nécessaire de tirer au vide une installation, avant, si vous avez le temps oui vous pouvez le faire. Et je trouve que c'est une bonne idée.
Le fait d'adopter la méthode des "3" (tirage au vide/azote etc.) était vraiment effective lors du R22 et encore que sur les grosses installations. Maintenant cela n'est plus nécessaire.
Par contre en cas de soudure, oui les soudures se font sous pression d'azote.
30 juillet 2016 à 18:34
consulter ce sujet Défaut clim Mitsubishi MSZ 50 neuve sur le forum ClimatisationBonjour.
Il ne faut pas être débile c'est impossible votre histoire, dessouder juste un composant.
Personnellement je prends tout et salut.
Ou alors un technicien est venu en dépannage et vous a installé une vieille carte.
30 juillet 2016 à 13:03
Un déshydrateur ? Généralement c'est un rajout qu'on effectue lors d'une casse précoce d'un compresseur et sur un site à risque due à une mauvaise installation.
Après il ne faut pas chercher la petite bête, le test azote a été fait puis tirage au vide c'est logique par contre si effectivement cela n'a pas été fait dans cet ordre il est clair que ce n'est pas bon du tout.
Sans vous décourager vous avez certainement effectué un fausse manipe.
Donc pour l'instant il va falloir certainement contacter une société habilitée afin de finaliser votre MES, soit fuite(s), soit une erreur de MES.
Et de plus j'ai une feuille à remplir respectant toutes ces étapes. Je signe avec mon N° d’attestation d’aptitude.
Donc je suis responsable de mes actes car je risque de perdre cette attestation.
Et oui cela va dans l'autre sens aussi.
Citation :Moi.
Quel frigoriste respecte toutes les étapes ?
30 juillet 2016 à 12:58
