Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 989 messages sur les forums BricoVidéo :
Re,
Si vous n'avez pas une petite grille sur la commande (ce que je crois) la sonde est dans l'UI.
16 mai 2017 à 15:21
forum consulter ce sujet Réglage mode auto climatisation Airton sur le forum Climatisation
Étant pris un peu de court ce matin, en fait je voulais simplement dire que de mettre en mode auto une clim est très souvent mal adaptée, surtout si vous vous fiez à votre thermomètre d'ambiance celui-ci ne vous donnera qu'une indication en aucun cas un bon ou mauvais fonctionnement.
Un conseil, mettre votre clim en chaud ou en froid en fonction de vos besoins, à une température de demande qui vous convient.
16 mai 2017 à 15:18
Si vous utilisez un thermomètre d'ambiance pour régler la température vous n’êtes pas près d'y arriver.
Suivant les constructeurs le mode auto est réglé d'usine souvent à 23°C donc cette température sera régulée en froid ou en chaud afin de maintenir cette température.
16 mai 2017 à 07:26
Contrôler la sonde de température d'eau.
Une valeur en résistance ohmique à différentes températures.
15 mai 2017 à 20:33
forum consulter ce sujet Problème brûleur chauffe bain Junker sur le forum Plomberie
Un peu juste quand même Dom, certes 60 cm de mur mais l'exposition des pièces est importante.
15 mai 2017 à 15:45
forum consulter ce sujet Avis puissance groupe climatisation sur le forum Climatisation
Nous ayant donné aucune réf de quoi que ce soit Type matériel etc, E1 = problème sonde reprise serait peut-être le souci, la démonter, puis effectuer 3 mesures ohmiques, 1 dans un bol de glace proche du 0°C, 1 en température ambiante 21/22°C, 1 en dans la main env 32°C.
Par contre pour les pièces détachées, je pense que ça ne va être facile avec cette marque (???).
15 mai 2017 à 15:42
forum consulter ce sujet Climatiseur Unionaire code erreur E1 sur le forum Climatisation
Avez-vous essayé de fermer l'Oxygène avant l’acétylène ?
Généralement j'allume en ouvrant l’acétylène avec un peu d'oxygène afin d’éviter le carbone dans l'air puis je règle ma flamme, puis pour l’arrêt je fais l'inverse, après c'est un coup de main à prendre.
Et chacun a un peu ses habitudes.
15 mai 2017 à 01:49
forum consulter ce sujet Poste OA allumage et extinction sur le forum Plomberie
Bonsoir. OK, merci Dom pour la rectification.
15 mai 2017 à 01:43
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrera module inverter HS sur le forum Climatisation
Je ne sais pas, je n’achète rien sur internet.
14 mai 2017 à 08:31
Si une étude a été faite, vous faites confiance à l'installateur, c'est normal, le seul souci que vous avez est que les références des machine sont dissolues par rapport aux puissance écrites dans les catalogues, de plus le technicien ne peut vous dire plus.
Alors nous !!!
Et je vous comprends dans votre démarche car cela pourrait ressembler à une arnaque, pas forcément volontaire de la part de l'installateur mais le sentiment est, je pense, là quand même.
13 mai 2017 à 18:17
forum consulter ce sujet Caractéristiques techniques clim Mitsubishi sur le forum Climatisation
Sur le site Aliexpress la carte est disponible pour 63.48€.
A vérifier si c'est la bonne carte.
13 mai 2017 à 18:04
Bonjour. Même en agrandissant l'image on voit mal la réf Legrand 03...
13 mai 2017 à 15:52
forum consulter ce sujet A quoi sert ce module sur un tableau électrique ? sur le forum Électricité
Moi non plus je ne comprends pas la réponse ???
Une idée, peut-être un souci de sonde.
13 mai 2017 à 15:39
Récemment j'ai fait installer une salle d'eau au rez-de-chaussée.
Les premières semaines pas de soucis.
Jusqu'à présent la salle d'eau fonctionne parfaitement.
