Profil du membre PL
Actuellement 27 351 questions dans le forum électricité
Membre inscrit PL
PL
a posté 13 989 messages sur les forums BricoVidéo :
Appelez Brico Dépôt ils seront sûrement charmants afin de vous donner toutes les coordonnées possibles.
Malheureusement pour moi le soleil a complètement effacé la référence du moteur.
Vu que le moteur est à l'abri du soleil ce que vous dites est ???
15 juillet 2017 à 17:58
forum consulter ce sujet Référence moteur ventilateur UE clim Airton TAC 12 CHSA sur le forum Climatisation
En effet comme notre invité on ne parle pas en cartouche de gaz mais en charge frigorifique.
Et donc que ce soit dans une voiture ou n'importe quel système frigo, si manque de gaz soit l'installation est mal faite soit une fuite.
Si une personne vous dit ça c'est un voleur.
14 juillet 2017 à 18:14
forum consulter ce sujet Remplacer cartouche de gaz d'un climatiseur sur le forum Climatisation
Ne sachant pas les réf des UI et UE celles-ci ne sont peut être pas compatibles ?
Et oui on ne fait pas ce que l'on veut en achetant à tort et à travers. lollollol
14 juillet 2017 à 18:11
forum consulter ce sujet Unité extérieure LG S18AW à quoi sert le Fil rouge N°3 sur le forum Climatisation
Normalement si les appareils sont sous azote pour l'entreposage comme expliqué par AAC lors de l’enlèvement des écrous cet azote s’évacue.
Si c'est un test pour l’étanchéité du réseau installé et si le test est positif on ouvre les manos pour évacuer cette azote puis on tire au vide afin de finir de vider les restants d'azote et l'Hu%.
Si cette procédure n'est pas respectée le risque de mélange Hu% et azote est possible avec l'ouverture des vannes de service ce qui va engendrer certainement la casse du compresseur.
Quelle est la pression de fluide frigorigène dans le circuit frigorifique ?
La pression est fonction de la température extérieure et intérieure donc presque impossible de vous répondre.
14 juillet 2017 à 09:13
forum consulter ce sujet Diagnostic système de climatisation mono split sur le forum Climatisation
Normalement pas de souci pour les 20 A.
3500 W / 250 V = 15 A.
11 juillet 2017 à 19:32
forum consulter ce sujet Ampérage contacteur Hager ET221 sur le forum Électricité
Taper la réf sur internet il y a plusieurs sites.
Ou encore contacter Panasonic qui vous dirigeront vers un revendeur.
10 juillet 2017 à 19:03
forum consulter ce sujet Recherche carte électronique unité extérieure Panasonic sur le forum Climatisation
Je voudrais bien vous aider mais je ne connais pas cette marque.
Vous n'avez pas une doc fournie avec la clim ?
10 juillet 2017 à 16:36
forum consulter ce sujet Climatiseur Starlight s'allume et clignote mais ne démarre pas sur le forum Climatisation
Et en façade des UI y a t-il des clignotements ? Car de même je n'ai pas de codes avec la led verte en fixe des unités, par contre nous dire combien de fois clignote la led rouge des dizaines.
Il est possible que la carte UE ait lâché, elle n'aime pas trop que l'on coupe et remette le courant comme ça.
10 juillet 2017 à 16:35
forum consulter ce sujet PAC LG FM 25 AH ventilo tourne en permanence sur le forum Climatisation
Peut-être que la pompe à chaleur n'est pas prévue pour faire du froid.
En plancher rafraîchissant tout simplement.
09 juillet 2017 à 11:29
forum consulter ce sujet PAC Atlantic Alfea Duo+ 6kW verrouillée en mode rafraichissement sur le forum Climatisation
Bonjour. Pour les docs c'est payant sur internet.
Par contre si vous avez débouché le tube d’évacuation des condensats il doit y avoir autre chose, comme un manque de gaz et donc une prise en glace sur l'UI, c'est une possibilité.
Mettre de l'eau sur la batterie avec un petit arrosoir ou une bouteille d'eau de votre UI et voir si l'eau s’écoule bien par le tube d’évacuation de ces condensats.
