Profil du membre PL
Membre inscrit PL
a posté 13 989 messages sur les forums BricoVidéo :
Avec cette marque il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Skiron c'est cela ? certainement vendu par une GS de bricolage ? Installé par vous-même ?
Qui ne vous donnera aucun renseignement sur une panne ou autre.
Bref le plus classique certainement un manque de gaz.
Appeler une société habilitée pour effectuer un contrôle fluidique et certainement confirmer mes dires.
28 avril 2017 à 20:58
consulter ce sujet Code erreur E0 climatiseur TAC-09CSA/BY sur le forum ClimatisationBonjour.
Pas évident, mais comme dit s'il y a de l'eau seulement que quand il pleut, il y a forcément une infiltration à cause de phénomènes météo, donc je dirai qu'il va falloir de votre visuel approfondir de ce côté, peut-être une étanchéité avec une cartouche de silicone appropriée ou une bombe de mousse étanche dans les passages de mur ???
27 avril 2017 à 19:24
consulter ce sujet Fuite climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationRe bonjour. Pour le gaz, là on va attendre vos données de sonde.
27 avril 2017 à 19:15
consulter ce sujet Code erreur 46 UI clim LG sur le forum ClimatisationBonjour.
Simplement en la débranchant hors tension, prendre 3 mesures avec un appareil de mesure électronique (multimètre) en ohmmètre.
1 : température ambiante environ 22/23°C
2 : dans un bol avec des glaçons environ 0°C
3 : dans la main (32°C env).
Si vous le pouvez nous donner les infos.
Je vous transmets cela si cela peut aider.
Résistance normale : 5 K/à 25°C (débranché)
• Tension normale : 2,2 V CC/à 25°C (branché).
27 avril 2017 à 19:13
Je pense vraiment à un manque de gaz.
Cette marque n'est pas le top, mais toutefois si un pro vous l'a installé il y peu, une garantie peut très bien être envisageable.
27 avril 2017 à 19:04
consulter ce sujet Clim Samsung ne souffle pas d'air en mode heat sur le forum ClimatisationBonjour.
Vous habitez en zone humide ? Dom, s'il a le temps, vous aidera sûrement.
Mais si vous n'êtes vraiment pas doué en soudures cartes et réflexions de composants électroniques cela va être difficile.
Sinon changer la carte complètement.
27 avril 2017 à 19:02
consulter ce sujet Code erreur E5 clim Airton STAR-H12P4 sur le forum ClimatisationBonjour.
Êtes-vous certain quand mode froid cela marche ?
Car on est souvent trompé par les températures extérieures ou environnantes.
La seule vérité est de nous donner la température de reprise et de soufflage dans ce mode.
Par contre suivant vos dires je serais partant pour un manque de gaz, explication simple, si le compresseur démarre (à vérifier) si celui-ci ne peut monter en température (37°C) sur la batterie de votre UI celle-ci ne démarrera pas d'où manque de gaz.
Dans ce cas stopper tout puis appeler une personne compétente afin de réparer cette ou ces fuites.
27 avril 2017 à 15:21
consulter ce sujet Clim Samsung ne souffle pas d'air en mode heat sur le forum ClimatisationBonjour. Normalement une fois que vous avez programmée une ou plusieurs options avec la commande et si la réception est OK, l'UI a tout pris en compte même si les piles sont usées ou si celle-ci ne fonctionne plus pour X raisons.
27 avril 2017 à 15:16
consulter ce sujet Possibilité programmation clim Toshiba Suzumi+ sur le forum ClimatisationBonjour. Alors, si la sonde est défaillante, éventuellement on peut le faire, mais si la sonde est bonne non, cela peut être un manque de gaz et donc si vous optez pour ce fonctionnement la casse du compresseur est possible, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère.
27 avril 2017 à 15:14
consulter ce sujet Code erreur 46 UI clim LG sur le forum ClimatisationBonsoir.
En effet pas très sérieux. Il se peut que l'alimentation électrique étant peut-être coupée sur l'UE du moteur défaillant alimente aussi la 2ième.
Là c'est certain que ça ne marche pas...
De plus je confirme pour Daikin, ce que j'ai écrit dans mon 1er post.
26 avril 2017 à 21:38
consulter ce sujet Moteur extérieur clim réversible en panne sur le forum ClimatisationBonsoir.
Généralement si de l'eau revient du haut vers le bas, surtout quand il pleut, c'est qu'une infiltration est due à une mauvaise installation, ce que je veux dire c'est que l'isolation des tubes sert de gouttière l'eau passe entre les tubes et l'isolation, et s’évacue en point bas donc au niveau de l'UI.
