Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 989 messages sur les forums BricoVidéo :
Vous demandez quelque chose de très compliqué et là il va falloir appeler un spécialiste car pour ne pas abîmer votre plancher il faut le laisser travailler et c'est normal, qui d'après l'histoire peut supporter des siècles de températures variantes.
Et vous n'arriverez jamais à déshumidifier à 0% une pièce c'est quasiment impossible à moins d'habiter dans le grand nord et encore.
Et notre invité vous a expliqué qu'il vous faudra "d'un diagramme psychométrique pour connaitre le point de rosée".
Il existe peut-être des plantes dans votre région qui déshumidifiera impeccablement votre domaine. C'est beau et écolo.
Bref on ne peut plus faire grand chose pour vous. smilesmilesmile
28 juin 2017 à 19:15
forum consulter ce sujet Réglage déshumidification climatiseur Daikin sur le forum Climatisation
Vous voulez dire que votre UI (unité intérieure) se met en service ? en fonctionnement ?
C'est peut-être normal, suivant les constructeurs les données restent en mémoire lors de la remise sous tension de l'installation.
Essayer de mettre en stop votre installation et nous dire ce qui se passe.
28 juin 2017 à 19:02
forum consulter ce sujet Problème Split qui démarre tout seul sur le forum Climatisation
Les condensats sont de l'eau qui s’écoule le long de la batterie froide cette condensation est due à la différence de température entre l'air et cette batterie froide, cette eau il faut donc l’évacuer.
Si vous n'avez de panneau porte filtres amovible, enlever le ou les filtres, avec un arrosoir à bec fin comme pour arroser les fleurs verser l'eau entre la grille, si l'appareil est équipé d'une pompe l'eau va s’évacuer dehors, si bac de récupération l'alarme devrait s'enclencher à un moment donner vider le bac.
28 juin 2017 à 07:05
forum consulter ce sujet Clim mobile Pinguino FX160 ne fait plus de froid sur le forum Climatisation
Au fait il est strictement interdit de mettre en service une clim, c'est comme le gaz de ville ou l'électricité de ville, une direction du magasin doit vous donner une liste de professionnels habilités pour cette intervention. /
27 juin 2017 à 18:26
forum consulter ce sujet Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC sur le forum Climatisation
Effectivement. Alors avez-vous 2 compresseurs ? Si oui on peut très bien fonctionner mais pas l'autre, problème de Airton.
Ils sont trop forts, vendent de la m... et tout le monde est content, en plus c'est très cher. Mais bon.
Je pense qu'il va falloir appeler un technicien afin d’évaluer les dégâts.
27 juin 2017 à 18:19
forum consulter ce sujet Panne climatisation Airton TAC 12 CHSA/H sur le forum Climatisation
Normalement oui, mais suivant l'installation cette valve peut se mettre côté UI, une question de pratique au cas où l'UE serait placée assez haute ou difficile d'accès.
27 juin 2017 à 16:19
Ne pas hésiter à ouvrir le capot du dessus et regarder si la carte n'est pas brûlée, ou une odeur.
Hors tension, ouvrir aussi le capot de protection du câblage compresseur vérifier si pas de fils brûlés ?
27 juin 2017 à 16:17
forum consulter ce sujet Panne clim réversible Carrera erreur 12 sur le forum Climatisation
Cette définition est en effet pas facile à comprendre.
Vérifier à nouveau l'alimentation, un fil desserré, cramé etc.
27 juin 2017 à 07:19
Sécurité HP = l'unité extérieure est très encrassée provoquant une coupure de sécurité stoppant tout afin d’éviter la casse du compresseur, pièce maîtresse d'un groupe froid et pas la moins chère, éventuellement nettoyer la batterie de cette unité extérieure avec un arrosoir ou un léger jet d'eau.
Klicson. Stoppe l'installation car le plus généralement par un manque de gaz, le compresseur monte trop en température et donc cette sécurité se met en fonction.
Ce pourquoi le groupe une fois refroidi démarre à nouveau.
Ne pas insister pour le fonctionnement et tout arrêter. Sinon risque de casse du compresseur.
Je pencherai plutôt pour ce 2ème problème.