09 juillet 2017 à 11:22
forum consulter ce sujet Fuite module intérieur clim Totaline SS09 HM sur le forum Climatisation
Il faut accéder au tube d’évacuation et souffler dedans.
Éventuellement ouvrir le capot de votre UI, nettoyer les filtres.
08 juillet 2017 à 13:41
forum consulter ce sujet Comment déboucher l'évacuation des condensats clim Daikin FTXG20LW sur le forum Climatisation
En effet c'est du 010101010101.
C'est un 220V binaire.
08 juillet 2017 à 13:38
forum consulter ce sujet Analyse des signaux Ui<>Ue Daikin sur le forum Climatisation
Ben du système d’évacuation.
08 juillet 2017 à 13:36
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats des UI règles et options sur le forum Climatisation
Merci pour votre retour et votre gentillesse.
Il se peut que s'il y a un siphon installé d'origine et que celui-ci soit "sec" donc les remontées d'odeurs en début de saison soient normales. Donc la compréhension pour l’estompassions des odeurs.
Sinon parcourir le forum, il y a pleins de conseils pour l’entretien des clims à faire tout seul.
Éventuellement demander l'aide des modérateurs ils sont supers.
06 juillet 2017 à 20:59
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage des UI et UE des climatiseurs sur le forum Climatisation
Une belle photo nous aiderait.
Mais apparemment votre installation est correctement effectuée au vu de l’acceptation du syndic (je suppose) car ces évacuations des condensats sont rejetées dans l'UE qui par normalité s’évacueront dans :
L'évacuation des condensats de l'UE se fait dans la rigole prévue pour les eaux de pluie.
Donc en gravitaire. shockedshockedshocked
06 juillet 2017 à 20:51
N'ayant pas les tableaux de comparaison, l’idéal est d'appeler la plateforme N° sur internet afin d'avoir une réponse concrète et précise.
06 juillet 2017 à 20:42
forum consulter ce sujet Matériel compatible climatiseur LG sur le forum Climatisation
Je vais acheter ces deux appareils (neufs) à deux vendeurs différents. D'après vos propos et si je les comprends bien, l'unité extérieure (en dépit de sa puissance max supérieure) mettra en service (automatiquement ?) un système de réduction de puissance afin de s'adapter à l'unité intérieure.
Oui mais c'est que de la technique qui n'est pas forcément compatible avec ce que vous voulez faire.
En gros abandonnez ce projet d'acheter un truc à droite, un autre à gauche et ce n'est pas forcément compatible.
En gros ne jamais faire ce genre d'investigation.
Et surtout pas avec Airwell car cette société a "disparu" et en cas de problème aie aie aie.
Non ne faites pas cela.
06 juillet 2017 à 20:39
forum consulter ce sujet Interrogations d'un néophyte en climatisation sur le forum Climatisation
Alors je travaille régulièrement avec Atlantic Fujitsu, et pour l'instant et reste quand même du bon matériel sur le marché professionnel.
Après, je pense que l'installation n'est pas correctement effectuée, éventuellement manque de gaz, suite à : la société a-t-elle son attestation de capacité pour effectuer cette mise en service, car souvent sur un multi-split il faut rajouter du fluide et donc à la base une procédure de mise en service.
Après comme expliqué par cathars il faudrait peut-être revoir le calcul de puissance, ce qu'on appelle un bilan thermique.
Donc voir avec la société qui vous a installé cette clim.
Bref à mon avis soit vous vous êtes fait bien avoir, ou le gars a fait n'importe. huffyhuffyhuffy
06 juillet 2017 à 19:30
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante sur le forum Climatisation
Un groupe extérieur bi-split peut-il être connecté à une seule unité intérieure et délivrer l'intégralité de sa puissance sur cette seule unité ?
Suivant les marques une seule UI ne suffit pas souvent il en faut au minimum 2 c'est une question de masse de fluide.
Mon groupe extérieur peut produire (au maximum) 7.3 kW en chaud et 6 kW en froid.