Donc il faut installer une protection supplémentaire à ce niveau.
C'est comme les câbles d'alimentation électrique il faut faire une "boucle" ou "goutte d'eau" avant l'entrée d'un mur ou d'une toiture. Ça c'est ancestral.
Peut-être qu'une ou plusieurs photos de vos passages de tubes en toiture nous en dirait plus. Ainsi que l’évacuation des condensats.
26 avril 2017 à 21:32
consulter ce sujet Fuite climatiseur Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Là je pense qu'il va falloir contacter Hitachi, afin de savoir s'il est possible d’accéder par le biais de la commande et toute une procédure si il n'y a pas la possibilité de mettre en arrêt la ventilation une fois la température atteinte.
On peut le faire avec d'autres marques.
26 avril 2017 à 17:32
consulter ce sujet Ventilation climatiseur Hitachi défectueux ou pas ? sur le forum ClimatisationBonjour.
Pour le condensateur de démarrage, il n'est pas obligé qu'il y en ait un, moteur en courant continu, mais s'il y en a un il doit être sur la carte enfin il faudrait lire le schéma électrique donc non pas besoin d’être chargé à l'avance.
Il se peut aussi que l'orage est fait plus de dégâts que vous le pensez, les moteurs ont peut-être grillé aussi.
26 avril 2017 à 17:28
consulter ce sujet Remplacement cartes électroniques clim Technibel sur le forum ClimatisationBonjour.
Nous donner la marque et réf de la clim UI/UE.
En règle générale et la plupart des constructeurs garantissent leur matériel 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces, si vous avez fait installer cette clim par un installateur avec la mise en service, normalement la garantie est prise en compte hors main d’œuvre et à partir de la date de facturation.
Pour le second problème les rappeler car suite à l'entretien la seconde clim ne fonctionne plus à eux de fournir une explication.
26 avril 2017 à 17:23
consulter ce sujet Moteur extérieur clim réversible en panne sur le forum ClimatisationBonjour.
Êtes-vous bien sur chaud température maxi ou froid température mini ?
Il va être difficile de vous répondre sans plus de renseignements, comme y a t-il des clignotements en façade de l'UI ?
Le courant est-il mis ? Il faudrait être plus précis.
26 avril 2017 à 17:17
consulter ce sujet Climatisation ne génère ni de chaud ni de froid sur le forum ClimatisationBonjour.
Essayez de couper de nouveau le courant mais 15 minutes mini.
A vérifier : y aurait-il un bouton à côté du câblage UE ? Si oui appuyez dessus si c'est le cas.
Soit une fois soit appui long.
25 avril 2017 à 08:47
consulter ce sujet Défaut voyant opération clignote UI Sanyo KMRV123 sur le forum ClimatisationOu encore un câble connecteur oublié.
25 avril 2017 à 08:35
Dans un premier temps il faudrait vérifier si vous n'avez pas oublié de mettre un shunt existant d'une ancienne carte vers une nouvelle, si il y aurait un potard ou curseur à positionner correctement, tout cela hors tension.
25 avril 2017 à 08:29
Il peut y avoir deux choses :
1 : le système fonctionne comme cela, fabrication constructeur, c'est à dire qu'une fois que la température est atteinte, la ventilation se met en vitesse de confort afin d’éviter un trop gros brassage d'air donc une sensation de froid ou de chaud, et éviter aussi la scarification de l'air.
2 : Vous avez mis la vitesse de ventilation en mode "AUTO".
25 avril 2017 à 08:26
consulter ce sujet Ventilation climatiseur Hitachi défectueux ou pas ? sur le forum ClimatisationBonjour. Chez Hitachi, les carte UI sont souvent incriminées.
23 avril 2017 à 20:39
consulter ce sujet Clim Hitachi problème dialogue UI-UE sur le forum ClimatisationBonjour.
Dom a une bonne idée, en effet si la sonde est décalée, celle-ci ne peut donner la bonne info.
Il faudrait si vous le pouvez effectuer trois mesures sur cette sonde, hors tension la débrancher et la démonter, prendre les valeurs ohmiques, dans la main (32°C env), en ambiance (22/23°C) et dans un bol avec de la glace proche du 0°C, nous transmettre ces valeurs.
23 avril 2017 à 10:26
Merci pour le retour d'infos et ce complément de manipulations.
23 avril 2017 à 10:20
consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
3.5 + 2 = 5.5 kW logique Donc 5.6 = OK.
Après comme AAC chacun sa méthode il est à son compte et profite de son expérience donc logique aussi.
