Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 989 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour. Je crois qu'elle n'est pas prévue pour le froid.
19 juin 2017 à 21:03
forum consulter ce sujet Débloquer le mode froid PAC Daikin sur le forum Climatisation
Le gaz a été vérifié comment ? Si juste la pose des manos cela ne veut rien dire du tout.
19 juin 2017 à 20:55
forum consulter ce sujet Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid sur le forum Climatisation
L'odeur va finir par disparaître. Pour le bruit, il faut savoir que les clims mobiles sont généralement bruyantes.
Si elle fonctionne et fait du froid, elle est repartie pour une génération supplémentaire.
19 juin 2017 à 20:53
forum consulter ce sujet Problème odeur et bruit clim Carrier Holiday ice sur le forum Climatisation
Entendez-vous un Bip lors d'une demande quelconque ?
Mettre votre smartphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche, si le voyant est violet dans l’écran la commande est bonne.
Dans ce cas le récepteur est certainement HS. Faire un essai si il y a, avec le bouton de secours.
19 juin 2017 à 20:51
forum consulter ce sujet Redémarrage climatiseur Fujitsu Inverter AR-RAC 3E sur le forum Climatisation
C'est la réf de la commande qu'il nous faut.
Apparemment c'est une ARC430A1.
Voir avec Daikin en les appelant leur plateforme. Ou en encore une commande universelle BDT-1028.
Je ne connais pas les télécommandes Airco Aircoplus.
19 juin 2017 à 20:38
forum consulter ce sujet Recherche télécommande clim Daikin FTXN50LV1B9 sur le forum Climatisation
Oui bonjour GL et bonne continuation.smile
18 juin 2017 à 11:41
forum consulter ce sujet Problème de gouttière de descente mitoyenne sur le forum Litiges Travaux
Re, en fait votre petite clim est bien pour une petite chambre sans plus.shyshyshy
18 juin 2017 à 11:39
forum consulter ce sujet Comment régler la température au plus juste sur une clim sur le forum Climatisation
les voyants marchent mal, parfois s'illuminent... parfois s'éteignent.
Ben, Ils clignotent tout simplement.
Ce qui serait bien, nous dire combien de fois clignote chaque voyant lumineux et nous dire à quoi correspondent ces voyants, marche /arrêt filtre, etc.
18 juin 2017 à 11:35
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airwell sur le forum Climatisation
Bonjour. En effet il se peut que ce soit le petit tube au dessus "le trop plein" qui soit coincé.
Le remettre dans son état d'origine.
Quand vous nettoyez la pompe, je suppose que vous avez tout démonté, vérifié si le flotteur n'a pas été remis à l'envers.
Effectuer les vérifications expliquées par notre invité.
Si pompe HS prévoir le remplacement, comme celle en photo environ 100€.
18 juin 2017 à 09:39
forum consulter ce sujet A quoi sert petit tube en haut du flotteur clim Hitachi sur le forum Climatisation
En règle générale on règle la température 5 à 7°C en dessous de la température extérieure.
Si cette température est relativement bien réglée, et que la machine ne s’arrête jamais, c'est que celle-ci est sous puissante.
Ce qui est souvent le cas avec ce genre d'appareil.
Afin d'essayer de palier au mieux à ce problème ne pas hésiter à baisser ou fermer les rideaux, fermer la porte de la pièce à climatiser, laisser les fenêtres fermées.
18 juin 2017 à 09:31
Oui normalement. Allez voir ou téléphonez à un conseiller juridique vous pouvez en avoir un par votre assurance maison, carte bleue etc.
Vous pouvez demandez un devis de réparation et de bonne mise en œuvre de cette évacuation.
Cela vous donnera un argument supplémentaire.
17 juin 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème d'évacuation des eaux usées garantie décennale ? sur le forum Litiges Travaux
Je verrai bien le compresseur HS.
Comme je l'ai expliqué il faut effectuer la manipe expliquée.
Si vous ne pouvez pas le faire par vous-même une assistance d'une personne serait un plus.