Peut-il être relié à une unité intérieure qui, quant à elle, ne peut produire (au maximum) que 6 kW en chaud et 5 kW en froid ?
Oui si on peut mettre qu'une seule UI dans ce cas un système de réduction de puissance se met en service.
Donc on en revient à la 1er question.
Enfin et pour conclure, lorsqu'une unité intérieure est pré-chargée en gaz R407 peut-elle être connectée à un groupe extérieur qui lui est chargé en R410 ?
Ça, par contre absolument pas huffyhuffyhuffy c'est impossible dans ce cas là.
Par contre si l'UI est prévue pour différents gaz mais non préchargée oui.
06 juillet 2017 à 19:01
Suite à toutes vos explications bizarre votre retour de réponse. madmadmad
05 juillet 2017 à 17:58
forum consulter ce sujet Problème installation clim Hitachi KFR-35W + PHY-12-NA sur le forum Climatisation
Le problème de la mousse expansive quelle qu'elle soit, la couleur ou la marque finit par "dégueulée" en couleur.
Si elle est cachée une mousse anti feu est quand même mieux au niveau sécurité, mais si elle est apparente ou visuelle il vaut mieux mettre à la place un joint étanche de la couleur de votre mur avec une belle finition plate ou imitation crépi.
05 juillet 2017 à 17:57
forum consulter ce sujet Durabilité joint façade en mousse expansive sur le forum Climatisation
Problème qui arrive fréquemment sur ce genre de robinet, il existe des vannes papillons en 1/4 de tour mâle / femelle qui remplacera aisément ce robinet. Se vend en grande surface de bricolage.
04 juillet 2017 à 20:08
forum consulter ce sujet Remplacer robinet sur réducteur de pression sur le forum Plomberie
Bonjour. Le plus simple est de prendre le joint comme vous l'avez fait en grande surface de bricolage (GSB), mais chez un plombier il vous trouvera certainement votre bonheur.
Ou tout du moins, la réf que vous trouverez peut être sur internet.
04 juillet 2017 à 19:58
forum consulter ce sujet Recherche joint mécanisme de chasse d'eau sur le forum Plomberie
Aussi... lollollol la moustiquaire. biggrinbiggrin
03 juillet 2017 à 20:29
forum consulter ce sujet Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ? sur le forum Climatisation
J'aime bien le filet à patates, c'est recyclable et sympa.
C'est Marie qui serait contente.
03 juillet 2017 à 18:04
Oui c'est une solution, le tout est bien d’éviter le retour d'eau de pluie et les vents dominants.
Par contre je ne vois pas trop en quoi est faites cette sortie, en Cu, dans ce cas on remet un manchon du même diamètre avec une pâte étanche comme celle utilisée pour l’étanchéité de toiture, ou autre acier etc.?
Là c'est un peu plus compliqué mais peut se résoudre effectivement avec votre installateur.
Si cela se trouve il n'y a aucun souci pour lui. biggrinbiggrinbiggrin
03 juillet 2017 à 18:01
forum consulter ce sujet Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques sur le forum Climatisation
Bonjour. AAC a entièrement raison.
Ce qui va se passer, est que maintenant, ayant vendu l'installation complète n'ayant jamais servi, on va dire neuve, incombe la responsabilité de l'installateur. Qui lui n'a pas respecté du tout les normes de mise en service de cette clim qui soi-dit en passant du bon matériel.
Donc comme expliqué par AAC toute la mise en service est à refaire mais cette fois-ci par un pro, un vrai.
03 juillet 2017 à 17:52
J'habite Paris et on n'aime pas les parisiens huffy c’est dommage ce sont des gens très accueillants et conviviaux. biggrin
Pour expliquer, oui je travaille dans ce métier depuis 35 ans et j'ai 56 ans et participe sur ce site avec Patrice et tous ses collaborateurs (que je salue au passage) depuis une dizaine d'années et il n'y a pas que moi, pbm, AAC, GL, CMT, Marie et j'en passe, sur d'autres forums que je vous suggère de parcourir, vous verrez c'est très bien et intéressant, voire très intéressant.