Mais j'insiste, quand un bon et beau bilan thermique est effectué, rien ne vaut cela.
21 avril 2017 à 14:46
consulter ce sujet Devis installation climatisation Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour.
Toshiba est une bonne marque aussi, en il y en a trois sur le marché, Toshiba, Mitsubishi électrique et Daikin.
Il y en a d'autres comme LG, Airwell, mais souvent problème de pièces détachées et pratiquement au même prix que le haut de gamme.
Donc pour en revenir un devis sur un coin de table, non, le ratio non plus, si vous ne voyez pas le vendeur sortir son mètre laser pour calculer les pièces c'est tout faux, déjà il suffit de voir vos deux devis actuels, le deuxième est moins cher pour plus puissant, le calcul n'est pas le même pour les deux pièces.
On en revient donc au bilan thermique, qui se calcule en M3 pas en M² qui peut vous faire faire de économies d'achat.
En effet comme expliqué par cathars l'exposition, NSEO, les M² des fenêtres, les murs au soleil, ainsi qu'à l'ombre, le sol, la hauteur de la pièce, le plafond, les stores, l’apport calorifique, par un ordi, lampes le nombre de personnes dans la ou les pièces tout cela compte aussi bien pour ce bilan thermique que pour votre portefeuille.
Un calcul au plus juste peut diminuer votre facture de 10 à 15%.
20 avril 2017 à 18:01
Vous avez raison de nous communiquer vos inquiétudes.
En parcourant ce forum vous verrez qu'un bilan thermique est obligatoire et nécessaire.
D'où cette histoire de 7/8°C qui ne veut rien dire du tout.
Ne connaissant pas cette société, et ayant un doute, je pense que celle-ci effectue un ratio et non un calcul.
Du coup le devis est pas mal, comme pro et sans être certain que ce gars soit un pro (ce qui veut dire qu'il y a "anguilles sous roches").
Lui demander ses attestations d’aptitude et de capacité et notamment en ayant la possibilité de contrôler sur internet ses dires.
Ah Ah là c'est moins drôle...
Ne pas hésiter à nous contacter.
19 avril 2017 à 16:36
Ben, c'est ce que j'ai écrit Dom !!!!!! La même chose. NON ?
En fait l’idéal pour éviter le zoning (je ne suis pas trop partisan de ce système) est d'avoir son propre split gainable ou pas, la gestion est plus simple, pas forcément plus cher, mais dans votre cas ce serait la place extérieure qui serait manquante.
Ou encore un mini VRV de chez Daikin qui marche très bien et qui pourrait être intéressant dans votre cas, une UI dans chaque pièce et une seule UE pas trop imposante tant en bruit qu'en taille.
On en fait de plus en plus pour des appartements avec gainable.
18 avril 2017 à 15:45
consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum ClimatisationBonjour.
Si les modèles sont les mêmes je ne vois pas de contre indications.
18 avril 2017 à 15:35
consulter ce sujet Peut-on remplacer une carte de commande par une autre bi-split Airton sur le forum ClimatisationBonjour.
Mais avec les systèmes inverter on peut aller jusque -15°C avec une perte du COP certes, mais avec une bonne isolation et sans trop de ressenti, une cheminée, granulés ou convecteurs peuvent très bien compléter cette "déficience" de température qui n'est que passagère dans une année.
Citation :Oui, il existe un système de résistances électriques que l'on rajoute en cas de température très basses en dessous de 0°C mais cela était valable pour un système avec du R22 ou R407C le COP étant très bas dans des températures très basses on va dire à partir de 0, -5°C, une sonde donnant cette information donnait l'ordre de démarrage de cette résistance électrique.
Ça existe un système de chauffage type convecteur gainable à rajouter en série sur le gainable ?
17 avril 2017 à 19:58
Si trop puissante et bien trop puissante, si pas assez et bien pas assez. Un calcul au plus juste est nécessaire.
Citation :Rien à voir avec la saison.
Une PAC doit être dimensionnée. Si trop petite, problème en forte saison
Si trop grande, problème en inter saison.
17 avril 2017 à 18:10
Allez on s'amuse et Joyeuses Pâques.
Pour info 1 Mwh = 1 000 000 kwh.
Vous avez consommé 6000 Kw à l'année et non à l'heure.
Ce qui nous fait 8760 h/an.
Donc 6000/8760=0.685 Kwh = 0.000685 MWh
Oui-non ?
Oui-non ?
17 avril 2017 à 18:06
consulter ce sujet Installation pompe à chaleur air/air sur le forum ClimatisationBonjour. Ah quand même 200 UI ça va prendre du temps.
Bon courage.
Bon courage.