17 juin 2017 à 18:20
forum consulter ce sujet Dépannage climatisation Hitachi qui fait disjoncter sur le forum Climatisation
Il y a une méthode pour savoir si la carte inverter est OK, hors tension accéder au compresseur, le débrancher avec un appareil de mesure en mode volt continu, effectuer 3 mesures, mettre l'appareil de mesure sur deux des 3 fils bien séparés, mettre en route en mode froid, attention à la mise en route cette mesure n'apparaît que quelques secondes donc deux personnes pour cette manipe serait plus judicieuse.
Faire ces mesures sur UV UW et VW si les 3 mesures (entre 5 et 15 V) sont équivalentes la carte est OK.
17 juin 2017 à 18:17
forum consulter ce sujet Clignotement orange sur clim LG FM19AH sur le forum Climatisation
Si l'eau s’évacue c'est déjà bien.
Mais qu'il reste autant d'eau c'est quand même bizarre.
L'UI est-elle bien accrochée sur la platine qui est fixée au mur.
17 juin 2017 à 15:42
forum consulter ce sujet Branchement tuyau de vidange des condensats sur le forum Climatisation
Une belle photo serait la bienvenue.
Je ne pense pas que cela soit normal pour ce tube pincé.
17 juin 2017 à 15:40
Notre invité a peut-être raison, une sonde en "dérive" notamment celle de reprise de votre UI veut dire que celle-ci ne donne pas les bonnes infos, qu'elle est décalée par exemple cette sonde doit donner 25 K ohms pour 20°C et 20 K ohms pour 25°C.
Donc déjà effectuer cette vérification.
17 juin 2017 à 11:19
forum consulter ce sujet Clim marche en chaud en froid tourne 20s et s'arrête sur le forum Climatisation
Normalement le bac est droit avec un petit point plus bas vers les sorties mais légèrement, donc vérifier avec un niveau si la clim est bien mise de niveau.
L’idéal afin de contrôler la bonne évacuation des condensats est de mettre de l'eau dans ce bac avec une bouteille, remplir doucement et voir si celle-ci s’évacue bien.
A la mise en service cela aurait dû être vérifié.
17 juin 2017 à 11:08
Je n'ai pas les codes défauts de Technibel, mais comme ces machines sont proches d'Airwell H3, serait un problème de sécurité klicson, ce qui voudrait dire, qu'il y a certainement un manque de gaz dû à une fuite.
Donc voir avec un technicien afin d'affiner cette recherche de panne.
17 juin 2017 à 11:01
forum consulter ce sujet Alarme H3 climatiseur bisplit Technibel sur le forum Climatisation
J'ai enlevé le filtre, j'ai injecté du 134A à l'entrée de l'évaporateur pas de passage du côté de la sortie (capillaire) ?
C'est bien ce que je dis il faut injecter de l'azote sous pression jusque débouchage du circuit, on peut aller à des pressions importante si cela ne peut se faire, changer la partie bouchée ou carrément pour moins cher passer à du neuf.
16 juin 2017 à 21:41
forum consulter ce sujet Déboucher un capillaire de congélateur sur le forum Climatisation
Depuis le 01/2016 waouh !!!!! et alors vous en êtes où ?
16 juin 2017 à 19:49
forum consulter ce sujet Information consommation climatisation réversible sur le forum Climatisation
Moi non plus je ne souviens de rien lollollol comme vous.
Une marque comme celle-ci vendue en GS il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Éventuellement passer à autre chose.
Une clim fixe avec un pro.
16 juin 2017 à 19:46
forum consulter ce sujet Clim Himalaya pièces détachées sur le forum Climatisation
Bonjour. lollollol
En fait il faut de l'azote à très haute pression mini 28/30 bars.
Et comment avez-vous déterminé cette panne ?
16 juin 2017 à 19:41
Le plus classique surement un manque de gaz.
Appeler une société habilitée pour un éventuel examen.