Vous dites que tout fonctionnait sans problème, il s'est peut-être passé quelque chose dans cette période, quelque chose qui bouche partiellement l’évacuation, un bouchon, un jouet d'enfant etc.
Peut-être qu'il serait judicieux d'appeler la société qui a effectué cette installation, mais plusieurs mois après je ne pense pas que cela vienne d'un défaut de conception et d'installation.
13 mai 2017 à 15:37
forum consulter ce sujet Problème WC du rez-de-chaussée ne marchent plus sur le forum Plomberie
Comme demandé par AAC.
Donc, et le bilan thermique ?
On ne fait pas n'importe quoititter titter titter surtout derrière un ordi !!!
Sinon prenez le 61 c'est le moins cher. lol
12 mai 2017 à 18:05
Je suis sceptique ? Et je me pose des questions.
Comment un constructeur qui a une renommée, peut se permettre de faire des erreurs comme ça ?
Il doit y avoir quelque chose d'autre ?
Un pro peut se planter lors d'un calcul, puis le prix ne doit pas être le même pour chaque taille car théoriquement la puissance n'est pas la même ?
Peut-être aussi que c'est une erreur de traduction et d’interprétation ? Ayant eu le cas chez Daikin.
12 mai 2017 à 09:03
D'après vos données un 2.7 kW par pièce serait convenable.
Contrairement à ce que l'on pense, côté Ouest est le pire car le soleil est chaud, rasant qui va le plus en profondeur dans une pièce bref, c'est le pire en apport calorifique.
On peut par "sécurité" de bon fonctionnement pour le salon passer à une puissance légèrement supérieure, et baisser un peu pour la chambre, je dirai 2.5 pour la chambre, et 3.2, 3.5 pour le salon, et comme vous ne voulez vous en servir qu'en froid, celui-ci étant tombant la hauteur de plafond ne devrait pas trop gêner.
Mais bon quand même, en inter saison afin d’éviter d'allumer la chaudière ou autres, un peu de chaleur via la PAC et tout en réalisant quelques économies pourrait s'avérer utile.
12 mai 2017 à 08:54
On peut affiner si vous voulez.....smilesmile
feuille calcul bilan thermique.pdf
11 mai 2017 à 16:50
Je serais plus dans votre réflexion, qui est logique.
Si c'est le cas 700 W en moins alors que tout est à fond.
Après, suivant les marques "l’interprétation" est parfois autrement, ainsi que les calculs, certains jugent que la puissance totale n'est jamais restituée à 100%, une à fond par exemple et l'autre en régulation. D'autres pensent dans l'autre sens.
Il faut regarder les combinaisons de la marque.
10 mai 2017 à 20:40
Je ne connais pas les normes au Canada.
Mais je dirais, non il faut éviter de se servir d'une alimentation d'une prise de courant et par contre surtout pas d'un thermostat.
Chaque réseau prises, chauffage, lumière, etc. doit avoir sa propre alimentation électrique venant du tableau.
Donc par exemple pour votre nouveau point d’allumage :
Il faut trouver ou tout du moins chercher, si il y a une boite de dérivation contenant l'alimentation 230 V (phase + neutre + terre) de la lumière de la salle de bain, si c'est OK, il faut retirer une ligne (neutre, phase, terre) la terre (vert/jaune) jusque la lampe ainsi que le neutre (bleu), la phase (fils rouge) à l'interrupteur, qui sera On ou OFF en fonction du positionnement et donc de la demande, puis un autre fil (rouge) repartant vers la lampe. Tout cela encastré ou avec l'installation de baguettes ou petites moulures.
Si vous n'avez pas de boite de dérivation, là ça se complique un peu.
Soit il faut aller chercher l'alimentation électrique dans votre tableau général, soit aller repiquer le neutre et la terre sur la lampe de la salle de bain, ainsi que la phase sur l'interrupteur.
Et suivre le même principe d'installation qu'auparavant.
Si cela s’avère difficile à exécuter appeler un bon électricien, ou tout du moins quelqu'un qui s'y connait bien.