17 avril 2017 à 10:12
Oui bien sûr, je vous vois bien fermer les registres manuellement et les ouvrir pour une régulation de température.
17 avril 2017 à 09:11
Surdimensionner une clim : Surtout pas, le risque 1er est que les séquences de démarrage seront trop près l'une de l'autre, on appelle cela des courts cycles, ce qui engendre des dysfonctionnements fluidique et mécanique.
Pour les sondes, en principe elles donnent une info à l'UI qui va retransmettre cette info à l'UE en cas de demande de chaud ou froid, gérer l'ouverture et la fermeture du volet.
En info aussi, le système inverter si une seule pièce demande du chaud par ex, l'inverter démarrera à fond puis s'adaptera en puissance pour cette seule pièce.
16 avril 2017 à 12:32
Il faut savoir que comme je l'ai dis un bilan thermique est nécessaire afin d'optimiser au maximum vos besoins.
Ce n'est pas parce-que il y a tant en chauffage dans une maison qu'il y ai forcement besoin de cette puissance.
Je vous dis à nouveau qu'il faut aussi une autorisation du syndic pour la pose de l'UI sur le balcon, sinon le risque d'aller au devant d'ennuis de réglementation et de voisinages sont à craindre.
Pour les registres motorisés, ils s'installent un sur chaque gaine de soufflage pour chaque pièce définie un exemple ci-joint avec, une sonde par pièce pour fermer ou ouvrir le volet en fonction de la température demandée dans chaque pièce.
Citation :Si ce sont des méga Watts, là il faut une usine de production, sinon cela ne va pas suffire.
5 à 6MWh/an
16 avril 2017 à 10:10
Un bilan thermique ne se fait pas comme cela, à l'aventure et sans aucune donnée.
L’idéal est de contacter différentes sociétés afin justement, de vous faire plusieurs devis avec différentes puissances et marques. Déjà on pourrait éventuellement commencer avec un 10 kW mini, 10/12000€ mini pour le prix de l’installation en basique, avec des registres motorisés pour chaque pièce, commande, etc. Mais là c'est plus cher.
Une question, l'UE vous la mettez ou car pour une taille de machine comme celle-ci il faut de la place et surtout une autorisation du syndic.
15 avril 2017 à 19:00
Maintenant à vous de jouer. Il faut "arrêter la ventilation en mode chaud une fois la température atteinte".
Faites un essai. Un retour serait sympa.
Réglage install par21maa 2 1.pdf
Réglage installateur par30 et par31.pdf
14 avril 2017 à 16:56
OK, d'après vos descriptions je me doutais que l'installation était correctement effectuée ce pourquoi, j’étais parti sur les sondes, en effet il est possible qu'il y ait un réglage à faire.
Je vais essayer de voir avec Mitsubishi, afin d'avoir une réponse.
C'est bon je l'ai eu et la réponse avec.
En fait et vos mesures coïncident avec leurs dires avec cette sonde déportée ils calculent un enlèvement de 4°C pour la stratification de l'air.
Donc dans votre cas il faut supprimer cette stratification afin de résoudre ce problème de 4°C de décalage.
Je dois recevoir la doc.
Dès que je l'ai, je vous la communique afin d'effectuer la manipulation.
14 avril 2017 à 15:19
Oui, nous allons essayer.
Dans ce cas les dégivrages sont incorrectement effectués.
Il faudrait faire un essai, mettre à fond en chaud température maxi, et ventilation maxi, attendre 20 minutes env et nous donner la température de soufflage.
Faire un essai en froid nous dire la température de reprise au niveau de la grille de reprise et la température de soufflage en sortie de soufflage directement.
Dans la mesures de vos possibilités, ces infos nous seront précieuses pour une bonne 1er approche.
Citation :Non cela pourrait être un manque de gaz.
L'UE a été couverte de glace pendant les journées les plus froides de cet hiver...est-ce normal ?
14 avril 2017 à 14:41
consulter ce sujet Bruits anormaux à partir des consoles sur le forum ClimatisationBonjour.
Oui cathars a raison.
Vous faites parti des exceptions.
Une question : l'extension vous l'avez prise au début de l’achat ou au bout des 2 ans d'utilisation ?
Mais personnellement je ne ferais pas autant d’éloges, car dans 90% des cas, ces raccords sont fuyants.
En effet la plupart du temps quand nous sommes appelés le problème est la fuite sur ces fabuleux systèmes Readyclim.
Le seul souci est que généralement le jour où il y a ce genre de problème, le seul conseil que nous donnons aux clients, est : allez voir votre revendeur, des grandes surfaces de bricolage, qui ne feront rien sauf qu'il faut ramener la machine, l'envoyer chez le fabricant, si c'est possible, et finiront par vous dire que c'est irréparable.