16 juin 2017 à 19:37
forum consulter ce sujet Climatiseur ne refroidit plus assez sur le forum Climatisation
Bonsoir. Et alors il y avait quoi ?
15 juin 2017 à 20:43
forum consulter ce sujet Clim réversible Toshiba défaut console UFV 13 sur le forum Climatisation
Ah, oui peut-être mode mis en "AUTO". dizzy dizzy
15 juin 2017 à 20:41
Comme notre invité, sûrement une inversion de câble dans votre UE, hors tension, il faut donc inverser les câbles de liaison, débrancher le circuit 1 ou A (1/2/3) et le mettre sur le circuit 2 ou B (1/2/3) et inversement.
15 juin 2017 à 20:40
forum consulter ce sujet Problèmes unités interieures ne fonctionne pas l'une sans l'autre sur le forum Climatisation
Elle démarre en chaud avec les températures actuelles en extérieur ?
J'ai un doute, plutôt une sensation ?
Je dirais un manque de gaz, surchauffe du compresseur et la sécurité (klicson) s'est mise en fonctionnement ce pourquoi, la clim fonctionne de temps en temps suite à un refroidissement du compresseur.
15 juin 2017 à 20:36
Déjà pour commencer, on ne recharge pas comme cela une clim, que ce soit une fixe dans une maison ou une voiture, si plus de gaz il y fuite donc réparation puis remise en service, c'est comme ça.
Pour le poids de gaz celui-ci doit être marqué justement sur l'UE à coté de R290, avec la référence d’ailleurs.
Si ce n'est pas le cas, il va être difficile de vous répondre sans référence. Sinon avec un vrai pros, à la surchauffe, et température de soufflage.
15 juin 2017 à 20:31
forum consulter ce sujet Connaitre la charge en gaz 290R clim Delonghi sur le forum Climatisation
Comme dans la question précédente, il va falloir s'adapter, en fonction de ce que vous voulez.
Il n'y a pas de recette miracle, chaque cas est particulier.
Votre idée est bonne, mois je calfeutre avec des cartons collés avec du scotch.
Éventuellement pourquoi ne pas prendre un contreplaqué d'une quarantaine de cm de large, de la hauteur de la fenêtre avec un trou du diamètre de la sortie du tube d’évacuation d'air chaud de la clim, à une hauteur adaptée, comme cela vous coincez cette plaque avec la fermeture de la fenêtre et lorsque vous n'avez pas l'utilité de la clim ou autres raisons vous enlevez le tout en 30 s.
15 juin 2017 à 20:24
forum consulter ce sujet Calfeutrage et climatiseur mobile sur le forum Climatisation
Un calfeutrage avec des polochons ou cartons scotchés dans la partie ouverte de la fenêtre ou le tube d’évacuation passe, sera la seule solution.
15 juin 2017 à 20:16
forum consulter ce sujet Climatisation mobile évacuation sur le forum Climatisation
Sans aller aussi loin, rappeler cette société afin de savoir quand même où vous en êtes, tout en spécifiant qu'après cette conversation téléphonique, une LRAR lui sera envoyé, que vous avez été quand même bien patient mais qu'il ne faudrait pas passer aux oubliettes.
Un conseillé juridique peut toutefois vous aider et vous conseiller, il va certainement vous dire d'aller voir un juge de proximité qui devrait résoudre cette affaire rapidement, soit par le remboursement de l’acompte versé avec parfois un petit complément, soit l’exécution des travaux en accord avec la société qui doit effectuer l'installation dans les règles de l'art.
14 juin 2017 à 20:36
forum consulter ce sujet Délai pour effectuer des travaux sur le forum Litiges Travaux
A part les sites payants rien.
N'auriez-vous pas une doc avec votre appareil ?
14 juin 2017 à 20:26
forum consulter ce sujet Erreur F8 climatiseur Jet Frost sur le forum Climatisation
Certainement un manque de gaz, soit à cause de cette rallonge de tubes, soit à cause d'une fuite, dans les deux cas suivant le type de gaz il va falloir effectuer un contrôle par pesage de celui-ci et faire une recherche de fuite.