Donc voir avec une société qui devra vous faire un devis de recherche de fuites éventuelles et remise en service.
Vous pouvez toujours nous contacter pour d'autres conseils.
26 juin 2017 à 18:53
forum consulter ce sujet Climatiseur produit du froid puis devient un simple ventilateur sur le forum Climatisation
N'ayant aucune doc sur votre matériel, vous serait-il possible de nous envoyer des photos ou tout ce que vous avez ?
26 juin 2017 à 18:37
forum consulter ce sujet Rafraîchisseur d'air King d'home RAF273E sur le forum Climatisation
Je n'ai pas du tout ce code erreur 12 ?
Si vous pouvez nous envoyer le listing des codes pannes de votre machine nous pourrons voir s'il n'y a pas une autre interprétation de ce code.
P. S. : Toutefois si votre clim est une inverter je verrai bien soit un souci de carte inverter soit un compresseur HS ?
26 juin 2017 à 18:35
Non surtout pas de dégrippant.
Ne pas hésiter à forcer dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Parfois les vannes sont un peu trop serrées d'usine.
26 juin 2017 à 18:30
forum consulter ce sujet Problème ouverture vanne compresseur de climatisation sur le forum Climatisation
Il se peut que la clim soit vide de gaz d'origine, c'est assez rare mais ça arrive.
Il y a aussi suivant le métré de tube un complément de charge à effectuer, à voir aussi.
Nous donner le maximum d'infos de cette installation.
26 juin 2017 à 18:27
Non pas spécialement beaucoup plus.
Mettre de l'eau sur la batterie et voir si l’évacuation des condensats s’évacue correctement.
Et la mettre en route peut-être ?
26 juin 2017 à 18:24
Le système déshumidification ne fonctionne que 20 minutes environ, sinon on risque de chuter trop bas en température et finir par geler au niveau de l’évaporateur.
Je ne sais pas pourquoi vous voulez absolument déshumidifier à 100%, mais si vous voulez déshumidifier une pièce ce n'est pas une clim qu'il vous faut, c'est un déshumidificateur. Hiross fait ça.
Bien sûr avec le point de rosée on sait où on en est.
26 juin 2017 à 18:22
Il faudrait essayer de déterminer d’où vient la fuite, il se peut qu'il y ait un petit tube d’évacuation derrière la clim et par inadvertance celui-ci est débouchonné, à vérifier.
26 juin 2017 à 18:15
forum consulter ce sujet Air conditioner mobile échappement eau sur le forum Climatisation
Bonjour. Il y a la doc, mais sur sites payants.
25 juin 2017 à 10:29
forum consulter ce sujet Problème climatiseur mobile Yack YM-09C1 sur le forum Climatisation
Cela ne provient pas des filtres, c'est la volute de soufflage qui est encrassée d'un coté, il faut soit souffler avec un compresseur d'air sans toucher la volute au risque de la casser, soit avec un pinceau entre les grilles pas trop gros frotter dans le sens des ailettes longitudinalement sans produit à sec tout en aspirant afin d’éviter de mettre des poussières partout.
25 juin 2017 à 08:54
forum consulter ce sujet Clim Hitachi RAS 25WX8 problème soufflerie sur le forum Climatisation
Ou manque de gaz ?
Comme demandé par Dom-Aom vérifier l'état des leds dans l'UE et en façade de votre UI.
24 juin 2017 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème clim Toshiba inverter RAS-137SAV-E3 sur le forum Climatisation
Bonjour. Ou klicson par manque de gaz.
24 juin 2017 à 11:11
Si R410A valve en 3/8 à visser avec shredder, autres gaz 1/4 à visser avec shredder.
24 juin 2017 à 11:10
forum consulter ce sujet Diamètre valve de remplissage climatiseur Airton sur le forum Climatisation
Refaire un essai.
Si impossibilité de trouver le code par le système "AUTO" de recherche c'est que cette télécommande n'est pas adaptée pour cette marque.
23 juin 2017 à 07:31
forum consulter ce sujet Programmer télécommande climatiseur Ariagel TE14C sur le forum Climatisation
D’après vos dires et symptômes = manque de gaz.