02 juillet 2017 à 14:44
Je vous joins une photo d'un système qui pourrait éventuellement vous convenir.
siphon climatisation
02 juillet 2017 à 14:33
Non je ne plaisante pas. Ce n'est pas un jeu, c'est une installation, ce type de sortie toiture n'est pas du tout adaptée pour ce travail.
Je n'ai pas compté avec le diamètre du tube frigo mais avec son isolation, tu veux savoir le nombre de dépannage que j'effectue partout en France avec ce genre d'installation ? Au moins une par semaine avec en gros, 10 splits X par le nombre de collègues tout cela à cause de l'isolation arrachée qui crée de la condensation et quand on a un appareil situé à 4 m de haut la seule et unique panne à laquelle on pense est la panne de la pompe de relevage, ce qui représente pas mal d'heures de travail et d'essais et bien non ce n’était pas la pompe, je te laisse deviner ce que c’était.
Vous ne carottez tout de même pas à 300mm.
Et bien si, ou tout du moins à 200 mm, ça ne coûte pas plus cher et le travail pour toi est beaucoup plus aisé. De plus tu va gagner au moins deux heures sur ton installation (1 split).
Fait un essai tu verras bien. 35 ans dans l'installation et le dépannage crois-moi et soit intelligent, cela est beaucoup mieux et comme je l'ai dit pas forcément plus cher.
Ce truc installé sur un toit est bien pour câble internet, alimentations électriques.
Alors tirer des tubes au fil ça je n'ai jamais vu et quasiment impossible car comme je l'ai dit 2 tubes isolés plus 2 câbles, plus le tube condensat correspond à environ 100 mm et tirer avec ce fil, on n'est pas en électricité et pour ce diamètre ils ont des machines tirant le câble.
Mais bon si ton patron ou si toi même faites comme cela, bon courage. biggrinbiggrinbiggrin
02 juillet 2017 à 13:57
Oui pbm, mais j'attendais la réponse de stephan13118
02 juillet 2017 à 13:31
forum consulter ce sujet Problème clim inverter Panasonic sur le forum Climatisation
Là, ça va être difficile, à vous de chercher car il y a 50 sortes de commandes universelles.
Par contre avez-vous changé les piles ?
Éventuellement voir si la commande est bonne avec piles neuves prendre votre smartphone en mode photo, appuyer sur n'importe quelle touche et voir si la led devient violette si OK certainement le récepteur HS ou pas de courant sur votre appareil.
01 juillet 2017 à 20:51
forum consulter ce sujet Problème télécommande climatiseur Yokohama sur le forum Climatisation
En fait les installateurs ont joué sur le fait que le condenseur en été produit du chaud donc ils ont mis l'évacuation des condensats sur la batterie de l'UE cela marche "un peu" mais pas totalement si les condensats sont importants pour X raisons, cela ne sert à rien, de plus ces eaux sont agressives attaquent partiellement les ailettes de votre batterie de l'UE.
En gros ça finit par pourrir au niveau de la batterie.
Sur ce, il est difficile de savoir s'il est possible d’évacuer ces condensats, ce qui est bizarre est qu'ayant les deux tubes d’évacuation dans la même position et au même endroit, pourquoi, un avec et l'autre pas d'odeurs et inversement ???
En rajoutant un rond afin de fabriquer un siphon sur votre tube cannelé de vos tubes d'évacuation éviteront certainement les odeurs.
01 juillet 2017 à 20:44
Pour l’évacuation si vous avez un tube cannelé il doit faire au moins 15 ou 18 mm int, même si la pente est droite dans la moulure le bac de condensat est en point haut, par contre bien mettre ce tube cannelé en bas de la moulure surtout ne pas faire de zig-zag.
Puis bien sûr, en rejoignant votre PVC de diam 32 faire un siphon genre comme une machine à laver sinon bonjour les odeurs.
Ou si vous n'avez pas la place, faire un rond avec le tube cannelé, puis plonger le bout dans l’évacuation de votre lave linge.