Ceci-dit vous avez certainement bien suivi les instructions d'installation, d’où votre satisfaction sur ce matériel.
Il faut savoir aussi qu'en cas de désaccouplement pour X raisons, il y a une perte de fluides dans l'atmosphère, Oh que quelques grammes, mais le fait d'accoupler de nouveau donc perte de fuite finira au bout de quelques manipulations de ce genre un manque de gaz important qui engendrera un dysfonctionnement, voire casse du compresseur.
En attendant.
En attendant.
14 avril 2017 à 14:29
consulter ce sujet Avis retour d'expérience monosplit DC inverter Airton sur le forum ClimatisationBonjour. Vous avez pris vos mesures avec quel type de thermomètre ? Électronique ou liquide ?
Après il faut savoir où est placée la sonde, sur un mur côté froid/chaud ?
Vos mesures ont peut-être été prises en plein soufflage de l'UI ?
Normalement les mesures se font en plusieurs points dans la pièce puis, on effectue une moyenne avec un thermomètre électronique.
Que la sonde varie c'est un fait, mais ce n'est pas pour cela que celle-ci soit bonne, pour cela il faut effectuer des mesures ohmiques à différentes températures, la main (32°C), un bol de glace (proche du 0°C et température ambiante (20°C environ).
Il faut savoir aussi si la sonde d'ambiance prend la main pour la régulation ou celle de la commande ou les deux ensembles.
Pour cela il faut rentrer dans les paramètres. Là il faut appeler Mitsubishi, à moins qu'un collègue sympa puisse vous guider.
14 avril 2017 à 11:25
consulter ce sujet Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi sur le forum ClimatisationBonjour. Derrière l'écran il ne va être facile de vous répondre.
Il va falloir nous en dire plus et le plus précis possible.
Ce peut être n'importe quoi, la volute de soufflage qui frotte, le plastique qui craque, un sifflement soit par le passage du fluide (manque de fluide), soit par la volute de soufflage, un bruit électronique carte de l'UI, pompe de relevage, transmission de bruits de l'UE vers l'UI, etc... Un enregistrement, pas trop court si possible, pourrait aussi nous aider.
14 avril 2017 à 09:38
Cela revient au même.
Lire la question 1823, la loi Hamon pourrait vous être utile.
Citation :Dans ce cas en arrangement avec l'entreprise, le devis reste le même, mais la modification des travaux reste à leur charge.
Le devis a une ligne qui précise : pose et fourniture de bordures (33 mètres linéaires).
Je peux refuser de payer cette ligne puisque ce n'est pas ce qui était prévu initialement
13 avril 2017 à 12:17
consulter ce sujet Surcoût devis pour réalisation de travaux sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Pourquoi pas ? Voir si le N° du code barre correspond.
13 avril 2017 à 09:51
consulter ce sujet Problème d'identification de Splits Daikin sur le forum ClimatisationBonjour.
Oups, c’était la question 1823 : Histoire de devis payant sans avoir prévenu
12 avril 2017 à 15:34
consulter ce sujet Arrêt des travaux à la demande du client sur le forum Litiges TravauxBonsoir.
Un peu comme une résistance chutrice ?
11 avril 2017 à 20:15
consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum ClimatisationBonjour. Oui.
11 avril 2017 à 20:04
consulter ce sujet Problème démarrage clim Dometic B2200 et B2100 sur le forum ClimatisationBonjour.
Lire les réponses de la question 1822 : Problème garages mitoyens étanchéité
11 avril 2017 à 18:33
consulter ce sujet Arrêt des travaux à la demande du client sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Il peut y avoir des imprévus sur un chantier, ça on peut le comprendre, par contre si le fait vient de l'entreprise elle est responsable, de plus un devis est un devis signé et accepté, le fait d'avoir une erreur d'une sortie d'écoulement et de l'effectuer à l'opposé je ne vois pas ce que cela engendre comme surcoût.
11 avril 2017 à 18:24
En attendant part d’honnêteté ou pas, il m'est arrivé plusieurs fois de me planter dans un devis et bien tant pis pour moi, le travail a quand même été effectué.
11 avril 2017 à 18:05
consulter ce sujet Comment annuler un devis signé sur le forum Litiges TravauxBonjour.
Si vous lancez les moteurs à la main cela voudrait dire que la capacité de démarrage est HS, la remplacer.
Si vous ne savez pas comment faire, appeler un électricien ou mieux un frigoriste.
11 avril 2017 à 17:56