22 juin 2017 à 21:12
forum consulter ce sujet Climatiseur Airton ne fonctionne pas en mode froid sur le forum Climatisation
Je ne connais pas. Demander à votre revendeur. Je suis certain qu'il sera sympa pour vous aider.
22 juin 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Panne erreur E7 Climatiseur Firstline 1200CP sur le forum Climatisation
Sûrement un problème de contact de détection d'eau bloquée, démonter les capots de la machine afin d’accéder au bac d’évacuation et le nettoyer ou encore mettre de l'eau avec un peu de détergent comme de la javel, laisser agir 24h afin de débloquer le flotteur et refaire un essai ou enlever le bac d'eau condensat, à voir suivant les modèles.
22 juin 2017 à 21:08
forum consulter ce sujet Alarme trop plein d'eau climatiseur Bodner & Mann 35DI sur le forum Climatisation
Bien dit par Dom-Aom.
En effet il est impossible de rallonger un tube d’évacuation air chaud d'une clim mobile, expliqué maintes fois sur ce forum, à vous aussi de parcourir le site.
Pour ce genre de matériel, Casse assurée, et vous nous rappellerez pour essayer de comprendre le problème.
22 juin 2017 à 21:02
forum consulter ce sujet Longueur tuyau air clim mobile Electrolux sur le forum Climatisation
N'ayant pas trop le temps d’étudier votre manade et dans le domaine du bricolage, il va être difficile de vous répondre.
Faites des essais comme à la bonne époque du début des fusées ou des voitures, et dites nous ce qu'il en est... sleepy biggrin biggrin
22 juin 2017 à 20:55
forum consulter ce sujet Cherche référence PAC eau-eau 1kW sur le forum Climatisation
A part quelques retombées étrangères en Europe effectivement le froid seul n’existe plus depuis 20 ans en France.
En Afrique et encore.
Mais ponctuellement et de plus en plus je me rends compte qu'il y a un afflux énorme venant des pays de l'Est avec leur MMM et qui pollue tout aussi bien la planète que les gens par leurs soi-disant VENTES MERVEILLEUSES, ils sont pires que les chinois, Grave Grave Grave.... huffyhuffy
22 juin 2017 à 19:08
forum consulter ce sujet Claquement à l'arrêt groupe extérieur climatiseur Honeywell sur le forum Climatisation
Je n'ai pas trop le temps d'effectuer des recherches, Mais...
En fait ce n'est pas compliqué, il y a un M/A on et off, une montée et une descente en température, un mode chaud (heat), cool = froid, une goutte d'eau = deshu (ne pas l'utiliser) et ventilation peut servir éventuellement en MACAO donc que soufflage air ambiant.
Faites demande de froid avec le bouton mode sigle "flocon de neige" une température que vous voulez 24/25°C (5 à 7°C en dessous de la température extérieure) histoire de confort, et normalement si pas de soucis frigo tout doit fonctionner.
22 juin 2017 à 18:57
forum consulter ce sujet Recherche notice télécommande clim Daikin ARC 433 A sur le forum Climatisation
J'ai bien compris mais cette clim est déjà une réversible.
Donc aucun besoin de faire quoi que ce soit.
Là où je ne comprends rien ou encore plus, je suis débile.
Il suffit de taper la réf sur internet car je pense que cette clim a été achetée sur un site.
Et c'est marqué en gros RÉVERSIBLE donc chaud et froid, que voulez-vous que je dise de plus. lollol
22 juin 2017 à 18:43
forum consulter ce sujet Clim non réversible Daikin type FTXS 35 K sur le forum Climatisation
Lors de l'achat du prochain disjoncteur la courbe D au lieu de C est importante ?
Oui si la clim est une non inverter c'est à dire une tout ou rien.
Le 10A pour une clim de 3000 W (env) est trop juste (13 A) le 10 A peut tenir quelques temps mais entraîne la surchauffe du circuit, c'est sûrement ce qui vous est arrivé.
22 juin 2017 à 07:24
forum consulter ce sujet Charge électrique installation climatiseur sur le forum Climatisation
Défaut P1 = température élevée sur évaporateur de l'UI.