10 mai 2017 à 18:29
forum consulter ce sujet Créer une deuxième lumière sur le forum Électricité
Certainement un problème mécanique, il faudrait démonter, la partie où l'aube de circulation est placée, puis faire un essai manuel. Il arrive que les garnitures de roulement soient abîmées à vérifier aussi, chez certains constructeurs comme Salmson, ils ont des kits pour le changement de ceux-ci.
09 mai 2017 à 19:11
forum consulter ce sujet Branchement condensateur moteur de surpresseur sur le forum Électricité
Vous ne nous dites pas si c'est du triphasé ou du monophasé.
Pour du 400 V = 2.5², pour le 230 V = 16²
09 mai 2017 à 19:05
forum consulter ce sujet Choisir section d'un câble électrique sur le forum Électricité
Sur la photo 1, il va être difficile de réutiliser ce coude cassé et inutilisable, je pense qu’ultérieurement, il serait mieux de refaire complètement cette sortie (de mur ou sol ?).
Sur la 2ème photo ben, on ne voit pas grand chose.
Mais pour le bouchage sans bouchon, à coller, vous pouvez mettre un plastique bien serré dans le tube, qui ressort un peu (une languette) afin que celui-ci ne tombe pas dans les tuyauteries d’évacuation.
Pour finir par dessus mettre un silicone qui pourrait éventuellement être retiré facilement.
09 mai 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Fermer des canalisations sur le forum Plomberie
La garantie doit être d'un an maxi.
Sinon relire vos conditions de vente, il y a peut-être une ou des clauses particulières.
Cependant, je ne pense que votre plombier soit apte à dépanner ce genre de matériel, je pense que la seule chose que vous pouvez faire est de noter ses différents dépannages, voire facture si il en a.
Il y a peut-être un problème avec cette marque.
Un entretien particulier à effectuer chaque fin d'hiver...
09 mai 2017 à 18:45
forum consulter ce sujet Problème panne poêle à granulés sur le forum Litiges Travaux
A6 = défaut du moteur de ventilation de l'UI.
Comme AAC changer le moteur et la carte de l'UI.
09 mai 2017 à 16:17
forum consulter ce sujet Voyant vert clignote clim Daikin sur le forum Climatisation
On ne voit pas très bien sur la photo.
Par contre j'ai trouvé une vue éclatée sur internet, si ça peut aider.
vue éclatée saniceramic
08 mai 2017 à 18:33
forum consulter ce sujet Conseils démontage moteur Sanibroyeur sur le forum Plomberie
Quelques photos seraient bien.
08 mai 2017 à 12:02
forum consulter ce sujet Branchement double va et vient sur le forum Électricité
En effet les consos sont énormes, et bonjour la facture.
Après 1h30 le compteur tournait encore légèrement mais les chiffres n'avaient pas changé.
D'après vos observations le compteur même stoppé tourne encore, c'est peut-être insignifiant mais tourne quand même.
Donc il y a certainement un problème quelque part, soit le compteur a un réel souci donc ERDF ou autres fournisseurs, doivent résoudre ce problème, ou encore le problème est en aval de celui-ci, dans ce cas voir avec un électricien, on ne sait pas ce que les anciens propriétaires ont effectué comme travaux.
08 mai 2017 à 11:56
forum consulter ce sujet Consommation excessive d'électricité sur le forum Électricité
Si pour simplement voir si le moteur tourne, un relais avec un report d'une lampe peut suffire.
Après il existe des appareillages qui permettent de vérifier, l’intensité, le sens de rotation etc.
08 mai 2017 à 11:47
forum consulter ce sujet Surveiller un moteur électrique sur le forum Électricité
Vérifier, s'il y a une tension aux fils de cette électrovanne, lors de la demande de chaud, vous pouvez voir aussi en la sortant (clips, vis) une alimentation, un clac s'entend.
Il se peut aussi qu'une partie de votre réseau soit emboué.