14 juin 2017 à 20:20
forum consulter ce sujet Climatisation pas assez de froid sur le forum Climatisation
Si un clignotement apparaît sur votre UI qui je pense n'a rien voir avec votre néon, c'est que tout simplement il y a un défaut, alors pour le trouver il faut appuyer 5 secondes sur le bouton test ou cancel de votre commande sans fils en direction de votre UI, puis appuyer successivement sur ce même bouton jusque retentisse un bip long.
Un code apparaît sur votre commande nous le transmettre.
Réitérer cette manip afin de confirmer votre diagnostic.
14 juin 2017 à 20:16
forum consulter ce sujet Problème clim Daikin FTXS25G2V1B sur le forum Climatisation
E2 = sonde de température évaporateur HS ; C'est une sonde qui est placée dans un doigt de gant sur la batterie de votre UI en haut à droite en ayant préalablement démonté la façade de celle-ci, vous pouvez y accéder.
14 juin 2017 à 20:09
forum consulter ce sujet Clim Airton code erreur E2 sur le forum Climatisation
Code 26 = défaut de position électrique du compresseur inverter.
Soit carte inverter HS, soit le compresseur.
14 juin 2017 à 20:02
Ce qu'il faut savoir est qu'à partir du moment où vous demandez un devis normalement celui-ci est gratuit, donc si vous demandez à une société sérieuse ayant pignon sur rue dans votre région, celle-ci doit pouvoir vous effectuer un bilan thermique adapté et un devis en conséquence.
14 juin 2017 à 19:55
forum consulter ce sujet Avis devis installation PAC air-air réversible sous combles sur le forum Climatisation
Un technicien lors de son intervention se doit de contrôler l’évacuation correcte de l'eau, que ce soit par gravitaire ou avec une pompe de relevage, pas avec 10 cl d'eau mais avec 1/2 litre ou 1 l minimum, cela fait partie de notre travail.
Faut pas exagérer quand même.
Vous pouvez leur dire que suite à cette intervention de votre part, une rupture de CTT sera sûrement envisagée.
13 juin 2017 à 21:01
forum consulter ce sujet Fuite d'eau clim Mitsubishi MSV-SF25VE sur le forum Climatisation
Avec la marque et les réf des unités ce serait bien.
Puis-je faire débrancher la terre ?
Surtout pas ! Dangereux pour vous et vos proches.
Ou autre ?
Oui, il va falloir chercher et essayer de trouver.
Ce peut être n'importe quel organe de fonctionnement, on va commencer par le compresseur, le plus classique.
Hors tension, démonter la partie accès à celui-ci, unité extérieure (UE), généralement démonter le capot du dessus puis toute la façade avant de votre UE.
Ouvrir l’isolation entourant le compresseur, en suivant les fils enlever le capot de protection, câblage débranché, bien séparer les fils en faisant attention de pas toucher la carrosserie, faire un essai en mode froid par exemple.
Si pas de disjonction nous sommes sur la bonne voie refaire, un essai compresseur branché si disjonction, nous avons sûrement trouvé.
Attention si vous n’êtes pas certain de la manœuvre ne pas hésiter à demander l'aide d'une tierce personne, ayant quelques notions électriques voire un frigoriste en dépannage.
13 juin 2017 à 20:52
Holà ! pas sympa le gars huffyhuffyhuffy, il est en terre conquise ou quoi.
Si ce terrain vous appartient, il vous appartient point barre./
Qu'il aille polluer son terrain mais pas le vôtre.
De plus s'il vous menace verbalement de provoquer d’éventuels dégâts sur votre future installation, ne pas hésiter à lui envoyer une belle LRAR en spécifiant que ce terrain vous appartient qu'il n'est pas commun, et que le fait de dégradations seraient passibles de poursuites judiciaires.