Donc d'un point haut bac des condensats de votre UI, vers un PVC en point bas on appelle cela le poids d'eau avec l’évacuation en gravitaire, ou le système des vases communicants.
01 juillet 2017 à 20:27
forum consulter ce sujet Raccorder Clim Sharp AE X12PSR sur le forum Climatisation
La suspension est très bien, cela évite beaucoup de transmission de bruit améliorée avec des caoutchoucs antivibratiles.
01 juillet 2017 à 18:01
forum consulter ce sujet Panne climatiseur condensateur à eau Airwell sur le forum Climatisation
Comme quoi l'anticipation peut être gagnante !
L’idéal pour un système frigo comme le vôtre, est de passer les tubes d'un seul tenant avec ce système de crosse, oui c'est faisable de passer tubes, câbles et évacuation des condensats d'une UI mais si trop de difficultés sûrement des soudures à effectuer, ce qui risque d'accentuer le risque de fuite.
Vous verrez ce que va dire l'installateur.
01 juillet 2017 à 17:48
24000 BTU au total ou il faut diviser par 2 ? Ce n'est pas la même chose.
Il faut une protection générale, puis 2 disjoncteur distinctifs pour les deux UE.
Puis un équilibrage de phase sur votre installation totale.
Éventuellement vous pouvez poser la question sur le forum électricité.
Les gars seront plus à même de vous répondre.
01 juillet 2017 à 17:38
forum consulter ce sujet Installation clim quel type de différentiel installer sur le forum Climatisation
Il faut une alimentation électrique pour l'UI notamment par la prise électrique, pas très élégant visuellement.
Vous pouvez éventuellement couper la prise et prolonger cette alimentation par des dominos avec un câble allant jusqu'au tableau électrique cette liaison sert pour le fonctionnement de votre UI et pour la commande du démarrage compresseur et la vanne d'inversion de cycle pour le chauffage.
Il faut aussi une alimentation électrique pour votre UE qui servira pour la puissance du compresseur.
Afin d’éviter plusieurs câbles vous pouvez alimenter votre UE avec un câble provenant de votre tableau électrique avec un 3G2.5² et un disjoncteur de protection 16 A courbe D, puis avec un 5G1.5² en suivant les tubes frigo alimenter votre UI et servir de liaison pour le démarrage chaud ou froid et l'inversion de cycle de la V4V.
Donc sur le 5G1.5² mettre le bleu et le marron sur le 230 V du 3G2.5² de votre UE L et N + terre et vous servir des fils restant sur les bornes restantes 1 et 2 par exemple.
Si incompréhension, nous envoyer les schémas des borniers UI et UE.
01 juillet 2017 à 17:29
Je ne comprends pas trop quand vous nous dites :
qu'elles démarrent puis s'arrêtent puis redémarrent comme si ce n'était pas une inverter.
Il nous faudrait plus de renseignements, de détails, comme : elles démarrent, régulent 1 / 2 / 5 / 10 minutes etc. etc. Par exemple.
01 juillet 2017 à 12:39
Re.
Il aurait fallu effectuer un système rond ou carré avec un chapeau dessus démontable.
C'est ce que nous faisons régulièrement en toiture.
Car pour en revenir, pour passer les tubes sans les plier ou les abîmer je sens que l'installateur ne pourra pas tout passer.
01 juillet 2017 à 12:31
92 mm c'est trop juste, 4 tubes 30 mm = 120 mm, donc pour passer le reste 3 câbles 3 x 10 mm = 30 mm les deux condensats 2 x 10 mm = 20 mm, total mini 170 mm donc une sortie de 200 mm ou 250 serait convenable.
01 juillet 2017 à 09:18
Je vous joins la doc de montage. Mais ne vous donnera rien pour le démontage de la carcasse de l'UI ou l'UE.
Alors pour l'UE je ne vous conseille pas de démonter les capots, plutôt nettoyer la batterie et la carcasse avec un petit jet d'eau et une brosse genre lavette à vaisselle dans le sens des ailettes.