08 mai 2017 à 11:40
forum consulter ce sujet Chaudière gaz Frisquet Hydromotrix évolution 25 sur le forum Plomberie
Je me pose une question, vous avez une fuite d'eau, peut-être simplement un joint ?
Je ne comprends pas pourquoi ils doivent changer un mécanisme gaz ? Ils se sont déplacés ?
Leur poser la question.
08 mai 2017 à 11:32
forum consulter ce sujet Fuite chauffe-eau Opalia Saunier Duval C 10 PF BP TN sur le forum Plomberie
Comme GL, il est difficile de croire que toutes ces pièces tombent en panne en même temps n’étant pas liées l'une à l'autre.
Ne voulant pas prendre de risques la société les change systématiquement, le seul problème est que normalement on change les pièces une par une rarement plusieurs en même temps ce pourquoi, je pense, que la garantie ne rentrant pas en compte, elle vous propose une sorte d'indemnité.
A vous de négocier si pas d'entente peut-être appeler une société de consommateur.
Tout en ayant préalablement envoyé une LRAR sweat avec toutes les explications et N° de dossier.
08 mai 2017 à 11:26
forum consulter ce sujet Litige garantie lave-linge Whirlpool sur le forum Litiges Travaux
Gree serait du Airton, d'après ce que j'ai trouvé, E7 = toutes les UI ne seraient pas dans le même mode (chaud par ex).
A vérifier.
08 mai 2017 à 08:10
forum consulter ce sujet Problème connexion télécommande unité Gree U Crown sur le forum Climatisation
Bonjour Dom,
J'ai souvent vu ce genre de problème. Obligé de cavaler chez le 1er petit magasin du coin acheter des piles et faire des essais concluants.
Je ne vois pas autre chose pour l'instant étant donné que le récepteur des UI reçoit quand même les infos.
Il se peut qu'il y ait de l’oxydation et cette oxydation abîmer la commande, les piles sont souvent dans celles-ci, plusieurs mois voire plusieurs années, faire un essai puis on verra la suite.
07 mai 2017 à 20:26
forum consulter ce sujet Splits Samsung ne réagit plus à la télécommande sur le forum Climatisation
Tout en ayant contrôlé les autres commandes comme expliqué par notre invité, faire un essai avec toutes les commandes indifféremment sur toutes les UI.
Parfois il suffit de changer toutes les piles des commandes, car le temps d’entrepôt du matériel est parfois très long. shocked shocked shocked
07 mai 2017 à 19:25
Certainement un gros problème de régulation, comme expliqué par Dom, un contrôle de la part d'un pro va s'avérer nécessaire si aucune avancée du problème.
07 mai 2017 à 19:20
forum consulter ce sujet Surconsommation PAC Mitsubishi sur le forum Climatisation
Avez-vous changé les piles ?
Vous ne le mentionnez pas dans votre descriptif.
07 mai 2017 à 19:17
D'après ce que j'ai trouvé oui c'est compatible.
Je vous conseille quand même d'appeler Sanyo afin d'en avoir la certitude.
Votre UE étant un multi vous pouvez en mettre 2.
07 mai 2017 à 07:48
forum consulter ce sujet Remplacement split Sanyo SAP KMRV124 EH sur le forum Climatisation
Hors tension, Il faut démonter le panneau de façade (une vis en bas de l'UE) normalement il y a deux connecteurs, un blanc, un rouge correspondant aux moteurs, les déconnecter puis effectuer les mesures.
04 mai 2017 à 08:45
forum consulter ce sujet Panne et code erreur E7 PAC DAIKIN sur le forum Climatisation
Sans connaitre l'installation, exceptionnellement celle-ci est bien faite et surtout bien positionnée, assez rare d'ailleurs.
Par contre, dans l'extension à venir conviendra t-elle ? cela reste à voir.
Pour la ventilation qui continue de fonctionner même la température atteinte cela est normal afin d’éviter la stratification de l'air, l’idéal serait peut-être de mettre la ventilation en mode "AUTO".
Avec certaines commandes infrarouge, il est possible de rentrer dans un code qui permet cet arrêt.