13 juin 2017 à 18:54
J'ai bien une gamme RAS, mais pas votre réf, il s'agit peut-être d'une clim achetée sur internet ou en GSB (Casto ou autres) ?
Si c'est le cas il va être difficile de trouver la panne derrière un écran.
On va essayer autrement.
Si vous ne mettez que la clim "en panne" souffle-t-elle de l'air froid (laisser en fonctionnement au moins 15/20 minutes).
Le groupe extérieur démarre t-il ?
Les autres en ventilation seules.
Que se passe t-il ?
13 juin 2017 à 18:44
Bonjour. Si c'est du gravitaire.
Je ne vois pas trop ce qui pourrait se passer étant donné que le tube est bien débouché ???
A part le fait que vous avez un CTT (enfin je pense) avec une société, celle-ci est quand même là pour ça et dans votre cas résoudre le problème, vous payez quand même en conséquence.
A moins que vous effectuiez les nettoyages et contrôles vous-même ?
J'ai une clim achetée il y a 2 ans, entretenue, elle se met à fuir de l'unité intérieure.
Il se peut qu'il y ait des herbes ou autres qui bouchent partiellement la sortie, démonter la sortie bac condensat et voir ce qui se passe.
Un peu d'eau de javel diluée avec un pulvérisateur et des protections adaptées, en laissant agir, peut éventuellement décanter le problème.
13 juin 2017 à 17:44
Bonjour. Je ne pense pas car le compresseur démarre quand même...
De temps en temps, et après l'avoir déconnecté puis re-connecté au secteur, la clim se remet à fonctionner normalement.
13 juin 2017 à 17:34
forum consulter ce sujet Problème climatisation Ecoclim ECZH 12 sur le forum Climatisation
Ben, à part ce que je vous ai dit, pas grand chose de plus. shockedshockedshocked
13 juin 2017 à 17:32
forum consulter ce sujet Grondement unités intérieures climatisation Toshiba sur le forum Climatisation
Bonjour. Oui certainement un souci d'alimentation électrique.
13 juin 2017 à 17:31
forum consulter ce sujet Panne allumage clim Dometic sur le forum Climatisation
Il n'y a pas de secret, une bonne isolation et un bilan thermique c'est impératif, au total = des économies de portefeuille d'autant plus que ce n'est pas et absolument pas à courts termes.
Ne pas hésiter à voir plusieurs sociétés.
Et de plus en cas de litiges et croyez moi on le voit souvent dans le forum litiges, vous avez une garantie du travail bien fait, c'est un devoir pour toutes sociétés.
13 juin 2017 à 17:29
Oui certainement les pompes de relevage.
Cela est due à la déshumidification. Ne pas mettre la température trop basse, normalement 5/7°C par rapport à la température extérieure, une température trop basse augmente ce phénomène, si vous avez la possibilité, l'installation en gravitaire des condensats évite ce genre de problème.
La pièce à climatiser fermée avec une température régulière, stabilise l'Hu% donc un fonctionnement moindre des pompes.
13 juin 2017 à 07:16
J'ai retrouvé une doc pour la méthode.
Je pense que cela devrait vous convenir.
clim Atlantic Fujitsu passage en froid et chaud d'usine
12 juin 2017 à 22:12
forum consulter ce sujet Problème de mode chaud bloqué sur clim Atlantic Fujitsu sur le forum Climatisation
Je ne vois pas à quoi correspond ce code panne ? Il nous faudrait la réf exacte de votre UE svp.
12 juin 2017 à 21:56
Je pense qu'en effet au bout de 12 ans de bons et loyaux services il serait peut-être plus simple de passer à autre chose.
Mais cela peut être simplement un manque de gaz, le compresseur surchauffe d’où le clic que vous entendez le klicson, le compresseur se met en sécurité par le biais d'un klicson, une fois refroidi fonctionne à nouveau, mais un conseil stoppez tout vous risquez de casser le compresseur.
Pour la suite, il faudrait appeler un technicien, si le gaz est du R22 cela sera impossible.
12 juin 2017 à 21:40