Alors la définition constructeur n'est pas évidente.
Je pense que cela voudrait dire un manque de gaz sur votre installation.
Nous donner la température de soufflage et de reprise lors du fonctionnement froid avec compresseur en fonctionnement.
22 juin 2017 à 07:18
forum consulter ce sujet Problème climatiseur inverter Carrera sur le forum Climatisation
Les explications sont un peu succinctes, mais je verrai bien un manque de gaz.
Nous dire la température en reprise et en soufflage lors du fonctionnement froid.
21 juin 2017 à 21:52
forum consulter ce sujet Climatiseur Carrera unité intérieure s'arrête en froid puis redémarre sur le forum Climatisation
Bonjour. Comme Dom-Aom. En ce moment plutôt en rupture de stock. sweat
21 juin 2017 à 21:50
forum consulter ce sujet Choix marque de climatiseur mobile sur le forum Climatisation
sdc 105 DI qui correspond à une référence d'un évapo (UI) est en 230V, par contre il doit être couplé avec un SDC 09 RTO (UE) en 230 V et non un FDRTO qui lui doit être en 380 V. Donc votre combinaison n'est pas possible.
Ah oui aussi, non seulement il faut effectuer la mise en service par un pro, mais votre installation est au R22 et il est strictement interdit de mettre en service une installation avec ce type de gaz.
Donc il va falloir passer à autre chose.
21 juin 2017 à 21:48
forum consulter ce sujet Montage climatisation Saunier Duval neuve sur le forum Climatisation
E458 = erreur moteur ventilateur UE.
1) vérifier la connexion entre carte et UE enlever puis remettre le connecteur,
2) vérifier les fusibles UI et UE,
3) vérifier la puissance d'alimentation.
Si le technicien ne trouve rien je ne vois que la carte de votre UE avec le moteur, souvent les deux sont liés.
21 juin 2017 à 21:26
forum consulter ce sujet Panne E458 climatiseur Samsung AQV12AWA sur le forum Climatisation
Il y a quelque chose de pas logique et normal dans ce que vous nous dites et votre installation, même une ancienne installation les prises en 2.5² sont protégées par des fusibles 16 A et l’éclairage en 1.5² par des fusibles 10A.
Idem pour les installations récentes par des disjoncteurs sauf que les câbles où les fils sont un peu plus modernes.
Ce qui me laisse perplexe c'est comment une clim de 2770W/3380W peut supporter un ampérage de 10 A
Ben non ce n'est pas possible c'est 16 A mini et votre câble doit être en 1.5² à vérifier.
Si vous voulez plus de renseignements sur ce problème posez votre question sur le forum électricité, les gars sont supers et vous renseigneront aimablement.
21 juin 2017 à 21:08
Elle est collector votre clim, système aeroquip et certainement au R22 donc si un jour problème frigo, bon à recycler.
Pour le bruit, ben.... il va falloir faire par vous-même, ouvrir le groupe, regarder où ça glingue, mettre une vis, un bout de carton, du scotch, un rilsan etc.
21 juin 2017 à 20:47
18°C en soufflage c'est déjà pas mal pour un appareil de ce type sachant qu'il fait 30/35°C dehors.
De combien est le M3 à traiter ?
21 juin 2017 à 20:32
forum consulter ce sujet Température sortie évaporateur climatiseur Whirlpool AMD 081 sur le forum Climatisation
Nous dire combien de fois clignote chaque voyant.
21 juin 2017 à 19:45
Normalement, la ligne doit être en 2.5² + la terre donc ça c'est bon.
Pour le disjoncteur c'est bon aussi.
Ce qui m’inquiète est pourquoi une prise électrique est en 10A ça c'est pas normal, si elle est commandée par un inter.
Il est certain qu'il faut tirer une nouvelle ligne d'alimentation dédiée à la clim.
Perçage passage etc.
Cela fait partie des choses.
Il y en a qui ont essayé de dire que tout fonctionnait en Bluetooth, ou par induction.