On peut toujours essayer.
1) appuyer sur le bouton test jusque apparaisse le mode setting "00" clignotant
2) avec le bouton mode aller jusque 22
3) avec le bouton montée temp aller code 3
4) avec le bouton descente temp aller au sous code 3
5) valider en appuyant sur le bouton réserve là je ne suis pas sur de ce bouton, peut être un autre faire des essais.
6) pour sortir du programme une impulsion sur test.
Ce qui donne 22-3-3 arrêt de la ventilation une X la température atteinte sans redémarrage toutes les 6 minutes.
03 mai 2017 à 18:05
forum consulter ce sujet Problème Clim Daikin FTXM 4.2kW qui chauffe trop sur le forum Climatisation
Wahou ! une PAC qui chauffe trop, c'est pas souvent qu'on entend ça, généralement c'est plutôt le contraire.
Mais bon, c'est certainement un problème de réglages.
De plus c'est une machine avec un nouveau gaz le R32, ne connaissant pas tout de ce matériel, et ce nouveau gaz qui est à peu près similaire au R410A.
Je me pose la question si toutefois l’appareil ne serait pas trop puissant ?
Sachant et d'après vos dires que votre maison est récente et donc aux nouvelles normes super isolée.
Il faudrait nous en dire plus, commande à fils et quel type, voire un petit plan.
Là dessus, je pense que beaucoup de personnes vont être intéressées de votre problème. sweat smile sweat smile
02 mai 2017 à 19:07
Pour cette intervention, en principe ces moteurs sont sertis donc changer les roulements = bon plaisir.
Par contre sur certains modèles il existe encore un système de démontage (4 vis avec tirants), mais avec cette marque je n'y crois pas beaucoup. Mais si vous avez le temps pourquoi ne pas essayer.
1 : démonter le moteur ce qui n'est pas une mince affaire sur un allège, donc sans avoir le risque de casser un tube et de vider l'installation en gaz youpi titter tout dans l'atmosphère.
Sinon amener le gaz au groupe cela nécessite une intervention d'une société habilitée.
2 : réussir à enlever le moteur, ça peut se faire avec beaucoup de savoir faire et de délicatesse.
3 : enlever les roulements (si possible).
4 : tout remonter ce qui n'est pas gagné étant donné que déjà vu sur ce forum = inversion moteur rotor donc tourne à l'envers au démarrage. lol lol
Pour plus de renseignements pas de soucis.
01 mai 2017 à 20:34
forum consulter ce sujet Changement roulements clim Mitsubishi mfz-ka50va sur le forum Climatisation
Il faut tester les valeurs des enroulements moteurs des deux moteurs, si ces valeurs ne sont pas bonnes changer les deux moteurs avec la carte inverter, la facture risque d’être un peu salée, mais un conseil, si un doute le faire quand même sinon le risque est de tout changer à nouveau.
Ce qui peut se passer :
1 : si un seul moteur changer et si la carte HS le moteur neuf va claquer de suite,
2 : si les 2 moteurs changés mais pas la carte le risque est de faire lâcher ces 2 moteurs,
3 : et si seulement la carte changée sans les moteurs risque de claquer de nouveau la carte.
Je sais c'est un peu compliqué mais bon c'est assez fréquent chez tous les constructeurs.
valeurs ventilos ue rzq
01 mai 2017 à 18:33
Normalement la sonde aspiration compresseur (défaut 46) est placée sur le tube le plus gros sur le compresseur, il faut suivre ce tube, pas toujours facile car ce tube est isolé, et pas beaucoup de place et la sonde est dans un petit tube soudé au plus gros.
Je crois que c'est celle branchée en TH 3 deux fils gris.
30 avril 2017 à 21:03
forum consulter ce sujet Code erreur 46 UI clim LG sur le forum Climatisation
Je me suis trompé, mais le problème reste le même.
Alors pour vous expliquer une PAC ou clim, en mono split notamment, fonctionne en inversion de cycle.