Pour l'UI ouvrir le capot cachant les filtres, les enlever et les nettoyer à l'eau avec un peu de produit vaisselle, les laisser sécher ou les essuyer, avec un pulvérisateur mélange d'eau et un peu d'eau de javel avec port de lunettes, asperger la batterie, laisser agir 15 mn puis rincer à l'eau claire.
La remontée d'odeur n'est pas forcément due à une infection. Il faut vérifier si un siphon existe sur l’évacuation.
S’évacue-t-elle directement dehors ou dans un PVC ?
Notice installation climatisation Mitsubishi MSZ-FH25
01 juillet 2017 à 09:14
UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Il va falloir déterminer qui démarre quoi. Démarrer une seule UI et voir sur quelle UE celle-ci fonctionne.
Donc démarrer une UI attendre que l'UE concernée se mette en route, stopper cette UI puis, attendre que tout s'arrête puis passer à une autre UI. Ainsi de suite.
Faites un plan cela sera plus facile à comprendre.
01 juillet 2017 à 08:58
forum consulter ce sujet Code erreur U4 split Daikin FTX825CAVMB un sur 1 split sur 4 sur le forum Climatisation
Bonjour. Bien sûr que l'appareil peut être mis dans un faux plafond. Il suffit de mettre un support.
Je faisais cela tous les jours.
Vous me dites que c'est possible de réparer le compresseur, mais à qui s'adresser ?
Les techniciens agréés ne proposent pas la réparation mais le remplacement du groupe
On peut très bien mettre un compresseur au R407C par contre il faut vraiment un pro car ce gaz est particulier mais très proche du R22.
Et oui en ce moment les sociétés n'ont pas trop le temps d'effectuer de genre de travail, mais le fait de changer le groupe complet ne vous coûtera pas forcement plus cher.
Ne pas hésiter à demander plusieurs devis
30 juin 2017 à 17:54
Ben voilà c'est plus clair. Il faut effectuer une recherche de code donc suivant les commandes universelles il faut suivre la procédure de réinitialisation.
Prendre la doc et suivre les instructions.
30 juin 2017 à 17:47
forum consulter ce sujet Comment réinitialiser télécommande R11CG/E sur le forum Climatisation
U4 = erreur de com entre UI et UE.
Si j'ai bien compris vous avez une UE avec deux UI et idem pour l'autre.
Donc 1 UE qui fonctionne avec ses 2 UI.
Et 1 autre UE qui ne fonctionne pas avec ses deux UI. C'est bien ça ?
30 juin 2017 à 17:44
Je ne pourrais que vous diriger vers Mitsubishi électrique qui vous dirigera vers un distributeur ou encore sur pièce clim.com
Vérifier quand même si les pièces sont d'origine.
29 juin 2017 à 20:15
forum consulter ce sujet Recherche carte groupe externe Mitsubishi MUH-A09WV sur le forum Climatisation
Je ne crois pas qu'il y ait besoin de réinitialiser une commande.
Changer les piles et si la commande ne fonctionne plus vérifier à l'aide d'un smartphone en mode photo si la led devient violette en appuyant sur n'importe quel bouton.
Si OK certainement le récepteur qui est HS.
Vérifier si le courant arrive bien sur votre UI.
Si vous avez un bouton de secours effectuer un test de fonctionnement.
29 juin 2017 à 20:09
Bonjour. En principe, mais il faut avoir un peu l'habitude de ce type d'installation.
29 juin 2017 à 18:34
forum consulter ce sujet Question installation climatiseur Fujitsu ASYG 12 LLCC sur le forum Climatisation
Bonjour. Bien sûr que Airwell fabrique encore des condenseurs à eau. Les CAO par exemple.
Je me demandais par ailleurs s'il n'était pas possible de réparer le compresseur HS tout simplement (tout en purgeant le R22 selon les normes actuelles, c'est-à-dire le récupérer dans un contenant spécifique, etc. et le remplacer par un nouveau fluide).
Oui c'est possible, par contre perte assez conséquente en puissance.
29 juin 2017 à 18:28