C'est blizzard ça ne marche pas. lol
21 juin 2017 à 19:43
Un ami me dit qu'une seule clim assez puissante pourrait suffire pour refroidir salon + chambre
Ben s'il l'a dit. shockedshockedshocked
UN BILAN THERMIQUE, il n'y a que cela de vrai.
A la louche le top. lollollol
21 juin 2017 à 19:37
forum consulter ce sujet Installation clim 1 ou 2 splits pour ma configuration sur le forum Climatisation
Elle est déjà réversible ce qui veut dire qu'elle fait du chaud et du froid.
Si inquiétude appeler la plateforme Daikin.
21 juin 2017 à 19:12
Si je ne me suis pas trompé votre clim est déjà réversible.
20 juin 2017 à 21:22
UN BILAN THERMIQUE, il n'y a que ça qui vous permettra d’être tranquille et rassuré.
A la louche je ne sais pas faire.
De plus en ce moment pas trop le temps. Canicule oblige.
Votre installation dépend de pleins de critères.
20 juin 2017 à 21:18
forum consulter ce sujet Conseils dimensionnement clim réversible sur le forum Climatisation
Si vous arrivez à trouver quelqu'un pour une réparation sur ce genre d'appareil, et pas cher, il vous serait bien aimable de nous communiquer l'adresse.
Souvent cette réparation si compresseur HS avec le gaz et la main d’œuvre cela coûte autant voire plus qu'un appareil neuf.
20 juin 2017 à 21:13
forum consulter ce sujet Réparation d'un climatiseur Delonghi qui ne refroidit plus sur le forum Climatisation
C'est un peu radical mais si problème avec un moteur ventilo convecteur en règle générale on change les deux moteurs, ainsi que la carte inverter.
Chez Daikin c'est comme ça.
Chez d'autres constructeurs idem.
Car si on ne change qu'un seul moteur généralement l'autre suis voir même le remplacement des deux donc total, 2 moteurs neufs + carte inverter.
Par contre ne pas me demander d'explications car je n'ai jamais réussi à en avoir de la part des constructeurs.
20 juin 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Alarme E7 clim Altherma Daikin EKHBX016AB sur le forum Climatisation
J'ai rien compris, vous voulez dire que dans une pièce de 40 m² il y a eu 2 tubes de 3/8 au lieu d'un 1/2 et 3/8 et que dans une pièce de 15 m² 2 tubes de 1/2 au lieu de 1 de 1/2 et 1 de 3/8? c'est bien cela ?
Si oui, ben non ça ne marchera pas.
On ne va pas rentrer dans des explications techniques, mais ça va pas le faire. madmadmad
Et comment une société a pu se planter comme ça ?
Si oui, pourrais je garder la garantie sur les équipements ?
Ben si vous voulez insister dans cette voie et qu'il y ait un gros souci "frigorifique" et que la société s'aperçoit du problème il est certain que la garantie ne fonctionnera pas.
20 juin 2017 à 21:02
forum consulter ce sujet Diamètre des tubes 1/2 au lieu de 3/8 sur le forum Climatisation
Merci à Dom-Aom pour ce renseignement, qui normalement se trouve sur l’étiquette de votre unité extérieure.
Mais ça va vous servir à quoi ?
Que la société va mettre les manos et donc vérifier tout cela ? c’est la société qui a demandé ça ?
Vous n'avez plus qu'à faire le travail vous-même et les payer en plus ?
Ce n'est pas comme ça que l'on effectue un contrôle.
20 juin 2017 à 20:53
forum consulter ce sujet Poids de gaz groupe extérieur Hitachi RAM72QH5 sur le forum Climatisation
C'est une clim à prise clipsée, on le voit sur la photo de droite.
Débrancher électriquement. Il faut basculer la poignée afin de désolidariser les vannes.
Cela est parfois un peu dur et un pschitt provoqué par une légère surpression du gaz.
Il arrive aussi que la fermeture reste coincée, ce qui peut provoquer une éjection rapide du gaz.
Dans ce cas LE DANGER DE SE BRULER est réel.
Ne pas hésiter à mettre des gants et lunettes.
20 juin 2017 à 07:38
forum consulter ce sujet Déplacer un climatiseur sur le forum Climatisation