En production de chauffage à l’intérieur de votre pièce donc froid à l’extérieur, et inversement pour le cycle froid.
Ceci est une demande de votre part avec la commande sans ou avec fils.
Ex : demande de chaud ; température maximum et vitesse de ventilation à fond aussi, le compresseur démarre puis à une température de 37°C sur la batterie UI la ventilation commence à fonctionner.
Si le compresseur démarre et que la ventilation ne démarre pas et d'après vos dires, certainement un dysfonctionnement de cette V4V, donc comme je l'ai expliqué soit la carte UE ne donne plus l'ordre (220 V) soit l’électrovanne est HS, ou encore cette pièce est défectueuse, doté d'un tiroir permettant le basculement en chaud ou en froid celui-ci ne fonctionne plus.
30 avril 2017 à 16:34
forum consulter ce sujet Différence clim LG MU5M30 U43 et M5M30 U44 sur le forum Climatisation
Je suppose que ce sont les câblages de votre UI ?
En 4 = B= blue = bleu
En 3 = R = red = rouge
En 2 = B et W = blue and white = bleu et blanc
En 1= BL = black = noir.
Mais normalement vous devriez avoir ce schéma dans le capot de votre UI ou sous le capot de protection câblage, sinon sous le capot de votre UE.
Question subsidiaire, pourquoi vous avez tout débranché ? Le changement de la carte UI ?
30 avril 2017 à 16:19
forum consulter ce sujet Aide pour rebrancher clim réversible Panasonic cu-w18cke sur le forum Climatisation
Je ne sais pas trop ce que vous avez fait ou débranché ???
Si c'est seulement la liaison entre l'UI et l'UE, il y a des bornes numérotées 1 2 3 4 dans l'UI et dans l'UE, par un câble approprié un 4 X avec 4 couleurs différentes, relier chaque couleur de fils propre à un N° de borne.
Si vous avez décâblé d'autres fils, là il faut lire et suivre les schémas électriques des machines UI et UE.
Ceux-ci se trouvent généralement sous le capot du dessus de l'UE.
30 avril 2017 à 09:54
LG est une marque moyenne gamme ils sont jolis, bien choisis au niveau design, les UI se fondent avec la déco de la maison, mais au niveau fiabilité c'est plutôt 5/10, les plastiques ne sont pas spécialement de bonne qualité, la mécanique c'est pas tout à fait ça.
je suis étonné voire effaré si cela n'est pas compatible avec les UI.
Ça c'est l'évolution des techniques c'est comme les voitures, la dernière M3 le pot d'échappement aura la même fonction que le modèle d'avant mais ne pourra pas être installé sur le modèle d'avant.
L’électronique aussi, les cartes, les sondes, les moteurs etc. ne seront peut être pas les mêmes.
Pour moi, changer le V4V et remplacer un moteur coûte moins cher que de tout changer, enfin à vous de voir.
30 avril 2017 à 09:40
Si vous avez un souci avec seulement une production de froid et non de chaud, certainement un souci avec la V4V soit elle est HS le tiroir ne fonctionne plus, soit la bobine de commande est HS ou pas alimentée par la carte lors de la demande.
Si vous voulez changer que l'UE ça je ne saurais vous le dire, par contre généralement les références changent en fonction des années avec certainement des modifications électroniques et pas compatibles avec un ancien modèle d'UI généralement il faut changer le tout UI et UE.
Vous pouvez peut-être joindre LG afin d'avoir les renseignements.
29 avril 2017 à 20:30
Oui et alors il y a quoi ? les symptômes ? Ça clignote et puis ?
D'après vos dires et en essayant de deviner, peut-être un problème de sondes de vos unités, les contrôler.
Hors tension les démonter et nous donner trois valeurs en valeur ohmique :
1) en température ambiante 22/23°C,
2) dans un bol avec des glaçons donc le plus proche du 0°C,
3) dans la main env 32°C.
28 avril 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet 4 clignotements temoin minuterie pas de chaud RAC 35 FPA sur le forum Climatisation
